前不久在ADI中文技术论坛中,“分享出你心目中的‘顶流’”的活动引起了广大工程小伙伴的热情参与,他们纷纷道出了自己心目中认为最优秀的ADI芯片,你赞同他们的观点吗?你最心水的器件又是哪一款呢?欢迎在文末留言跟大家分享哈。
“ADuCM43X!用过这款MCU的大佬请点赞!”
第四代光模块控制器系列产品ADuCM43x是ADI中国产品事业部开发的新一代光模块控制解决方案,主要体现了通用数字资源+差异化内存+差异化模拟外设+Pin2Pin兼容性,提供了极为灵活的平台方案+优异的系统成本竞争力。ADuCM43x主要面向200/400/800GDML/EML/硅光模块应用,针对高速光模块对小尺寸、低功耗、易用性等进行了优化,主要体现了四大优势。
“我心中的顶流是:MAX77659单电感多输出(SIMO)电源管理IC(PMIC),集成开关模式升/降压充电器,为可穿戴、耳戴式和物联网(IoT)设备充电,比当前市场中的其他PMIC更快、体积更小。”
MAX77659是一款双输入单电感多输出(SIMO)降压升压稳压器。该器件从单个电感器提供一个充电轨和三个可独立编程的电源轨,从而最大限度地减小整体解决方案尺寸。100mA LDO提供纹波抑制,用于音频和其他噪声敏感应用。该LDO还可配置为负载开关,不需要时通过断开外部模块来管理功耗。通过高度可配置的开关充电器支持各种锂离子电池容量,包含电池温度监控,以进一步提高安全性(JEITA)。
“万众瞩目的香饽饽——ADIN1300CCPZ,工业级网络PHY芯片,由于EMC测试需求,从RTL改方案到ADIN1300,测试杠杠的。”
ADIN1300是一款具有低延迟特性的低功耗、单端口、千兆以太网收发器,主要设计用于工业以太网应用。此设计集成了高能效以太网(EEE)物理层器件(PHY)内核以及相关的通用模拟电路、输入和输出时钟缓冲、管理接口和子系统寄存器以及MAC接口和控制逻辑,以便管理复位和时钟控制以及引脚配置。
“我心中的顶流必然是AD7606,ADI YYDS”
AD7606采用单一的5V电源供电,可以适应±10V和±5V真正双极性输入信号,同时以所有通道都能以高达200kSPS的吞吐速率采样。输入箝位保护电路可以耐受高达±16.5V的电压。无论使用何种采样频率,AD7606都有1MΩ模拟输入阻抗。由于采用单电源供电、片内滤波和高输入阻抗,所以无需驱动运算放大器和外部双极性电源。
“LTM4700无疑是电源工程师的重磅福利,让人惊艳的不只是超强的输出电流能力,还有让人欲罢不能的各种功能,诸如远程可配置、测试模式、输出EMI控制,以及超高集成度等等。没有最好,只有更好,电源类产品以后就是高功率密度的天下了,期待ADI继续推出颠覆性的产品”
LTM4700是一款双通道50A或单通道100A降压型μModule(电源模块)DC/DC稳压器,其具有通过PMBus(一种基于I2C的开放标准数字接口协议)实现的远程可配置性及电源管理参数的遥测监察功能。LTM4700内置了快速模拟控制环路、精准型混合信号电路、EEPROM、功率MOSFET、电感器和支持组件。
“ADXRS649角速率传感器采用先进的差分四传感器设计,可抑制冲击和振动的影响,有利于在恶劣的环境中执行检测。该器材耗电量低,发动时刻超快;以10sps的速率作业时,一对CR2032扣子电池可以供它继续作业三个月。两路数字自测输入供给机电鼓励,以测验传感器和信号调度电路是否正常作业。”
ADXRS649是一款功能完备、高性价比的角速率传感器(陀螺仪),采用ADI已取得专利的大规模BiMOS表面微加工工艺制造,单芯片上实现了完整的陀螺仪。ADXRS649采用先进的差分四传感器设计,可抑制线性加速度的影响,能够在恶劣的冲击和振动环境中执行速率检测。
“之前参考杨教授的书籍,写道超低失真度信号源,用到的就是ADI的DAC AD5791,这是我用过的最精细的DAC了。虽然这是一款比较昂贵的DAC,但它确实物超所值。我们用它设计出了样机成本不超过2000元人民币的高性价比超低失真信号源,-114dB失真度。这就是我心目中的顶流,大咖!”
AD5791是一款单通道、20位、无缓冲电压输出DAC,采用最高33V的双极性电源供电。正基准电压输入范围为5V至VDD–2.5V,负基准电压输入范围为VSS+2.5V至0V。相对精度最大值为±1LSB,保证工作单调性,差分非线性(DNL)最大值为±1LSB。
“我心中的顶流是高压放大器ADA4530,一款超低偏置电流运放,应用于非接触ECG(心电图),实测中表现也是非常好。性能好,集成方便,节省了大量的开发时间。”
ADA4530-1是一款fA(10−15A)级输入偏置电流运算放大器,可用作集成了防护缓冲器的静电计。它具有4.5V至16V的工作电压范围,使其能够在传统的5V和10V单电源系统以及±2.5V和±5V双电源系统中工作。它具有超低输入偏置电流,在温度范围进行产品测试以确保器件满足用户系统中的性能目标。
“之前用过LTC6268-10设计过激光测距系统,主要实现TIA跨阻放大器,4G带宽超低偏置电流运放。绝对的顶流”
LTC6268-10/LTC6269-10是一款单通道/双通道4GHzFFT输入运算放大器,其具有极低的输入偏置电流和低输入电容。另外,该器件还具有低的输入参考电流噪声和电压噪声,因而使其成为高速跨阻抗放大器和高阻抗传感放大器的理想选择。其为去补偿型运放,具有数值为10的稳定增益。
“前段时间做能量采集的项目,用到了LTC3588-1,性能非常出色!”
LTC3588-1集成了一个低损失全波桥式整流器和一个高效率降压型转换器,以造就一款专为高输出阻抗能源(例如:压电换能器)而优化的完整能量收集解决方案。一种具有一个宽迟滞窗口的超低静态电流欠压闭锁(UVLO)模式允许电荷在一个输入电容器上积聚,直到降压型转换器能够有效地将一部分存储电荷转移至输出为止。当处于调节模式时,LTC3588-1将进入一种睡眠状态,在该状态中,输入和输出静态电流都非常小。降压型转换器根据需要接通和关断,以保持调节作用。
“AD9361是一款高集成度的RF收发器,能够通过不同配置实现各种广泛应用。它在单个器件中集成了提供所有收发器功能所需的RF、混合-信号和数字模块。
AD9361具有多种非常适合ETCRSU应用的功能。
其次,AD9361具有DCXO功能
第三,AD9361实现了接收器AGC功能”
AD9361是一款面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度的射频(RF)AgileTransceiver捷变收发器。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计导入。
审核编辑:汤梓红
mcu
146文章
17141浏览量
351097 -
ADI
146文章
45821浏览量
249857 -
控制器
112文章
16350浏览量
177944
原文标题:揭秘!那些工程师们心目中的“顶流”ADI器件
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
