(一)定义
定向耦合器是一种四端口无源器件,有一个输入端口,一个输出端口,一个耦合信号端口以及一个内部端接端口。定向耦合器用于将一条传输线中特定比例的传输功率通过另一个接口或端口进行耦合。从信号采样到信号生成和信号注入,定向耦合器可用于各种不同的射频应用。
定向耦合器的设计和制造存在许多与适配器一样的问题和限制。此外,定向耦合器还要求内置终端或正向/反向耦合信号路径,复杂度更高。耦合信号路径所承载的射频信号功率通常比主传输线路少数百、数千或数万倍,这种低功率电平允许使用额定低功率传输线。
即使是高功率波导定向耦合器,也可以将低功率同轴传输线用作耦合端口来代替波导耦合器,以减小尺寸,降低布线复杂度和系统成本。但对于混合耦合器或3dB 90°混合耦合器而言,情况就大为不同,它们主要是将信号的功率平均分配到两个相等的射频信号路径中。因此,这类耦合器需要匹配的信号路径才能处理同等的功率电平。
(二)影响因素
定向耦合器通常具有极低的插入损耗和反射。如果设计精度不高,则在高功率电平下,耦合方法会导致大量的插入损耗和反射。另一个要考虑的因素是耦合线路的负载。在低功率电平下,一个终端可能就已经足够,但是,在更高的功率电平下,任何失配或反射都可能导致大量功率反馈到主信号路径中。此外,定向耦合器的终端可能需要比其低功率同类终端具有更强的功率处理能力,具体取决于耦合强度。
(三)类型
N型定向耦合器(带有N型连接器的耦合器)
SMA定向耦合器(带有SMA连接器的耦合器)
审核编辑 :李倩
举报投诉
原文标题:定向耦合器的概述
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
定向耦合器(Directional Coupler)是一种重要的微波/毫米波部件,在微波系统中应用广泛,尤其在射频和微波领域扮演着至关重要的角色。它主要用于信号的隔离、分离和混合,具有功率监测、源
发表于 10-14 17:45
•586次阅读
无线耦合器,又称无线连接器或无线配对器,是一种用于无线连接两个设备(如蓝牙设备)的设备。它广泛应用于各种场景,如智能家居、无线音频传输等。 1. 安装前的准备 1.1 了解无线耦合器的
发表于 08-14 10:05
•575次阅读
光耦合器 ,又称光电耦合器,是一种通过光信号来实现电信号隔离的电子元件。它在确保电路安全和信号完整性方面起着关键作用,广泛应用于电源管理、工业自动化、消费电子等领域。本文将深入探讨光耦合器的工作原理、技术参数、应用场景、选型指南
发表于 08-09 16:34
•429次阅读
本文旨在全面概述光耦合器,重点介绍实际应用、有效使用技巧以及它们为电子电路设计带来的好处。
发表于 07-12 16:03
•451次阅读
光耦合器又称光电耦合器,是现代电子学中必不可少的元件,确保隔离电路之间安全有效的信号传输。本文探讨了光耦合器的特性及其多样化应用,强调了它们在各种电子系统中的关键作用。
发表于 05-24 11:24
•839次阅读
定向耦合器是通过正反向路径中均等地吸取少量能量。射频定向耦合器是一个四端口无源组件,端口1是输入端口,端口2是输出端口,端口3是正向耦合端口,端口4是反向耦合端口。
发表于 03-08 17:40
•2411次阅读
在电子元件领域,很少有器件能像光耦合器那样发挥如此重要的作用。这些巧妙的组件通过巧妙地使用光波促进电信号的传输,确保输入和输出电路之间的重要分离。让我们深入研究光耦合器的世界,探索它们的应用、工作原理以及在电子系统中的意义。
发表于 03-08 16:01
•682次阅读
当信号从端口1输入时,大部分信号从端口2直通输出,其中一小部分信号从端口3耦合出来,端口4通常接一个匹配负载。如果要将定向耦合器反过来使用,则端口1和2,端口3和4的属性要互换定义。
发表于 03-01 17:26
•2446次阅读
本文深入探讨了光耦合器的复杂性,阐明了其重要性,探索了进步,并解决了光耦合器技术人员面临的常见问题。
发表于 02-23 16:08
•358次阅读
有限隔离是有限的定向性产生的原因。能量计通过测量在耦合端口处的一个定向性耦合器的输出,来测量在传输线路中的能量值。这一输出受耦合因子的影响。
发表于 02-15 17:28
•281次阅读
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化。
波是由ad9910产生并发射到耦合器中,与另一个口的传感器线圈谐振,并从耦合
发表于 01-26 06:58
的耦合器包括定向耦合器、功率分配器以及各种微波分支器件。光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件,它由发光源和受光器两部分组成,常见的发光源为发光二极管,受光
发表于 12-23 16:15
•3305次阅读
光耦合器是一种在现代科技中发挥关键作用的设备,其应用领域横跨通信、医疗、工业等多个行业。光耦合器通过巧妙地将光电子器件结合起来,实现了光与电的高效转换和传输,为光电子领域的发展提供了强大的支持。
发表于 12-06 11:03
•477次阅读
20dB、±1.0dB标称耦合(相较于输出)和±0.5的频率敏感度。195020定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于1.5dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任意端口)为1.80,额定输入功率
发表于 11-30 11:17
定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
发表于 11-28 09:42
•2641次阅读
