大家在使用IDEA开发的时候有没有注意到过一个提示,在字段上使用Spring的依赖注入注解@Autowired
后会出现如下警告
但是使用@Resource
却不会出现此提示
网上文章大部分都是介绍两者的区别,没有提到为什么,当时想了好久想出了可能的原因,今天来总结一下
Spring常见的DI方式
- 构造器注入 :利用构造方法的参数注入依赖
- Setter注入 :调用Setter的方法注入依赖
字段注入 :在字段上使用
@Autowired/Resource
注解
@Autowired VS @Resource
事实上,他们的基本功能都是通过注解实现依赖注入 ,只不过@Autowired
是Spring
定义的,而@Resource
是JSR-250
定义的。大致功能基本相同,但是还有一些细节不同:
依赖识别方式 :
@Autowired
默认是byType 可以使用@Qualifier
指定Name,@Resource
默认ByName 如果找不到则ByType -
适用对象 :
@Autowired
可以对构造器、方法、参数、字段 使用,@Resource
只能对方法、字段 使用 -
提供方 :
@Autowired
是Spring 提供的,@Resource
是JSR-250 提供的
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
- 项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro
- 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
各种DI方式的优缺点
参考Spring官方文档,建议了如下的使用场景:
- 构造器注入 :强依赖性 (即必须使用此依赖),不变性 (各依赖不会经常变动)
- Setter注入 :可选 (没有此依赖也可以工作),可变 (依赖会经常变动)
- Field注入 :大多数情况下尽量少使用 字段注入,一定要使用的话, @Resource相对@Autowired 对IoC容器的耦合更低
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
Field注入的缺点
- 不能像构造器那样注入不可变的对象
- 依赖对外部不可见 ,外界可以看到构造器和setter,但无法看到私有字段,自然无法了解所需依赖
- 会导致组件与IoC容器紧耦合 (这是最重要的原因,离开了IoC容器去使用组件,在注入依赖时就会十分困难)
- 导致单元测试也必须使用IoC容器 ,原因同上
- 依赖过多时不够明显 ,比如我需要10个依赖,用构造器注入就会显得庞大,这时候应该考虑一下此组件是不是违反了单一职责原则
为什么IDEA只对@Autowired警告
Field注入虽然有很多缺点,但它的好处也不可忽略:那就是太方便了 。使用构造器或者setter注入需要写更多业务无关的代码,十分麻烦,而字段注入大幅简化了它们。并且绝大多数情况下业务代码和框架就是强绑定的,完全松耦合只是一件理想上的事,牺牲了敏捷度去过度追求松耦合反而得不偿失。
那么问题来了,为什么IDEA只对@Autowired警告,却对@Resource视而不见呢?
个人认为 ,就像我们前面提到过的:@Autowired 是Spring 提供的,它是特定IoC提供的特定注解 ,这就导致了应用与框架的强绑定 ,一旦换用了其他的IoC框架,是不能够支持注入 的。
而 @Resource 是JSR-250 提供的,它是Java标准 ,我们使用的IoC容器应当去兼容它,这样即使更换容器,也可以正常工作。
审核编辑 :李倩
容器
502浏览量
22198 -
spring
340浏览量
14579
原文标题:为什么 Spring和IDEA 都不推荐使用 @Autowired 注解
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
常见网络负载均衡的几种方式
SSM开发中的常见问题及解决方案
Spring 应用合并之路(二):峰回路转,柳暗花明
示波器接口和连接方式 示波器的常见故障及解决方法
常见人体姿态评估显示方式的两种方式
Spring事务实现原理
Spring Cloud Gateway网关框架
嵌入式QT常见开发方式有哪些?
多级放大电路常见的耦合方式有哪些
常见的传感器接线方式有哪些
元器件的包装方式及常见的四种方式
玩转Spring状态机
