PCB中信号线的分类及区别概述
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿教育 2022-09-07 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2.2.5 信号线的分类及区别
PCB中的信号线分为两种,一种是微带线,一种是带状线
微带线:是走在表面层(microstrip),附在PCB表面的带状走线,如图2-23所示, 蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,上面的蓝色小块儿是微带线(microstrip line)。
由于microstrip line(微带线)的一面裸露在空气里面,可以向周围形成辐射或受到周围的辐射干扰,而另一面附在PCB的绝缘电介质上,所以它形成的电场一部分分布在空中,另一部分分布在PCB的绝缘介质中。但是microstrip line中的信号传输速度要比stripline(带状线)中的信号传输速度快,这是其突出的优点。
图2-23 微带线示意图
带状线:走在内层(stripline/double stripline),埋在PCB内部的带状走线,如图2-24所示,蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,stripline是嵌在两层导体之间的带状导线。
因为stripline是嵌在两层导体之间,所以它的电场分布都在两个包它的导体(平面)之间,不会辐射出去能量,也不会受到外部的辐射干扰。但是由于它的周围全是电介质(介电常数比1大),所以信号在stripline 中的传输速度比在microstrip line中慢。
图2-24 带状线示意图
审核编辑:刘清
  • pcb
    pcb
  • 信号线
  • 微带线
原文标题:信号线的分类及区别
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    沃虎电子:共模电感在电源与信号线EMI抑制中的选型指南
    共模电感是抑制EMI的关键元件,分电源线信号线两类应用。电源线选型重点关注额定电流、直流电阻和共模阻抗(100MHz处几百至几千欧姆),需确保额定电流大于工作电流并预留30%余量。信号线
    的头像 发表于 04-24 19:43 187次阅读
    模拟信号线能不能打过孔
    去年有个项目,16位ADC采集传感器数据,测出来噪声特别大,SNR比理论值低了将近15dB。排查了一圈,电源纹波没问题,基准电压源也很稳,ADC周围的去耦电容也加够了。最后发现问题出在一个不起眼的地方——模拟输入信号线打了个过孔,换到了内层布线。
    的头像 发表于 04-20 09:17 3843次阅读
    模拟<b class='flag-5'>信号线</b>能不能打过孔
    探索MAX366/MAX367信号线路电路保护器:功能、特性与应用
    Products推出的MAX366和MAX367信号线路电路保护器,看看它们是如何在复杂的电路环境中发挥作用的。 文件下载: MAX366.pdf 一、产品概述 MAX366和MAX367是多通道、两端
    的头像 发表于 02-11 11:35 394次阅读
    SMA信号线在射频通信中的应用
    本文详细介绍SMA信号线在射频通信中的应用,涵盖无线通信、微波系统、5G设备及射频测试领域,解析SMA信号线的频率特性、阻抗优势与应用场景,帮助工程师正确选型并提升射频系统传输稳定性。
    的头像 发表于 01-28 13:45 493次阅读
    SMA<b class='flag-5'>信号线</b>在射频通信中的应用
    Tensility 电缆组件全解析:从音频到信号线的工程实践
    Tensility的产品覆盖DC电源线缆、音频线缆、工业信号线等多个线缆组件种类,适用于消费类电子、工业自动化、医疗设备、测试仪器等领域。
    的头像 发表于 12-17 13:52 482次阅读
    Tensility 电缆组件全解析:从音频到<b class='flag-5'>信号线</b>的工程实践
    变频器两线制和三线制接线的区别
    在工业自动化控制系统中,变频器的接线方式直接影响设备运行的稳定性和安全性。其中,两线制和三线制是两种典型的控制接线模式,其区别主要体现在信号传输方式、抗干扰能力以及应用场景等方面。以下
    的头像 发表于 12-08 07:35 1572次阅读
    变频器两<b class='flag-5'>线</b>制和三<b class='flag-5'>线</b>制接线的<b class='flag-5'>区别</b>
    信号江湖的隐士与游侠
    与带状线的定义1.微带线单层导体走线位于PCB顶层,下方为介质基板(如FR-4),底部为连续地平面。横截面呈“信号线-介质-地平面”三层结构
    的头像 发表于 12-02 11:33 596次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b>江湖的隐士与游侠
    PCB设计与打样的6大核心区别,看完少走3个月弯路!
    原理图转化为可制造的物理布局,包括: 元器件的合理摆放(Layout) 信号线、电源线的布线(Routing) 满足电气性能(如阻抗控制
    的头像 发表于 11-26 09:17 826次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计与打样的6大核心<b class='flag-5'>区别</b>,看完少走3个月弯路!
    verdi中trace信号的方法
    中点击驱动的悬空线,将会往上追踪出更多的信号线 2、波形图中trace * 在波形图中右击信号,选择Show OneTrace Signals,并选择Driver * 在波形图中即可看到所选
    发表于 10-28 06:03
    高速信号线是否必须选双屏蔽极细同轴线束?
    高速信号线并非“必须”使用双屏蔽极细同轴线束,而是要结合传输速率、环境干扰、空间限制与成本综合考虑;双屏蔽确实能提供更高的抗干扰能力,但在多数消费级与中速应用中,结构精良的单屏蔽线束已能稳定可靠地
    的头像 发表于 10-16 18:53 2030次阅读
    高速<b class='flag-5'>信号线</b>是否必须选双屏蔽极细同轴线束?
    USB 差分信号线 PCB 布线指南
    “  本文介绍了在 PCB 上正确布局 USB 差分数据线的关键原则和实践。主要目标是实现 USB 规范中规定的 90 欧姆阻抗匹配。且应考虑 ESD 保护及完整的地平面。 ” USB 速度等级
    的头像 发表于 09-18 12:03 6881次阅读
    USB 差分<b class='flag-5'>信号线</b> <b class='flag-5'>PCB</b> 布线指南
    XTXBC-3BF信号线如何影响声光报警器的性能
    信号线对声光报警器的性能具有多方面的影响,包括信号传输质量、抗干扰能力、稳定性、响应速度、安装与维护便利性以及安全性等。
    的头像 发表于 09-11 11:57 701次阅读
    高扇出信号线优化技巧(下)
    该属性会将每个驱动程序的扇出限制告知工具,并通过指示布局器了解扇出限制来指引该工具对高扇出的负载进行分配。此属性可同时应用于 FF 与 LUT 驱动程序。当 MAX_FANOUT 值小于约束的信号线的实际扇出时,将对该信号线进行寄存器复制评估。值得注意的是,仅当时序会得到
    的头像 发表于 08-28 10:47 2049次阅读
    高扇出<b class='flag-5'>信号线</b>优化技巧(下)
    高扇出信号线优化技巧(上)
    高扇出信号线 (HFN) 是具有大量负载的信号线。作为用户,您可能遇到过高扇出信号线相关问题,因为将所有负载都连接到 HFN 的驱动程序需要使用大量布线资源,并有可能导致布线拥塞。鉴于负载分散,导致进一步增大
    的头像 发表于 08-28 10:45 2570次阅读
    高扇出<b class='flag-5'>信号线</b>优化技巧(上)
    高速信号线跨沟对眼图抖动的影响分析
    今天讲一下高速信号线跨沟对眼图抖动的影响。Chrent高速信号跨沟及信号回流的基本概念下图所示为一个信号流向及其回流示意图。基于基尔霍夫定律,电流是闭环的,也就是说任意一个电路的节点只
    的头像 发表于 06-04 17:32 1022次阅读
    高速<b class='flag-5'>信号线</b>跨沟对眼图抖动的影响分析
