高精度微型位移传感器的应用场景
北京优利威 来源:北京优利威 作者:北京优利威 2022-09-08 10:41 6995次阅读
北京优利威公司研发的微型LVDT位移传感器,体积超小,适用于极为狭小的安装空间,是小空间进行可靠测量的理想选择。我们采用了特别技术,使本产品延续了我公司常规尺寸直线位移传感器的高精度、高稳定性、长寿命的一贯突出品质,微型LVDT位移传感器有超高性价比;优利威的微型位移传感器可适用多种行业应用场合;外壳坚固耐用,可在紧凑、可靠的结构中提供优良的线性度和可重复性。
这些LVDT具有高达30000 psi的排气选项和200°C的温度额定值,耐高温可在液压设备中运行,嵌入机器人,并在恶劣的条件下使用。您可以联系北京优利威科技定制体积微型位移传感器,高精度、高分辨率、十分灵敏,高可靠性,可测量相对位移,多量程、输出可选。国产及进口美国品牌可做或替代。
优利威UN-188系列微型位移传感器AC LVDT
优利威UN-188系列超小型AC LVDT可在空间有限的位置提供高质量的位置测量。它具有0.188英寸(4.77 mm)直径的外壳,可提供多种测量范围,并提供定制选项。超小尺寸带来了LVDT测量技术的所有优势,例如无限分辨率,出色的可重复性和滞后性,以及在宽温度和压力范围内的操作,以及狭小空间限制的应用。
UN-188 LVDT是多年制造LVDT位置传感器的制造工艺和技术的结果,提供符合严格质量标准的可重复传感器。
UN-188超小型LVDT非常适合在实验室设备,机器人无人机无人驾驶飞机以及医疗设备中提供位置反馈。它可以与大多数差分LVDT信号调节器一起使用。
特点:
测量范围为±0.01至±0.20英寸
线性度±0.25%全范围典型值
耐冲击和振动
宽工作温度范围(-65°F至275°F)
应用:
机器人控制
医疗器材
无人机和无人驾驶飞行器(UAV)
微型电磁阀
实验室设备
水力学
电气规格
输入电压: 1 Vrms(标称值)
输入频率: 2.5 kHz至10 kHz
线性度: <±0.25%全范围典型
扩展工作范围: 1.5 X线性范围
迟滞: <全范围典型
重复精度的 0.01%:<全范围的0.01%典型
环境指标
工作温度: -65°F至275°F(-55°C至135°C)
热系数: <-0.01%/ °F(<-0.02%/ °C)全范围
湿度: 90%RH,240小时
冲击存活: 1000 g,11 ms
振动: 20 g至2 KHz
材料规格
外壳: 耐腐蚀镍铁合金
芯: 高磁导率镍铁合金
磁线: 薄膜绝缘铜
引线: #32 AWG铁氟龙绝缘,12“;长
优利威UM375超高精度耐高温微型位移传感器交流输出LVDT
概况
超高精度位移传感器微型UM375系列交流LVDT位置传感器专为要求高可靠性的应用而设计,同时在工业设备所需的恶劣环境中运行。这些超高精度微小型位移传感器由一个线圈组件组成,该线圈组件装在一个3/8“直径的外壳中,外壳带有一个单独的可移动芯。UM系列的尺寸为±0.025英寸(±0.63 mm)至±2.0英寸(±50 mm),具有高灵敏度,高分辨率和出色的线性度。
特征
线性度±全范围典型值的0.15%
坚固的3/8英寸不锈钢外壳(微型,超小型)
测量范围为±0.025至±2英寸,超高精度
耐冲击和振动
工作温度范围:-55°C至135°C(标准)耐高温可定制
扩展温度范围:-55°C至204°C(可选)超高温可定制
提供标准和定制型号
可选择英制或公制螺纹芯
应用
工厂自动化
医疗器材
阀门位置监控
材料测试
尺寸测量
电气规格
输入电压:3 Vrms(标称值)
输入频率: 400Hz至10KHz
线性度:<±0.15%全范围典型 超高精度
扩展工作范围:1.5 X线性范围
空电压:0.5%全范围
迟滞:<全范围典型
重复性的 <0.01%:<全范围典型值的0.01%
环境指标
工作温度:标准:-65°F至275°F(-55°C至135°C)
工作温度:可选:-65°F至400°F(-55°C至204°C) 耐高温
热系数: <全范围
湿度 -0.01%/◦F(< - 0.02%/◦C): 90%RH,240小时
冲击存活: 1000 g,11 ms 高精度
振动:20 g至2 KHz
材料规格
外壳: 耐腐蚀镍铁合金
芯: 高透磁率镍铁合金
线圈形式: 陶瓷/塑料
磁线: 薄膜绝缘铜
引线:#32 AWG铁氟龙绝缘,12“ 长
优利威-马克罗(Macro)CD 375 微型位移传感器线缆型交流输出
马克罗传感器 推出的CD375系列是3/8英寸(9.5毫米)直径、交流供电的小型非接触式线性位移传感器,既能满足OEM客户的应用,也能满足终端用户的要求。可选量程从±0.025英寸(±0.63毫米)至±2.0英寸(±50毫米),铁芯-内孔径向间隙比竞争对手同类产品大50%(0.012英寸/0.3毫米)、轻质的铁芯使这些微型的LVDT非常适用于高响应的动力计量。CD375系列传感器具有分辨率高、重复性好、阻抗低、灵敏度高、线性好等LVDT 技术特征。任何这种传感器的最大线性误差都不超过满量程输出的±0.25%最佳直线法。
CD 375 系列LVDT的可靠性,是 马克罗传感器在多年生产LVDT过程中不断改进和优化生产工艺和装配技术的直接成果。它们对环境的高适应性归功于材料的结构,如充玻璃的线圈使温度性能稳定,不锈钢外壳形成磁屏蔽,减少外部交流磁场的影响。密封等级达到IEC标准IP-61级。
马克罗传感器 提供几种可选标准,用户可以定制CD 375 LVDT,包括特氟纶铁芯衬垫和公制螺纹铁芯。除了这些标准的选择,马克罗传感器 还可以设计和生产各种特殊的CD 375 LVDT,包括不同出线方式、接头、在加压液体中工作的产品及高温环境中工作的产品、抗原子辐射结构等。不管您有什么特殊的要求,请与我们联系。
所有CD 375系列LVDT都可与任何传统的不同输入的LVDT信号处理器相配。但不推荐与比率输入的LVDT信号处理器连用。马克罗传感器 可提供各种LVDT信号处理器与CD 375系列LVDT达成优化配置。详见9000系列技术说明。
特点
3/8英寸微小直径,轻质铁芯
量程 ±0.025英寸~±2.0英寸
非线性优于 ±0.25% FRO
使用温度220°F(105°C)
线圈密封等级:IEC IP-61
导磁不锈钢外壳
应用领域
机床及工具定位
机械手定位
医疗设备
阀门位置感应
自动柜员机
气缸位置
油/气井监测
自动检测设备
参数
供电:3.0 Vrms(额定)
输入频率:2.5至3.0千赫
线性误差(满量程输出):<±0.25% of FRO
重复误差:<0.01% of FSO
磁滞误差:<0.01% of FSO
使用温度:-55℃至+105℃
灵敏度温度系数:-0.02%/℃(额定)
耐振极限:196米/秒,2千赫
抗冲击能力:980米/秒,11毫秒
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 位移传感器
    磁致伸缩位移传感器高精度DAC数模芯片推荐
    对于磁致伸缩位移传感器应用,高精度DAC(数模转换)芯片能够精确地将数字信号转换为模拟信号,从而控制位移
    的头像 发表于 03-01 16:37 199次阅读
    磁致伸缩<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>高精度</b>DAC数模芯片推荐
    激光位移传感器精度如何提高
    提高激光位移传感器的测量精度可以从多个方面入手,以下是一些有效的方法: 一、选择合适的传感器 根据测量要求和环境条件选择 :不同的应用场景
    的头像 发表于 02-13 17:04 471次阅读
    高精度位移传感器选型指南 位移传感器在自动化中的应用
    一、高精度位移传感器选型指南 高精度位移传感器是一种能够精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体
    的头像 发表于 01-31 14:58 358次阅读
    微压传感器的工作原理与应用场景
    微压传感器以其高精度、高灵敏度和广泛的应用范围,成为众多行业不可或缺的测量工具。本文将深入探讨微压传感器的工作原理、多样化的应用场景以及其量程范围,展现这一科技产品在推动社会进步和产业
    的头像 发表于 01-22 09:29 224次阅读
    微压<b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理与应<b class='flag-5'>用场景</b>
    青量科技推出高精度光栅位移传感器
    科技的光栅位移传感器,专为追求极致精度的工业应用而设计。它提供了从0.1μm至1μm的分辨率选择,以及高达1μm至2μm的测量精度,确保每一次测量都能精准无误。在任意1mm的范围内,其
    的头像 发表于 12-24 10:46 524次阅读
    最新高精度压力传感器技术趋势 高精度压力传感器在汽车工业中的应用
    最新高精度压力传感器技术趋势 随着科技的不断发展,高精度压力传感器技术也在不断进步,呈现出以下趋势: 微型化与集成化 :
    的头像 发表于 12-12 14:54 717次阅读
    行业知识 | CMOS激光位移传感器如何实现高精度测量?
    明治的CMOS激光位移传感器是一种高精度、高灵敏度的位移传感器,通过结合先进的光学测量原理、高频率激光脉冲发射、高灵敏度的光电转换器件、创新
    的头像 发表于 12-04 01:04 726次阅读
    行业知识 | CMOS激光<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>如何实现<b class='flag-5'>高精度</b>测量?
    高精度位移传感器检测装置的应用与发展趋势
    高精度位移传感器检测装置在各个行业中扮演着越来越重要的角色。随着技术的不断进步,其应用范围将更加广泛,功能也将更加丰富。无论是在工业制造、建筑工程还是在医疗和航空航天领域,高精度
    的头像 发表于 11-22 11:54 594次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>检测装置的应用与发展趋势
    高精度位移传感器检测装置,提高测量精度和检测效率
    高精度位移传感器检测装置在现代工业中发挥着重要作用,通过提高测量精度和检测效率,为各项工程的成功实施提供坚实保障。在选择传感器时,综合考虑测
    的头像 发表于 11-22 10:49 437次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>检测装置,提高测量<b class='flag-5'>精度</b>和检测效率
    新品发布 | 优可测激光位移传感器SL-5000系列:超高精度、超快采样速率、超小光点直径
    优可测激光位移传感器SL-5000系列新品上市:超高精度、超快采样速率、超小光点直径,多种型号传感器适用于大部分检测场景
    的头像 发表于 10-29 08:05 482次阅读
    新品发布 | 优可测激光<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>SL-5000系列:超<b class='flag-5'>高精度</b>、超快采样速率、超小光点直径
    高精度微型笔式位移传感器# 笔式位移传感器
    位移传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年09月30日 14:48:09
    VS高精度电压传感器
            VS系列电压传感器是一种量程覆盖35kV及以下的直流、交流、周期性脉冲以及各种不规则波形的电压传感器精度高达0.05%FS、带宽高达100kHz,可满足宽频带、高精度
    的头像 发表于 09-19 15:55 602次阅读
    VS<b class='flag-5'>高精度</b>电压<b class='flag-5'>传感器</b>
    LVDT笔式位移传感器高精度测量# 笔式位移传感器
    位移传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年09月14日 14:48:32
    磁致伸缩位移传感器原理,适配性,精度
    磁致伸缩位移传感器原理,适配性,精度传感器精度探究 ,传感器
    的头像 发表于 08-05 14:52 815次阅读
    磁致伸缩<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>原理,适配性,<b class='flag-5'>精度</b>
    电容传感器的应用场景有哪些
    电容传感器是一种利用电容量变化来测量各种物理量(如位移、压力、温度等)的传感器。由于其具有高灵敏度、高稳定性、低功耗、抗干扰能力强等优点,电容传感器在许多领域得到了广泛应用。以下是对电
    的头像 发表于 07-22 11:17 2768次阅读
