要求玻璃表面图形的高度差测量(如下图所示)
玻璃表面图形的高度差测量
通过观察样品,发现玻璃表面被激光雕刻的有三块区域,且玻璃的厚度较薄,属于光可穿透物体,由此本次选用的镜头D15A32搭配H4UO单通道控制器,D15A32不仅光斑超小,且线性精度和分辨率都超高,非常适用于要求线性精度高的东西。
玻璃表面图形的高度差测量
玻璃表面图形的高度差测量
玻璃表面图形的高度差测量
(重复精度)
通过上图的可以看出使用本公司光谱共焦位移传感器在测量玻璃的高度差位置1的精度在1.28μm左右,位置2 的精度在1.34μm-1.35μm左右,位置3的精度在0.15微米左右,这些还没算上气流等带来的一丝干扰。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
传感器
2550文章
51035浏览量
753083 -
测量
10文章
4849浏览量
111242
复杂光波导器件中控制MTF分析的精度和速度间的平衡
的反射(视野范围均匀性测量)
眼睛模型(PSF和MTF计算)
连接建模技术:光栅
光栅(耦入耦合器、光瞳扩展器、耦出耦合器)
自由空间(平板玻璃内传播)
平板玻璃表面的反射
区域边界
发表于 12-17 08:50
立仪科技:光谱共焦传感器精准测量玻璃
光谱共焦测量技术作为一种创新的光学检测方法,近年来在工业领域引起了广泛关注。 它以其高精度、非接触式的特点,特别适用于透明或半透明材料如玻璃的厚度和表面形貌测量。 接下来,立仪科技小编
立仪光谱共焦传感器应用测量之:汽车连接器高度差测量
01 检测要求,要求测量汽车连接器的高度差 02 检测方式 根据观察,我们采用立仪科技光谱共焦H4UC控制器搭配D65A52系列镜头,角度最大,外径最大,量程大,可以有效应用于测量弧面
如何根据产品的表面尺寸测量需求选择合适的测量设备
在现代工业生产中,精密测量是保证产品质量的关键环节。面对市场上众多的测量设备,如何根据产品的具体需求选择合适的测量设备成为了一个重要课题。那么如何根据产品的表面尺寸
FSM-6000XTR玻璃表⾯应⼒计规格书
的化学强化玻璃表面应力分析和检测方法之一,被广泛的应用于科学研究和工业生产的各领域。 将利用双光源折射原理研究玻璃强化应力的测量速度和精度推到了一个全新的
发表于 07-12 11:52
•0次下载
激光云高仪如何实现精确测量云层高度?
JD-YG1激光云高仪是一种专用于测量云层高度的重要仪器,利用激光束穿过大气中的云层并接收反射信号来实现测量。本文将详细介绍激光云高仪的工作原理、精确测量云层
显微测量|台阶仪二维超精密测量微观形貌
表面形貌信息。具体而言,扫描探针通过细微的力变化,测量样品表面的起伏程度以及凹凸部分的高度差。然后通过数据处理,形成高分辨率的图像。它能够实
发表于 02-20 09:06
•0次下载
