1 产品描述
开放式无障碍快速门禁通道系统是一种新型的安防管理系统,可实现无障碍通道人员及物品的跟踪管控。
该RFID无障碍通道门可通过红外自动判断进出方向,经过迅远科技特别专利技术,进行特别设计优化,能够精确控制信号覆盖范围,有效防止串读到周围非有效区域的标签。
通过远距离读取人员/物品标签上的身份信息,能够对通过无障碍门禁的人员/物品的进出信息进行记录和管控,从而起到人员进出授权管理、防盗管理、进出库管理等管理目标。无障碍通道系统具有无障碍快速通过、可记录判断进出身份、防盗、快速考勤等特点,通道内天线覆盖信号强,保障稳定快速读取,通道外信号覆盖少。系统适用于如企业、工厂、学校等单位出入口,集体公寓出入口,图书馆出入口等人员身份难以准确、高效判定并快速通过的场合。
开放式无障碍快速门禁通道系统能够实现24小时不间断监控及联动通道控制,持卡人进出通道系统能够快速准确识别进出持卡人的身份信息,同时声光报警,避免了传统通道验证人员身份效率较低造成进出口拥堵的状况,防尾随,反潜入。并在遇到紧急情况时,可以快速对人员进行疏散。可实现无障碍通道人员及物品的跟踪管控,24 小时不间断监控及联动通道控制。
本通道门内置适应于复杂工况、恶劣环境下工作的工业级超高频RFID读写器。主控芯片选用了新一代高性能ARM-COTEXM3处理器,具备多设备通信、看门狗、心跳包和实时监控设备状态信息等功能。同时,基于迅远科技10年的行业经验,将实际项目应用需求预先实现到读写器内部,很多功能在前端设备实现,大大降低客户应用软件的开发量及通讯量,项目实施更方便、快捷、稳定。
同时,特别对百台以上的读写器同时应用的环境进行了优化,对大量读写器同时在项目工作的支持更稳定强大。其工作区域可覆盖***、美国、欧洲、韩国、日本等。
2 产品优势
1、特别优化的精确覆盖范围技术
本通道门经过迅远科技的特别专利技术,进行特别设计优化,可将信号范围控制得更加精确,能够有效防止窜读到周围非有效区域的标签。
2、畅通快速通道
2.1 通道无障碍,合法持卡人员直接通过即可无需主动刷卡,无须停留等待。
2.2 在遇到紧急情况时可以快速的对人员进行疏散。
3、双向通过、自动方向判断
3.1 每路通道均可入可出,节省用户投资,大大提高设备的使用率。
3.2 系统自动识别持卡人员进出方向,防止刷卡后再次离开。
4、控制器的功能
4.1 主控芯片选用了新一代高性能ARM.COTEXM3处理器,具备多设备通信、看门狗、心跳包和实时监控设备状态信息等功能
4.3 控制器可以实现自动判断进出的合法性及做出相应的报警信息。
4.4 采用工业级芯片设计,并增加外部看门狗电路,提高产品可靠性。
5、RFID部分采用IMPINJ R2000射频芯片,接收灵敏度可达.82dBm,性能业界最高。
5.1 采用集成化射频芯片,模块性能更加稳定,更适合较恶劣的高要求应用环境。
5.2 射频发射功率可调,可适应不同的现场环境。
5.3 采用载波消除技术,标签读取的性能更佳。
6、提供功能最为全面的软件开发套件(SDK)及接口(API),方便用户进行软件的集成开发。
7、极好的抗干扰性能以及电路防雷设计。
8、外观设计整洁美观,并易于安装调试。
3产品技术参数
名称 | 规格参数 | 备注 |
空中接口协议 | EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C | |
工作频率 | 840~960MHz(默认频段920~925MHz) | |
支持区域 | 中国,欧洲,美国,韩国,日本,台湾…… | |
工作电压 | DC12V | 直流供电 |
峰值工作电流 | 2A | |
待机电流 | ≤100mA | |
工作温度 | -25℃~+65℃ | |
工作湿度 | ≤95%(+25℃) | |
储存温度 | -30℃~+70℃ | |
最大接收灵敏度 | -82dBm | |
串口通信参数 | 波特率可调(默认115200bps),奇偶位:无,数据位:8位,停止位:1位 | |
DRM模式 | 支持 | |
RSSI | 支持 | |
高温自动保护功能 | 支持 | |
蜂鸣器 | 支持 | |
LED灯 |
电源指示灯:红光 状态指示灯:绿光 |
通信接口 | RS232、以太网 | |
外观尺寸 | 1500*467*40MM | |
重量 | 38KG |
4 产品外观
通道门实物图
通道门尺寸图
审核编辑:刘清
RFID
388文章
6152浏览量
237897 -
门禁系统
17文章
392浏览量
45490 -
管理系统
1文章
2498浏览量
35925
原文标题:迅远RFID超高频开放式无障碍快速门禁通道F7100 #门禁系统
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
