智慧城市的建设是推进现代城市往便当化、智能化、可持续方向展开的重要途径,而通讯基站的树立与遍及便是其间不行缺少的重要环节。智慧路灯系统内嵌WIFI模块与微基站的树立,发挥路灯随处可见的优势,基站具有隐蔽性与广泛性,处理基站建设场所难、投入大与信号强度缺少问题,为三大运营商的未来展开供给了另一种可能。
在功能方面,除了智能调光LED路灯与智能控制系统,智慧灯杆上配有测定风速、气候、PM2.5等的环境监测器;RFID射频辨认与摄像头、高清LED显示屏,可以做到财物监测、人流量密度监控、特殊人群监护、交通事故责任辅助判定、危险报警;大屏幕可作为市政信息发布,收取广告收入用。
智慧路灯杆系统环境监测组成
1、感知层:连接相应传感器对噪声、空气中SO2、NO2、O3、du、CO、H2S、HF、空气颗粒物(TSP)、PM10等数据进行测量;连接相应气象仪测量风速、风向、温度、相对湿度、大气压力等。
2、网络传输层:感知层设备连接智慧灯杆网关入网,将采集数据传输到云端管理平台并实时发送至各管理部门。
3、平台管理中心:监测环境质量,异常数据发出危险警报,避免健康危害。
通过安装在智慧灯杆上的各类现场传感器、摄像头及5G工业无线路由器F-NR100,可以解决道路上的所有IoT物联数据采集及传输,包括视频、图片、音频、天气、尾气、报警、人流、物流、地下管线传感器数据、地理位置数据等。
(1)智慧照明:通过工业级无线路由器F-G200,依托5G无线通信网络,实现对路灯的远程集中控制与管理,具有根据车流量自动调节亮度、远程照明控制、故障主动报警、灯具线缆防盗、远程抄表等功能,能够大幅节省电力资源,提升公共照明管理水平,节省维护成本。
(2)WiFi覆盖:工业级无线路由器F-G200,具有5G转WiFi功能;WiFi覆盖距离长、速率快,协助智慧灯杆实现公共WiFi覆盖。
5G智能灯杆网关介绍:
5G智能灯杆网关F-G300是一种物联网智能灯杆网关,利用5G运营商网络、有线宽带、光纤为用户提供无线长距离大数据传输、协议转换、边缘计算等功能。产品采用高性能的工业级处理器和工业级无线模块,以Linux嵌入式实时操作系统为软件支撑平台。网关可外接智能照明、视频监控、环保监测、气象监测、LED显示屏、IP音柱、IP号角、一键报警、充电桩、环境传感器、液位传感器、倾斜传感器、温度传感等设备。
产品功能:
● 稳定可靠性强
● 采用双核高性能硬件平台,具有强大边缘计算功能
● WDT看门狗设计,系统更加稳定
● 具备本地存及断网续传,数据永不丢失
● 具备完善防掉线机制,数据传输稳定
产品优势:
● 数据安全性强
● 支持DES、3DES等加密方式,具有VRRP热备份功能
● 支持硬件加密及APN/VPDN专网,数据安全无忧
● 支持SPI防火墙、VPN穿越、访问控制、URL过滤
● 支持eSIM,防止SIM卡被盗
● 支持5G/4G传输
● 具有丰富的工业协议,支持多类型智能设备接入
● 具有完善设备管理、远程维护功能和第三方平台对接
● 支持透明传输、Http、MQTT、TCP/IP、OPC、MODBUS RTU转TCP等协议
审核编辑:汤梓红
5G
1351文章
48172浏览量
560787 -
智慧路灯
2文章
705浏览量
16940 -
智能灯杆
16浏览量
1094
