Linux下的流量控制原理
我快闭嘴 来源:奇妙的Linux世界 作者:陈少文 2022-09-07 09:10 次阅读
1. Linux 下的流量控制原理
通过对包的排队,我们可以控制数据包的发送方式。这种控制,称之为数据整形,shape the data,包括对数据的以下操作:
  • 增加延时
  • 丢包
  • 重新排列
  • 重复、损坏
  • 速率控制
qdisc-class-filter 结构下,对流量进行控制需要进行三个步骤:
  • 创建 qdisc 队列
上面提到 Linux 是通过包的排队进行流量的控制,那么首先得有一个队列。
  • 创建 class 分类
class 实际上,就是划分流量策略分类。比如划分两档流量限速 10MBps、20MBbs。
  • 创建 filter 过滤
虽然创建了 class 分类,但是并没有将任何的 IP、Port 绑定到 class 上,此时并不会有控制作用。还需要创建 filter 将指定的 IP、Port 绑定到 class 上,才能使流量控制 class 生效于资源。
TC 是 Linux 下提供的流量控制工具,也是 Cilium/eBPF 等网络组件的核心基础设施之一。
2. 限制指定 IP、Port 对本机的访问速度
2.1 查看网卡
ifconfig
eth0:flags=4163mtu1500
inet1.1.1.1netmask255.255.254.0broadcast1.1.1.1
inet61:11prefixlen64scopeid0x20
ether111:1txqueuelen1000(Ethernet)
RXpackets2980910bytes2662352343(2.4GiB)
RXerrors0dropped0overruns0frame0
TXpackets1475969bytes122254809(116.5MiB)
TXerrors0dropped0overruns0carrier0collisions0
2.2 配置 qdisc-class-filter
  • 创建 qdisc 根队列
tcqdiscadddeveth0roothandle1:htbdefault1
  • 创建第一级 class 绑定所有带宽资源
注意这里的单位是 6 MBps,也就是 48 Mbps
tcclassadddeveth0parent1:0classid1:1htbrate6MBpsburst15k
  • 创建子分类 class
可以创建多个子分类,对资源的流量进行精细化管理。
tcclassadddeveth0parent1:1classid1:10htbrate6MBpsceil10MBpsburst15k
这里 ceil 设置的是上限,正常情况下限速为 6MBps,但网络空闲时,可以达到 10 MBps。
  • 创建过滤器 filter,限制 IP
tcfilteradddeveth0protocolipparent1:0prio1u32matchipdst1.2.3.3flowid1:10
这里对 1.2.3.4 进行限制带宽为 1:10,也就是 6MBps。当然,你也可以直接给网段 1.2.0.0/16 加 class 策略。
2.3 查看并清理配置
  • 查看 class 配置
tcclassshowdeveth0
classhtb1:10parent1:1leaf10:prio0rate48Mbitceil80Mbitburst15Kbcburst1600b
classhtb1:1rootrate48Mbitceil48Mbitburst15Kbcburst1590b
  • 查看 filter 配置
tcfiltershowdeveth0
filterparent1:protocolippref1u32chain0
filterparent1:protocolippref1u32chain0fh800:htdivisor1
filterparent1:protocolippref1u32chain0fh800::800order2048keyht800bkt0flowid1:10not_in_hw
match01020303/ffffffffat16
  • 清理全部配置
tcqdiscdeldeveth0root
3. 限制本机对指定 IP、Port 的访问速度
由于排队规则主要是基于出口方向,不能对入口方向的流量(Ingress)进行限制。因此,我们需要将流量重定向到 ifb 设备上,再对 ifb 的出口流量(Egress)进行限制,以最终达到控制的目的。
3.1 启用虚拟网卡
  • 将在 ifb 设备
modprobeifbnumifbs=1
  • 启用 ifb0 虚拟设备
iplinksetdevifb0up
3.2 配置 qdisc-class-filter
  • 添加 qdisc
tcqdiscadddeveth0handleffff:ingress
  • 重定向网卡流量到 ifb0
tcfilteradddeveth0parentffff:protocolipu32matchu3200actionmirredegressredirectdevifb0
  • 添加 class 和 filter
tcqdiscadddevifb0roothandle1:htbdefault10
tcclassadddevifb0parent1:0classid1:1htbrate6Mbps
tcclassadddevifb0parent1:1classid1:10htbrate6Mbps
tcfilteradddevifb0parent1:0protocolipprio16u32matchipdst1.2.3.4flowid1:10
3.3 查看并清理配置
  • 下面是限速本机对指定 IP 访问的监控图
进入的流量被限制在 6 MBps 以下,而出去的流量不被限制。
  • 查看 class 配置
tcclassshowdevifb0
classhtb1:10parent1:1prio0rate48Mbitceil48Mbitburst1590bcburst1590b
classhtb1:1rootrate48Mbitceil48Mbitburst1590bcburst1590b
  • 查看 filter 配置
tcfiltershowdevifb0
filterparent1:protocolippref16u32chain0
filterparent1:protocolippref16u32chain0fh800:htdivisor1
filterparent1:protocolippref16u32chain0fh800::800order2048keyht800bkt0flowid1:10not_in_hw
match01020304/ffffffffat16
  • 清理全部配置
tcqdiscdeldeveth0ingress
tcqdiscdeldevifb0root
modprobe-rifb
审核编辑:汤梓红
  • Linux
  • 流量控制
原文标题:如何在 Linux 下使用 TC 优雅的实现网络限流
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ATM流量控制器IP核的设计和实现
      ATM异步传递方式是建立在电路交换和分组交换基础上的一种面向连接的快速分组交换技术,它采用定长分组作为传输和交换的单位,并具有端到端QOS保证、完善的流量控制和拥塞控制,以及较好的技术综合能力等
    发表于 09-27 11:54
    韩国MKP质量流量控制
    韩国MKP质量流量控制器韩国MKP质量流量控制器吴经理 1324.6675.433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号MKP致力于
    发表于 03-27 16:40
    韩国MKP流量计 VIC-D220质量流量控制
    `韩国MKP质量流量计VIC-D220质量流量控制器MKP质量流量控制器(Mass Flow Controller) 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:135.3421.8343工作Q
    发表于 12-06 15:15
    MKP TSC-D230流量控制
    MKP TSC-D230流量控制器MKP TSC-D230流量控制器供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP
    发表于 01-15 10:08
    VIC-D145 MKP流量控制
    VIC-D145 MKP流量控制器 VIC-D145 MKP流量控制器供应韩国MKP气体质量流量计--中国总代理吴经理 ***工作Q:1139878854 MKP气体流量计 VIC-D
    发表于 03-10 11:56
    MKP TSC-230 质量流量控制
    MKP TSC-230 质量流量控制器MKP TSC-230 质量流量控制器供应韩国MKP气体质量流量计---中国总代-吴经理(***工作Q: 1139878854地址:深圳市南山区科技园南海大道
    发表于 03-30 15:17
    TSC-210质量流量控制
    TSC-210质量流量控制器TSC-210质量流量控制器详询请致电 吴经理: ***工作Q: 1139878854MKP型号质量流量控制器VIC-D210,VIC-D220,VIC-D240
    发表于 07-22 10:36
    什么是数据通信的信息流量控制
    什么是数据通信的信息流量控制 流量控制是网络技术中的一个重要课题,此处以ATM网络为例对流量控制的各个问题进行说明。ATM网络
    发表于 03-18 14:35 737次阅读
    什么是ATM流量控制和拥塞控制
    什么是ATM流量控制和拥塞控制 流量控制是网络技术中的一个重要课题,此处以ATM网络为例对流量控制的各个问题进行说明。ATM网络能够对不同业务
    发表于 04-06 16:04 2782次阅读
    SpaceWire总线的流量控制机制研究
    SpaceWire总线的流量控制机制研究_赵云富
    发表于 01-03 18:00 0次下载
    基于LabVIEW的总流量控制理论的仿真应用
    发表于 02-07 18:01 26次下载
    分组交换网流量控制的类型_分组交换网流量控制的方式
    指网内相邻两节点之间的流量控制,使之维持一个均匀的流量,避免局部地区的阻塞。
    的头像 发表于 09-13 16:45 2929次阅读
    流量控制阀的工作原理
    流量控制阀是在一定压力差下,依靠节流口液阻的改变大小来控制节流口流量,从而调节执行元件的运动速度。主要包括节流阀、调速阀、溢流节流阀和分流集流阀等。 流量控制阀的工作原理: 数显
    的头像 发表于 08-08 21:41 1.4w次阅读
    如何在Linux使用TC优雅的实现网络限流
    TC 是 Linux 提供的流量控制工具,也是 Cilium/eBPF 等网络组件的核心基础设施之一。
    发表于 12-26 10:06 833次阅读
    啤酒机如何实现液体流量控制
    啤酒机是现代家庭和餐饮场所中越来越受欢迎的设备,它可以方便地提供各种风味的啤酒。流量控制是啤酒机制作啤酒过程中的重要环节之一,而流量计则是实现这一控制的关键部件。本文将介绍啤酒机如何通过流量
    的头像 发表于 11-02 14:29 561次阅读
    啤酒机如何实现液体<b class='flag-5'>流量控制</b>
