5W小功率电源管理芯片U65113
开关电源芯片 来源:开关电源芯片 作者:开关电源芯片 2022-09-07 15:55 次阅读
5W小功率电源管理芯片U65113效率佳
5W小功率电源管理芯片U65113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置超高压功率BTJ,谷底开通、原边控制、系统效率高,多模式原边控制方式,优异的动态响应,集成动态三极管驱动电路,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
一 ·系统启动
在芯片开始工作之前,电源管理芯片U65113仅消耗典型值为1.1uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当 VDD 电压超过开启电压 (典型值 10V),芯片开始工作并且工作电流上升到 0.18mA (典型值)。之后VDD 电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,工作电流便进一步降低到 0.14mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
二 · 原边恒压控制(PSR-CVM)
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的 1.25V。在恒压采样过程中,电源管理芯片U65113内部有一可变电流源从 FB 管脚流出用作线损补偿,由此将在 FB 波形上产生一个电压阶梯。在重载模式下,模式识别模块将根据误差运算放大器的输出自动控制进入恒流模式中。
三 · 原边恒流控制 (PSR-CCM)
电源管理芯片U65113利用 FB 管脚电压和 CS 管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要 VDD 电压不低于其关断电压芯片将持续工作。在 U65113 内部,在恒流输出模式中消磁时间Tdem 与开关周期 Tsw 的比例被严格控制为 1/2。
四 · 内置完善的保护功能
电源管理芯片U65113集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FB OVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。U65113 还集成有电源系统单点失效保护,在 FB上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
审核编辑 :李倩
  • 电阻
  • 管脚
  • 电源管理芯片
原文标题:5W小功率电源管理芯片U65113效率佳
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    小功率电源管理充电器芯片U65133介绍
    声波电动牙刷产品配备高刷动力和专业级震动频率,清洁效果显著,适合人群广泛。而且易于清洗,便于携带,是许多家庭必备的个人护理用品之一。声波电动牙刷的充电器电源管理一直都是深圳银联宝科技的强项,今天给小伙伴们推荐的是7.5W充电器
    的头像 发表于 02-25 10:30 290次阅读
    超结硅功率MOS电源管理芯片U8621展现低功耗特性
    #超结硅功率MOS电源管理芯片U8621展现低功耗特性#在全负载范围内,相比传统功率器件,超结硅
    的头像 发表于 02-20 16:37 180次阅读
    超结硅<b class='flag-5'>功率</b>MOS<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>8621展现低功耗特性
    5W电源芯片U62113的主要特点
    设计5W电源产品,一般低压直流电以单路5V输出需求为主。比如深圳银联宝科技的5W电源芯片
    的头像 发表于 01-13 16:52 422次阅读
    5v2a低成本非标电源管理芯片U6513BS
    5v2a低成本非标电源管理芯片U6513BSYINLIANBAO受益于行业竞争、技术进步和规模效应等因素,
    的头像 发表于 12-12 16:17 423次阅读
    <b class='flag-5'>5</b>v2a低成本非标<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>6513BS
    5V2A高效节能电源管理方案:U9513B+U7710SM
    个共同目标都是提高能效。深圳银联宝科技作为小功率电源方案中的佼佼者,为您倾情奉上一款高效节能的5V2A电源管理方案——
    的头像 发表于 11-27 11:40 762次阅读
    5V2.4A电源管理芯片U25136直击电源需求
    功率主要在几瓦到二十瓦之间,所需要的电源管理芯片也主要以小功率为主。今日推荐的银联宝5V2.4
    的头像 发表于 10-18 08:03 486次阅读
    <b class='flag-5'>5</b>V2.4A<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>25136直击<b class='flag-5'>电源</b>需求
    TPA3111D1PWPR输出功率限制在5W或者10W,都会出现fault低电平的情况怎么解决?
    目前我们的audio功放芯片采用TPA3111D1PWPR,配合4欧5W的喇叭,将功放芯片输出功率限制在5W或者10
    发表于 10-14 06:39
    6W开关电源芯片U95123减少电磁干扰
    消耗在开关电源芯片的上功耗。通过热阻计算芯片的温度是否超过芯片能承受的温度。然后留出一定的余量的情况下,选择芯片。几瓦以内的
    的头像 发表于 08-09 08:10 574次阅读
    6<b class='flag-5'>W</b>开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>95123减少电磁干扰
    5W电源方案CR6245-PCB图
    一、这个电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率5W,恒压输出的充电器样机,控制IC采用了本公司的CR6245。二、CR6245芯片特性:●CR6245内置650V高压
    发表于 08-05 16:12 0次下载
    5W电源方案CR6245-原理图
    发表于 08-05 16:12 1次下载
    12W以内都可满足的主控电源芯片U2313X
    12W以内都可满足的主控电源芯片U2313X适配器电源芯片U
    的头像 发表于 07-12 08:10 693次阅读
    12<b class='flag-5'>W</b>以内都可满足的主控<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>2313X
    小功率开关电源芯片U6773H帮助降低系统待机功耗
    小功率开关电源芯片U6773H 高精度恒流、恒压控制机制 作为实时监控设备,全天候守护居家安全的好搭档,一个好用的家用摄像头,能够高速、稳定地向我们传递影像信息,是消费者特别在意的关键
    的头像 发表于 06-17 16:01 861次阅读
    <b class='flag-5'>小功率</b>开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>6773H帮助降低系统待机功耗
    24W原边GAN电源芯片方案U8607简化电源BOM
    24W原边GAN电源芯片方案U8607是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65
    的头像 发表于 05-22 15:54 1026次阅读
    LED驱动模块RSC6218A 5W-18W迷你高效驱动电源应用
    LED驱动模块RSC6218A 5W-18W迷你高效驱动电源应用,小功率、小体积、高效率
    的头像 发表于 04-26 14:42 502次阅读
    LED驱动模块RSC6218A <b class='flag-5'>5W-18W</b>迷你高效驱动<b class='flag-5'>电源</b>应用
    寻“芯”记——15W电源芯片U2315A
    2315A是一款高性能的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。系统启动在芯片开始工作之前,15
    的头像 发表于 03-22 08:09 961次阅读
    寻“芯”记——15<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>2315A
