Spring Validation的使用
Android编程精选 来源:稀土掘金技术社区 作者:夜尽天明_ 2022-09-08 10:31 次阅读
之前也写过一篇关于Spring Validation使用的文章,不过自我感觉还是浮于表面,本次打算彻底搞懂Spring Validation。本文会详细介绍Spring Validation各种场景下的最佳实践及其实现原理,死磕到底!
项目源码:https://github.com/chentianming11/spring-validation
简单使用
Java API规范(JSR303)定义了Bean校验的标准validation-api,但没有提供实现。hibernate validation是对这个规范的实现,并增加了校验注解如@Email、@Length等。
Spring Validation是对hibernate validation的二次封装,用于支持spring mvc参数自动校验。接下来,我们以spring-boot项目为例,介绍Spring Validation的使用。
引入依赖
如果spring-boot版本小于2.3.x,spring-boot-starter-web会自动传入hibernate-validator依赖。如果spring-boot版本大于2.3.x,则需要手动引入依赖:
<dependency>
<groupId>org.hibernategroupId>
<artifactId>hibernate-validatorartifactId>
<version>6.0.1.Finalversion>
dependency>
对于web服务来说,为防止非法参数对业务造成影响,在Controller层一定要做参数校验的!大部分情况下,请求参数分为如下两种形式:
  • POST、PUT请求,使用requestBody传递参数;
  • GET请求,使用requestParam/PathVariable传递参数。
下面我们简单介绍下requestBody和requestParam/PathVariable的参数校验实战!
requestBody参数校验
POST、PUT请求一般会使用requestBody传递参数,这种情况下,后端使用DTO对象进行接收。只要给DTO对象加上@Validated注解就能实现自动参数校验。比如,有一个保存User的接口,要求userName长度是2-10,account和password字段长度是6-20。
如果校验失败,会抛出MethodArgumentNotValidException异常,Spring默认会将其转为400(Bad Request)请求。
DTO表示数据传输对象(Data Transfer Object),用于服务器和客户端之间交互传输使用的。在spring-web项目中可以表示用于接收请求参数的Bean对象。
在DTO字段上声明约束注解
@Data
publicclassUserDTO{
privateLonguserId;
@NotNull
@Length(min=2,max=10)
privateStringuserName;
@NotNull
@Length(min=6,max=20)
privateStringaccount;
@NotNull
privateStringpassword;
在方法参数上声明校验注解
@PostMapping("/save")
publicResultsaveUser(@RequestBody@ValidatedUserDTOuserDTO){
//校验通过,才会执行业务逻辑处理
returnResult.ok();
这种情况下,使用@Valid和@Validated都可以。
requestParam/PathVariable参数校验
GET请求一般会使用requestParam/PathVariable传参。如果参数比较多(比如超过6个),还是推荐使用DTO对象接收。
否则,推荐将一个个参数平铺到方法入参中。在这种情况下,必须在Controller类上标注@Validated注解,并在入参上声明约束注解(如@Min等)。如果校验失败,会抛出ConstraintViolationException异常。
代码示例如下:
@RequestMapping("/api/user")
@RestController
@Validated
publicclassUserController{
//路径变量
@GetMapping("{userId}")
publicResultdetail(@PathVariable("userId")@Min(10000000000000000L)LonguserId){
//校验通过,才会执行业务逻辑处理
UserDTOuserDTO=newUserDTO();
userDTO.setUserId(userId);
userDTO.setAccount("11111111111111111");
userDTO.setUserName("xixi");
returnResult.ok(userDTO);
//查询参数
@GetMapping("getByAccount")
publicResultgetByAccount(@Length(min=6,max=20)@NotNullStringaccount){
//校验通过,才会执行业务逻辑处理
userDTO.setUserId(10000000000000003L);
userDTO.setAccount(account);
统一异常处理
前面说过,如果校验失败,会抛出MethodArgumentNotValidException或者ConstraintViolationException异常。在实际项目开发中,通常会用统一异常处理来返回一个更友好的提示。
比如我们系统要求无论发送什么异常,http的状态码必须返回200,由业务码去区分系统的异常情况。
@RestControllerAdvice
publicclassCommonExceptionHandler{
@ExceptionHandler({MethodArgumentNotValidException.class})
@ResponseStatus(HttpStatus.OK)
@ResponseBody
publicResulthandleMethodArgumentNotValidException(MethodArgumentNotValidExceptionex){
BindingResultbindingResult=ex.getBindingResult();
StringBuildersb=newStringBuilder("校验失败:");
for(FieldErrorfieldError:bindingResult.getFieldErrors()){
sb.append(fieldError.getField()).append(":").append(fieldError.getDefaultMessage()).append(",");
Stringmsg=sb.toString();
returnResult.fail(BusinessCode.参数校验失败,msg);
@ExceptionHandler({ConstraintViolationException.class})
@ResponseBody
publicResulthandleConstraintViolationException(ConstraintViolationExceptionex){
returnResult.fail(BusinessCode.参数校验失败,ex.getMessage());
进阶使用
分组校验
在实际项目中,可能多个方法需要使用同一个DTO类来接收参数,而不同方法的校验规则很可能是不一样的。这个时候,简单地在DTO类的字段上加约束注解无法解决这个问题。因此,spring-validation支持了分组校验的功能,专门用来解决这类问题。
还是上面的例子,比如保存User的时候,UserId是可空的,但是更新User的时候,UserId的值必须>=10000000000000000L;其它字段的校验规则在两种情况下一样。这个时候使用分组校验的代码示例如下:
约束注解上声明适用的分组信息groups
@Data
publicclassUserDTO{
@Min(value=10000000000000000L,groups=Update.class)
privateLonguserId;
@NotNull(groups={Save.class,Update.class})
@Length(min=2,max=10,groups={Save.class,Update.class})
@Length(min=6,max=20,groups={Save.class,Update.class})
*保存的时候校验分组
publicinterfaceSave{
*更新的时候校验分组
publicinterfaceUpdate{
@Validated注解上指定校验分组
publicResultsaveUser(@RequestBody@Validated(UserDTO.Save.class)UserDTOuserDTO){
//校验通过,才会执行业务逻辑处理
returnResult.ok();
@PostMapping("/update")
publicResultupdateUser(@RequestBody@Validated(UserDTO.Update.class)UserDTOuserDTO){
//校验通过,才会执行业务逻辑处理
returnResult.ok();
嵌套校验
前面的示例中,DTO类里面的字段都是基本数据类型和String类型。但是实际场景中,有可能某个字段也是一个对象,这种情况先,可以使用嵌套校验。
比如,上面保存User信息的时候同时还带有Job信息。需要注意的是,此时DTO类的对应字段必须标记@Valid注解。
@Data
publicclassUserDTO{
privateLonguserId;
@Valid
privateJobjob;
@Data
publicstaticclassJob{
@Min(value=1,groups=Update.class)
privateLongjobId;
privateStringjobName;
privateStringposition;
*保存的时候校验分组
*更新的时候校验分组
嵌套校验可以结合分组校验一起使用。还有就是嵌套集合校验会对集合里面的每一项都进行校验,例如List字段会对这个list里面的每一个Job对象都进行校验
集合校验
如果请求体直接传递了json数组给后台,并希望对数组中的每一项都进行参数校验。此时,如果我们直接使用java.util.Collection下的list或者set来接收数据,参数校验并不会生效!我们可以使用自定义list集合来接收参数:
包装List类型,并声明@Valid注解
publicclassValidationList<E>implementsList<E>{
@Delegate//@Delegate是lombok注解
@Valid//一定要加@Valid注解
publicListlist=newArrayList<>();
//一定要记得重写toString方法
@Override
publicStringtoString(){
returnlist.toString();
@Delegate注解受lombok版本限制,1.18.6以上版本可支持。如果校验不通过,会抛出NotReadablePropertyException,同样可以使用统一异常进行处理。
比如,我们需要一次性保存多个User对象,Controller层的方法可以这么写:
@PostMapping("/saveList")
publicResultsaveList(@RequestBody@Validated(UserDTO.Save.class)ValidationListuserList){
//校验通过,才会执行业务逻辑处理
returnResult.ok();
自定义校验
业务需求总是比框架提供的这些简单校验要复杂的多,我们可以自定义校验来满足我们的需求。
自定义spring validation非常简单,假设我们自定义加密id(由数字或者a-f的字母组成,32-256长度)校验,主要分为两步:
自定义约束注解
@Target({METHOD,FIELD,ANNOTATION_TYPE,CONSTRUCTOR,PARAMETER})
@Retention(RUNTIME)
@Documented
@Constraint(validatedBy={EncryptIdValidator.class})
public@interfaceEncryptId{
//默认错误消息
Stringmessage()default"加密id格式错误";
//分组
Class[]groups()default{};
//负载
Class[]payload()default{};
实现ConstraintValidator接口编写约束校验器
publicclassEncryptIdValidatorimplementsConstraintValidator<EncryptId,String>{
privatestaticfinalPatternPATTERN=Pattern.compile("^[a-f\d]{32,256}$");
@Override
publicbooleanisValid(Stringvalue,ConstraintValidatorContextcontext){
//不为null才进行校验
if(value!=null){
Matchermatcher=PATTERN.matcher(value);
returnmatcher.find();
returntrue;
这样我们就可以使用@EncryptId进行参数校验了!
编程式校验
上面的示例都是基于注解来实现自动校验的,在某些情况下,我们可能希望以编程方式调用验证。这个时候可以注入javax.validation.Validator对象,然后再调用其api。
@Autowired
privatejavax.validation.ValidatorglobalValidator;
//编程式校验
@PostMapping("/saveWithCodingValidate")
publicResultsaveWithCodingValidate(@RequestBodyUserDTOuserDTO){
Set>validate=globalValidator.validate(userDTO,UserDTO.Save.class);
//如果校验通过,validate为空;否则,validate包含未校验通过项
if(validate.isEmpty()){
//校验通过,才会执行业务逻辑处理
}else{
for(ConstraintViolationuserDTOConstraintViolation:validate){
//校验失败,做其它逻辑
System.out.println(userDTOConstraintViolation);
returnResult.ok();
快速失败(Fail Fast)
Spring Validation默认会校验完所有字段,然后才抛出异常。可以通过一些简单的配置,开启Fali Fast模式,一旦校验失败就立即返回。
@Bean
publicValidatorvalidator(){
ValidatorFactoryvalidatorFactory=Validation.byProvider(HibernateValidator.class)
.configure()
//快速失败模式
.failFast(true)
.buildValidatorFactory();
returnvalidatorFactory.getValidator();
@Valid和@Validated区别
实现原理
requestBody参数校验实现原理
在spring-mvc中,RequestResponseBodyMethodProcessor是用于解析@RequestBody标注的参数以及处理@ResponseBody标注方法的返回值的。显然,执行参数校验的逻辑肯定就在解析参数的方法resolveArgument()中:
publicclassRequestResponseBodyMethodProcessorextendsAbstractMessageConverterMethodProcessor{
@Override
publicObjectresolveArgument(MethodParameterparameter,@NullableModelAndViewContainermavContainer,
NativeWebRequestwebRequest,@NullableWebDataBinderFactorybinderFactory)throwsException{
parameter=parameter.nestedIfOptional();
//将请求数据封装到DTO对象中
Objectarg=readWithMessageConverters(webRequest,parameter,parameter.getNestedGenericParameterType());
Stringname=Conventions.getVariableNameForParameter(parameter);
if(binderFactory!=null){
WebDataBinderbinder=binderFactory.createBinder(webRequest,arg,name);
if(arg!=null){
//执行数据校验
validateIfApplicable(binder,parameter);
if(binder.getBindingResult().hasErrors()&&isBindExceptionRequired(binder,parameter)){
thrownewMethodArgumentNotValidException(parameter,binder.getBindingResult());
if(mavContainer!=null){
mavContainer.addAttribute(BindingResult.MODEL_KEY_PREFIX+name,binder.getBindingResult());
returnadaptArgumentIfNecessary(arg,parameter);
可以看到,resolveArgument()调用了validateIfApplicable()进行参数校验。
protectedvoidvalidateIfApplicable(WebDataBinderbinder,MethodParameterparameter){
//获取参数注解,比如@RequestBody、@Valid、@Validated
Annotation[]annotations=parameter.getParameterAnnotations();
for(Annotationann:annotations){
//先尝试获取@Validated注解
ValidatedvalidatedAnn=AnnotationUtils.getAnnotation(ann,Validated.class);
//如果直接标注了@Validated,那么直接开启校验。
//如果没有,那么判断参数前是否有Valid起头的注解。
if(validatedAnn!=null||ann.annotationType().getSimpleName().startsWith("Valid")){
Objecthints=(validatedAnn!=null?validatedAnn.value():AnnotationUtils.getValue(ann));
Object[]validationHints=(hintsinstanceofObject[]?(Object[])hints:newObject[]{hints});
//执行校验
binder.validate(validationHints);
break;
看到这里,大家应该能明白为什么这种场景下@Validated、@Valid两个注解可以混用。我们接下来继续看WebDataBinder.validate()实现。
@Override
publicvoidvalidate(Objecttarget,Errorserrors,Object...validationHints){
if(this.targetValidator!=null){
processConstraintViolations(
//此处调用HibernateValidator执行真正的校验
this.targetValidator.validate(target,asValidationGroups(validationHints)),errors);
最终发现底层最终还是调用了Hibernate Validator进行真正的校验处理。
方法级别的参数校验实现原理
上面提到的将参数一个个平铺到方法参数中,然后在每个参数前面声明约束注解的校验方式,就是方法级别的参数校验。
实际上,这种方式可用于任何Spring Bean的方法上,比如Controller/Service等。其底层实现原理就是AOP,具体来说是通过MethodValidationPostProcessor动态注册AOP切面,然后使用MethodValidationInterceptor对切点方法织入增强。
publicclassMethodValidationPostProcessorextendsAbstractBeanFactoryAwareAdvisingPostProcessorimplementsInitializingBean{
@Override
publicvoidafterPropertiesSet(){
//为所有`@Validated`标注的Bean创建切面
Pointcutpointcut=newAnnotationMatchingPointcut(this.validatedAnnotationType,true);
//创建Advisor进行增强
this.advisor=newDefaultPointcutAdvisor(pointcut,createMethodValidationAdvice(this.validator));
//创建Advice,本质就是一个方法拦截器
protectedAdvicecreateMethodValidationAdvice(@NullableValidatorvalidator){
return(validator!=null?newMethodValidationInterceptor(validator):newMethodValidationInterceptor());
接着看一下MethodValidationInterceptor:
publicclassMethodValidationInterceptorimplementsMethodInterceptor{
@Override
publicObjectinvoke(MethodInvocationinvocation)throwsThrowable{
//无需增强的方法,直接跳过
if(isFactoryBeanMetadataMethod(invocation.getMethod())){
returninvocation.proceed();
//获取分组信息
Class[]groups=determineValidationGroups(invocation);
ExecutableValidatorexecVal=this.validator.forExecutables();
MethodmethodToValidate=invocation.getMethod();
Set>result;
try{
//方法入参校验,最终还是委托给HibernateValidator来校验
result=execVal.validateParameters(
invocation.getThis(),methodToValidate,invocation.getArguments(),groups);
catch(IllegalArgumentExceptionex){
//有异常直接抛出
if(!result.isEmpty()){
thrownewConstraintViolationException(result);
//真正的方法调用
ObjectreturnValue=invocation.proceed();
//对返回值做校验,最终还是委托给HibernateValidator来校验
result=execVal.validateReturnValue(invocation.getThis(),methodToValidate,returnValue,groups);
//有异常直接抛出
returnreturnValue;
实际上,不管是requestBody参数校验还是方法级别的校验,最终都是调用Hibernate Validator执行校验,Spring Validation只是做了一层封装。
审核编辑:汤梓红
  • spring
  • Boot
原文标题:Spring Boot 实现各种参数校验,写得太好了,建议收藏!
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    java spring教程
    java spring教程理解Spring 实现原理掌握Spring IOC,AOP掌握Spring的基础配置和用法熟练使用SSH开发项目Sprin
    发表于 09-11 11:09
    什么是java spring
    什么是java springSpring是一个开源框架,它由Rod Johnson创建。它是为了解决企业应用开发的复杂性而创建的。Spring使用基本的JavaBean来完成以前只可能由EJB完成
    发表于 09-11 11:16
    spring实例
    spring实例spring至关重要的一环就是装配,即配置文件的编写,接下来我按刚才实际过程中一步步简单讲解。  首先,要在web.xml中配置DispatcherServlet,它是作为
    发表于 09-11 11:22
    Spring工作原理
    本文介绍Spring工作原理,以及IoC(Inversion of control): 控制反转和AOP(Aspect-Oriented Programming): 面向方面编程
    发表于 07-10 07:41
    详解Spring事务管理
    在学习spring事务管理时,我忍不住要问,spring为什么进行事务管理,spring怎么进行的事务管理?首先,为什么要进行事务,接下来说说spring是怎样进行事务管理的.
    发表于 07-12 06:54
    Spring框架的设计理念
    Spring作为现在最优秀的框架之一,已被广泛的使用,51CTO也曾经针对Spring框架中的hqC应用做过报道。本文将从另外一个视角试图剖析出Spring框架的作者设计Spring
    发表于 07-15 08:17
    Spring笔记分享
    框架:高度抽取,可重用代码的一种设计高度的通用性多个可重用模块的集合,形成某个领域的整体解决方案Spring => 容器框架包含并管理应用对象的生命周期IOC和SOP容器框架容器 =>
    发表于 11-04 07:51
    Spring认证」Spring Hello World 项目示例
    让我们开始使用 Spring Framework 进行实际编程。在开始使用 Spring 框架编写第一个示例之前,您必须确保已按照Spring - 环境设置章节中的说明正确设置了 Spring
    发表于 08-17 13:49
    spring教程ppt
    主要内容Spring 概述Spring 整体结构Spring实例Spring核心概念介绍控制反转(IOC)依赖注入(DI)
    发表于 09-11 11:00 138次下载
    <b class='flag-5'>spring</b>教程ppt
    Spring认证_什么是Spring GraphQL
    Spring GraphQL 为构建在 GraphQL Java 上的 Spring 应用程序提供支持。两个团队之间的联合联合。我们的共同理念是少固执己见,更专注于全面和广泛的支持。 Spring
    的头像 发表于 08-06 14:30 794次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b>认证_什么是<b class='flag-5'>Spring</b> GraphQL
    Spring认证」什么是Spring GraphQL?
    这个项目建立在 Boot 2.x 上,但它应该与最新的 Boot2.4.x5 相关。 要创建项目,请转到start.spring.io并为要使用的GraphQL传输选择启动器: 启动机 运输 执行
    的头像 发表于 08-10 14:08 883次阅读
    「<b class='flag-5'>Spring</b>认证」什么是<b class='flag-5'>Spring</b> GraphQL?
    为什么要学习SpringSpring核心基础教程详解?
    为什么要学习SpringSpring 框架是一个开源的 Java 平台。它最初由 Rod Johnson 编写,并于 2003 年 6 月在 Apache 2.0 许可下首次发布。 Spring
    的头像 发表于 08-11 16:00 675次阅读
    为什么要学习<b class='flag-5'>Spring</b>?<b class='flag-5'>Spring</b>核心基础教程详解?
    Spring认证」Spring IoC 容器
    Spring 容器是 Spring 框架的核心容器将创建对象,将它们连接到配置中,并管理它们从创建到成熟的生命周期。Spring 容器使用 DI 来管理构建应用程序的组件。 Spring
    的头像 发表于 06-28 13:27 812次阅读
    「<b class='flag-5'>Spring</b>认证」<b class='flag-5'>Spring</b> IoC 容器
    Spring认证是什么?
    Spring Certified Professional 2022 Spring Professional认证旨在测试和验证学生对 SpringSpring Boot核心方面的
    的头像 发表于 07-04 10:19 1376次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b>认证是什么?
    Spring Boot实现各种参数校验
    的头像 发表于 08-14 15:54 1029次阅读
