在Raspberry Pi上安装和测试MQTT进行IoT通信
科技观察员 来源:circuitdigest 作者:Rishabh Jain 2022-09-06 15:14 次阅读
MQTT是一种用于通过 Internet 发送和接收消息的协议。我们之前在物联网电表和Raspberry Pi Alexa中使用此协议在互联网上发布数据。在本教程中,我们将更多地了解 MQTT 及其相关术语。在这里,我们将使用Raspberry Pi 作为本地 MQTT 代理,并通过 MQTT 应用程序仪表板控制连接到 NodeMCU ESP12E 的 LED。DHT11 传感器也连接到 NodeMCU,因此我们再次使用 Raspberry Pi 作为本地 MQTT 代理,在 MQTT 仪表板上读取温度和湿度。
因此,让我们从了解 MQTT 及其相关术语开始。
什么是 MQTT?
MQTT 代表IBM 设计的 Message Queue Telemetry Transport。该协议简单轻量,用于通过互联网发送和接收消息,专为低带宽使用的设备而设计。如今,该协议经常在物联网设备中用于发送和接收传感器数据。此外,在基于物联网的家庭自动化系统中,无需使用大量互联网数据即可轻松使用此协议。
在 MQTT 中经常使用的术语很少:
订阅和发布
信息
话题
经纪人
1.订阅和发布:订阅是从其他设备获取数据,发布是向其他设备发送数据。
当 device1 将数据发送到 device2 时,它称为发布者,另一个称为订阅者,反之亦然。
2. 消息:消息是我们发送和接收的信息。它可以是数据或任何类型的命令。例如,如果我们将温度数据发布到云端,则此温度数据称为消息。
3. 主题:这是您注册对传入消息感兴趣的方式或您如何指定要发布消息的位置。主题用正斜杠分隔的字符串表示。使用 MQTT 在主题上发布数据,然后 MQTT 设备订阅主题以获取数据。
4. MQTT Broker:这个东西负责接收所有发布者的消息,过滤消息,然后将消息发布给感兴趣的订阅者。
当这个代理托管在云上时,它被称为 MQTT 云。有许多基于云的 MQTT 服务,例如 Adafruit IO、MQTT.IO、IBM bluemix、Microsoft Azure 等。MQTT 也可以与流行的 Amazon AWS 云一起使用,我们在Amazon AWS 入门教程中对此进行了说明。
我们可以使用 Raspberry Pi 创建自己的 MQTT 代理。这将是本地 MQTT 代理,即您只能在本地网络上发送和接收数据,而不是从任何地方。所以在这里我们将在 Raspberry Pi 中安装 Mosquitto MQTT 代理,使其成为本地 MQTT 代理,并将温度数据从 NodeMCU 发送到 MQTT 仪表板应用程序。此外,我们将使用代理控制连接到 NodeMCU 的 LED。
树莓派上安装 Mosquitto MQTT 代理
在您的 Raspberry pi 中打开终端并键入以下命令以安装代理
sudo apt update
sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
等待安装完成。现在,要在启动树莓派时启动代理,请键入以下命令
sudo systemctl 启用 mosquitto.service
就是这样,我们都准备好启动我们的 MQTT 代理了。要检查它是否安装正确,请输入以下命令
蚊子-v
此命令将为您提供 MQTT 代理的版本。它应该是 1.4.x 或更高版本。
测试 Raspberry Pi Mosquitto Broker
1. 使用以下命令在后台运行 Mosquitto 代理
蚊子-d
2. 现在,我们将使用以下命令在 exampleTopic 中订阅一个主题
mosquitto_sub -d -t exampleTopic
3. 现在,我们将发布一些消息到 exampleTopic
mosquitto_pub -d -t exampleTopic -m "Hello world!"
您将收到 Hello World!用户终端中的消息。
现在,在我们使用 NodeMCU 和MQTT 仪表板应用程序的案例中,是时候控制和从另一台设备获取数据了。
首先,我们将通过使用 App 发送命令来控制 LED,因此在这种情况下,NodeMCU 表现为订阅者,而 App 表现为发布者。
然后 ESP12E 还连接了 DHT11 传感器,并将此温度读数发送到 Mobile MQTT 应用程序,因此在这种情况下,移动设备将成为订阅者,NodeMCU 将成为发布者。为了在各自的主题上转发这些消息,使用了 Mosquitto MQTT 代理。
电路原理
如图所示连接电路。这里 DHT11 用于温度读数,但也可以使用LM35 温度传感器
让我们开始编写 NodeMCU 的代码来订阅和发布数据。
代码和解释
在这里,我们将使用 Adafruit MQTT 库模板,并将更改代码中所需的内容。只需更改一些内容,即可使用相同的代码将数据发布和订阅到 Adafruit IO 云。
为此,从Sketch -》 Include Library -》 Manage Libraries 下载 Adafruit MQTT 库。搜索 Adafruit MQTT 并安装它。安装库后。转到 示例-》 Adafruit mqtt 库-》 mqtt_esp8266
然后根据我们的 Raspberry Pi IP 地址和 Wi-Fi 凭据编辑此代码。
包括 ESP8266WIFI 和 Adafruit MQTT 的所有库。
#include
#include "Adafruit_MQTT.h"
#include "Adafruit_MQTT_Client.h"
#include "DHT.h"
然后为您想要连接 ESP-12e 的 Wi-Fi 定义 SSID 和密码。确保您的 RPi 和 NodeMCU 连接到同一个网络。
#define WLAN_SSID "xxxxxxxx"
#define WLAN_PASS "xxxxxxxxxxx"
本节定义 Adafruit 服务器,在本例中是您的 Raspberry Pi 的 IP 地址和服务器端口
#define AIO_SERVER "你的 Pi 的 IP 地址"
#define AIO_SERVERPORT 1883
下面的字段将保持空白,因为我们没有使用 Adafruit 云。
#define AIO_USERNAME ""
#define AIO_KEY ""
然后创建一个 ESP8266 WiFiClient 类来连接到 MQTT 服务器。
WiFiClient客户端;
通过传入 WiFi 客户端和 MQTT 服务器以及登录详细信息来设置 MQTT 客户端类。
Adafruit_MQTT_Client mqtt(&client, AIO_SERVER, AIO_SERVERPORT, AIO_USERNAME, AIO_KEY);
设置一个名为“温度”的提要来发布温度。
Adafruit_MQTT_Publish 温度 = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, AIO_USERNAME "/feeds/temperature");
设置一个名为“led1”的提要来订阅更改。
Adafruit_MQTT_Subscribe led1 = Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt, AIO_USERNAME "/feeds/led");
在setup函数中,我们声明了要在其上获得输出的 NodeMCU 的 PIN。然后,将 NodeMCU 连接到 Wi-fi 接入点。
无效设置() {
  Serial.begin(115200);
  延迟(10);
  pinMode(LED,输出);
  Serial.println(F("Adafruit MQTT demo"));
  // 连接到 WiFi 接入点。
  序列号.println(); 序列号.println();
  Serial.print("正在连接");
  Serial.println(WLAN_SSID);
  WiFi.开始(WLAN_SSID,WLAN_PASS);
  而 (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
为 led 提要设置 MQTT 订阅。
  mqtt.subscribe(&led1);
在循环函数中,我们将使用 MQTT_connect() 确保与 MQTT 服务器的连接处于活动状态;功能。
无效循环() {
  MQTT_connect();
现在,订阅 'led' 提要并从 MQTT 代理获取字符串,并使用atoi() 将此字符串转换为数字;函数并使用digitalWrite()将此数字写入 LED 引脚;功能。
Adafruit_MQTT_Subscribe *订阅;
  while ((subscription = mqtt.readSubscription(20000))) {
    if (subscription == &led1) {
      Serial.print(F("Got: "));
      Serial.println((char *)led1.lastread);
      int led1_State = atoi((char *)led1.lastread);
      数字写入(LED,led1_State);
现在,获取变量中的温度并使用Temperature.publish(t)函数发布该值。
浮动 t = dht.readTemperature();
  if (!Temperature.publish(t)) {
    Serial.println(F("Failed"));
  } else {
    Serial.println(F("OK!"));
#include
#include "DHT.h"
#define LED D5
#define DHTPIN D4
#define WLAN_SSID "awesome"
#define WLAN_PASS "awesome12"
#define AIO_SERVER "192.168.43.177" //RPi的IP地址
#define AIO_KEY ""
WiFiClient客户端;
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
uint32_t 延迟时间;
/****************************** 草图代码 ************************ ******************/
无效 MQTT_connect();
无效设置() {
延迟(10);
pinMode(LED,输出);
// 连接到 WiFi 接入点。
而(WiFi.status()!= WL_CONNECTED){
延迟(500);
Serial.print(".");
Serial.println();
Serial.println("WiFi 连接");
Serial.println("IP地址:"); Serial.println(WiFi.localIP());
//设置 DHT 传感器
dht.begin();
// 为 onoff feed 设置 MQTT 订阅。
uint32_t x = 0;
void loop() {
// 确保与 MQTT 服务器的连接处于活动状态(这将建立第一个
// 连接并在断开连接时自动重新连接)。请参阅下面的 MQTT_connect
// 函数定义。
MQTT_connect();
// 这是我们的“等待收到的订阅数据包”繁忙的子循环
// 试着把你的时间花在这里
Serial.println("onnn");
// 以摄氏度读取温度(默认)
float t = dht.readTemperature();
// 检查是否有任何读取失败并提前退出(重试)。
if (isnan(t)) {
Serial.println("读取 DHT 传感器失败!");
返回;
if (! Temperature.publish(t)) {
} else {
// 根据需要连接和重新连接到 MQTT 服务器的函数。
// 应该在循环函数中调用,如果连接会小心。
无效 MQTT_connect() {
int8_t ret;
// 如果已经连接则停止。
if (mqtt.connected()) {
返回;
Serial.print("正在连接 MQTT...");
uint8_t 重试次数 = 3;
while ((ret = mqtt.connect()) != 0) { // connect 将返回 0 连接
Serial.println(mqtt.connectErrorString(ret));
Serial.println("5 秒后重试 MQTT 连接...");
mqtt.disconnect();
延迟(5000);// 等待 5 秒
重试--;
if (retries == 0) {
// 基本上死了,等待 WDT 重置我
while (1);
Serial.println("MQTT 已连接!");
  • led
    led
  • IOT
    IOT
  • NODEMCU
  • MQTT
    如何在Raspberry Pi安装TensorFlow
     本教程中,我们将学习如何在 Raspberry Pi 安装 TensorFlow,并将展示一些
    发表于 09-01 16:35 2277次阅读
    如何在<b class='flag-5'>Raspberry</b> <b class='flag-5'>Pi</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>安装</b>TensorFlow
    Raspberry Pi 开发板优化设计
    Raspbian,这是针对 Raspberry Pi 开发板优化的 GNU/Linux 操作系统 (OS) 版本。开发人员可以将含有 Raspbian 安装程序 NOOBS 的 SD 卡插入
    发表于 07-16 09:54
    Raspberry Pi 3和3 b +的Android Pie 9.0
    Raspberry Pi 3和3 b +的Android Pie 9.0Raspberry Pi
    发表于 09-29 14:28
    安装Raspberry Pi Clock Hat的教程分享
    Raspbian 的所有风格,例如 Raspbian OS、Retro Pi、Kodi 等。安装:对于安装,您需要做的就是按照项目git 存储库中提到的步骤进行操作。启用树莓派 SP
    发表于 07-05 06:01
    如何在Raspberry安装TensorFlow
    Raspberry Pi安装TensorFlow曾经是一项令人沮丧的任务。但是,随着Raspberr
    的头像 发表于 07-30 14:30 5216次阅读
    如何在<b class='flag-5'>Raspberry</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>安装</b>TensorFlow
    如何安装Quad Boot Raspberry Pi
    运行Raspberry Pi安装程序,我们将在其中选择要安装的操作系统。在这种情况下,我们将选择RasPlex,Openelec,Raspbian和RetroPie
    的头像 发表于 11-13 16:22 1400次阅读
    Raspberry Pi安装RetroPie的教程
    RetroPie是一个用于 Raspberry Pi 模拟复古视频游戏的软件库。本教程中,我们将在
    的头像 发表于 08-26 15:26 4339次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>Raspberry</b> <b class='flag-5'>Pi</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>安装</b>RetroPie的教程
    使用Adafruit IO作为MQTT控制Raspberry Pi GPIO的AC设备
    本教程中,我们将使用 Adafruit IO 作为 MQTT 代理来控制连接到 Raspberry Pi GPIO 的 AC 设备。
    的头像 发表于 09-01 16:30 2704次阅读
    使用Adafruit IO作为<b class='flag-5'>MQTT</b>控制<b class='flag-5'>Raspberry</b> <b class='flag-5'>Pi</b> GPIO的AC设备
    Raspberry Pi安装Android的方法
    Raspberry Pi 中使用的流行操作系统是 Raspbian,它是一个基于 linux 的 Raspberry Pi 官方操作系统,我们使用它构建了许多
    的头像 发表于 09-05 15:10 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>Raspberry</b> <b class='flag-5'>Pi</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>安装</b>Android的方法
    使用Raspberry Pi的OpenCV库构建人脸识别系统
    本教程中,我们将学习如何使用 Raspberry Pi 的 OpenCV 库构建我们自己的人脸识别系统。将此系统安装在便携式
    发表于 09-07 15:48 1266次阅读
    使用<b class='flag-5'>Raspberry</b> <b class='flag-5'>Pi</b><b class='flag-5'>上</b>的OpenCV库构建人脸识别系统
    如何在Raspberry Pi 3安装OpenCV4库
    今天我们将学习如何在 Raspberry Pi 3 安装 OpenCV4 库,以便我们可以将其用于计算机视觉应用程序。这将允许 OpenCV
    的头像 发表于 09-08 16:09 1666次阅读
    如何在<b class='flag-5'>Raspberry</b> <b class='flag-5'>Pi</b> 3<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>安装</b>OpenCV4库
    Raspberry Pi安装Cam Web界面
    电子发烧友网站提供《Raspberry Pi安装Cam Web界面.zip》资料免费下载
    发表于 01-03 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>Raspberry</b> <b class='flag-5'>Pi</b>零<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>安装</b>Cam Web界面
    Raspberry Pi模拟Commodore Amiga
    现在,您只要使用一个Raspberry Pi就可以轻松实现对Amiga的探索!本项目中,您可以使用任意Pi,但是为了获得更好的性能,Raspber
    的头像 发表于 02-25 17:29 1186次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>Raspberry</b> <b class='flag-5'>Pi</b><b class='flag-5'>上</b>模拟Commodore Amiga
    Raspberry Pi 4B+ IoT的并行计算变得简单
    电子发烧友网站提供《Raspberry Pi 4B+ IoT的并行计算变得简单.zip》资料免费下载
    发表于 06-16 15:23 0次下载
    <b class='flag-5'>Raspberry</b> <b class='flag-5'>Pi</b> 4B+ <b class='flag-5'>IoT</b>板<b class='flag-5'>上</b>的并行计算变得简单
    Windows IoTRaspberry Pi:读取按钮
    电子发烧友网站提供《Windows IoTRaspberry Pi:读取按钮.zip》资料免费下载
    发表于 07-10 11:13 0次下载
    Windows <b class='flag-5'>IoT</b>和<b class='flag-5'>Raspberry</b> <b class='flag-5'>Pi</b>:读取按钮
