射频移相器是相控针雷达、卫星通信、移动通信设备中的核心组件。
PE-W10PS1001(波导移相器,0到180度WR-10,75 GHz~110 GHz,UG-387/U圆盖法兰)
射频移相器的主要技术指标:
(一)工作频带
移相器工作频带是指移相器的技术指标下降到允许界限值时的频率范围。
(二)相移量
移相器是两端口网络,相移量是指不同控制状态时的输出信号相对于参考状态时输出信号的相对相位差。
(三) 相位误差
相位误差指标有时采用最大相移偏差来表示,也就是各频点的实际相移和理论相移之间的最大偏差值;有时给出的是均方根(RMS)相位误差,是指各位相位误差的均方根值。
(四)插入损耗和插入波动
插入损耗的定义为传输网络未插入前负载吸收功率与传输网络插入后负载吸收功率之比的分贝数。
(五) 电压驻波比
传输线上相邻的波腹点和波谷点的电压振幅之比为电压驻波比,用VWSR表示。
(六)开关时间和功率容量
开关元件的通断转换,有一个变化的过程,需要一定的时间,这就是开关时间。移相器的开关时间主要取决于驱动器和所采用的开关元件的开关时间。移相器的功率容量主要是指开关元件所能承受的最大微波功率。开关的功率容量取决于开关导通状态时允许通过的最大的导通电流和截止状态时两端能够承受的最大电压。
编辑:黄飞
射频
104文章
5567浏览量
167689 -
移相器
3文章
102浏览量
33241
原文标题:射频移相器的主要指标有哪些
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
