缸体内径测量
应用背景
缸体类零件,如气缸、炮筒和各种管类零件,在生产线上需要进行多工位的监测,传统的监测方法是人工和专用的测量工具来检测,次品率高和检测速度慢是主要的问题。面对这些问题,真尚有科技ZID100系列的激光内径扫描系统解决了市场需求,其优点是:快速扫描、内径检测精度高和系统集成度高等等。
检测方案
需要对缸体类零件进行在线内径测量,涉及到移动机构,内径测量传感器ZID100系统和软件输出。
具体的的测量方案图如下所示:
缸体内径测量-ZID100内径测量系统
ZID100内径测量仪可提供设备:由静止或者可旋转的探头、可在管道内进行移动测量的平移机构(自驱动和牵引两种可选)、测量软件和校准环组成。其他可选项包括保持测量模块对齐管道轴线的固定支架、管道直线度测量模块、视频检视模块、Wi-Fi模块。
系统精度可以达到微米级别。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
传感器
2538文章
48928浏览量
743869 -
测量
10文章
4419浏览量
110101
pt100温度传感器怎么测量好坏
PT100温度传感器是一种广泛应用于工业自动化和过程控制领域的温度测量元件。它具有精度高、稳定性好、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于各种温度测量场合。然而,在使用过程中,我们可能会遇到一些故障或性能
三维扫描发动机缸体逆向建模面检测孔径检测相对孔位检测
在发动机设计与制造领域,缸体作为发动机的心脏部件,其精度和性能无疑是影响发动机整体效能的关键因素。因此,对发动机缸体的精确测量和检测显得尤为重要。
![三维扫描发动机<b class='flag-5'>缸体</b>逆向建模面检测孔径检测相对孔位检测](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C9/01/wKgaomYYzw2AA5kyAAHbqBcPCAE921.jpg)
汽车发动机缸体缸盖自动化光学测量系统尺寸测量偏差检测
汽车行驶在不同的环境中,汽车的安全性是必须考虑的,汽车发动机盖体缸盖的加工质量问题是汽车安全可靠性的一个关注点。目前客户检测方案是通过三坐标检测工件进行检测,只能对于位置点进行相关测量,需要规划测量
![汽车发动机<b class='flag-5'>缸体</b>缸盖自动化光学<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>系统</b>尺寸<b class='flag-5'>测量</b>偏差检测](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F5/wKgZomU_FGKAaRV0AABNjscouOc053.png)
三坐标测量仪精确测量产品的高度差详解
测量产品高度差时,我们主要关注的是Z轴的移动。在测量产品的高度差时,,首先需要将待测产品放置在三坐标测量机的工作台上,并确保其位置固定稳定。接下来,通过调整三坐标测
![三坐标<b class='flag-5'>测量</b>仪精确<b class='flag-5'>测量产品</b>的高度差详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/DD/wKgZomVxa6qAAfpYAADhc-3M_Ks353.png)
电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方案
本文件描述了电磁屏蔽室屏蔽效能(SE)的测量方法,测量频率范围为9 kHz~18 GHz。根据需要,频率向两端可扩展到50 Hz和100 GHz。
发表于 11-28 16:42
•0次下载
三坐标测量机轮廓度测量操作指南:打造高精度测量解决方案
在现代制造业中,精确度和质量控制是至关重要的因素。而对于产品的尺寸和形状的测量,三坐标测量机成为了一种重要工具。三坐标测量机测量轮廓度,怎么
发表于 11-21 09:09
•0次下载
测量系统|全自动影像测量仪(闪测仪)应用之PCB工件尺寸检测
直接影响到电子产品的性能和稳定性。因此,准确的尺寸测量对于保证PCB板的质量和可靠性至关重要。 测量需求: 检测PCB板长宽、边距、孔径、孔距等尺寸。 测量
![<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>系统</b>|全自动影像<b class='flag-5'>测量</b>仪(闪测仪)应用之PCB工件尺寸检测](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/8C/wKgaomUyL9iAf-e8AAR7V3foDMg967.png)
兆欧表的选用及测量
一、兆欧表的选用 选择兆欧表主要是选择它的电压等级及测量范围。高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电器内部绝缘材料所能承受的电压低,为保证设备安全,应选用电压
基于arm超声波风速测量系统设计
测量仪表,具有精度高、可靠性强、集成度高等优势,并可以与雨量、湿度等测量仪表构成完整的移动气象站,与传统的机械式仪表、电磁式仪表相比,具有较强的优势,其关键参数是系统的测量精度。ARM
发表于 09-26 07:08
智能测量仪为轧钢行业合规增效支哪些招?
进行拍摄,可在测控软件系统上看到当前钢材的各种图像,无论是棒材、管材还是板材均可检测。
轮廓仪
轮廓仪主要测量轮廓度、表面缺陷、几何尺寸等多种信息,检测数据多,使用范围广,不再仅仅局限于规则的圆形产品
发表于 08-16 18:04
