大家知道什么是盘中孔吗?
倩倩 来源:我要学嵌入式 作者:我要学嵌入式 2022-09-06 15:47 次阅读
大家知道什么是盘中孔吗?
简而言之,PCB板上的压在焊盘上的孔都可以称之为盘中孔。
一般来说盘中孔的直径不能大于0.5mm,否则贴片时锡膏会流入孔中,或者助焊剂流入孔中加热过程中产生气体,导致器件与焊盘的连接强度不够,出现虚焊现象。
盘中孔生产工艺在PCB行业地位高贵,高贵得可能连很多设计工程师都不了解;
了解的可能也会避开它,因为有些厂家收费就是一个“天价”。
但嘉立创来了!
嘉立创后续该工艺将对6-20层的板子全免费。只有让高贵的工艺平民化,才能发挥盘中孔工艺的价值。
温馨提示:嘉立创盘中孔设计工艺8-20层已免费,6层将在9月中旬免费,2-4层收费。
盘中孔设计“有毒”,能让你的设计时间从7天缩短成2天。效率不是百分之几十的提高,而是百分之几百的提高。不是吹牛,你试试就清楚他的好! 好又好在哪?BGA焊盘上过孔随便放。 你平时敢放么?放的规则还是要了解一下: 0.3的BGA放0.2的孔,0.4的BGA放0.25的孔,0.45的BGA焊盘则放0.3的孔,盘中孔的最大孔不要超过0.5,最小孔不小于0.2(单位:mm)。 如图:
难道只能在BGA上放么?当然不是,电阻电容……只要是焊盘的地方,你想放哪就放哪。如图:
上面两个图焊盘上有孔,做出来焊盘有孔么?当然没有孔。过孔放在焊盘上称为“盘中孔设计”;有孔的焊盘做出来没有孔,称之为“盘中孔生产工艺”。不然为什么说如此高贵呢?
说明:上图是用0.7mm的孔做的盘中孔生产工艺,这才有了少许的印记,不然表现不出盘中孔。 盘中孔是如何生产的?怎样才能达到这种效果?我们做了一个三维图,如图:
就是在孔内塞上树脂,烤干树脂磨平,然后进行电镀面铜,完成了“盘中孔生产工艺”。 盘中孔的好处太多,总结一下:01能大大提高PCB设计工程师的效率,事半功倍;02能大大提高PCB的良率。因为设计时过孔会占用太多的空间导致布线难,所以设计者须用细线如3.5mil线宽或是更小的。而如果过孔打在焊盘上,让出了大把的空间,则设计者可以用更多的空间布线;03有利于高速板的性能,特别是BGA在布线的时候,线弯来弯去,如果采用盘中孔工艺则能直接拉线出去,对于电气性能更好。 …… 如此之好,那请开始你愉快的设计之旅,采用盘中孔设计你的高多层电路板吧。
剧透:嘉立创后续免费6层板必须采用盘中孔设计。既然免费,就要把最好的一面呈现给我们的客户,让免费更有价值!
不套路:嘉立创“盘中孔生产工艺”是样板和批量同时免费,也不是一时的活动,而是长期的福利!
如果你是4层板,或者是6层板用户但来不及等到9月中旬免费,又想用盘中孔工艺,下单该如何选择?如下:(双面板暂不开放,后续开放)
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 电镀
  • 焊盘
原文标题:PCB这个工艺,免费了!
文章出处:【微信号:我要学嵌入式,微信公众号:我要学嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    简单易懂!PCB的通、盲和埋
    在印刷电路板PCB的设计和制造,信号和电源在不同的电路层之间切换时需要依靠过孔连接,而的设计在其中为至关重要的一个环节。不同类型的(通、埋
    的头像 发表于 02-27 19:35 105次阅读
    简单易懂!PCB<b class='flag-5'>中</b>的通<b class='flag-5'>孔</b>、盲<b class='flag-5'>孔</b>和埋<b class='flag-5'>孔</b>
    对于BNC连接器大家知道最难解决的问题是什么?
    BNC连接器不管在那种应用厂家中使用,都会发生来着本身的问题影响设备的稳定。那么在使用对于BNC连接器大家知道最难解决的问题是什么?不管是难解决的还是容易解决的,都要及时发现并处理,接下来由德索精密工业工程师来为
    的头像 发表于 02-20 08:58 156次阅读
    对于BNC连接器<b class='flag-5'>大家</b><b class='flag-5'>知道</b>最难解决的问题是什么?
    油墨塞之大忌,这个要求不合理
    关于PCB的油墨塞大家都认为塞100%饱满,是合理要求,是品质的保证,直到有一天看到了在线板,才知道这个要求确实不太合理……
    的头像 发表于 11-04 16:32 348次阅读
    油墨塞<b class='flag-5'>孔</b>之大忌,这个要求不合理
    HDI线路板处理工艺
    HDI线路板的处理工艺是为了应对电子元件集成度提高和元器件封装缩小带来的挑战。在复杂的HDI电路板设计,由于管脚间距较小,有时需要在焊盘上打孔(即
    的头像 发表于 09-25 16:52 756次阅读
    HDI线路板<b class='flag-5'>盘</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>孔</b>处理工艺
    尺寸怎么确定的
    设计基础 1.1 焊的定义 焊是印刷电路板(PCB)上的一个金属区域,用于焊接电子元件。它通常由铜制成,可以是圆形、矩形或其他形状。 1.2 通的作用 通是连接PCB不同层的导
    的头像 发表于 09-02 15:18 766次阅读
    PCB焊设计时螺钉与焊之间的安全间距
    我在网上到处查了相关的标准依据,就是查不到,可能是我自己不太会查这方面的资料吧。所以来贵站发个贴咨询下。 请问哪位大师知不知道PCB焊设计时螺钉与焊之间的安全间距,有没有相关的标
    发表于 08-26 09:55
    SMT贴片加工避免导通与焊的连接不良的有效方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工焊接时的不良如何避免?SMT避免焊不良的有效方。在SMT贴片加工,为了避免导通与焊
    的头像 发表于 08-16 09:27 443次阅读
    剖析对空洞的影响
    在PCB设计,过孔(via)是一种常见的连接方式,它可以将不同层的线路相连,或者提供元器件的焊接位置。过孔有多种类型,其中一种是(via in pad),即将过孔打在SMD或B
    的头像 发表于 07-05 17:29 602次阅读
    剖析<b class='flag-5'>盘</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>孔</b>对空洞的影响
    pcb树脂塞工艺,你知道如何操作吗
    PCB树脂塞是PCB制造过程的一项重要工艺。本文捷多邦小编将对PCB 树脂塞的原理、工艺流程、优点和应用进行总结。 PCB 树脂塞的原理是将树脂材料填充到 PCB 板上的
    的头像 发表于 06-25 17:24 1544次阅读
    详解工艺与空洞的关系
    的头像 发表于 05-27 09:00 945次阅读
    详解<b class='flag-5'>盘</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>孔</b>工艺与空洞的关系
    这就带你轻松搞定
    在焊盘上,这样虽然方便了走线,但是,是否会引发一些问题呢?一、什么时候可以在焊盘上打孔?实际焊接过程,如果是个人手工焊接的话,其实在焊打孔并不会有什么问题,
    的头像 发表于 05-13 08:10 2374次阅读
    这就带你轻松搞定<b class='flag-5'>盘</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>孔</b>
    什么是PCB扇,PCB设计对PCB扇有哪些要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇什么意思?PCB设计对PCB扇的要求及注意事项。什么是PCB扇?PCB设计
    的头像 发表于 04-08 09:19 1235次阅读
    做了盲/埋,PCB还有必要做吗?
    在PCB设计,过孔类型可分为盲、埋和盘,它们各自有不同应用场景和优势,盲和埋
    的头像 发表于 04-02 09:33 1125次阅读
    有没搞错!花了大价钱的激光设计性能竟然不如普通通
    知道了有这个项目了!因为客户又找到了我们,想让我们帮忙研究下为什么用了更好的激光但是高速的性能反倒更差了。高速先生听到后的第一反应也是诧异的,既然已经这样了,高速先生就继续帮客户去做这个诡异
    发表于 03-19 14:53
    BGA焊设计有什么要求?PCB设计BGA焊设计的基本要求
    深圳清宝是拥有平均超过20年工作经验PCB设计团队的专业PCB设计公司,可提供多层、高密度、高速PCB布线设计及PCB设计打样服务。接下来为大家介绍BGA焊设计的基本要求。 BGA焊
    的头像 发表于 03-03 17:01 1657次阅读
