爱普特APT32F1023H8S6特性
爱普特APT32F1023H8S6是一个C-Sky 32位CPU内核的微控制器,它包含高性能的内核,高达48MHz的主频,可以有效满足性能处理要求,该芯片在市场上使用也非常广泛而且已经很成熟,可以大大减少工程师的开发难度,有效缩减开发时间。
运行电压范围为1.8V至5.5V
64K字节程序闪存,独立2K数据闪存
4K字节SRAM
12位ADC,1us转换时间,总共可达到16路通道
通讯接口达到6路,1路I2C,3路UART,1路SPI,1路SIO
案例1: 太阳能充电器
爱普特APT32F1023H8S6是一款高性能高性价比的微控制器,作为主控芯片运用于太阳能充电器系统中是一个很好的选择。
太阳能充电器应用概述
太阳能充电器以爱普特APT32F1023H8S6微控制器(MCU)为核心,充电电路采用调压调流控制芯片,宽电压的输入和自带两路反馈电路,电压电流检测部分采用电压电流控制芯片,MCU与调压调流控制芯片通过PWM脉冲控制输出电压,从而实现可调稳定的输出不同数值的电压和设置最大的充电电流,并且可以通过IIC通信读取电压电流控制芯片数据获取当前充电电流。
系统供电采用太阳电池板转化得到的电能作为供电来源,通过稳压电路进行降压获得5V电压,供5V电压需要芯片和电路使用;利用线性稳压芯片设计稳压电路进行二级降压获得3.3V电压为APT32F1023H8S6进行供电,为各电路和芯片提供稳定的电压,使电路稳定运行。
随着社会的的快速发展,相应的主控芯片成为趋之若鹜的一大市场,高性能高性价比的爱普特APT32F1023H8S6微控制器适用于绝大部分应用场景。
案例2: 扫地机器人
扫地机器人的系统组成构架如下图,它主要由数据采集单元、处理运算单元、执行单元和电源管理单元四部分组成。
扫地机器人的系统组成构架
扫地机器人的四个组成部分中最主要的就是处理运算单元,这一单元主要完成传感器检测、路径规划、驱动控制和人机互动等主要工作,它是整个设备的核心部分,这一部分的性能好坏决定了扫地机器人的品质。
因此,按照以下这三个方面去选择合适的微控制器很有必要:
1)用于扫地机器人的微控制器要实时的与数据采集单元、执行单元进行通讯,同时要快速的进行路径规划,所以要求微控制器具有高运行速度和数据处理能力。
2)用于扫地机器人的微控制器要有丰富的人机接口,便于人机互动。所以要求微控制器具丰富的GPIO及UART等外设。
3)扫地机器人工作时是使用电池供电的,所以微控制器要有低功耗的特点。
结合以上特点,推荐爱普特的C-Sky 32位CPU内核的APT32F1023系列MCU APT32F1023H8S6。
首先,APT32F1023H8S6微控制器的最高工作频率可以达到48MHz,HWD硬件除法器进行快速的数据处理,可以满足扫地机器人路线规划算法处理,位置处理及执行控制等需求。
其次,APT32F1023H8S6在人机交互上具有更多的优势,扫地机器人的人机交互主要由按键与显示部分组成,APT32F1023H8S6有多达22个GPIO,芯片内支持17个扫描通道,可用于实现电容式触摸按键,相较于传统方案中的机械按键或薄膜按键来说,电容式触摸按键更耐用,手感更好。另外,APT32F1023H8S6还集成多个UART、I2C、SPI等接口,可以方便实现其它的人机显示接口。
APT32F1023H8S6采用的是低功耗工艺,芯片各功能模块对低功耗做了极大优化,非常适合扫地机器人这种电池供电的设备使用。芯片内部集成有灵活的能耗管理系统,可控制芯片工作在活动、休眠、深度休眠、停机和关断6种不同的功耗模式下。而且多数的外设模块可以深度休眠甚至停机模式下工作,即可以降低系统的功耗又可以保证系统的正常工作。
在设计软件时我们可以依据所使用的功能模块的特点,让CPU工作在不同的能耗模式下,实现应用实际电流的最优化。
概括来说,APT32F1023H8S6是一款低功耗、高集成密度的32位MCU,它非常适合扫地机器人这类电池供电、要求高速运算能力的应用。
案例3: 智能净水器
智能净水器一般配有LED显示屏,带有语音提醒功能、温度监测控制、温度报警、水位控制、水位监控报警等。下面主要介绍爱普特的C-Sky 32位CPU内核的微控制器APT32F1023H8S6在智能净水器上的应用。
智能净水器的部分原理框图
32位MCU APT32F1023H8S6应用于智能净水器中的优势特点:
1、最高48MHz工作频率,内建单周期乘法、SWD调试和硬件除法,为用户实现高效、快速的指令控制。
2、具备64K字节的内部闪存程序,更利于用户程序开发。
3、1xI2C,3xUART,1/0xSPI,1xSIO,满足用户外设多接口设计要求。
4、支持更宽的工作温度:-40至+85°C。
5、1个12位A/D转换器,0.5μs转换时间(多达16个输入通道)。
综上所述,爱普特的32位微控制器APT32F1023H8S6是一个优秀的智能净水器设计解决方案。
审核编辑:刘清
太阳能充电器
1文章
45浏览量
18999 -
控制芯片
2文章
569浏览量
41424 -
扫地机器人
21文章
862浏览量
55927
原文标题:爱普特ATP32F1023H8S6案例合集(二)太阳能充电器、扫地机器人、智能净水器
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
爱普特深度参与行业核心培训,以硬件之力夯实RISC-V生态根基
onsemi NXH600N105H7F5S2HG/P2HG:高效三电平逆变器模块的技术剖析
Renesas H8S、H8SX 家族 E10A - USB 仿真器使用指南
Renesas H8S、H8SX家族E10A - USB仿真器使用指南
深入解析LC87F2H08A:8位单片机的卓越之选
STM8S005C6/K6微控制器:高性能与低功耗的完美融合
深入解析DS1023:8位可编程定时元件的卓越性能与应用
中微爱芯左右双仓空气炸锅整体解决方案
MS1023、SN65LV1023A串化器与MS1224、SN65LV1224B解串器应用
声音的温度:WT588F02A-16S录音芯片如何让宠物喂食器更懂爱
OTP与Flash语音芯片全对比:WTN6xxx-8S与WT588F02B-8S选型指南
爱普特ATP32F1023H8S6案例合集分享
