如何利用DS3231构建一个基于Atmega16的数字挂钟
科技观察员 来源:circuitdigest 作者:萨达姆 2022-09-08 15:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
每个数字时钟内部都有一个晶体来跟踪时间。这种晶体不仅存在于时钟中,而且存在于所有计算实时系统中。该晶体产生时钟脉冲,这是时序计算所必需的。虽然还有其他一些方法可以获得更高的精度和频率的时钟脉冲,但最首选的方法是使用晶体来跟踪时间。在这里,我们将DS3231 RTC IC 构建一个基于 Atmega16 的数字挂钟。DS3231 RTC 内部有一个高精度晶体,因此不需要外部晶体振荡器
在这个数字时钟项目中,十个 0.8 英寸的共阳极 7 段显示器用于显示时间和日期。这里使用七段显示器来显示小时、分钟、日期、月份和年份。我们的 PCB 设计还具有显示秒数和温度的选项,可以通过添加更多显示单元来显示。
所需组件
ATmega16 AVR 微控制器
DS3231 实时时钟集成电路
共阳极0.8寸七段显示器(比普通尺寸显示器(0.56寸)大)
按钮
纽扣电池 3v
7805稳压器
1000uf电容
蜂鸣器(可选)
晶体管 BC547 和 BC557
10uf电容
100 欧姆电阻
1k电阻
10k电阻
PCB板
跳线
小贴士
电源适配器
用户也可以使用 Atmega32,它需要在生成十六进制之前在编译器中进行配置。
电路图及说明
这个数字挂钟电路有两个部分,一个是显示部分,在五个不同的 PCB 板上有 5 对 7 段,另一个是控制单元部分,负责从 RTC 芯片获取时间并将数据和时间发送到7段显示。由于我们使用了 10 个七段显示器,因此我们无法将每个显示器连接到单独的 IO 端口。因此,这里使用了多路复用技术,使用较少的微控制器引脚连接多个七段。
七段显示器的 LED 引脚 a、b、c、d、e、f、g、h 与 atmega16 的 PORTB 并联。这里我们使用了 10 个七段显示器,所以我们需要 10 个控制引脚连接在 PORTD、PORTA 和 PORTC。
具有内部晶体的 RTC DS3231 连接到 PORTC 的 SDA 和 SCL 引脚,因为该芯片工作在 I2C 通信上。该芯片的接口方法与 DS1307 相同。我们已经将DS1307 与 Arduino、Raspberry Pi和8051 MCU一起使用。DS3231 和 DS1307 可以使用相同的代码。
两个 10k 上拉电阻连接在 SDA 和 SCL 线上。一个 3v 纽扣电池用于为 RTC 芯片供电,即使在主电源关闭时也能跟踪时间。每当电源再次恢复时,时间将开始显示在七段显示器上。现在我们在 PORT A 有一些设置时间的按钮,完整的过程在最后给出的视频中解释。5v 稳压器用于将输入电压转换为 5v。所有连接都显示在下面的电路图中:
对于一个显示板,使用两个七段显示器和 2 个 LED。所以这里我们有五个不同的显示板来显示小时和分钟 (HH-MM) 中的时间,以及 DD-MM-YY 中的日期。
数字时钟的 PCB 设计和制造
对于这个基于 Atmega16 的挂钟项目,我们设计了两个 PCB。一是控制单元,用于控制项目的所有操作,二是用于在七段显示器上显示时间和日期。显示部分包含五对0.8英寸七段显示器。因此,通过组装 5 个零件,我们就拥有了完整的数字时钟。多路复用 7 段显示器,5 块 PCB 的数据线将连接到控制单元的同一个端口,控制线连接到控制单元的不同引脚。
下面是一个显示板的 PCB 布局的顶视图和底视图,该显示板由两个七段显示器组成:
下面是控制单元 PCB 的顶视图和底视图
焊接后的几张电路板图片 如下所示。
测试数字时钟
本教程末尾给出了完整的代码,只需按照电路图连接PCB并将代码上传到Atmega16。您将在十个七段显示屏上看到时间和日期。
可以使用控制单元上的四个按钮设置时间​​和日期。
* 数字时钟.c
#include
#define F_CPU 8000000UL
#include
#include
int day=6,dd=1,mm=3,yy=19;
无符号整数秒,分钟=13,小时=4;
常量无符号整数[]={0X40,0X79,0X24,0X30,0X19,0X12,0X02,0X78,0X00,0X10};
诠释 d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8,d9;
易失的无符号整数计数,计数1;
#定义数字13
#define 数据端口 PORTB
#define controlPortD 端口
#define controlPortC PORTC
#define controlPortA PORTA
#define controlPortD_Mask 0x83
#define controlPortC_Mask 0x03
#define controlPortA_Mask 0x7F
#define 段关闭 -1
#define sw PINA
#定义集 4
#定义好 3
#向上定义2
#向下定义 1
#define setEvent (sw & (1<))<>
#define okEvent (sw & (1<))<>
#define upEvent (sw & (1<))<>
#define downEvent (sw & (1<))<>
#define LEDPORT PORTA
#define secLed 5
#define BUZPORT 端口
#定义蜂鸣器 7
字符闪烁标志;
易失性字符 onFlag=0x00;
#define timeFormat 24
枚举
小时=1,
分钟,
日期,
月,
年,
字符 segOn[12]={0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x40,0x80,0x10,0x20,0x04,0x08};
无效显示();
无效更新时间();
ISR(TIMER1_OVF_vect)
展示();
TCNT1 = 64000;
无效选择段(整数计数)
如果(计数 < 5)
controlPortA&=controlPortA_Mask;
controlPortC&=controlPortC_Mask;
controlPortD&=controlPortD_Mask;
controlPortD|=segOn[计数];
否则如果(计数 == 5)
controlPortA|=segOn[计数];
否则如果(计数 == -1)
别的
controlPortC|=segOn[计数];
无效段(整数计数,整数段)
如果(闪烁标志 == 段)
如果(onFlag)
选择段(段关闭);
别的
选择段(计数);
别的
选择段(计数);
无效显示()
计数1++;
如果(计数 1>400)
计数1=0;
onFlag=!onFlag;
计数++;
如果(计数>数字)
计数=0;
开关(count%digit)
案例0:
段(计数,分钟);
数据端口=num[d0];
休息;
情况1:
段(计数,分钟);
数据端口=num[d1];
休息;
案例2:
段(计数,小时);
数据端口=num[d2];
休息;
案例3:
段(计数,小时);
数据端口=数字[d3];
休息;
案例4:
段(计数,日期);
数据端口=num[d4];
休息;
案例5:
段(计数,日期);
数据端口=数字[d5];
休息;
案例6:
段(计数,月);
数据端口=数字[d6];
休息;
案例7:
段(计数,月);
数据端口=数字[d7];
休息;
案例8:
段(计数,年份);
数据端口=数字[d8];
休息;
案例9:
段(计数,年份);
数据端口=num[d9];
休息;
无效 timer1_init()
// 使用预分频器 = 8 设置定时器
TCCR1B |= (1 << CS11);
//TCCR1B &= ~(1 << CS10);
//TCCR1B &= (1 << CS11);
//TCCR1B &= ~(1 << CS12);
TCNT1 = 63500;
TIMSK |= (1 << TOIE1);
sei();
int bcdtochar(字符数)
返回 ((num/16 * 10) + (num % 16));
int decobcd(字符数)
返回 ((num/10)<<4) + (num % 10);
无效 RTC_start()
TWCR=(1<)|(1<
而((TWCR&0x80)==0x00);
无效设备()
TWDR=0xD0;//RTC写入(从地址)
TWCR=(1<)|(1<
而(!(TWCR&(1<)));<>
TWDR=0x00;// 字地址写入
TWCR=(1<)|(1<
而(!(TWCR&(1<)));<>
无效 RTC_stp()
TWCR=(1<)|(1<
无效 RTC_read()
TWCR=(1<)|(1<
TWCR=(1<)|(1<
而(!(TWCR&(1<)));<>
TWDR=0x00;//RTC写入(字地址)
TWCR=(1<)|(1<
而(!(TWCR&(1<)));<>
TWCR=(1<)|(1<
而 ((TWCR&0x80)==0x00);
TWDR=0xD1;// RTC 命令读取
TWCR=(1<)|(1<
而(!(TWCR&(1<)));<>
无效 sec_init(无符号字符 d)
TWDR=d; //第二次初始化
TWCR=(1<)|(1<
而(!(TWCR&(1<)));<>
void min_init(unsigned char d)
TWDR=d; //分钟初始化
TWCR=(1<)|(1<
而(!(TWCR&(1<)));<>
无效 hr_init(无符号字符 d)
TWDR=d; //小时初始化
TWCR=(1<)|(1<
而(!(TWCR&(1<)));<>
void day_init(unsigned char d)
TWDR=d; //天数初始化
TWCR=(1<)|(1<
而(!(TWCR&(1<)));<>
无效日期初始化(无符号字符 d)
TWDR=d; //日期初始化
TWCR=(1<)|(1<
而(!(TWCR&(1<)));<>
无效month_init(无符号字符d)
TWDR=d; //月份初始化
TWCR=(1<)|(1<
而(!(TWCR&(1<)));<>
无效 yr_init(无符号字符 d)
TWDR=d; //年份初始化
TWCR=(1<)|(1<
而(!(TWCR&(1<)));<>
int sec_rw()
诠释克[3];
TWCR|=(1<)|(1<
而((TWCR & 0x80)==0x00);
返回 bcdtochar(TWDR)​​;
int min_rw()
TWCR|=(1<);>
TWCR|=(1<);<>
int hr_rw()
TWCR|=(1<)|(1<
int day_rd()
TWCR|=(1<)|(1<
int date_rw()
TWCR|=(1<)|(1<
int month_rw()
TWCR|=(1<)|(1<
int yr_rw()
TWCR|=(1<);>
TWCR&=(~(1<));<>
无效的设置时间()
RTC_start();
设备();
sec_init(0);
min_init(dectobcd(min));
hr_init(dectobcd(hr));
day_init(dectobcd(天));
date_init(dectobcd(dd));
month_init(dectobcd(mm));
yr_init(dectobcd(yy));
RTC_stp();
无效 RTC()
RTC_read();
sec=sec_rw();
min=min_rw();
hr=hr_rw();
day=day_rd();
dd=date_rw();
mm=month_rw();
yy=yr_rw();
RTC_stp();
char getPara(字符数)
而(1)
更新时间();
如果(!upEvent)
计数1=0;
onFlag=0x00;
计数++;
如果(闪烁标志 == 小时)
如果(时间格式 == 12)
如果(计数>12)
计数=0;
别的
如果(计数 > 23)
计数=0;
小时=计数;
否则如果(blinkFlag == 分钟)
如果(计数> 59)
计数=0;
分钟=计数;
否则如果(blinkFlag == 月)
如果(计数 > 12)
计数=1;
毫米=计数;
否则如果(blinkFlag == 日期)
if(mm == 4 || mm == 6 || mm == 9 || mm == 11)
如果(计数 > 30)
计数=1;
否则 if(mm == 1 || mm == 3 || mm == 5 || mm == 7 || mm == 8 || mm == 10 || mm == 12)
如果(计数 >31)
计数=1;
别的
int y=2000+yy;
如果(y/4 == 0 && y/400 == 0)
如果(计数 > 29)
计数=1;
别的
如果(计数 > 28)
计数=1;
dd=计数;
否则如果(blinkFlag == 年)
如果(计数 >99)
计数=0;
YY=计数;
_delay_ms(200);
否则如果(!(downEvent))
数数 - ;
如果(闪烁标志 == 年)
如果(计数<0)
计数=99;
_delay_ms(100);
否则如果(!okEvent)
_delay_ms(1000);
返回计数;
无效设置时间()
闪烁标志=1;
hr=getPara(hr);
闪烁标志++;
min=getPara(min);
闪烁标志++;
dd=getPara(dd);
闪烁标志++;
mm=getPara(mm);
闪烁标志++;
yy=getPara(yy);
闪烁标志=0;
无效更新时间()
d0=min%10;
d1=分钟/10;
d2=hr%10;
d3=小时/10;
d4=dd%10;
d5=dd/10;
d6=mm%10;
d7=mm/10;
d8=yy%10;
d9=yy/10;
诠释主要(无效)
无符号长整数时间;
DDRB=0xff;
DDRA=0xE0;
端口=0x1E;
DDRD=0xff;
DDRC=0xff;
timer1_init();
而(1)
实时时钟();
更新时间();
_delay_ms(500);
LEDPORT|=1<;<>
_delay_ms(500);
LEDPORT&=~(1<);<>
如果(!setEvent)
设置时间();
设置时间();
  • ATmega16
  • DS3231
  • 数字时钟
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于DS3231的高精度时钟接口设计
    、工作原理以及引脚功能,设计其与微控制器进行通信时的软件、硬件接口,并给出相应的原理图与流程图,此方案对DS3231般的电路系统设计中具有通用性。由于DS3231是目前精度最高,并集成有温补振荡器
    发表于 04-24 09:01
    实时时钟芯片DS3231应用笔记,使用指南,FAQ全集
    ,并采用低成本、标准型、16引脚SOIC封装。在-40°C至+85°C温度范围内,计时精度为±2分钟/年。这出色性能使DS3231成为当前要求高计时精度应用的最佳解决方案。而RTC的其它集成功能也
    发表于 03-14 11:05
    【以前的小制作分享】基于ATMEGA16DS3231DS18B20的高精度日历温度显示
    最近论坛申请板子,听说分享帖可以为申请加分。这是很早之前完成的日历温度显示,ATMEGA16为8位AVR单片机,DS3231DS18B20分为是DALLAS公司的高精度RTC和高精度温度芯片。1.
    发表于 11-04 22:06
    DS3231的接线方法及源代码
    3.DS3231的接线方法 DS3231时钟模块,通信用的是IIC接口在这只用到DS3231时钟模块的SCL,SDA,VCC,GND四针脚即可设定读出时间和温度,下面是接线方法。
    发表于 08-17 14:43
    DS3231时钟星期不对
    做了DS3231时钟,可是星期每次都不对,加上autoweek函数后,按键的的值就写不到DS3231中了,不加autoweek可以挑时间,可以走,就是星期不对。求解答?
    发表于 06-20 04:35
    DS3231时钟芯片结构
    目录、模块简介DS3231时钟芯片结构原理引脚图内部结构图DS3231典型应用电路DS3231时钟芯片结构二、与stm32通信1、配置IO2、初始化与函数3、主函数调用4、使用源码
    发表于 08-09 06:31
    DS3231时钟芯片读写程序分享
    @[TOC](咚咚咚————【封装驱动】DS3231时钟芯片读写程序,分享交流自己编写的程序。/********************************************主控芯片
    发表于 12-13 07:14
    如何将DS3231 RTC模块与NodeMCU连接
    ESP8266智能灯项目​viadean.com接口如何将DS3231 RTC模块与NodeMCU连接。学习在串行监视器上设置和显示DS3231的时间。首先,让我们从DS3231实时时钟模块的基础知识...
    发表于 01-25 07:23
    DS3231与8051微控制器的接口
    摘要:本应用笔记提供了DS3231与8051微控制器接口的硬件电路和软件例程。 图1. DS3231
    发表于 04-21 11:16 2408次阅读
    <b class='flag-5'>DS3231</b>与8051微控制器的接口
    DS3231芯片手册中文版
    DS3231芯片手册中文版,内部存储BCD码
    发表于 12-11 11:00 0次下载
    ds3231时钟模块怎么用_DS3231的操作与使用
    DS3231款高精度I2C实时时钟器件,具有集成的温度补偿晶体振荡器。该器件包含电池输入端,断开主电源时仍可保持精确计时。集成的晶体振荡器可提高器件的长期精确度。DS3231的寄存器能保存秒、分、时、星期、日期、月、年和闹钟
    发表于 01-29 11:23 11w次阅读
    <b class='flag-5'>ds3231</b>时钟模块怎么用_<b class='flag-5'>DS3231</b>的操作与使用
    ATmega8单片机与时钟器件DS3231的接口设计
    软件设计中,首先要对AVR单片机ATmega8与实时钟器件DS3231进行初始化,给DS3231准确的日期和时间。不论主控模式还是被控模式,都应当将TWI控制寄存器TWCR的TWEN位置为1,从而使能TWI模块
    发表于 01-29 14:54 5866次阅读
    <b class='flag-5'>ATmega</b>8单片机与时钟器件<b class='flag-5'>DS3231</b>的接口设计
    ds3231中文资料汇总(ds3231引脚图及特性参数_应用电路)
    精确的计时。集成晶振提高了器件的长期精确度,并减少了生产线的元件数量。DS3231提供商用级和工业级温度范围,采用16引脚300mil的SO封装。
    发表于 04-10 17:02 8.6w次阅读
    <b class='flag-5'>ds3231</b>中文资料汇总(<b class='flag-5'>ds3231</b>引脚图及特性参数_应用电路)
    基于Arduino Mege 2560的数字挂钟
    使用 Arduino Mega 2560、5054 LED 灯条、DS3231 RTC、IRFZ44N MOSFET 晶体管和铝型材制作大型数字挂钟
    发表于 12-08 17:50 4次下载
    探秘DS3231:高精度RTC的卓越之选
    探秘DS3231:高精度RTC的卓越之选 作为电子工程师,在设计中我们常常需要精准且可靠的实时时钟(RTC),而Maxim Integrated的DS3231无疑是
    的头像 发表于 03-24 15:45 335次阅读
