刷SOTA一般通用的trick
深度学习自然语言处理 来源:包包算法笔记 作者:包包闭关修炼 2022-09-07 15:10 次阅读
一般通用的trick都被写进论文和代码库里了
像优秀的优化器,学习率调度方法,数据增强,dropout,初始化,BN,LN,确实是调参大师的宝贵经验,大家平常用的也很多。
这里主要有几个,我们分成三部分,稳定有用型trick,场景受限型trick,性能加速型trick。
稳定有用型trick
0.模型融合
懂得都懂,打比赛必备,做文章没卵用的人人皆知trick,早年模型小的时候还用stacking,直接概率融合效果也不错。
对抗训练
对抗训练就是在输入的层次增加扰动,根据扰动产生的样本,来做一次反向传播。以FGM为例,在NLP上,扰动作用于embedding层。给个即插即用代码片段吧,引用了知乎id:Nicolas的代码,写的不错,带着看原理很容易就明白了。
#初始化
fgm=FGM(model)
forbatch_input,batch_labelindata:
#正常训练
loss=model(batch_input,batch_label)
loss.backward()#反向传播,得到正常的grad
#对抗训练
fgm.attack()#在embedding上添加对抗扰动
loss_adv=model(batch_input,batch_label)
loss_adv.backward()#反向传播,并在正常的grad基础上,累加对抗训练的梯度
fgm.restore()#恢复embedding参数
#梯度下降,更新参数
optimizer.step()
model.zero_grad()
具体FGM的实现
importtorch
classFGM():
def__init__(self,model):
self.model=model
self.backup={}
defattack(self,epsilon=1.,emb_name='emb.'):
#emb_name这个参数要换成你模型中embedding的参数名
forname,paraminself.model.named_parameters():
ifparam.requires_gradandemb_nameinname:
self.backup[name]=param.data.clone()
norm=torch.norm(param.grad)
ifnorm!=0andnottorch.isnan(norm):
r_at=epsilon*param.grad/norm
param.data.add_(r_at)
defrestore(self,emb_name='emb.'):
assertnameinself.backup
param.data=self.backup[name]
self.backup={}
2.EMA/SWA
移动平均,保存历史的一份参数,在一定训练阶段后,拿历史的参数给目前学习的参数做一次平滑。这个东西,我之前在earhian的祖传代码里看到的。他喜欢这东西+衰减学习率。确实每次都有用。
#初始化
ema=EMA(model,0.999)
ema.register()
#训练过程中,更新完参数后,同步updateshadowweights
deftrain():
optimizer.step()
ema.update()
# eval前,apply shadow weights;eval之后,恢复原来模型的参数
defevaluate():
ema.apply_shadow()
#evaluate
ema.restore()
具体EMA实现,即插即用:
classEMA():
def__init__(self,model,decay):
self.model=model
self.decay=decay
self.shadow={}
self.backup={}
defregister(self):
ifparam.requires_grad:
self.shadow[name]=param.data.clone()
defupdate(self):
assertnameinself.shadow
new_average=(1.0-self.decay)*param.data+self.decay*self.shadow[name]
self.shadow[name]=new_average.clone()
defapply_shadow(self):
param.data=self.shadow[name]
defrestore(self):
self.backup={}
这两个方法的问题就是跑起来会变慢,并且提分点都在前分位,不过可以是即插即用类型
3.Rdrop等对比学习方法
有点用,不会变差,实现起来也很简单
#训练过程上下文
ce=CrossEntropyLoss(reduction='none')
kld=nn.KLDivLoss(reduction='none')
logits1=model(input)
logits2=model(input)
#下面是训练过程中对比学习的核心实现!!!!
kl_weight=0.5#对比loss权重
ce_loss=(ce(logits1,target)+ce(logits2,target))/2
kl_1=kld(F.log_softmax(logits1,dim=-1),F.softmax(logits2,dim=-1)).sum(-1)
kl_2=kld(F.log_softmax(logits2,dim=-1),F.softmax(logits1,dim=-1)).sum(-1)
loss=ce_loss+kl_weight*(kl_1+kl_2)/2
大家都知道,在训练阶段。dropout是开启的,你多次推断dropout是有随机性的。
模型如果鲁棒的话,你同一个样本,即使推断时候,开着dropout,结果也应该差不多。好了,那么它的原理也呼之欲出了。用一张图来形容就是:
随便你怎么踹(dropout),本AI稳如老狗。
KLD loss是衡量两个分布的距离的,所以说他就是在原始的loss上,加了一个loss,这个loss刻画了模型经过两次推断,抵抗因dropout造成扰动的能力。
4.TTA
这个一句话说明白,测试时候构造靠谱的数据增强,简单一点的数据增强方式比较好,然后把预测结果加起来算个平均。
5.伪标签
代码和原理实现也不难,代价也是训练变慢,毕竟多了一些数据一句话说明白,就是用训练的模型,把测试数据,或者没有标签的数据,推断一遍。构成伪标签,然后拿回去训练。注意不要leak。
听起来挺离谱的,我们把步骤用伪代码实现一下。
model1.fit(train_set,label,val=validation_set)#step1
pseudo_label=model.pridict(test_set)#step2
new_label=concat(pseudo_label,label)#step3
new_train_set=concat(test_set,train_set)#step3
model2.fit(new_train_set,new_label,val=validation_set)#step4
final_predict=model2.predict(test_set)#step5
用网上一个经典的图来说就是。
6.神经网络自动填空值
表数据在NN上的trick,快被tabnet 集大成了,这个方法是把缺失值的位置之外的地方mask,本身当成1这样可以学习出一个参数,再加回这个feature的输入上。可以看看他文章的实现。
场景受限型trick
有用但场景受限或者不稳定
1.PET或者其他prompt的方案
在一些特定场景上有用,比如zeroshot,或者小样本的监督训练,在数据量充足情况下拿来做模型融合有点用,单模型不一定干的过硬怼。
2.Focalloss
偶尔有用,大部分时候用处不大,看指标,在一些对长尾,和稀有类别特别关注的任务和指标上有所作为。
3.mixup/cutmix等数据增强
挑数据,大部分数据和任务用处不大,局部特征比较敏感的任务有用,比如音频分类等
4人脸等一些改动softmax的方式
在数据量偏少的时候有用,在工业界数据量巨大的情况下用处不大
5.领域后预训练
把自己的数据集,在Bert base上用MLM任务再过一遍,代价也是变慢,得益于huggingface可用性极高的代码,实现起来也非常简单,适用于和预训练预料差别比较大的一些场景,比如中药,ai4code等,在一些普通的新闻文本分类数据集上用处不大。
6.分类变检索
这算是小样本分类问题的标准解法了,类似于人脸领域的baseline,在这上面有很多围绕类间可分,类内聚集的loss改进,像aa-softmax,arcface,am-softmax等
在文本分类,图像分类上效果都不错。
突破性能型trick
1.混合精度训练
AMP即插即用,立竿见影。
2.梯度累积
在优化器更新参数之前,用相同的模型参数进行几次前后向传播。在每次反向传播时计算的梯度被累积(加总)。不过这种方法会影响BN的计算,可以用来突破batchsize上限。
3.Queue或者memery bank
可以让batchsize突破天际,可以参考MoCo用来做对比学习的那个实现方式
4.非必要不同步
多卡ddp训练的时候,用到梯度累积时,可以使用no_sync减少不必要的梯度同步,加快速度。
审核编辑:刘清
  • PET
    PET
  • 电源优化器
    光谱传感器的一般原理
    光谱传感器是种能够测量物质光谱特性的仪器,其一般原理主要基于物质对不同波长的光的吸收、发射和散射等特性进行分析,从而获取物质的光谱信息。以下是对光谱传感器一般原理的详细解释:
    的头像 发表于 01-05 14:16 320次阅读
    网线一般是什么线
    网线一般指的是用于计算机网络通信的传输介质,它有多种类型,每种类型都有其特定的应用场景和性能特点。以下是些常见的网线类型: 、以太网网线(Ethernet Cable) 以太网网线是最常用的网线
    的头像 发表于 12-03 09:46 346次阅读
    变电站接地网的使用寿命一般是多久
    变电站接地网的使用寿命一般是多久
    发表于 11-13 16:31 0次下载
    PGA2311P和PGA2311PA主要区别体现在哪里?一般情况运用下能通用吗?
    PGA2311P和PGA2311PA主要区别体现在哪里,一般情况运用下能通用吗,感谢!!!
    发表于 10-31 07:13
    铠装光缆和一般光缆区别
    铠装光缆和一般光缆在结构、用途、性能以及价格等方面都存在显著差异。以下是对这两者的详细对比: 、结构差异 铠装光缆: 基本构造包括光纤、加强件、护套等。 光纤被包裹在个坚固的金属层(称为铠装)中
    的头像 发表于 10-25 10:26 480次阅读
    退耦电容一般用多大
    退耦电容的容量选择并不是成不变的,而是需要根据具体的电路设计需求和工作条件来确定。以下是对退耦电容容量选择的一般原则和考虑因素: 一般
    的头像 发表于 09-26 11:28 612次阅读
    关于\"OPA615\"的SOTA的跨导大小的疑问求解
    关于OPA615的SOTA部分,看datasheet的page9的figure22,我们可以知道跨导大小大概是35mA/V左右,并且可以知道其Chold输出一般在5mA以内,但是我从社区里面找到
    发表于 09-13 06:25
    一般继电器需要多少电流才能驱动
    一般继电器所需的驱动电流会根据其型号、规格和额定工作电压等因素有所不同。通常,继电器需要定的电流来驱动其线圈产生磁场,从而使触点闭合或断开。以下是对继电器驱动电流的一般性说明:
    的头像 发表于 09-05 15:18 3439次阅读
    功分器的隔离度一般多大
    功分器的隔离度是指在个输出端口上的信号对其他输出端口的干扰程度,它是衡量功分器性能的个重要参数。一般来说,功分器的隔离度大小会根据其设计、应用场景以及具体规格而有所不同。 在无线通信和射频技术中
    的头像 发表于 08-13 11:31 1182次阅读
    Arinc 429 发送数据一般是什么
    Arinc 429 发送数据一般是什么
    发表于 07-23 09:46
    工控机寿命一般几年
    工控机,作为工业控制的核心设备,其使用寿命受到多种因素的影响。一般来说,工控机的正常使用寿命通常在 5 年到 10 年之间 12。但这范围并非绝对,具体的使用寿命还会受到以下几个关键因素的影响:
    的头像 发表于 06-25 10:00 971次阅读
    NB81是否支持OneNet SOTA功能?应该如何激活SOTA
    NB81是否支持OneNet SOTA功能? 可以支持,应该如何激活SOTA
    发表于 06-04 06:14
    PLC的工作电源一般是多少
    在工业自动化领域中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)扮演着至关重要的角色。PLC作为工业自动化系统的核心控制设备,其工作电源的稳定性和适应性直接关系到整个系统的正常运行。本文将深入探讨PLC的工作电源一般是多少,并从多个角度进行详细的阐述和解释。
    的头像 发表于 05-28 16:41 4333次阅读
    旋变位置不变的情况下,当使能SOTA功能与关闭SOTA功能时,APP中DSADC采样得到的旋变sin和cos两者值不样,为什么?
    旋变位置不变的情况下,当使能SOTA功能与关闭SOTA功能时,APP中DSADC采样得到的旋变sin和cos两者值不样,用示波器采的输入到MCU端的差分电压是样的,难道是
    发表于 05-17 08:13
    表面安装设计和地面图案标准的一般要求
    电子发烧友网站提供《表面安装设计和地面图案标准的一般要求.pdf》资料免费下载
    发表于 02-21 09:24 2次下载
