识别农作物病害以及远程云端交互功能的农作物生长状况监测系统
iotmag 来源:物联网技术 作者:谢云 2022-09-07 10:17 次阅读
摘 要 :在农作物养殖大棚中,基于物联网技术、深度学习机器视觉技术开发了一种在线远程监测农作物生长环境与病害情况的综合系统。系统具备全方位动态监测环境温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度、土壤温湿度等环境参数和实时监测植物所患病害情况等功能。在对农作物状况及环境参数数据采集后,借助 4G 通信无线通信技术将数据上传至云平台实现远程实时监控。该系统便于农户通过微信小程序和手机 APP 进行远程监管与实时预警,在农业自动化领域具有较广阔的应用前景。 0 引 言
中国作为传统的农业生产大国,农耕历史悠久。传统农耕方式是农作物在自然环境下自然生长,通过农户长时间总结耕作经验进行农作物管理。为实现农作物高产、量产,越来越多的优质植株得以培育,种类多样的优质化肥投放使用 [1]。虽然这些方式会有增产效果,但对于人口大国而言,这些措施远远不足以从本质上改变农耕效率和提高粮食产量。农业大棚成为了科学养殖农作物的解决方案。
为科学调控农作物生长环境,减少因恶劣环境及农作物病虫害等不利因素对农作物生长形成负面影响,研究人员做了很多努力。其中,比较具有代表性的是有线网络监测、基于无线ZigBee传感网络监测等 [1]。这些传感器接收农田环境数据信息后,将数据转化为模拟信号,传送至微处理器。并通过无线模组和4G模组将数据实时上传反馈。为实现多节点监测需要利用大量传感器模块,在面积较大的养殖地域这一方案难以实现。
为满足利用较少传感器模块实现广域动态监测农作物生长环境与病害的功能,本文结合物联网、深度学习、机器视觉等技术,设计了一套具有广域动态监测农作物环境、识别农作物病害以及远程云端交互功能的农作物生长状况监测系统。
1 整体设计
农作物生长状况远程动态监测系统主要分为识别监测系统、无线通信系统、数据交互系统、移动小车系统等,识别监测系统又细分为农作物病害识别系统、农作物环境监测系统。移动小车搭载识别监测系统,自动建图巡航采集并标记节点位置数据后上传至主控微处理器。主控微处理器将数据处理整合后发送至无线通信平台,之后再将数据上传至云服务器,实现手机端与云空间的数据交互。系统整体框架如图1所示。
2 农作物病害识别系统设计
农作物病害识别系统硬件主要包括摄像头模块和二自由度舵机云台。摄像头利用长焦镜头自动对焦农作物叶片,采取随机节点停车自动扫描叶片的方式,识别叶片所患病害并反馈至主控微处理器。主控储存节点数据(包括节点位置与监测时间)与农作物所受病害情况。下位机主控芯片STM32F103RCT6,摄像头采用NXP-OpenArt-mini。主控控制舵机云台 180°扫描节点,摄像头搭载已训练好的深度学习模型识别植物虫害,并通过串口将数据传输至下位机主控。农作物病害识别系统硬件框架如图2所示。
2.1 硬件设计2.1.1 摄像头摄像头选用适合机器视觉应用的恩智浦OpenArt-mini,其与OpenMV相比,在神经网络模型的部署和训练方面更有优势。OpenArt摄像头采用MIMXRT1064芯片,该芯片主频高达600 MHz,具备1MB片内SRAM、4 MB片内FLASH和32 MB外置SDRAM,配备高速 SPI总线与OpenMV机器视觉库,拥有RT-Thread操作系统内核、驱动和开发环境。2.1.2 二自由度舵机云台本文基于二自由度云台搭载摄像头进行扫描,采用MG996 舵机[2]。利用比例控制,转动角度以脉冲占空比决定,使用舵机带动连接轴控制平台倾角,该方式响应速度快、力矩大、使用方便。搭载OpenArt摄像头可实现水平方向180°平扫和垂直方向60°扫描,能够识别较广阔范围内的图像信息。2.1.3 下位机核心主控下位机核心主控采用STM32F103RCT6芯片,该单片机包含32位高速时钟、存储器、内置温度传感器、Cortex-M3内核等。作为高速嵌入式存储器,其拥有一路PWM定时器、三路通用16位定时器、2个12位ADC通道以及2个I2C数据接口与API数据传输接口。单片机功耗低,工作电压为2.0~3.6V。2.2 软件设计2.2.1 舵机云台控制舵机云台由下位机主控 STM32F103RCT6 进行控制 [2]。编程时,首先由自定义函数initPWM()初始化定时器,开启 TIM 时钟设置分频;初始化 PWM 输出通道;通过setAngle()函数改变占空比控制舵机旋转角度;借助已知角度与占空比之间的关系:servo_temp=angle×200/180+50监测小车是否到达固定节点,到达后,中断开启一次循环,定时递增、递减占空比,完成水平方向 180°平扫后归正。软件流程如图3所示。 7db627a8-2e52-11ed-ba43-dac502259ad0.png
2.2.2 识别植物病害的神经网络模型搭建
(1)数据集构建
数据采集与分类以葡萄叶片为研究对象,收集了葡萄叶片褐斑病、轮斑病、黑腐病、正常等4种葡萄叶片图像样本,每类葡萄叶片图像样本量各100张,共计400张葡萄叶片图片[3]。对收集的原始病害图像按病害种类进行分类,制作病害标签,建立分类后的3种病害图像和正常图像样本集,如图4所示。
对400张图像进行数据增广处理。利用对比度变化、引入高斯噪声、尺度变换等进行处理,将样本量扩增10倍。3 模型训练
利用Inception V1训练农作物病害识别模型,并选用谷歌提出的用于提取图像特征的深度卷积神经网络。该网络深度有22层,每个模块包含1×1、3×3、5×5的卷积层和池化层。使用ReLu作为激活函数,Inception V1原始网络结构图与降低特征图厚度后的 Inception V1 网络结构如图5、图6所示。
本项目利用Edgeimpulse平台部署Tensorflow lite,并将模型装载到NXP-OpenArt摄像头中。4 移动小车系统移动小车系统分为上位机和下位机,使用Jetson NanoB01开发板搭载Ubuntu 18.04系统,运用ROS系统Meldic实现地图的创建算法,以及导航、避障、信息采集等功能。下位机以STM32F103RCT6为主控芯片,对电机和车舵机进行直接控制。上位机在实现导航算法的同时,会将舵机和电机的数据通过串口发送到下位机进行控制并执行。 小车系统搭载激光雷达和RGBD相机实现数据融合建图,增强了系统鲁棒性和对农业大棚环境的适应性。建图时加入了回环检测,当机器人路径构成回路时会对之前建立的地图进行校正。为获取更精确的数据,本文利用编码器里程计和视觉里程计融合数据进行定位校准。通过使用电机自带的霍尔编码器,实时采集小车的位移数据,再由下位机将距离信息通过串口发送到上位机,配合角度传感器构建编码器里程计,以此校准激光雷达里程计的定位。基于三维点云地图导航,对农业大棚环境所建立的地图进行路径规划,设置定点巡逻,在一定区域范围内导航。环境监测系统由移动小车搭载,实现定点巡逻与动态测量,硬件结构如图7所示。
5 农作物生长环境监测系统农作物生长环境也是农作物是否能健康生长的重要指标,所以需设置由移动小车搭载的动态高精度传感器。其中,高精度传感器包括SHT20高精度空气温湿度传感器、BH1750FVI光照传感器、MG811高精度二氧化碳传感器、土壤湿度传感器等,实时动态获取农作物生长环境的信息,并借助nRF24L01发送至无线通信系统 [4]。传感器性能指标如下 : 如下 : (1)MG811高精度二氧化碳传感器 :工作温度为-20 ~ 50℃,自带温度补偿功能,浓度监测范围为0~10000 ppm(室内常规CO2浓度范围为400~700 ppm)。 (2)SHT20空气温湿度传感器 :测量湿度范围为20%RH ~ 90%RH,测量温度范围为 0 ~ 50℃,测量精度为±2 ℃,具有长期稳定性。 (3)土壤湿度传感器 :采用 LM393 比较器芯片,工作稳定性强。探针表面采用镀镍处理,可有效防止探针生锈。 (4)BH1750FVI光照传感器:采用ROHM-BH1750FVI芯片,借助I2C通信。光照监测范围为0~65 535 Lux,内部自带电平转换功能。 (5)HC-05蓝牙模块:工作频段为2.4 GHz、传输速率为2 Mb/s,工作温度范围为-25 ~ 75℃,工作湿度为10%RH ~90%RH,传输距离为10 m。 6 无线通信系统与远程云端交互6.1 无线通信系统
无线通信系统由WiFi接收系统和4G远程通信系统构成,主控采用STM32F103系列单片机,接收系统采用nRF24L01无线通信模组,用于接收移动小车上搭载的nRF24L01无线通信模组发出的节点信息数据,数据通过串口传输至STM32F103主控,主控将数据整合后通过4G模组传输至云端[5]。通信系统如图8所示。
6.1.1 nRF24L01 传输模块
nRF24L01是由NORDIC公司推出的工作在2.4~2.5GHz的ISM频段单片无线收发芯片,在接收模式下可接收6路不同通道的数据。nRF24L01传输模块原理如图9所示。
6.1.2 4G 传输模块
ATK-M751是正点原子开发的一款高性能全网通4GDTU产品,具有高速率、低延迟和无线数据数传功能,支持TCP/UDP/HTTP等协议,可连接多种云服务器,支持上位机配置参数,同时也支持 RS 232和RS 485通信协议。4G传输模块原理如图10所示。
6.2 远程云端交互
云服务器采用腾讯云平台,客户端采用腾讯连连微信小程序 [6],用于实现节点数据的读取与交互。
7 仿真及测试
用户可以移动手机端登录腾讯连连微信小程序,从交互界面查看数据。手机端界面如图11所示。
7e590374-2e52-11ed-ba43-dac502259ad0.png OpenART-mini 摄像头进行葡萄叶片病害的实际状况测试,识别情况如图12所示。
借助EDGE impulse深度学习平台,对待测农作物叶片进行特征提取,搭建训练模型,训练迭代20次后得到模型特征情况及准确率,如图13、图14所示。
8 结 语随着科学农业栽培技术与自动化控制技术的发展,农作物栽培大多采用大棚种植。而农场管理需要动用大规模人力资源。为优化农作物生长环境,实时动态监测农作物生长状况,采用上述方案远程监测农作物病害状况,实时采集农作物生长环境信息,实时提供反馈与预警 [7-8]。基于物联网与深度学习技术的农作物生长状况远程动态监测系统一定程度上使农业耕作更加科学化,并促进了农作物高产、量产,具有一定的实际应用价值 [9-10]。
审核编辑 :李倩
  • 物联网
  • 监测系统
  • 深度学习
原文标题:论文速览 | 基于物联网与深度学习技术的农作物生长状况远程动态监测系统
文章出处:【微信号:iotmag,微信公众号:iotmag】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    农田土壤墒情监测:土壤 ph 值多少比较好
    农业生产中,气象和土壤墒情监测是至关重要的环节,它们如同农田的 “健康卫士”,为农作物的茁壮成长提供着关键数据支持。其中,土壤 pH 值更是影响土壤肥力和作物生长的重要因素之一。 气象
    的头像 发表于 02-10 17:24 89次阅读
    智慧农业LoRa远程监控物联网解决方案
    适宜的生长环境,从而提高农作物的产量和品质,降低生产成本,实现农业生产的智能化、信息化和高效化。 基于物联网、云计算与LoRa无线通信等技术,物通博联提供智慧农业远程监控物联网解决方案。主要由感知层、网络层、应用层等组成:
    的头像 发表于 01-15 16:16 199次阅读
    智慧农业LoRa<b class='flag-5'>远程</b>监控物联网解决方案
    灌区泵站远程监控物联网解决方案‌
    在现代农业灌溉体系中,灌区泵站的运行效率与管理水平直接关系到水资源的有效利用和农作物生长状况。随着物联网技术的飞速发展,灌区泵站远程监控物联网解决方案应运而生,为灌溉管理带来了革命性
    的头像 发表于 12-29 10:43 177次阅读
    灌区泵站<b class='flag-5'>远程</b>监控物联网解决方案‌
    智慧大棚助力加强农业生产管理水平,安全度过寒潮
    ,实现对温度、光照、湿度、气体、灌溉、施肥等农业因素的精细化管理,为植物提供了最适宜的生长条件,使农作物能够在非自然环境下实现高效、稳定的生产。 对此,物通博联提供高效可靠的智慧大棚物联网解决方案,助力加强
    的头像 发表于 11-29 09:32 189次阅读
    土壤墒情监测系统功能特点
    土壤墒情,即土壤中的水分状况,是影响农作物生长的关键因素之一。传统上,农民依靠经验和直观观察来判断土壤湿度,但这种方法往往不够准确且耗时费力。土壤墒情监测
    的头像 发表于 11-05 16:45 201次阅读
    智慧农业监测系统有什么功能
     智慧农业监测系统是现代信息技术与传统农业深度融合的产物,它通过集成物联网、大数据、云计算、人工智能等先进技术手段,对农田环境进行实时监控和智能管理,实现了从农作物种植到收获全程的智能化管控。 一
    的头像 发表于 08-29 14:59 472次阅读
    智慧灌区信息化系统助力农作物监控生长与水资源高效利用
    随着科学技术的不断进步,传统灌区面临着越来越多的挑战,如水资源短缺、管理效率低下以及农业生产效益低等。为应对这些挑战,加快灌区现代化建设,推进灌区续建配套信息化系统等措施陆续得到落实。灌区信息化
    的头像 发表于 07-19 15:55 356次阅读
    智慧灌区信息化<b class='flag-5'>系统</b>助力<b class='flag-5'>农作物</b>监控<b class='flag-5'>生长</b>与水资源高效利用
    地物光谱仪厂家在农作物管理中的关键作用
    在当今农业现代化的进程中,精准、高效的农作物管理成为了保障粮食安全、提高农业生产效益和可持续性发展的关键。地物光谱仪作为一种先进的科学仪器,为农作物监测和管理提供了强大的技术支持。而地物光谱仪
    的头像 发表于 07-19 14:55 383次阅读
    地物光谱仪厂家在<b class='flag-5'>农作物</b>管理中的关键作用
    农作物生长环境的远程监控与智能调控
    、大数据、云计算以及人工智能等前沿科技,实现了对作物生长环境的全方位、实时监测与高效管理,不仅提升了农业生产效率与作物品质,还显著增强了农业
    的头像 发表于 07-04 17:44 668次阅读
    <b class='flag-5'>农作物</b><b class='flag-5'>生长</b>环境的<b class='flag-5'>远程</b>监控与智能调控
    使用光谱技术检测农作物病虫害
    农业生产中,病虫害是影响农作物产量和品质的重要因素。传统的病虫害检测方法通常依赖于人工观察和化学分析,耗时费力且不够精确。随着光谱技术的发展,基于光谱分析的病虫害检测方法以其高效、精准、非接触的特点
    的头像 发表于 06-06 11:16 717次阅读
    使用光谱技术检测<b class='flag-5'>农作物</b>病虫害
    蜂窝物联四情监测:助力农业升级,科技赋能打造丰收新篇章!
    农业生产提供及时、科学的数据支持,推动农业现代化和可持续发展。利用农业四情监测系统能对作物实时远程监测与诊断,并获得智能化、自动化的解决方案
    的头像 发表于 05-22 09:58 422次阅读
    蜂窝物联四情<b class='flag-5'>监测</b>:助力农业升级,科技赋能打造丰收新篇章!
    土壤墒情数据采集远程监测系统
    随着现代农业的不断发展,土壤墒情的自动化监测管理逐渐成为了农业领域中不可或缺的一环。作为农业生产的重要基础资源,土壤水分状况对于农作物生长发育具有至关重要的作用,良好的土壤温湿度能够保
    的头像 发表于 04-17 11:15 353次阅读
    土壤墒情数据采集<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>
    农业四情监测设备(采集农田的气象数据)
    农业四情监测设备还可以监测农田的土壤情况。土壤是农作物生长的基础,了解土壤的酸碱度、养分含量等信息,对于农民朋友们来说非常重要。农业四情监测
    的头像 发表于 03-28 16:51 437次阅读
    春季雨水来临,农业气象观测站让作物灌溉施肥更精准
    农业气象观测站通过对温度、湿度、降雨量、风速等气象要素进行实时监测,为农业生产提供及时、准确的气象数据。这些数据对于指导农民科学安排作物灌溉施肥、合理配置农业资源、提高农作物产量和质量具有重要意义。此外,农业气象观测站还能够提供
    的头像 发表于 03-11 16:30 406次阅读
    春季雨水来临,农业气象观测站让<b class='flag-5'>作物</b>灌溉施肥更精准
    农作物生长监测中,无人机高光谱影像如何识别病虫害和缺素情况?
    随着科技的不断发展,农业领域也逐渐迎来了数字化和智能化的时代。农作物生长监测是农业生产中至关重要的一环,它直接关系到产量和质量的提升,进而影响着农民的收入和粮食安全。传统的监测方法往
    的头像 发表于 02-26 15:54 1161次阅读
    <b class='flag-5'>农作物</b><b class='flag-5'>生长</b><b class='flag-5'>监测</b>中,无人机高光谱影像如何<b class='flag-5'>识别</b>病虫害和缺素情况?
