如何分辨 MOPP 与 MOOP 在 IEC60601-13rd 的不同 。
自2005年国际电工委员会(IEC) 发布了医疗安全标准第三版 (IEC60601-1:2005), 取代原有第二版(IEC606011: 1998)。第二版和第三版之间主要差别是绝缘等级, 第二版分为BI (Basic Isolation), SI (Supplementar y Isolation), DI (Double Isolation) 和RI (Reinforced Isolation), 新 IEC60601-1 第三版则区分为 MOPP 和 MOOP两种类别。
第三版本最主要的影响是把使用者区别为“ 一般操作人员” 与“ 病患”, 因此Means of Protection (MOP) 的概念 被引进到第三版中。MOP进一步被区分成两种不同类别,即病患保护方式Means of PatientProtection (MOPP) 及操作者保护方式 Means of Operator Protection(MOOP)。
医疗产品制造商有责任确定病患接触的可能性,以决定是使用MOPP或是MOOP,如果医疗设备会接触病患就必需 符合MOPP绝缘等级。
无论哪种, 在正常情况下, PRIMARY到SECONDARY之间的绝缘必须满足至少 2 x MOP, PRIMARY到保护性接地 (FG)之间必须满足至少1 x MOP。如图1所示。
满足2 x MOPP标准的电源可以提供最高级别的保护。所以使用2 x MOPP电源非常有利,因为它可以覆盖大部分的医疗应用。
编辑:黄飞
明纬电源
118浏览量
9484
原文标题:明纬电源 | 如何分辨 MOPP 与 MOOP 在 IEC 60601-13rd 的不同?
文章出处:【微信号:明纬电源MEAN WELL开关电源,微信公众号:明纬电源MEAN WELL开关电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
