组态王与S7-200SMART PLC以太网通信,对于刚接触者有点难度,不知如何进行配置,如何通信,那么接下来教大家来一步一步来做通信。 01 下载驱动
第一步:(在组态王官方下载TCP驱动文件)
下载链接:http://www.kingview.com/down_info.php?id=S7_TCP.dll
第二步:(下载完成,如下图所示)
压缩文件
02 配置TCP驱动文件
第一步:(解压TCP驱动文件)
第二步:(双击打开kvS7200.ini文件,以记事本的方式打开)
第三步:(如下图所示红框的保留并修改,其它全部删除)
原文格式:
[192.168.31.51:0]
/SMART
LocalTSAP=0101
RemoteTSAP=0101
TpduTSAP=000A
SourceTSAP=0000
修改后格式:
[192.168.0.145:0](PLC IP地址)
/SMART
LocalTSAP=0200
RemoteTSAP=0200
TpduTSAP=000A
SourceTSAP=0009
其中的“192.168.0.145”是CPU的IP地址。如果有多台PLC,应列出它们的IP地址,例如
[192.168.0.146:0]
[192.168.0.147:0]
第三步:(修改完成后如下图所示并进行保存)
第四步:(开始菜单栏—组态王—打开安装新驱动)
第五步:(点击红框三个点,选择TCP驱动)
第六步:(选择解压好并修改完成TCP驱动文件夹,选择S7_TCP.dll)
第七步:(点击安装驱动)
03 组态王连接配置
第一步:(创建一个工程,输入名称,点击是)
第二步:(点击设备选择S7—200TCP驱动)
第三步:(输入逻辑名称)
第四步:(串口随便选择或者默认)
第五步:(设置200SMART PLCIP地址)
第六步:(默认即可)
第七步:(创建完成)
04 PLC编写程序
第一步:(编写一个启停程序)
第二步:(下载程序到PLC并监控)
05 设计画面
第一步:(数据词典—定义变量)
变量名:启动
变量类型:IO离散
连接设备:创建的驱动名称
寄存器:M0.0
数据类型:BIT
读写属性:读写
变量名:指示灯
变量类型:IO离散
连接设备:创建的驱动名称
寄存器:Q0.0
数据类型:BIT
读写属性:读写
第二步:(创建完成)
第三步:(画面—创建一个新画面)
第四步:(使用按钮到画面中创建按钮)
第五步:(勾选离散量输入)
第六步:(点击问号关联启动变量)
第七步:(使用椭圆来创建一个指示灯)
第八步:(勾选离散量输入)
第九步:(点击问号关联指示灯变量)
06 演示效果
第一步:(文件—全部存)
第二步:(点击切换到View)
第三步:(进入运行状态)
第四步:(点击按钮即可通信)
审核编辑 :李倩
以太网
40文章
5467浏览量
172893 -
plc
5019文章
13400浏览量
465948 -
S7-200
13文章
409浏览量
50598
原文标题:组态王如何与S7-200SMART PLC以太网通信
文章出处:【微信号:跟我学PLC,微信公众号:跟我学PLC吧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LV和组态王上位机软件在同一电脑通过网线读写同一个PLC失败
以太网通信网关是什么
![<b class='flag-5'>以太网通信</b>网关是什么](https://file1.elecfans.com//web2/M00/05/7C/wKgaombQD4mAU7eBAAPVgT1WpFg553.png)
西门子PLC不得不说的事:S7-200SMART通信端口及连接方式
![西门子<b class='flag-5'>PLC</b>不得不说的事:<b class='flag-5'>S7-200SMART</b><b class='flag-5'>通信</b>端口及连接方式](https://file1.elecfans.com//web2/M00/05/46/wKgaombNnPWAHuzaAABGBHlrYI890.jpeg)
PLC无线通讯模块如何应用在2台组态王与1台FX5u之间?
![<b class='flag-5'>PLC</b>无线通讯模块如何应用在2台<b class='flag-5'>组态王</b>与1台FX5u之间?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/02/85/wKgZoma8TEaAJ7KLAAFygAkmp7k515.png)
上位机与PLC的以太网通信方法
PLC以太网通讯怎么掉线
工业智能网关通过串口/网口实现西门子PLC实时通信
![工业智能网关通过串口/网口实现西门子<b class='flag-5'>PLC</b>实时<b class='flag-5'>通信</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EE/25/wKgaomZqXWyAcUa5AANC8L-O8CQ984.png)
组态王与多台美国罗克韦尔AB PLC无线通讯怎么实现?
![<b class='flag-5'>组态王</b>与多台美国罗克韦尔AB <b class='flag-5'>PLC</b>无线通讯怎么实现?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C7/CE/wKgZomYWX-aACsEKAAIjP-PP6Z4675.png)
PLC以太网通讯模块是什么?PLC以太网通讯模块的功能特点
西门子S7-200 Smart PLC加密设置全面指南
![西门子<b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>Smart</b> <b class='flag-5'>PLC</b>加密设置全面指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/E4/wKgZomYDgYmAYMEdAAAtN0x2TYc508.png)
