主要讨论ADO.NET和ASP.NET之间的关键区别
工程师邓生 来源:哲想软件 作者:哲想软件 2022-09-08 09:37 次阅读
当我们计划使用.NETFramework 开发任何基于Web的应用程序时,我们需要使用ASP.NET进行开发。但是,当我们使用ASP.NET进行任何应用程序开发时,我们也可以在该应用程序中使用ADO.NET。我们经常误解ASP.NET和ADO.NET是相同的或相关的。但实际上,它是无效的。两者在特性和功能的概念上是不同的。但可以肯定的是,我们可以在应用程序中同时使用它们。因此,在这里,我们将主要讨论ADO.NET和ASP.NET之间的关键区别。
什么是ASP.NET?
2002 年,Microsoft推出了一种新的基于Web 的应用程序开发框架,称为ASP.NET,它取代了现有的Class ASP 编程语言。ASP.NET一直被称为基于Web 的框架,用于借助HTML、CSS、JavaScript等开发任何Web 应用程序或网站。在ASP.NET 中,我们可以使用三种类型的Web 框架:WebForms、ASP.NET 网页和ASP.NET MVC。这些框架更加稳定,并为开发Web应用程序提供了许多有用的功能。上面提到的每个框架都提供了不同的开发风格,我们必须根据我们的需求选择一个特定的框架。我们还可以在ASP.NET 的帮助下构建Web API来实现基于实时的技术解决方案。所以,在详细讨论之前,
Web 表单——在 Web表单的情况下,我们可以借助熟悉的拖放、事件驱动模型开发基于Web 的动态应用程序或网站。在Web表单中,我们可以使用设计界面以及数百个可直接在应用程序中使用的现成控件和组件。使用它可以帮助我们快速开发任何基于Web 的应用程序。
MVC – ASP.NET MVC 提供了一个健壮、快速、基于模式的开发过程来构建基于Web的应用程序。它始终支持与应用程序代码层相关的关注点的干净分离。使用这个框架,我们还可以从敏捷开发过程中受益。在ASP.NET MVC中,我们可以获得许多帮助我们以快速的测试驱动开发(TDD) 模型开发应用程序的功能。
ASP.NET 网页– ASP.NET 网页和Razor 语法提供了另一种结合服务器端代码和HTML 开发任何Web应用程序的方法。在这个框架的帮助下,我们可以快速创建应用程序,而且应用程序总是比其他框架轻得多。
以上三个框架都依赖于.NETFramework。因此,这些框架始终包含.NET Framework 和ASP.NET的所有核心功能。此外,这三个框架并不是相互独立的。因此,我们可以在同一个应用程序中使用多个框架来开发不同的Web 应用程序组件。例如,对于任何基于Web 的应用程序,我们都可以借助ASP.NET MVC框架来扩展用户登录安全组件,而应用程序的其余部分则可以借助ASP.NET 网页来创建使用Razor 语法。
借助ASP.NET,我们还可以开发基于Web API 的应用程序,它可以帮助我们开发HTTP 服务。这些HTTP 服务可以由来自不同应用程序类型(如Web应用程序、移动应用程序等)的客户端或外部用户使用。ASP.NETWeb API 为使用.NET Framework 开发任何RESTful应用程序提供了一个精确的平台。此外,ASP.NET总是在HTTP 协议对象模型之上工作。因此,我们可以使用所有基于HTTP的命令和策略来建立浏览器到服务器的通信,反之亦然。
对于ASP.NET,它使用.aspx 扩展名来支持C# 编程语言的ASP.Net 页面。ASP.NET的最新版本是ASP.NET 4.6。近年来,微软还推出了新版本的ASP.NET,称为ASP.NET Core。与早期的ASP.NET 相比,新的ASP.NET Core完全不同。但只有一个相似之处是两者都用于与Web 开发相关的工作。在ASP.NET的情况下,我们可以在页面初始化、页面加载、恢复、页面卸载等几个阶段执行网页的整个生命周期。这些阶段可以维护Web中应用程序数据的不同状态根据我们的客户业务逻辑页面。
ADO.NET 的基本概念
ADO.Net 主要用作.NET Framework 的子集。ADO.NET主要用于在任何基于.NET 的应用程序中执行不同的数据库相关操作。与.NET框架一样,ADO.NET也完全支持面向对象的编程概念,并提供了其他可以执行各种数据库相关操作的类和方法对象。ADO.NET主要用于将数据从数据库应用程序传递到基于.NET 的应用程序,反之亦然。
ADO.NET 在不同的应用程序中广泛使用,而无需考虑特定应用程序是否可以使用使用过的.NETFramework。我们还可以在其他基于框架的应用程序(如JAVA)中使用ADO.NET 概念。在ADO.NET的帮助下,我们可以与所有类型的数据库建立连接,包括关系数据库和非关系数据库。在开发过程中。我们可以使用ADO.NET 与数据库进行连接,然后借助ADO.NET的不同方法,可以从数据库中获取数据,也可以从我们的应用程序推送数据以更新或存储数据到数据库中.
从技术方面来看,ADO.NET始终支持基于n 层的应用程序架构。ADO.NET由一些关键对象组成,如下所示:
连接对象
命令对象
数据集对象
在 ADO.NET中,我们可以借助SQL查询和存储过程从数据库中插入、更新、删除和检索数据。在ADO.NET 中,Command对象负责执行所有类型的SQL 查询并通过DataSet 对象或DataReader对象返回数据。一旦从数据库中检索到数据,连接就会自动关闭,我们可以将检索到的数据用作DataSet对象。然后,如果需要,我们可以再次连接数据库以更新我们已经在数据集对象中所做的更改。
在 ADO.NET中,XML一直扮演着重要的角色。XML在ADO.NET 中用于将数据存储到缓存中。XML还处理数据源和应用程序之间的通信。我们还可以在不与应用程序中的数据库通信的情况下与XML 文件进行交互。与其他数据库技术相比,ADO.NET提供了XML 支持、改进的性能和可伸缩性、单一面向对象API、支持断开数据模式、管理应用程序代码、易于部署过程等多项优势。
审核编辑:刘清
  • API
    API
  • ASP
    ASP
  • ADO
    ADO
  • MVC
    MVC
原文标题:Devart:ADO.NET和ASP.NET之间的主要区别(上)
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Spire.PDFViewer for ASP.NET强大的PDF查看组件
    Spire.PDFViewer for ASP.NET 是一款强大的 PDF 查看组件,它允许开发人员从文件中加载各种 PDF 文档并且可以在网页上浏览 PDF 文档。该组件还支持浏览 PDF
    的头像 发表于 02-13 09:17 131次阅读
    Spire.PDFViewer for <b class='flag-5'>ASP.NET</b>强大的PDF查看组件
    适用于MySQL和MariaDB的.NET连接器
    支持 ORM 的适用于 MySQL 和 MariaDB 的 .NET 连接器 dotConnect for MySQL 是一种高性能 ADO.NET 数据提供程序,可在开发 MySQL 的应用程序
    的头像 发表于 01-16 14:17 179次阅读
    适用于MySQL和MariaDB的.<b class='flag-5'>NET</b>连接器
    dotConnect:基于ADO.NET架构的增强型数据连接解决方案
    dotConnect是一个基于ADO.NET架构的增强型数据连接解决方案,是一个采用了大量创新技术的开发框架。dotConnect是一款适用于主要数据库和流行云应用程序的高性能数据提供程序,为开发
    的头像 发表于 01-07 11:07 187次阅读
    dotConnect:基于<b class='flag-5'>ADO.NET</b>架构的增强型数据连接解决方案
    通过Skyvia Connect SQL终端节点访问任何数据
    提供程序支持 .NET Framework 4.5 及更高版本。 SQL 支持 完全支持数据库和云应用程序的 SQL。 ADO.NET 技术支持 提供对 ADO.NET standard 和所有
    的头像 发表于 01-02 09:31 156次阅读
    互联网演进跨越半世纪,智能化时代呼唤Net5.5G网络新代际
    沿着Net5.5G的方向加速前行,抵达充满数字黄金机遇的新大陆
    的头像 发表于 11-18 09:37 2143次阅读
    互联网演进跨越半世纪,智能化时代呼唤<b class='flag-5'>Net</b>5.5G网络新代际
    eBPF技术实践之virtio-net网卡队列可观测
    在系统领域中,最具挑战性的问题通常是组件之间的边界定位。其中,virtio-net前后端的定界尤为困难。当网络报文从内核发送到virtio-net后端,或者从virtio-net后端发
    的头像 发表于 11-14 11:18 360次阅读
    eBPF技术实践之virtio-<b class='flag-5'>net</b>网卡队列可观测
    Net5.5G智能IP网络峰会成功举办,全球Net5.5G加速商用部署
    土耳其伊斯坦布尔2024年11月4日 /美通社/ -- 今日,全球超宽带高峰论坛(UBBF 2024)期间,在以"Net5.5G加速部署,迈向智能化时代"为主题的Net5.5G智能IP网络峰会
    的头像 发表于 11-05 09:55 307次阅读
    <b class='flag-5'>Net</b>5.5G智能IP网络峰会成功举办,全球<b class='flag-5'>Net</b>5.5G加速商用部署
    华为亮相Net5.5G智能IP网络峰会
    由联合国宽带委员会、全球云网宽带产业协会(WBBA)和华为共同举办的第十届全球超宽带高峰论坛(UBBF 2024)期间,在以“Net5.5G加速部署,迈向智能化时代”为主题的Net5.5G智能IP
    的头像 发表于 11-04 15:39 465次阅读
    labview调用bartender .NET封装成EXE后加载报错
    labview调用bartender .NET在源代码运行没有问题,但封装成EXE后加载.net就报错这事什么问题。 (注:用ActiveX封装成EXE也没问题,可以运行) 以下是bartender .net程序框图
    发表于 10-19 10:14
    linux安装.net core3.1步骤
    linux安装.net core3.1步骤 各项用到的命令
    发表于 09-03 11:41 0次下载
    .NET与钡铼ARMxy嵌入式边缘计算网关用于数字化转型
    随着全球制造业的快速发展,数字化转型已成为企业提升竞争力的关键途径。在这个过程中,.net平台与钡铼ARMxy系列BL410嵌入式边缘计算网关的结合,为企业数字化转型带来了全新的解决方案。 一
    的头像 发表于 08-28 15:05 351次阅读
    .<b class='flag-5'>NET</b>与钡铼ARMxy嵌入式边缘计算网关用于数字化转型
    Net5.5G,全球运营商的AI之翼
    在AI时代飞翔,运营商的Net5.5G共识与实践
    的头像 发表于 07-05 16:12 787次阅读
    <b class='flag-5'>Net</b>5.5G,全球运营商的AI之翼
    华为发布Net5.5G时代《IP自动驾驶网络白皮书》
      [中国,上海,2024年6月27日]在2024 MWC上海Net5.5G峰会上,华为联合中国信息通信研究院、中国联通研究院、中国电信广东省分公司、中国移动广东省分公司等产业伙伴发布Net
    的头像 发表于 06-29 11:02 1081次阅读
    华为成功举办“将Net5.5G带入现实,激发新增长”的IP GALA技术峰会
    2024年MPLS SD & AI Net网络世界大会期间,华为成功举办以“将Net5.5G带入现实,激发新增长”为主题的IP GALA技术峰会。
    的头像 发表于 04-10 09:21 719次阅读
    OPCUA产品情报:.NET SDK最新版本公布,系列产品稳步更新中!
    近期,Unified Automation公司推出了.NET based OPC UA SDK v4.0.0这一产品。该版本除了例行的Bug修复外,还进行了部分函数API的修改与功能的扩展,新添了对使用MQTT/JSON传输的PubSub模块和.NET8的支持。
    的头像 发表于 03-14 10:00 1068次阅读
    OPCUA产品情报:.<b class='flag-5'>NET</b> SDK最新版本公布,系列产品稳步更新中!
