使用RESTful Web服务的过程
「Spring」认证安全架构 来源:「Spring」认证安全架构 作者:「Spring」认证安全 2022-09-06 15:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本指南将引导您完成创建使用#spring# #spring认证# RESTful Web 服务的应用程序的过程。
你将建造什么
您将构建一个应用程序,该应用程序使用 SpringRestTemplate
https://quoters.apps.pcfone.io/api/random检索随机 Spring Boot 报价。
你需要什么
  • 约15分钟
  • 最喜欢的文本编辑器或 IDE
  • JDK 1.8或更高版本
  • Gradle 4+或Maven 3.2+
  • 您还可以将代码直接导入 IDE:
    • 弹簧工具套件 (STS)
    • IntelliJ IDEA
如何完成本指南
像大多数 Spring入门指南一样,您可以从头开始并完成每个步骤,也可以绕过您已经熟悉的基本设置步骤。无论哪种方式,您最终都会得到工作代码。
从头开始,请继续从 Spring Initializr 开始。
跳过基础知识,请执行以下操作:
  • 下载并解压缩本指南的源存储库,或使用Git克隆它:git clone https://github.com/spring-guides/gs-consuming-rest.git
  • 光盘进入gs-consuming-rest/initial
  • 跳转到获取 REST 资源。
完成后,您可以对照中的代码检查结果
gs-consuming-rest/complete
您可以使用这个预先初始化的项目并单击 Generate 下载 ZIP 文件。此项目配置为适合本教程中的示例。
手动初始化项目:
  1. 导航到https://start.spring.io。该服务提取应用程序所需的所有依赖项,并为您完成大部分设置。
  2. 选择 Gradle 或 Maven 以及您要使用的语言。本指南假定您选择了 Java
  3. 单击Dependencies并选择Spring Web
  4. 单击生成
  5. 下载生成的 ZIP 文件,该文件是根据您的选择配置的 Web 应用程序的存档。
如果您的 IDE 具有 Spring Initializr 集成,您可以从您的 IDE 完成此过程。
你也可以从 Github 上 fork 项目并在你的 IDE 或其他编辑器中打开它。
获取 REST 资源
完成项目设置后,您可以创建一个使用 RESTful 服务的简单应用程序。
一个 RESTful 服务已经在
https://quoters.apps.pcfone.io/api/random建立起来。它随机获取有关 Spring Boot 的引用并将它们作为 JSON 文档返回。
如果您通过 Web 浏览器或 curl 请求该 URL,您会收到如下所示的 JSON 文档:
   type: "success",
   value: {
      quote: "Really loving Spring Boot, makes stand alone Spring apps easy."
}复制
这很容易,但在通过浏览器或 curl 获取时并不是非常有用。
编程方式使用 REST Web 服务的更有用的方法。为了帮助您完成这项任务,Spring 提供了一个方便的模板类,称为RestTemplate. RestTemplate使与大多数 RESTful 服务的交互成为单行咒语。它甚至可以将该数据绑定到自定义域类型。
首先,您需要创建一个域类来包含您需要的数据。以下清单显示了Quote可以用作域类的类:
src/main/java/com/example/consumingrest/Quote.java
package com.example.consumingrest;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonIgnoreProperties;
@JsonIgnoreProperties(ignoreUnknown = true)
public class Quote {
  private String type;
  private Value value;
  public Quote() {
  public String getType() {
    return type;
  public void setType(String type) {
    this.type = type;
  public Value getValue() {
    return value;
  public void setValue(Value value) {
    this.value = value;
  @Override
  public String toString() {
    return "Quote{" +
        "type='" + type + '\'' +
        ", value=" + value +
}复制
这个简单的 Java 类有一些属性和匹配的 getter 方法。它带有@JsonIgnoreProperties来自 Jackson JSON 处理库的注释,表示任何未绑定在此类型中的属性都应被忽略。
要将您的数据直接绑定到您的自定义类型,您需要将变量名称指定为与从 API 返回的 JSON 文档中的键完全相同。如果您的 JSON 文档中的变量名称和键不匹配,您可以使用@JsonProperty注释来指定 JSON 文档的确切键。(此示例将每个变量名称与 JSON 键匹配,因此此处不需要该注释。)
您还需要一个额外的类来嵌入内部引用本身。该类Value满足了这一需求,并显示在以下清单 (at
src/main/java/com/example/consumingrest/Value.java) 中:
public class Value {
  private Long id;
  private String quote;
  public Value() {
  public Long getId() {
    return this.id;
  public String getQuote() {
    return this.quote;
  public void setId(Long id) {
    this.id = id;
  public void setQuote(String quote) {
    this.quote = quote;
  @Override
    return "Value{" +
        "id=" + id +
        ", quote='" + quote + '\'' +
}复制
这使用相同的注释,但映射到其他数据字段。
完成申请
Initalizr 创建一个带有main()方法的类。以下清单显示了 Initializr 创建的类(at
src/main/java/com/example/consumingrest/ConsumingRestApplication.java):
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
@SpringBootApplication
public class ConsumingRestApplication {
	public static void main(String[] args) {
		SpringApplication.run(ConsumingRestApplication.class, args);
}复制
现在您需要向ConsumingRestApplication该类添加一些其他内容,以使其显示来自我们 RESTful 源的引用。您需要添加:
  • 一个记录器,用于将输出发送到日志(在此示例中为控制台)。
  • A RestTemplate,它使用 Jackson JSON 处理库来处理传入的数据。
  • A在启动CommandLineRunner时运行RestTemplate(并因此获取我们的报价)。
以下清单显示了完成的ConsumingRestApplication类 (at
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
import org.springframework.boot.web.client.RestTemplateBuilder;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;
	private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ConsumingRestApplication.class);
	@Bean
	public RestTemplate restTemplate(RestTemplateBuilder builder) {
		return builder.build();
	@Bean
	public CommandLineRunner run(RestTemplate restTemplate) throws Exception {
		return args -> {
			Quote quote = restTemplate.getForObject(
					"https://quoters.apps.pcfone.io/api/random", Quote.class);
			log.info(quote.toString());
}复制
运行应用程序
您可以使用 Gradle 或 Maven 从命令行运行应用程序。您还可以构建一个包含所有必要依赖项、类和资源的单个可执行 JAR 文件并运行它。构建可执行 jar 可以在整个开发生命周期、跨不同环境等中轻松地作为应用程序交付、版本化和部署服务。
如果您使用 Gradle,则可以使用./gradlew bootRun. 或者,您可以使用构建 JAR 文件./gradlew build,然后运行 ​JAR 文件,如下所示:
java -jar build/libs/gs-sumption-rest-0.1.0.jar
如果您使用 Maven,则可以使用./mvnw spring-boot:run. 或者,您可以使用构建 JAR 文件,./mvnw clean package然后运行该 JAR 文件,如下所示:
java -jar 目标/gs-消费-rest-0.1.0.jar
此处描述的步骤创建了一个可运行的 JAR。您还可以构建经典的 WAR 文件。
您应该看到类似于以下的输出,但带有随机引用:
2019-08-22 14:06:46.506 INFO 42940 --- [main] cecConsumingRestApplication : Quote{type='success', value=Value{id=1
如果您看到显示为 的错误,Could not extract response: no suitable HttpMessageConverter found for response type [class
com.example.consumingrest.Quote]则可能是您处于无法连接到后端服务的环境中(如果您可以访问它,它将发送 JSON)。也许您是公司代理的幕后黑手。尝试将http.proxyHost和http.proxyPort系统属性设置为适合您的环境的值。
概括
恭喜!您刚刚使用 Spring Boot 开发了一个简单的 REST 客户端。
审核编辑:汤梓红
  • Web
    Web
  • spring
  • Restful
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问LabVIEW通过无线WiFi采集数据 基于restful
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:47 编辑 求助,有没有兄弟做过相关的项目啊,labview编写一个程序作为一个web service,基于restful。 需要将采集到
    发表于 03-22 18:08
    编写restful
    求助,有没有兄弟做过相关的项目啊,现在写了一个程序作为一个web service,基于restful。 需要将采集到的数据经过wifi传输,数据传输想用到restful。有没有推荐的自带的re
    发表于 03-22 18:12
    restful api设计规范
    做到Hypermedia,即返回结果中提供链接,连向其他API方法,使得用户不查文档,也知道下一步应该做什么。以上是Restful API设计应遵循的十大规范,除此之外,Restful API还需注意身份认证应该使用OAuth 2.0框架,
    发表于 03-26 16:26
    什么是restful以及restfulAPI的设计风格?
    如何理解restful架构?什么是restful API ? restful API的设计风格和序列化?restful API之请求与响应 ?
    发表于 11-04 08:25
    如何移植web服务器呢
    ,如何设计后端,之间怎么交互…。网上资料云云,却都一直挺溜在初级版本中。结合这几年经验,后续文章逐步由浅入深介绍整个过程。先列目录吧:web服务器boa的移植基本的web知识cgi交互
    发表于 11-08 06:41
    在4.3.1版的restful_server示例中找不到npm是怎么回事?
    /../front/web-demo/dist doesn't exit.Please run 'npm run build' inC:/esp-431/ws431/restful_server/main
    发表于 02-17 07:31
    基于扩展VSM的Web服务发现
    在扩展空间向量模型(VSM)的基础上设计并实现了一种Web服务发现机制。该机制结合Web服务语法和结构信息,利用相似度计算实现Web
    发表于 04-20 08:49 27次下载
    基于QoS控制技术的Web服务合成
    现有的Web 服务合成技术很少考虑到QoS 的控制,所以不能满足Web 服务合成动态的要求。本文结合当前Web
    发表于 08-24 11:57 4次下载
    使用IIS为Web内容配置Web服务器权限
      本文分步介绍如何使用 Internet 信息服务 (IIS) 5.0 授予对 Web 内容的 Web 服务器权限。     您可以对
    发表于 08-26 15:33 17次下载
    Constrained RESTful Environments (CoRE) Link Format
    Constrained RESTful Environments (CoRE) link Format,受限的RESTful环境链路格式
    发表于 11-26 15:23 6次下载
    Web服务组合测试综述
    随着面向服务技术和云计算技术的不断成熟,尤其是面向服务体系结构SOA的不断完善以及推广,使得其主要内容Web服务已经被广泛应用.为了充分利用Web
    发表于 12-19 11:02 0次下载
    <b class='flag-5'>Web</b><b class='flag-5'>服务</b>组合测试综述
    Web服务推荐SOA系统
    为解决Web服务决策过程中新增信息多且信息不精确的问题,提出一种基于Web服务推荐的面向服务体系
    发表于 02-24 14:59 0次下载
    <b class='flag-5'>Web</b><b class='flag-5'>服务</b>推荐SOA系统
    Web服务组合匹配框架研究
    在现有服务发现方法中,单一考虑原子服务服务组合的方式难以满足用户日益增长的需求。针对该问题,设计一个基于模型转换的Web服务匹配框架。在
    发表于 03-05 13:35 0次下载
    <b class='flag-5'>Web</b><b class='flag-5'>服务</b>组合匹配框架研究
    ASP NET MVC和WEB与API的知识点总结
     一、理解WEB API:提供基于RESTful架构的WEB服务,通过HTTP请求方法(GET, PUT, POST, DELETE)映射到服务
    发表于 11-27 16:43 13次下载
    ASP NET MVC和<b class='flag-5'>WEB</b>与API的知识点总结
    构建RESTful Web服务过程
    本指南将引导您完成使用 Spring 创建“Hello, World”RESTful Web 服务过程
    的头像 发表于 09-06 15:47 1297次阅读
