下面分享小疆智控的Profinet转Modbus网关GW-PN5001协议转换网关,以食品研发生产基地,把车间里的485温湿度仪表接入到1200PLC中,再通过上位机采集到中控室实现温湿度的检测。
1、首先需要在软件中创建新项目文件;
2、导入GSD文件。将Profinet转Modbus网关的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图建立新项目然后进入到设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD文件;
3、搜索GSD文件存放所在的文件夹,搜索到GSD后选择安装,等待安装成功;
4、安装GSD成功后,打开硬件目录将安装好的GSD文件添加到组态中,Profinet转Modbus网关和PLC还没有进行连接处在未分配状态;
5、点击未分配与PLC进行连接后就可以对Profinet转Modbus网关的属性进行参数的设定;
6、Profinet转Modbus网关属性,修改Profinet转Modbus网关的IP地址和PROFINET设备名称(设备名称中不要带*./这类符号),需要注意的是设置PROFINET设备名称时,不要勾选自动生成PROFINET设备名称。
7、添加需要的输入(inptu)、输出(output)字节数,添加字节数根据需求进行添加;
8、根据下图所示,设置好参数后就可以下载并装载到PLC;
9、打开Profinet转Modbus网关的配置软件Gateway Configuration Studio;
10、选择设备列表点击新建,选择设备为PN2MRM3;
11、配置软件中的IP地址与博图Profinet转Modbus网关组态中的IP地址必须要一致;
12、配置软件中的PROFINET与博图和Profinet转Modbus网关组态必须要一致;
13、根据厂家提供的温湿度仪表主要功能地址对应的功能码;
14、应用03功能码读保持寄存器;
15、本案例站地址和波特率都是1,根据厂家提供的产品通信手册得知站地址1;
16、串口调试助手显示的温度和湿度235和152除以10得出当时车间的温度和湿度值;
以上经过简单的配置利用GW-PN5001轻松将Modbus设备检测到的数据传送到Profinet网络中,提供给数据采集设备进行下一步的监控。
审核编辑:汤梓红
变送器
13文章
1378浏览量
91061 -
plc
5010文章
13271浏览量
463048 -
MODBUS
28文章
1799浏览量
76949 -
Profinet
6文章
1163浏览量
23390
