压电技术在TDLAS气体检测中的应用
杨明远 来源:杨明远 作者:杨明远 2022-09-08 13:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
气体检测仪是一种常用的气体浓度检测仪器,主要利用气体传感器来检测环境中的气体种类,它可检测硫化氢、一氧化碳、氧气、二氧化硫、磷化氢、氨气、二氧化氮、氰化氢、氯气、二氧化氯、臭氧和可燃气体等多种气体,广泛应用在石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气、环境监测、农业等多种场所现场检测。此外,它也可以实现特殊场合测量需要,可对坑道、管道、罐体、密闭空间等进行气体浓度探测或泄漏探测。
可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS,Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)是一种使用可调谐二极管激光器和激光吸收光谱法测量气体混合物中某些物质(如甲烷、水蒸气等)浓度的技术。与其他浓度测量技术相比,TDLAS 的优势在于它能够实现非常低的检测限制(ppb级)。除了浓度之外,还可以确定所观察气体的温度、压力、速度和质量通量。TDLAS 是迄今为止最常见的基于激光的吸收技术,用于定量评估气相中的物质。
TDLAS可调二极管激光吸收光谱技术是利用可调谐半导体激光器的窄线宽和波长随调制改变的特性实现对分子的单个或几个距离很近很难分辨的吸收线进行测量。
TDLAS技术主要是通过检测待测气体分子的一条孤立振转吸收谱线进行气体检测的。在探测低浓度气体时,由于吸收信号比较弱,通常要结合长光程技术以及谐波检测手段来提高气体探测的灵敏度。根据Lambert-Beer定律可知,一束光通过气体时会发生衰减。
TDLAS气体检测技术原理
2c9487d27b2b44859dfaa7dbf793f346~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663218921&x-signature=3w83mIEL7CVncjWzDoUGzdof37s%3D
TDLAS气体检测原理图
当LD激光二极管出光通过气体腔,用PD光探测器对LD的光功率进行接收。
随着调制,激光器输出光功率、出光波长将会随之改变,经过气体腔后,对应的输出光功率和出光波长也会发生变化。若在波长扫频的范围内,光没有被气体吸收,即没有出现气体吸收线,那么PD接收的光功率与LD输出的光功率是相同的;若在波长范围内出现吸收线,则PD端接收的光功率的线谱会有凹陷,而通过凹陷处的波长和深度,即可判断该气体的种类和强度。
61e5947898a441efbfa4d4acbe6afaeb~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663218921&x-signature=5d8lzHJwlCz9%2B7QVe5cyIdykftQ%3D
而为了反应真实的光吸收情况,就必须对激光波长或频率曲线进行扫描。
TDLAS气体检测中频率控制基本方法
通常,调整激光器出光频率有四种基本方法,即改变二极管的温度、改变压电执行器(用于控制光栅位置和角度)的电压、调整驱动激光二极管的电流和改变腔内EOM的电压。
腔内EOM方法不太常见,它可以快速改变折射率,但频率调整的范围通常非常小。
改变二极管的温度,可以大幅度改变激光频率(调谐系数一般是0.1nm/K),从而达到波长扫描的目的。但二极管温度改变需要时间较长,通常需要几秒钟,只适合调节波长的大致范围。
通过调整驱动激光二极管的电流会改变半导体的折射率,因此也会导致频率变化。典型的调谐系数约为0.1GHz/mA。调制电流已经允许调制具有几MHz带宽的激光频率。因此,它是用于减小激光线宽的典型“致动器”。
压电式调整是一种非常快速的调整,可在毫秒甚至亚毫秒的时间内将光栅位置和角度调整完成,满足快速频率变化要求。并且,通过压电式调整的方法可在大范围内调整频率,几Hz至kHz均可。
此外,压电式调整方法也常用于抵消较慢的频率漂移。
ac45178809e2431ba110c4a483160988~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663218921&x-signature=ScE%2FVUCDQRHxA4MaSEBE%2Bgul%2BJA%3D
基于压电技术的频率控制
通常,压电执行器是用于锁定相位和频率反馈回路中的执行组件。它根据控制信号执行相位和频率调整。
因为不同待测气体的吸收谱线不同,所以激光器的输出激光波长需要产生周期性变化,使激光中心波长调节至待测气体的吸收谱线,产生选择性的吸收。激光器输出波长的周期性变化,就可利用压电执行器进行调节。压电执行器具有响应速度快、精度高的特点,非常适于输出光谱线调节。
不仅在TDLAS气体检测技术中可用到压电执行器,在OPLAS开路气体检测分析中,也会用到压电执行器。
OPLAS(Open Path Laser Absorption Spectroscopy)开放路径激光吸收光谱技术与TDLAS类似,但OPLAS不需要将样品气体泵入气体吸收单元再进行分析。OPLAS系统对激光点质量和光学设备的要求更高。例如,低浓度氨气的检测是相对较难的,在检测氨气浓度较低的气体环境时,可通过压电执行器进行光源的转向调节,快速定位激光扫描中心位置,再通过压电执行器在一定范围内进行激光快速扫描。该方法甚至可以进行达1000米长距离的气体浓度检测。
6108154e57d24cfabe8b1be659b30cce~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663218921&x-signature=yys8tP7Th2grvscU8YplNARvcmQ%3D
OPLAS基本结构图
TDLAS气体检测中压电执行器的选型
芯明天具有成千上万种压电执行器与相应的驱动控制产品,在压电执行器的选型时,主要看相应TDLAS气体检测内部的具体结构以及相应需要调节的光路参数。
通常,气体检测仪的体积较小,因此对部件的尺寸要求越小越好。
1)芯明天PZT叠堆式压电执行器
芯明天PZT叠堆式压电执行器具有非常多的尺寸和型号,最小的尺寸可达1.22×1.3×1.7mm^3,位移可达1μm。压电陶瓷叠堆的横截面积有1.22×1.3mm^2、1.66×1.72mm^2、2×3mm^2、3.5×3.5mm^2、5×5mm^2、7×7mm^2......25×25mm^2不等,横截面积越大,相应的压电陶瓷的出力越大。可根据需要的位移范围值来选择高度,高度越高,位移越大。
最终的选型将取决于出力要求、位移要求及空间限制等因素。
芯明天压电陶瓷叠堆
芯明天压电陶瓷叠堆参数
be44f07ce97b44cdab0ae8d5487e2cc9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663218921&x-signature=GLWZu6QTOdDDPinGhw5JuuSNSJE%3D
注:因产品型号较多,此处仅展示一部分,更多参数请联系芯明天销售工程师
2)芯明天封装式压电陶瓷促动器
为了在使用环境中得到更好的保护和应用,芯明天提供封装式压电陶瓷促动器,它将PZT压电陶瓷叠堆封装于内部,使其免受于磕碰、湿度等影响。
此外,封装式压电陶瓷促动器内部对PZT压电陶瓷预加有预紧力,使其更适合于动态应用。
芯明天封装式压电陶瓷促动器
封装式压电陶瓷促动器的移动端可选择平头、球头、内螺纹、外螺纹连接,也可选择定制连接方式。
芯明天封装压电陶瓷促动器参数
fb2a5c5e72ab4aada00f167d36cda217~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663218921&x-signature=eVqGcI1tV8Hiesx7gBPFtKczELg%3D
注:因产品型号较多,此处仅展示一部分,更多参数请联系芯明天销售工程师。
增加气体腔长,可提高吸收灵敏度
对于浓度较低的气体的检测,就需要更高的气体吸收灵敏度。
可采用增加气体腔长度来提高气体吸收的灵敏度,但这会导致气体检测设备的体积变得更加庞大。为解决体积庞大的问题,很多气体检测设备在气体腔的两端加上特殊的低损耗反射镜片。激光器发出的光在气体腔内被反射镜片来回反射,从而使得光与气体有更多的接触,使得光通过气体的距离变长,从而提高测试的高灵敏度,较微弱的吸收线也可被检测。
6aa11b5ae5a14cee8fcc4ad154e06c24~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663218921&x-signature=4qtYsI3g3X4jZZu8XD3PxDIgZFo%3D
注:仅供参考,不同系统结构不同。
因为光要在气体腔内来回振荡,所以需要LD的线宽尽可能的窄。
当然,上述只是TDLAS结构中的一种,每个TDLAS设备的结构都会有差别。
气体敏感波长列表
为大家附上网络上查询到的气体敏感波长参数,如下表所示。
2bbddf8a74a54ff6993c81750f3339d6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663218921&x-signature=cxzqE9SL4kf2H0SBXDOcJ9UA2ho%3D
最后,感谢您对芯明天的关注!欢迎留言讨论!
审核编辑:汤梓红
  • 气体检测
  • TDLAS
  • 压电技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    稀有金属矿区气体检测仪实际应用
    稀有金属矿区开采作业受复杂地质条件影响,有毒有害气体威胁成为安全生产核心隐患,气体检测仪作为关键监测设备,可实时把控气体浓度、预警安全风险,保障人员与矿山运营安全。深圳瑞达同生专注于智能气体检
    的头像 发表于 04-01 16:41 127次阅读
    稀有金属矿区<b class='flag-5'>气体检测</b>仪实际应用
    气体检测仪的应用:工厂有毒气体泄露监测布点
    石油、化工等工业生产领域中,有毒有害气体的泄漏不仅会威胁现场人员的生命安全,还可能引发灾难性的火灾爆炸事故。因此,构建一套科学、严谨的气体检测报警系统至关重要。而这一系统的核心基础,在于监测点
    的头像 发表于 03-12 17:08 672次阅读
    <b class='flag-5'>气体检测</b>仪的应用:工厂有毒<b class='flag-5'>气体</b>泄露监测布点
    便携式气体检测仪的应用领域与常见应用场景解析
    现代工业生产与应急救援,invisiblethreats往往潜伏于各个环节。便携式气体检测仪作为保障安全的“流动哨兵”,能够实时、精准地揭示那些看不见、摸不着的气体风险。随着
    的头像 发表于 03-02 16:04 248次阅读
    便携式<b class='flag-5'>气体检测</b>仪的应用领域与常见应用场景解析
    新能源电力设备气体检测仪的布控条件与要点
    随着新能源产业的快速发展,电力设备的安全运行已成为行业关注的焦点。储能电站、变压器室及高压开关柜等场景气体检测仪作为预防热失控与泄漏事故的“第一道防线”,其布控条件与安装要点直接关系到预警
    的头像 发表于 02-28 16:18 258次阅读
    新能源电力设备<b class='flag-5'>气体检测</b>仪的布控条件与要点
    六氟化硫气体检测电力生产端的预防性应用
    设备,被誉为电力行业的“保护神”。然而,这把“保护伞”一旦发生泄漏,不仅会直接降低设备的绝缘强度,甚至可能引发电网停运的重大事故。因此,六氟化硫气体检测电力生
    的头像 发表于 02-27 15:29 201次阅读
    六氟化硫<b class='flag-5'>气体检测</b>仪<b class='flag-5'>在</b>电力生产端的预防性应用
    气体检测仪的应用领域:CCUS碳捕集全程气体检测方案
    例如深圳瑞达同生提供的手持式气体检测仪,具备多气体同步检测能力、长续航和轻便易携的特点,并集成了声光震三重报警,非常适合现场技术人员对封存区周边环境
    的头像 发表于 01-13 16:27 284次阅读
    <b class='flag-5'>气体检测</b>仪的应用领域:CCUS碳捕集全程<b class='flag-5'>气体检测</b>方案
    2026年月气体检测仪好用榜单:深度评测揭秘
    【瑞达同生】 —— 智能气体检测研发专家 核心优势:依托强大技术团队和持续研发创新,提供先进可靠的气体检测与监测方案。
    的头像 发表于 01-06 16:24 550次阅读
    2026年月<b class='flag-5'>气体检测</b>仪好用榜单:深度评测揭秘
    气体检测仪的应用:地下管廊有毒气体检测解决方案
    事故,对城市基础设施构成持续风险。因此,建立一套可靠、高效的气体检测与预警系统,是实现地下管廊安全管理的核心任务。传统检测方式应对复杂的地下管廊环境时,常常面临
    的头像 发表于 01-05 15:29 287次阅读
    <b class='flag-5'>气体检测</b>仪的应用:地下管廊有毒<b class='flag-5'>气体检测</b>解决方案
    矿用气体检测仪怎么选?这份避坑指南请收好
    矿井深处,一台可靠的气体检测仪是矿工生命的守护神。矿山环境复杂危险,选择正确的设备至关重要。本文将为您梳理如何挑选矿用气体检测仪。2024年,全球重工气体探测器市场规模已达到67.2
    的头像 发表于 12-31 16:12 424次阅读
    矿用<b class='flag-5'>气体检测</b>仪怎么选?这份避坑指南请收好
    博通薄膜热释电双通道传感器:气体检测新利器
    博通薄膜热释电双通道传感器:气体检测新利器 电子工程师设计气体检测及物质浓度测量相关设备时,传感器的性能往往起着决定性作用。今天要给大家介绍的是博通(Broadcom)的薄膜热释电红外(IR
    的头像 发表于 12-30 16:05 401次阅读
    2025年12月多气体检测仪十大品牌权威榜单
    工业生产、环境监测与公共安全领域,多气体检测仪扮演着至关重要的“电子哨兵”角色。面对市场上琳琅满目的品牌,如何选择一家技术可靠、服务完善的生产商,是众多企业安全负责人关注的焦点。本文基于2025年
    的头像 发表于 12-02 15:05 997次阅读
    2025年12月多<b class='flag-5'>气体检测</b>仪十大品牌权威榜单
    2025年11月固定式气体检测仪十大品牌权威榜单
    固定式气体检测工业安全领域扮演着至关重要的角色,随着2025年技术的不断进步和市场需求的增长,众多品牌通过创新和可靠性赢得了行业认可。本文将基于市场数据、用户反馈和行业报告,为您介绍十大权威品牌
    的头像 发表于 12-01 15:55 1085次阅读
    2025年11月固定式<b class='flag-5'>气体检测</b>仪十大品牌权威榜单
    Aerodiode TDLAS : 用于气体检测的半导体激光管驱动器
    自带模块化功能,易于使用。 TDLAS 是一款模块化的半导体激光管驱动器,专为要求低噪声的应用(如气体检测)而开发。 它包含内部和外部调制功能和多个软件集成库。 TDLAS 提供非常低的电流噪声水平
    的头像 发表于 11-24 07:32 368次阅读
    Aerodiode <b class='flag-5'>TDLAS</b> : 用于<b class='flag-5'>气体检测</b>的半导体激光管驱动器
    新品|Unit MQ,可燃气体检测单元
    UnitMQ是一款基于半导体气体传感器(MQ-5)设计的可燃气体检测单元,内部集成了MCU(STM32G030F6P6),主要用于环境可燃气体(如丙烷、甲烷等)的
    的头像 发表于 08-29 17:48 823次阅读
    新品|Unit MQ,可燃<b class='flag-5'>气体检测</b>单元
    云南恩田有毒有害气体检测系统# 的安全#隧道施工#有毒有害气体检测
    气体检测
    恩田智能设备
    发布于 :2025年05月15日 15:06:40
