贴片陶瓷电容失效事件分析--PCB应力应变分析
应力测试仪 来源:应力测试仪 作者:应力测试仪 2022-09-08 15:17 次阅读
一起贴片陶瓷电容失效事件,失效模式为短路,电容表面有裂纹,对于这颗电容进行分析失效,经过梳理,造成器件(MLCC)的失效各种可能性。
1.物料本身的问题。
此物料为日系大品牌,在我们公司有很多板卡上使用未出现此种不良情况,在失效板卡上用量也达到10余颗且其余位置无问题,基本可以排除物料本身缺陷问题。
2.温度冲击
温度冲击:主要发生在贴片回流焊接/波峰焊或返修过程中,此电容在PCB上的焊盘设计对称,回流曲线符合锡膏制程界限要求,符合电容规格书中温度要求,经查记录维修出问题板卡此位置未返修过,可以排除这种情况。
3.机械应力
陶瓷电容抗弯曲能力较差,在生产组装过程中PCBA产生的形变都有可能导致电容开裂,电容开裂后会短路,存在较大可能性。
4.浪涌电流
失效板卡中只有1pcs有电容的烧毁,其余无烧毁情况,基本可以排除这种情况。
5.介质击穿
输入过压超过电容击穿电压,此电容输入电压为24V(较为稳定),耐压50V,基本可以排除这种情况。
经过分析,基本确定为电容受到机械应力导致陶瓷与电极交界处有裂纹,电容受机械损伤后,造成电容器击穿电压与容值大大降低,上电后电极短路甚至熔融。寄给物料厂商的分析结果也是,受应力导致损坏。
电容切图开裂分析
对于应力,我们平时一直有挂在嘴边,但是今天是真真实实的发生在我们的身边,有那么的一点猝不及防,也借此来重新认识认识一下应力。
1.什么是应力
物体由于外因(受力、湿度、温度场变化等)而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,并试图使物体从变形后的位置恢复到变形前的位置。
在所考察的截面某一点单位面积上的内力称为应力。(来自百度百科)。
2.应力带来的危害
对PCBA来说,应力的危害就是带来电子元器件的失效,并且失效可能具有隐蔽性,有些需要1-2年后才彻底的失效显现出来(此时产品已交付客户,会带来不良的影响),隐患非常大。
3.应力的类型(PCBA)
电应力:器件的工作电压不能超过额定电压,并且需降额使用。
热应力:温度产生变化时,器件因材料产生形变产生的应力。
机械应力:物体由于外因而受到的力。
4.生产制程中主要应力的来源
PCBA生产制程中机械应力存在的环节
5.如何的规避
应力不可避免,但是我们可以将应力控制在可控的范围内,因此我们需要对生产过程中重点工位进行应力管控,分板,压接,ICT测试,FCT测试,组装等。提前识别应力的高风险制程或区域,重点监测。
应力是可以测量的,通过应力测试仪(测试应变数据),正常应力的安全值应为:<500微应变。
6. 关于应力在PCB LAYOUT中的注意点
1)、应力敏感器件不放置在PCB的角,板边缘,拼板的切割点等高应力区域。
2)、应力敏感器件跟经常拔插的连接器保持一定的距离(经验值3mm),特别是PIN 数多的连接器。
3)、应力敏感器件跟测试点应力保持一定的距离(当使用ICT,FCT测试的时候)。
4)、应力敏感器件与压接器件保持一定的距离(具体距离视器件大小而定)。
5)、应力敏感器件需跟固定孔(打螺丝固定)保持一定距离(至少3mm ,具体距离视器件大小而定)。
6)、BGA,IC(64脚数以上QFP)不要设计在PCB的板中心位置(应力中心)。
7)、PCB的覆铜率需注意,防止因PCB层间覆铜率差异太大导致PCB变形。
8)、BGA,QFN等应力敏感器件的焊点尽量避免放在相邻两个螺钉孔的最短连线上。
以上,不足之处,请见谅。 PS:应力敏感器件类型贴片陶瓷电容1206以上贴片电阻晶体管晶振BGA,QFP等集成电路
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • MLCC
  • 陶瓷电容
    贴片陶瓷电容器发生断裂的原因是什么?
    贴片陶瓷电容器发生断裂的原因是多方面的,主要包括以下几个方面:   一、机械应力   电路板弯曲:由于片状陶瓷
    的头像 发表于 12-10 14:41 154次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b>器发生断裂的原因是什么?
    国巨陶瓷电容失效是什么原因?
    国巨陶瓷电容失效的原因可能涉及多个方面,这些原因可以归结为内部因素和外部因素两大类。以下是对这些原因的详细分析: 一、内部因素 1、内电场效应:
    的头像 发表于 11-18 14:52 196次阅读
    国巨<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>失效</b>是什么原因?
    贴片电阻银迁移失效分析
    贴片电阻银迁移失效分析
    的头像 发表于 10-27 10:33 356次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b>电阻银迁移<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>
    贴片电容MLCC失效分析----案例分析
    的头像 发表于 10-25 15:42 388次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>MLCC<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>----案例<b class='flag-5'>分析</b>
    失效陶瓷电容是怎样的?
    =陶瓷电容失效表现包括外壳裂痕、膨胀与变形,由外部冲击、温度变化、过电压、过电流等引起。要及时发现并更换失效电容,保障设备稳定运行。
    的头像 发表于 10-15 17:32 241次阅读
    <b class='flag-5'>失效</b>的<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b>是怎样的?
    失效陶瓷电容是怎样的?
    的头像 发表于 10-15 17:32 272次阅读
    瓷介电容失效模式分析方法
    瓷介电容器作为电子元件中的重要组成部分,其失效模式分析对于保障电子设备的可靠性和稳定性具有重要意义。 一、引言 瓷介电容器,即陶瓷介质
    的头像 发表于 09-20 15:35 506次阅读
    国巨陶瓷贴片电容应用的领域
    国巨陶瓷贴片电容,作为一种高性能的电子元件,其应用领域广泛且多样。以下是国巨陶瓷贴片电容的主要应
    的头像 发表于 06-24 14:54 326次阅读
    国巨<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>应用的领域
    国巨陶瓷贴片电容有哪些优势?
    国巨陶瓷贴片电容有哪些优势,YAGEO贴片电容(MLCC)是一种电容材质。
    的头像 发表于 03-12 14:05 1049次阅读
    国巨<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>有哪些优势?
    贴片电阻阻值降低失效分析
    贴片电阻阻值降低失效分析  贴片电阻是电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件一样,贴片
    的头像 发表于 02-05 13:46 2290次阅读
    陶瓷电容失效的内部因素有哪些
    陶瓷电容失效的内部因素有哪些  陶瓷电容失效是指在使用过程中,
    的头像 发表于 02-02 16:03 940次阅读
    陶瓷电容失效的外部因素有哪些
    陶瓷电容失效的外部因素有哪些 陶瓷电容是一种常见的电子元件,用于储存和释放电能。然而,陶瓷
    的头像 发表于 02-02 16:03 824次阅读
    mlcc失效原因分析
    MLCC(多层陶瓷电容器)是一种广泛应用于电子电路中的被动元件,具有体积小、重量轻、电容量大、可靠性高等优点。然而,在实际使用过程中,MLCC可能会失效,导致电路性能下降甚至损坏。本文
    的头像 发表于 01-16 10:46 2877次阅读
    mlcc<b class='flag-5'>失效</b>原因<b class='flag-5'>分析</b>
    详解陶瓷电容失效分析
    多层片状陶介电容器由陶瓷介质、端电极、金属电极三种材料构成,失效形式为金属电极和陶介之间层错,电气表现为受外力(如轻轻弯曲板子或用烙铁头碰一下)和温度冲击(如烙铁焊接)时电容时好时坏。
    的头像 发表于 01-10 09:28 1590次阅读
    详解<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>
    贴片电容开裂的几种情况
    贴片电容开裂是指在使用过程中,电容器的外壳或封装材料出现裂纹或断裂的现象。这种现象可能会导致电容器的性能下降,甚至完全失效。本文将介绍
    的头像 发表于 12-28 16:19 2018次阅读
