使用 Rust 编写 FreeBSD 内核模块
目前主流的操作系统内核都是用 C/C++ 编写的,这些语言在避免常见的安全问题方面捉襟见肘。Rust 等现代语言默认提供更好的安全保证,并防止许多常见的内存安全漏洞。
在这篇文章中,我们将简要介绍 Rust 为实现这一安全目标所做的努力,并为 FreeBSD 构建一个基本的Hello World概念验证内核模块。
模式匹配兼容性策略
当使用枚举定义不同类型的数据时会非常方便,但是作为库的作者需要考虑的更多一点,比如 enum 字段拓展后的兼容性问题。假设开始的定义为:
而后增加了Http2
如何编写库代码才能用使用者感知到这个变化而不产生 breaking change 呢,这里作者结合自己编写库的经验给出了三个场景下的解决方案。分别是:
Non-exhaustive enums
Translating typical Error inheritance
Enums with an “open-ended” variant
学习使用 Rust 迭代器和组合子
Rust 的迭代器搭配组合器非常有趣,可以让你的代码更简洁、更实用。这篇文档侧重于如何借助迭代器使您的代码更易于阅读或重构。 ReadMore:https://kerkour.com/rust-combinators
审核编辑:刘清
freebsd
36浏览量
10723 -
内核模块
10浏览量
3062 -
Rust
1文章
225浏览量
6447
原文标题:【Rust日报】2022-08-06 使用 Rust 编写 FreeBSD 内核模块
文章出处:【微信号:Rust语言中文社区,微信公众号:Rust语言中文社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
