动环监控,指的是针对动力环境系统的监控方案,多应用于机房、基站等对温度、湿℃等要求较高的环境。
机房分为A、B、C三类,对环境温度有不同的要求,一般温度需要保持在30℃以下。据调查统计,每当温度每升高10℃计算机的可靠性就下降25%。机房室内温度一旦超过30℃,甚至达到35、40℃以上,会造成严重的故障。蓄电池因为高温导致寿命下降、网络设备因为高温导致性能及运行速度受到影响,数据容易丢失、破坏。情况严重下会造成失火,设备烧毁,产生经济损失!
机房温度必须严格管控,需时刻监测分析,针对高温现象及时采取处理措施,保持恒温状态。一旦室温超过30℃会影响网络设备的运行,甚至导致设备损坏、业务系统运行中止等问题,因此需要使用一套机房温度监控方案。
机房动环监控系统,基于物联网、无线通讯网络等技术,实时监测机房多项参数,具备实时示警、智能控制、数据记录等功能,实现高效、可视化、自动化的机房巡检效果,在减轻运维人员工作强度的同时,确保机房正常运行,建设智能无人运维机房。
功能
1.采集功能:自动采集功能,可获取市电、配电、温湿度、漏水、空调、门禁、烟雾、蓄电池、ups等对象的实时数据,数据精确到每一分钟;
2.场景组态:根据检测状态及时通过3d可视化界面展现机房情况,支持电子地图功能,巡查多机房的实时状态;
3.报表统计:将各项监测数据形成统计报表,曲线图、柱形统计图等,并以年为单位长期保存,运维人员可随时查询、导出记录;
4.联动控制:支持智能逻辑控制功能,当机房环境与云平台设定的适宜温度,出现偏差,比如温度升高、湿气增大等问题,可联动风机、空调等设备,远程控温;
5.故障报警:根据监控参数,与设定的报警阈值,以短信、邮件、web、电话等七种形式进行故障报警;
6.账号管理:多账号分级管理,可同一账号管理多设备;
7、视频监控:可将网络监控视频一同接入到云平台上,与数据同时展现;
机房动环监控系统具备采集、分析、统计、联动、报警、日志等功能,可实现机房日常自动化巡检、故障报警应急等管理工作的需求,运用科学的手段实现更加高效率的机房环境管理。
审核编辑 黄昊宇
监控系统
21文章
3695浏览量
170853 -
机房环境监控系统
1文章
4浏览量
5622 -
动环监控
95浏览量
2274
