计算机和电子产品的小型化、便携化使得可穿戴设备应运而生,其利用硬件设备采集人体生理数据,通过软件系统实现数据的云端交互,来实现对用户健康状况的监测和评估,进而为用户提供专属的个性化服务。
作为一类高技术集成度的智能硬件,可穿戴产品的性能高度依赖其背后的核心技术,主要包括芯片技术、传感器、操作系统、通信技术、电池技术、交互技术六个方面。
数据传输是可穿戴设备正常工作的必备条件。可穿戴设备中使用的无线传输技术主要包括蓝牙、Wi-Fi、蜂窝网络等。 蓝牙是一项专为移动设备开发的低功耗移动无线通信技术,通过减少待机功耗、使用高速连接及降低峰值功率 3 种方法来降低功耗。最初的可穿戴产品如手环、手表均是通过蓝牙和智能手机连接。 随着可穿戴设备功能增多、数据量提升,Wi-Fi、蜂窝网络也在可穿戴设备中得到使用。蓝牙功耗低,但传输速度和距离有限,Wi-Fi、蜂窝网络能够满足大容量的数据传输,但功耗更高,不利于设备的续航。
自连 Combo 智能部件为可穿戴设备提供 Wi-Fi 与蓝牙两种无线通信方式,根据具体场景,两种通信方式搭配使用,以极低的功耗(约80m@500Kbps)为可穿戴设备提供性能最优的解决方案。
自连 ALXC20A/BCombo 控制器
自连ALXC12A/BCombo控制器
由于可穿戴设备收集的数据主要涉及用户的生理活动、生活偏好、行为习惯、行动轨迹等个人隐私数据,这些数据通常会通过蓝牙、Wi-Fi 上传至云端或移动设备,若一旦发生信息泄露,将极大的侵害到用户利益。 自连 Combo 智能部件支持 WPA/WPA2-Enterpris 或 802.1x/EAPoL企业级安全机制确保设备接入无线 AP 时的安全。支持 TCP/UDP、IP、HTTP、DHCP、DNS、CoAP、LWM2M 等多种物联网接入协议以及 Multi-Socket TCP/UDP 连接,保障数据在网络中传输的安全。 自连 Combo 智能部件还具有强大的可靠性,支持 OTA 空中升级,符合 RoSH/CE/FCC 认证,在不低于零下 30℃ 和不高于 85℃ 的的环境中均可正常工作。支持快速漫游,自动连接通信质量最佳的无线信号进行数据传输,能保障可穿戴设备采集到的数据实时不间断地上传至服务器,无延迟、不断连。
蓝牙
114文章
5827浏览量
170411 -
WIFI
81文章
5298浏览量
203820 -
无线通信技术
4文章
129浏览量
25747 -
可穿戴设备
55文章
3816浏览量
167078
