零线漏电测量简单方法
倩倩 来源:电气自动化控制网 作者:电气自动化控制网 2022-09-07 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
理论上零线是不会漏电的,因为它只是回路的构成者,只能说系统接地不好或有火线接地的情况时才会出现零线与地线间的电位差比较大。或者当用电设备的保护地线断开后,零线因为构成回路而悬浮在空中,从而造成与大地的电位差。所谓没量零线漏电也就是测量二者的电位差而已,跟用零线去测火线的电压一样,只不过这次的基准是大地而已,如果地线不好找的话,就测零线和自来水管或暖气管道之间的电压即是。
零线是变压器二次侧中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。检查漏电只有用电阻表或者万用表检查。主要做以下检查。
检查短路火线和零线测量绝缘电阻,检查接地火线对地线绝缘电阻,检查零线对地线绝缘电阻。
知道哪根线漏电了,在用分段查找法,逐步缩小故障范围。
审核编辑 :李倩
  • 变压器
  • 绝缘电阻
  • 零线
原文标题:零线漏电测量简单方法
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    商场LED照明及显示屏致零线带电、排升温解决方案
    引言: 随着商业综合体对节能与智能化需求的提升,LED照明、电子显示屏等非线性负载在商场中大规模应用。这类设备通过整流电路将交流电转换为直流电,虽提升了能效,却因开关电源的开关特性引发零线电流增大
    的头像 发表于 04-30 16:58 912次阅读
    商场LED照明及显示屏致<b class='flag-5'>零线</b>带电、<b class='flag-5'>零</b>排升温解决方案
    零线电流消除器:沃思智能守护电力安全的隐形卫士
    开头: 深夜的写字楼突然跳闸,工厂生产线频繁停机,商场配电室散发焦糊味——这些都可能源于一个隐形杀手:零线电流过载。据统计,我国每年因电气火灾造成的损失超百亿,而零线电流异常正是主要诱因
    的头像 发表于 04-08 16:48 158次阅读
    <b class='flag-5'>零线</b>电流消除器:沃思智能守护电力安全的隐形卫士
    守护配电安全“生命线”——安科瑞中性线治理保护器,破解零线过流隐形隐患
    在现代电力系统中,零线(中性线)作为电流回流的关键通道,如同配电网络的“生命线”,其安全稳定直接决定着整个用电系统的正常运行。然而,随着LED灯、电脑、变频器、UPS电源等非线性负载的广泛普及,
    的头像 发表于 04-02 18:58 354次阅读
    守护配电安全“生命<b class='flag-5'>线</b>”——安科瑞中性<b class='flag-5'>线</b>治理保护器,破解<b class='flag-5'>零线</b>过流隐形隐患
    零线电流的产生
    传统意义中:三相平衡,零线没电流根深蒂固,现实生活,零线电流大于相线电流随处可见,零线电流产生的原因有两种: (1)三相负载不平衡电流造成的零线电流。 (2)三相的3次谐波电流由于矢量
    发表于 03-28 15:26
    怎么解决零线电流过大
    零线电流过大的原因:1.三相负载不平衡2.产生谐波电流 3.电缆超载发热4.电气噪音 解决方案:平衡三相负载,加装零线电流处理系统 加装零线电流处理系统的好处:将供电线路上原有的零线
    发表于 03-06 09:48
    零线电流处理系统
    1.产品概述 零线电流处理系统是专业解决由于大量使用LED光源及其他非线性负载后导致供电系统出现序谐波并叠加在零线上造成零线电流过大引起设备故障及电气火灾隐患的高科技产品。本装置具有
    发表于 03-05 09:49
    关于烧断零线的危害
    在日常生活中,电力安全往往容易被忽视,而"烧断零线"这一现象背后隐藏的隐患更是不容小觑。当零线因过载、接触不良或老化等原因熔断时,看似简单的线路故障可能引发一系列连锁反应,轻则损坏电器设备,重则酿成
    的头像 发表于 01-21 07:41 1313次阅读
    关于烧断<b class='flag-5'>零线</b>的危害
    火线、地线和零线的区别
    1、接线标准:火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色零线(N)颜色须用黑色、蓝色地线(PE)颜色须用黄、绿双色线面对3孔插座,左,右火,中间地 2、在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和
    发表于 12-08 06:19
    怎么用multisism搭建一个零线断路的实际故障电路?
    搭建一个零线断路导致中性点偏移的电路,实际电源是有源阻抗的,但是仿真软件应该怎么弄?现在只是把三相负载设置的不均衡?
    发表于 12-01 22:27
    搞定现场漏电问题!3步排查技巧 + 安科瑞漏电流探测器/互感器选型指南
    安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js 1现场漏电过大排查方法 首先检查零线的反向有没有穿反?举例:零线穿反 零线没有穿反现场依然有
    的头像 发表于 09-30 10:51 783次阅读
    搞定现场<b class='flag-5'>漏电</b>问题!3步排查技巧 + 安科瑞<b class='flag-5'>漏电</b>流探测器/互感器选型指南
    零线电流莫名过大?别让隐患在你身边“潜伏”!
    许多电气人员只习惯监测三相火线的电流是否平衡,却常常忽略了对零线电流的监测。殊不知,零线电流过大正是一个沉默的“设备杀手”和“火灾元凶”,它潜伏在配电箱中,时刻威胁着用电系统的安全。
    的头像 发表于 09-16 17:30 2639次阅读
    零线端子需要注意什么?都用在哪些场景?
    需要识别端子上或旁边的PCB板上通常印有“N”或“零线”的标志。 比如在电源建设上,是电源滤波和保护的重要关键。
    发表于 09-01 11:40
    解决零线电流过大过高的原因, 零线电流滤波器 零线电流处理器
    零线电流过大是一个值得注意的问题,深圳励特电能质量公司 159-8931-3660 一、三相不平衡 ‌ 三相负载不均衡 ‌:在三相四线制供电系统中,三相负载的不均衡会导致三相相电流不等,从而造成零线
    的头像 发表于 08-05 14:37 3814次阅读
    解决<b class='flag-5'>零线</b>电流过大过高的原因, <b class='flag-5'>零线</b>电流滤波器 <b class='flag-5'>零线</b>电流处理器
    怎样解决LED零线电流过大
    :“零线电流比相线电流大很多、零线电缆发热严重甚至使穿电缆的套管发热发烫” 三、 零线过大电流的解决方法 专用零线电流滤波器是公司在引进国外
    发表于 06-12 11:33
    零线带40几伏算不算正常
    在家庭用电环境中,零线带电现象常引发用户担忧。根据电工专业标准和实际案例分析,零线出现40多伏电压是否正常需结合具体成因判断,以下是详细解读: 一、零线带电的基本原理 零线在理想状态下
    的头像 发表于 06-07 16:52 5810次阅读
    <b class='flag-5'>零线</b>带40几伏算不算正常
