详细了解回流焊接工艺
倩倩 来源:电子工艺与技术 作者:电子工艺与技术 2022-09-07 16:12 次阅读
目前PCBA工艺,朝着无铅,环保的装配方向发展方向。主要考虑的因素切换到无铅焊接材料包括:电路板厚度、制造复杂性、表面光洁度、装配过程兼容。性标准无铅回流焊温度曲线反映了回流焊焊膏合金在整个回流焊焊接过程中,PCB上某一点的温度随时间变化的曲线。它直观地反映了整个焊接过程中该点的温度变化,为获得最佳焊接效果提供了科学依据。该曲线由五个温度区组成,即加热区、预热区、快速加热区、回流区和冷却区。在这五个温度区域内,大多数焊膏都可以成功实现回流焊。
详细了解回流焊各温区的温度、锡膏合金的加热时间以及锡膏在各温区的变化,有助于理解理想温度曲线的意义。下面详细解释一下。
1.加热区
加热区域通常是指温度从室温(25℃)上升到160℃左右的区域。在这个加热区域内,SMA被稳定地加热,焊膏中的溶剂慢慢蒸发,各种元器件尤其是IC元器件慢慢升温,以满足后期焊接温度的要求。但是PCB上的元器件大小不同,各种元器件的升温速度也不完全一样。因此,加热区的升温速度应控制在0.5-2.0℃/s,推荐速度为1.0-1.5℃/s。
如果升温速度过快,由于热应力的作用,可能导致陶瓷电容出现细微裂纹,PCB变形,ic芯片损坏,焊膏中的溶剂挥发过快,导致焊珠不良。
如果加热速度过慢,SMA和各种元器件温度不足,焊接时锡膏无法润湿元器件,造成虚焊。同时锡膏中的溶剂无法完全挥发,导致回流区出现焊珠。
2.预热区
预热区又称保温区,是指温度从160℃上升到180℃左右的区域。焊膏中残留的溶剂蒸发后,随着温度的升高,焊膏中的助焊剂活性逐渐增加,PCB焊盘和元件端子表面的氧化物和污垢被清除。SMA升温慢,不同尺寸不同材质的元件基本保持相同的升温速度。
PCB预热区的加热时间约为40-70秒,升温速率低于0.5℃/s
如果加热时间太短,锡膏中的溶剂没有完全挥发,当回流焊,就会爆炸沸腾产生锡珠。如果加热时间过长,焊剂活性消失后还没有回流焊,容易导致焊接时润湿不良。同时锡膏的金属颗粒容易氧化,出现锡珠。
3.快速加热区
快速加热区是指温度从180℃上升到焊膏熔点(217℃)的区域。在此区域,焊膏合金在10—20秒内迅速升至焊接温度,升温速率应大于2℃/s。焊膏也迅速加热至熔融状态。
4.回流区
回流区是指温度从217℃上升到240℃,然后逐渐下降到217℃的区域。在回流区,焊膏熔化成液态,并迅速润湿焊盘。随着温度的进一步升高,焊料的表面张力降低,焊料沿着元件引脚爬升形成弯月面。此时,焊料中的锡与PCB焊盘上的铜形成金属间化合物,锡原子和铜原子在其界面相互渗透。起初,铜锡合金的结构是Cu6Sn5,其厚度约为1—3 μm。如果回流时间过长,温度过高,铜原子会进一步渗入Cu6Sn5,其局部结构会由Cu6Sn5变为Cu3Sn。前者合金焊接强度高,导电性好,后者脆性大,焊接强度低。
如果锡膏合金在回流区停留时间过长或温度过高,会造成PCB表面烧伤起泡,损坏元器件。SMA在理想温度下回流焊时,PCB的颜色能保持原来的样子,焊点光亮。回流焊时,锡膏熔化产生的表面张力可以适当校准芯片贴装过程中产生的元件引脚偏移,同时不合理的焊盘设计会造成各种焊接缺陷,如“立碑”、“搭桥”等。
回流区的最高温度为240±5℃,形状记忆合金在回流区的停留时间为50-60秒。
如果锡膏合金在回流区停留时间过长或温度过高,会造成PCB表面烧伤起泡,损坏元器件。锡膏合金在理想的温度下回流,PCB的颜色能保持原来的样子,焊点光亮。回流焊时,锡膏熔化产生的表面张力可以适当校准芯片贴装过程中产生的元件引脚偏移,同时不合理的焊盘设计会造成各种焊接缺陷,如“立碑”、“搭桥”等。回流区的最高温度为240±5℃,形状记忆合金在回流区的停留时间为50-60秒。
5.冷却带
加热程序运行到冷却区后,焊点温度迅速下降,焊料凝固。焊点快速冷却可以细化焊点点阵,提高结合强度,使焊点表面光亮,连续形成弯月面。要求冷却区的冷却速度大于4℃/s,QHL360小型无铅回流焊通过强制散热,冷却速度可达8℃/s。
审核编辑 :李倩
  • 焊膏
  • PCBA
  • 回流焊
原文标题:针对无铅回流焊接工艺的思考,仅供参考。
文章出处:【微信号:电子工艺与技术,微信公众号:电子工艺与技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCBA加工必备知识:回流焊VS波峰焊,你选对了吗?
    是否可靠。回流焊和波峰焊是PCBA加工中最常用的两种焊接技术,它们在工艺流程、适用范围以及操作原理上存在显著差异。了解这两种焊接方法的区别对
    的头像 发表于 02-12 09:25 90次阅读
    回流焊流程详解 回流焊常见故障及解决方法
    一、回流焊流程详解 回流焊是一种用于电子元件焊接的自动化工艺,广泛应用于PCB(印刷电路板)的组装过程中。以下是回流焊
    的头像 发表于 02-01 10:25 234次阅读
    PCB回流焊工艺优缺点
    回流焊工艺可以实现自动化生产,大大提高了生产效率。与传统的手工焊接相比,回流焊可以一次性焊接多个焊点,减少了人工操作的时间和成本。 2. 一致性和可靠性
    的头像 发表于 01-20 09:28 261次阅读
    SMT贴片加工中的回流焊:如何打造完美焊接
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是SMT贴片加工回流焊?SMT贴片加工回流焊工艺介绍。回流焊是一种利用高温短时间作用于电子元器件和印制电路板上涂有焊膏的连接部位,以实现焊接的表
    的头像 发表于 01-20 09:23 184次阅读
    关于SMT回流焊接,你了解多少?
    SMT回流焊是通过加热使焊锡膏融化,从而将表面贴装元器件与PCB焊盘牢固结合的焊接技术。此过程中,焊锡膏预先涂覆于电路板焊盘上,元器件被精准放置后,电路板经由传送系统通过预设温度区域,利用外部热源使
    的头像 发表于 01-15 09:49 1154次阅读
    关于SMT<b class='flag-5'>回流焊接</b>,你<b class='flag-5'>了解</b>多少?
    关于SMT回流焊接,你了解多少?
    ,从而将SMD元器件固定在PCB上的工艺。其质量受多种因素影响,包括设备参数、设计规范、环境条件和材料选择。为了保证高质量的回流焊接,必须综合考虑并精确调控以下各个方面。 1、工艺参数 炉温设置: 根据
    发表于 01-15 09:44
    普通回流焊VS氮气回流焊,你真的了解吗?
    普通回流焊与氮气回流焊,一个是亲民的 “实干家”,成本低、操作易、适用广;一个是高端的 “品质控”,抗氧化强、焊接优、质量高。它们在不同的舞台上发光发热,共同铸就了电子制造的辉煌。
    的头像 发表于 01-09 08:58 235次阅读
    普通<b class='flag-5'>回流焊</b>VS氮气<b class='flag-5'>回流焊</b>,你真的<b class='flag-5'>了解</b>吗?
    烙铁焊,回流焊,波峰焊和激光锡焊四种工艺的比较
    在现如今精密电子行业自动化生产电子元器零部件时,一般会用到的焊接工艺有烙铁焊,回流焊,波峰焊和激光锡焊这四种。下面将聊下这四种工艺的比较。 烙铁焊接工艺原理特性 烙铁焊
    的头像 发表于 12-22 15:04 774次阅读
    烙铁焊,<b class='flag-5'>回流焊</b>,波峰焊和激光锡焊四种<b class='flag-5'>工艺</b>的比较
    真空回流焊炉/真空焊接炉——正压纯氢还原+燃烧装置
    在之前的文章中我们提到过,我司持有的正负压焊接工艺专利有助于实现超低空洞率的焊接;如今,成都共益缘真空设备有限公司历经多年的研发,在搭载了正负压焊接工艺的基础上,成功推出了正压纯氢还原+燃烧装置+正负压
    的头像 发表于 12-05 16:48 462次阅读
    真空<b class='flag-5'>回流焊</b>炉/真空<b class='flag-5'>焊接</b>炉——正压纯氢还原+燃烧装置
    pcb板回流焊工艺详解
    一、引言 在现代电子制造中,PCB(印刷电路板)是电子元件的载体,而回流焊工艺则是实现电子元件与PCB紧密结合的关键步骤。 二、回流焊工艺原理 回流焊是一种利用熔融焊料(通常是锡基合金)将电子元件
    的头像 发表于 11-04 13:59 641次阅读
    SMT锡膏贴片中的回流焊主要作用是什么?
    回流焊主要应用与SMT制程工艺中,在SMT制程中,回流焊的主要作用是将贴装有元器件的PCB板放入回流焊机的轨道内,经过升温、保温、焊接、冷却
    的头像 发表于 10-07 16:20 323次阅读
    SMT锡膏贴片中的<b class='flag-5'>回流焊</b>主要作用是什么?
    锡膏回流焊接工艺要求
    锡膏回流焊接工艺要求要充分掌握好才能不会有批量的回流焊接不良,如果对回流焊接工艺掌握不熟,对锡膏回流焊接特性不了解很容易造成批量的
    的头像 发表于 09-18 17:30 462次阅读
    锡膏<b class='flag-5'>回流焊接工艺</b>要求
    掌握回流焊要领,轻松实现片状元器件完美焊接
    在电子制造领域中,回流焊技术已成为焊接片状元器件的主流方法。本文将详细介绍片状元器件用回流焊设备的焊接方法,包括
    的头像 发表于 08-13 10:14 1655次阅读
    掌握<b class='flag-5'>回流焊</b>要领,轻松实现片状元器件完美<b class='flag-5'>焊接</b>!
    激光锡焊 vs 回流焊接:大研智造技术革新的深度解析
    探索大研智造的激光锡焊技术,一种在电子装联领域与回流焊接技术相媲美的先进工艺。本文深入分析了激光锡焊与回流焊接在精度、热影响、材料适应性、生产效率、成本、环境影响和润湿性等方面的对比。了解
    的头像 发表于 07-24 16:54 682次阅读
    通孔回流焊接(PIP)工艺对器件的要求
    一:工艺介绍 通过传统模板印刷或点锡的工艺将锡育预涂覆在通孔焊环和通孔内,使用设备或人工手放器件,再回流焊接加热,完成焊接。相较于传统的波峰焊接工艺
    的头像 发表于 04-16 12:01 2623次阅读
    通孔<b class='flag-5'>回流焊接</b>(PIP)<b class='flag-5'>工艺</b>对器件的要求
