执行引擎一般负责查询的执行,执行引擎在SQL执行栈中起到接收优化器生成的执行计划Plan、并对通过存储引擎提供的数据读写接口,实现对数据进行计算得到查询的结果集。
01
SQL by pass
enable_opfusion用于控制是否对简单增删改查进行优化,简单insert语句在开启enable_opfusion时的执行计划如下:
由于开启SQL BY PASS,从exec_simple_query过来的语句,会判断可以走SQL BY PASS,否则进入CreatePortal走经典执行流程。
static void exec_simple_query(const char* query_string, MessageType messageType, StringInfo msg = NULL)
/* SQL bypass */
if (runOpfusionCheck) { // 进入SQL by pass
(void)MemoryContextSwitchTo(oldcontext);
void* opFusionObj = OpFusion::FusionFactory(
OpFusion::getFusionType(NULL, NULL, plantree_list), oldcontext, NULL, plantree_list, NULL);
if (opFusionObj != NULL) {
((OpFusion*)opFusionObj)->setCurrentOpFusionObj((OpFusion*)opFusionObj);
if (OpFusion::process(FUSION_EXECUTE, NULL, completionTag, isTopLevel, NULL)) {
CommandCounterIncrement();
finish_xact_command();
EndCommand(completionTag, dest);
MemoryContextReset(OptimizerContext);
break;
Assert(0);
(void)MemoryContextSwitchTo(t_thrd.mem_cxt.msg_mem_cxt);
* Create unnamed portal to run the query or queries in. If there
* already is one, silently drop it.
portal = CreatePortal("", true, true); // 经典执行流程
进入InsertFusion::execute完成数据插入操作。
#0 InsertFusion::execute (this=0x7fd93a4104f8, max_rows=9223372036854775807, completionTag=0x7fd933e67020 "@p34663331177")
at opfusion_insert.cpp:297
#1 0x0000000001ac00d9 in OpFusion::fusionExecute (this=0x7fd93a4104f8, msg=0x0, completionTag=0x7fd933e67020 "@p34663331177",
isTopLevel=true, isQueryCompleted=0x0) at opfusion.cpp:453
#2 0x0000000001ac0389 in OpFusion::process (op=0, msg=0x0, completionTag=0x7fd933e67020 "@p34663331177", isTopLevel=true,
isQueryCompleted=0x0) at opfusion.cpp:491
#3 0x000000000193a910 in exec_simple_query (query_string=0x7fd966ad2060 "insert into t1 values(1,200);",
messageType=QUERY_MESSAGE, msg=0x7fd933e67210) at postgres.cpp:2624
SQL by pass适应的场景有:
只支持单表增删改查,不支持join、using。
只支持行存表,不支持分区表,表不支持有触发器。
不支持active sql、QPS等信息统计特性。
不支持正在扩容和缩容的表。
不支持查询或者修改系统列。
- 只支持简单SELECT语句,例如:
SELECT c3 FROM t1 WHERE c1 = ? and c2 =10;
仅可以查询目标表的列,c1和c2列为索引列,后边可以是常量或者参数,可以使用 for update。
只支持简单INSERT语句,例如:
INSERT INTO t1 VALUES (?,10,?);
仅支持一个VALUES,VALUES里面的类型可以是常量和参数,不支持returning。
只支持简单DELETE语句,例如:
DELETE FROM t1 WHERE c1 = ? and c2 = 10;
c1和c2列为索引列,后边可以是常量或者参数。
只支持简单UPDATE语句,例如:
UPDATE t1 SET c3 = c3+? WHERE c1 = ? and c2 = 10;
c3列修改的值可以是常量和参数,也可以是一个简单的表达式,c1和c2列为索引列,后边可以是常量或者参数。
02
经典的执行器
关闭enable_opfusion,简单insert的执行计划是这样的:
在这种执行流程中Portal是执行SQL语句的载体,每一条SQL对应唯一的Portal,不同的查询类型对应的Portal类型也有区别。
Portal的生命周期管理在exec_simple_query函数中实现,该函数负责Portal创建、执行和清理。Portal执行的主要执行流程包括PortalStart函数、PortalRun函数、PortalDrop函数几个部分。其中PortalStart函数负责进行Portal结构体初始化工作,包括执行算子初始化、内存上下文分配等;PortalRun函数负责真正的执行和运算,它是执行器的核心;PortalDrop函数负责最后的清理工作,主要是数据结构、缓存的清理。typedef enum PortalStrategy {
PORTAL_ONE_SELECT, // SQL语句包含单一的SELECT查询
PORTAL_ONE_RETURNING, // INSERT/UPDATE/DELETE语句包含Returning
PORTAL_ONE_MOD_WITH, // 查询语句包含With
PORTAL_UTIL_SELECT, // 工具类型查询语句,如explain
PORTAL_MULTI_QUERY // 所有其他类型查询语句
} PortalStrategy;
PortalRun函数根据查询类型进入不同的处理函数:
bool PortalRun(
Portal portal, long count, bool isTopLevel, DestReceiver* dest, DestReceiver* altdest, char* completionTag)
switch (portal->strategy) {
case PORTAL_ONE_SELECT:
case PORTAL_MULTI_QUERY: // insert从这里进入
PortalRunMulti(portal, isTopLevel, dest, altdest, completionTag);
/* Prevent portal's commands from being re-executed */
MarkPortalDone(portal);
/* Always complete at end of RunMulti */
result = true;
break;
最终执行ExecInsertT完成数据插入。
以上分析了简单insert语句的两种执行流程,对于delete,update,select基本工作流程一致。#0 ExecInsertT<false> (state=0x7fdbf1836060, slot=0x7fdbf0c86460, planSlot=0x7fdbf0c86460, estate=0x7fdbf0c74060, canSetTag=true,
options=0, partitionList=0x7fdbf3125860) at nodeModifyTable.cpp:800
#1 0x0000000001a684cd in ExecModifyTable (node=0x7fdbf1836060) at nodeModifyTable.cpp:3043
#2 0x00000000019f3f93 in ExecModifyTableWrap (node=0x7fdbf1836060) at execProcnode.cpp:785
#3 0x00000000019f43b5 in ExecProcNode (node=0x7fdbf1836060) at execProcnode.cpp:1038
#4 0x00000000019ed9d5 in ExecutePlan (estate=0x7fdbf0c74060, planstate=0x7fdbf1836060, operation=CMD_INSERT, sendTuples=false,
numberTuples=0, direction=ForwardScanDirection, dest=0x7fdbf13bb9c8, motJitContext=0x0) at execMain.cpp:2163
#5 0x00000000019ea25a in standard_ExecutorRun (queryDesc=0x7fdbf1558060, direction=ForwardScanDirection, count=0)
at execMain.cpp:608
#6 0x000000000181d6ef in explain_ExecutorRun (queryDesc=0x7fdbf1558060, direction=ForwardScanDirection, count=0)
at auto_explain.cpp:121
#7 0x00000000019e9dee in ExecutorRun (queryDesc=0x7fdbf1558060, direction=ForwardScanDirection, count=0) at execMain.cpp:486
#8 0x000000000194fed6 in ProcessQuery (plan=0x7fdbf0b7b2e0, sourceText=0x7fdbf13ba060 "insert into t1 values(1,200);", params=0x0,
isMOTTable=false, motJitContext=0x0, dest=0x7fdbf13bb9c8, completionTag=0x7fdbf3126020 "") at pquery.cpp:292
#9 0x0000000001953fa1 in PortalRunMulti (portal=0x7fdbf0c7a060, isTopLevel=true, dest=0x7fdbf13bb9c8, altdest=0x7fdbf13bb9c8,
completionTag=0x7fdbf3126020 "") at pquery.cpp:1889
#10 0x00000000019525e0 in PortalRun (portal=0x7fdbf0c7a060, count=9223372036854775807, isTopLevel=true, dest=0x7fdbf13bb9c8,
altdest=0x7fdbf13bb9c8, completionTag=0x7fdbf3126020 "") at pquery.cpp:1191
#11 0x000000000193ac65 in exec_simple_query (query_string=0x7fdbf13ba060 "insert into t1 values(1,200);",
messageType=QUERY_MESSAGE, msg=0x7fdbf3126210) at postgres.cpp:2720
SQL
1文章
777浏览量
44390 -
数据库
7文章
3866浏览量
64969 -
执行器
5文章
379浏览量
19517
原文标题:数据库内核分析 - SQL by pass & 经典执行器
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MOSFET Pass Element Yields 100
华为正式宣布开源数据库能力,开放openGauss数据库源代码
SQL后悔药,SQL性能优化和SQL规范优雅
ADMV8913: X Band, Digitally Tunable, High-Pass and Low-Pass Filter Preliminary Data Sheet
专业数据库厂商快立方正式加入openGauss社区
中软国际签署CLA,加入到openGauss社区
openGauss开源社区打造全球领先的开源数据库技术生态
openGauss 3.1.0版本正式上线!七个方面全面增强
Mybatis的SQL注入审计的基本方法
使用Dockerfile制作openGauss镜像
动态Sql介绍
