森霸传感第三代塑封贴片PIR产品获得ISO14001认证
森霸传感 来源:森霸传感 作者:森霸传感 2022-09-08 17:11 次阅读
森霸传感第三代塑封贴片PIR产品
实现小型化
可靠性高
数字信号输出
编程/带中断
行业首家推出塑封贴片PIR
高性价比
1.企业及产品概况
1.1 体系认证
ISO14001认证
公司获得ISO14001认证,在遵守国家环保法的基础上,通过采取各种改进措施,实现企业可持续 性发展。
ISO9001认证
公司获得国际标准化机构(ISO)的品质保证标准-即“ISO 9001”的认证。
1.2 关于欧盟ROHS指令
ROHS指令:欧盟提出的“关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令2011/65/EC”,公司生产的所 有产品均符合欧盟 ROHS指令。
1.3 产品型号及检测原理
1.3.1 产品规格型号: 本产品为 SMD 数字 AD 型双元热释电红外传感器,产品型号为 S22-P330Y,版本号为 V1.0,若 使用产品超出了产品列举的应用范围,请及时咨询产品应用或销售工程师
1.3.2 产品探测原理: 传感器核心部件由热释电探测敏感元、红外滤光片和芯片IC三部分组成,其中探测敏感元为 双元结构。产品是将AD芯片与人体探测敏感元都集成在电磁屏蔽罩内的热释电红外传感器。人体探 测敏感元将感应到的人体移动信号传输到AD芯片上,其通过采集、滤波等输出16位数字信号,并通 过外围电路的单片机实现相关功能。
2.非商业用途说明
森霸传感科技股份有限公司(以下简称森霸)免费授权用户非商业性使用本产品说明书,并 为用户提供产品变更和咨询服务。若要进行商业性的销售、复制、散发或其他商业活动,须事先获取森霸的书面授权和许可。另外,用户在使用本产品说明书时,不得违反法律、危害公共安全或损害第三方合法权益, 森霸不承担由此引发的任何索赔责任。
3.产品说明
3.1 产品命名规则示例
S:贴片型
22:产品分类
P: 窗口:窗口尺寸4*4
3:感应单元:敏感元为双元结构
3:脚位:功能脚位数量为3
0: 红外滤光片:探测波长5-14um
Y:芯片:表示其型号代码为Y
3.2 产品特点
小型化
SMD回流焊贴装工艺
16位数字信号输出
单线串行数据
低电压、微功耗
适合超薄的产品外观设计
3.3 产品应用领域
消费电子应用: 玩具  数码相框、门铃  电视机、冰箱、空调
智能家居、安防应用: USB报警器  入侵检测  网络摄像机  局域网监控器  私人警报器  汽车防盗系统
灯饰应用: 室内、庭院、走廊、楼梯灯等的自动亮起和熄灯等
3.4 产品及推荐的焊盘尺寸图
3.5 产品性能参数
任何超出下表中额定值的工作条件,都可能造成器件永久损坏或失效,长期接近器件的额定值工作可能影响传感器的寿命和可靠性。
3.6 产品工作条件
(标准测试条件:环境温度 25±3℃,湿度 50±10%,VDD=3V)
3.7 功能说明
3.7.1. 带通滤波器
二阶低通滤波器与三阶高通滤波器级联形成带通滤波器,对应带通频率范围分别为 0.44Hz 到 7Hz。
3.7.2 串行数据读取时序
串行数据读取分为 2 种:基于中断信号的读取和通过微控制器定义时序强制读取。基于 S22-P330Y 中断信号的读取:
S22-P330Y 每16ms 产生一个中断有效信号,即DOCI被S22-P330Y拉高,维持2个系统时钟周期。微控制器等待100ns 后,在DOCI 线上产生一个上升沿,然后开始读取数据。第一个被读出数据是最高位。重复该过程直至 16 位数据都被读出。最后一位数据读出后,微控制器必须强制为低且立即释放 DOCI。DOCI 时序图如图 1 所示。蓝线表示微控制器驱动,虚线表示 S22-P330Y 驱动。
❶DOCI 接口不处于读状态且不为 1,串行接口完成数据更新,产生中断有效信号,即 S22-P330Y 拉高 DOCI。
❷S22-P330Y 拉高 DOCI 线维持至少两个系统时钟周期(约 0.0625ms)。
❸微控制器拉低 DOCI 线至少 200ns。
❹微控制器在 DOCI 线上产生一个上升沿,且 DOCI 线上高电平维持至少200ns。
❺DOCI 线切换状态,输出数据的最高位 MSB。
❻微控制器采样数据 MSB。
❼重复❸❹❺❻,微控制器采样数据次高位。
❽重复❸❹❺❻,微控制器采样数据最低位 LSB。
❾读取数据完成后,微控制器强制 DOCI 低电平并立即释放 DOCI 线。
❿重复❶,开始新的读取周期。
通过微控制器定义时序强制读取:
在这种读出模式下,如图 2 所示,微控制器忽略中断信号,强制 DOCI 线为高电平至少两个系统时钟周期,然后开始像中断模式读出数据一样,读出数据。为确保输出数据锁存器被更新,微控制器必须释放 DOCI 线(数据自动更新,同中断周期)或者强制 DOCI 线为低电平至少 64 个系统时钟周期(强制数据更新)。
图2
❶微控制器忽略S22-P330Y 中断有效信号,直接拉高 DOCI。
❷微控制器拉高 DOCI 线维持至少两个系统时钟周期(约 0.0625ms)。
❹微控制器在 DOCI 线上产生一个上升沿,且 DOCI 线上高电平维持至少 200ns。
❻微控制器采样数据 MSB。
❾读取数据完成后,微控制器强制 DOCI 低电平并维持至少 64 个系统时钟周期,以完成串口数据更新。或者如图 2 所示,微控制器强制 DOCI 低电平并立即释放 DOCI 线,按中断模式完成数据自动更新。
❿重复❶,开始新的读取周期。
不管采取哪种读取方式,数据读取过程可以在任意时刻终止。
如图3中❼所示,在读取过程中 DOCI 接口维持低电平超过1个系统时钟周期,数据读取过程终止,且输出数据锁存器被更新。
图3
如图4所示,在读取过程中,强制 DOCI 接口为高,读取过程终止,但输出数据锁存器不更新。
图4
3.7.3数据格式
DOCI 接口输出高通滤波器的值。DOCI 输出数据如图 5 所示,共 19 位,引导码 2’b10,16 位数据, 尾码 1’b0。
图5
4.可靠性试验
5.产品包装及标识
1) 每盘产品标准数量为1000pcs。
2) 每盘产品按照逆时针方向编带,喂料孔在使用者左侧。
3) 每盘产品所贴标签,清楚地注明了型号,产品数量,生产日期等。
4)每盘产品上贴有绿色ROHS标签。
6. 产品相关注意事项
6.1 ★产品运输、储存注意事项
在高温度、高湿度、易受腐蚀性气体侵蚀的储存或工作环境下,传感器会加速老化。产品受到非正常储存及运输时,传感器可能会性能下降、误动作、甚至失灵。
6.1.1工作环境温湿度:温度-20℃~ +70℃,湿度≤ 85%RH (透镜及传感器表面应不结雾、不结冰), 即在此温湿度范围内传感器可以正常工作。
6.1.2 建议真空包装状态下的储存环境温湿度:温度-40℃~ +80℃,湿度40%RH≤60%RH。
6.1.3应防止光学滤光片被划伤或污染。
6.1.4避免产品受到强烈的撞击。
6.1.5储存过程中应当防止遭受强烈的静电或强磁场。
6.1.6库存及运输过程中应避免传感器遭受高温、高湿度、流体(如水、酒精等)、腐蚀性气体(如SO2, CL2,NOx等)、海风的侵蚀。
6.1.7推荐客户在开封产品包装后72h内使用完毕,产品每次使用后,未用完产品应重新包装后存放于 40±10%RH的干燥柜内。
6.1.8强烈建议客户在收到产品后3个月内用完产品,如存放后使用时焊盘出现氧化请勿贴装焊接。
6.2 ★用户在产品设计及应用时须注意的事项
由于本传感器属于热释电红外传感器,因此在产品设计和使用传感器时,请用户认真阅读说明 书内容,对造成使用性能影响因素提前进行规避,否则使用时可能会对传感器性能造成干扰,或者 无法满足客户的使用需求。
6.2.1 用户在设计产品时的注意事项:
6.2.1.1在户外使用时,须选择抗白光性能更强的滤光片。
6.2.1.2在户外使用时,应注意设计防水防潮结构。
6.2.1.3请使用稳定的、独立的供电电源,以防止电源电压波动过大造成产品误动作。
6.2.1.4请避免在以下容易引起传感器误动作的条件下使用:
1)易受高温、高湿度、流体(如水、酒精等)、腐蚀性气体(如SO2,CL2 ,NOx等)、海风侵蚀环境 使用。
2)避免在高温、湿度下连续工作。
3)接暴露在日光或汽车头灯照射之下使用。
4)禁止在温度快速变化的环境中使用。
5)禁止将传感器安装在风口处使用。(如:窗口、空调出风口、气流快速流动的位置等)
6)禁止在强烈振动的环境中使用。
7)禁止在强电磁场环境中使用。
8)避免在红外线易受遮挡的条件下使用。
6.2.2用户在应用产品时的注意事项:
1)当处于传感器检测范围内的人体几乎不移动或高速移动时,传感器无法正常工作。如检测人体以外的热源或无热源温度变化及移动的情况下,可能无法进行检测。
2)传感器的感应距离与人体移动速度、空气温度、湿度、菲涅尔透镜的焦距,以及传感器所处的电 磁环境等有关。
3)产品安装位置因静电、手机、无线电、强光源、动物类热源等电、热源的存在,传感器可能会产 生误动作应尽量避免。(人体以外的热源举例:强光源:太阳光、汽车大灯、白炽灯等, 室内热源:暖气片、加热器、空调器等;动物类热源:宠物狗、猫、家禽等小动物)
4)影响传感器性能的示例:由于人体红外线穿透能力差,红外辐射很容易被遮挡,例如在人体与传 感器之间存在玻璃等透过率低下的物质时,会导致传感器无响应。
5)*由于传感器检测的是环境温度和人体温度的差异产生的温差变化,当环境和人体温度非常接近或 者环境温度超过人体温度时,会引起传感器灵敏度下降、感应距离衰减。
6)由于探测元材料具有压电陶瓷特性且较薄,因此使用过程中请避免高强振动或冲击,当产品受到 振动时会输出电信号,造成误动作,严重时可能导致传感器损坏。
7)客户终端产品应安装牢固,避免风吹晃动而产生误动作。
8)产品安装高度和应用方式需在菲涅尔透镜设计时提前说明,并按照设计要求进行安装固定,否则 影响感应性能,给客户带较差使用体验。
6.3★产品焊接条件及注意事项
6.3.1 回流焊接工艺时请参考图 7 所示温度曲线,建议设置预热区、加热区设置、最高温区、降温区。
6.3.2 若使用手工焊接时对 PIR的焊盘进行焊接时,可从 PIR贴装板背面采用热风化锡, 3秒以内完 成焊接。采用手工焊接时由于焊接温度不可控,可能会因超温而导致传感器性能下降,请尽量避免采 用手工焊接。
6.3.3 建议用户在设计传感器焊盘尺寸时,尽量采用规格书中所推荐的焊盘尺寸。
6.3.4 焊接过程注意事项:9bea3c12-2a5d-11ed-ba43-dac502259ad0.png
1)在焊接产品前,请勿用裸手触摸产品焊盘,否则可能会导致产品焊接不良。
2)*如果局部焊盘氧化会导致局部上锡不良,而导致传感器性能工作不正常。3)*若焊盘锡膏印刷量不一致或者一边焊盘氧化,可能会导致焊接时两侧焊盘上锡速度不一致,而 导致产品焊接过程中产生“立碑”效应,甚至产品焊接后逃离焊接区域。
4)*贴片式传感器特性,贴片式传感器为腔体结构,当回流焊时预热温度太低或升温速率过快内部气体膨胀易导致脱焊,建议需要适当延长回流焊运输速度以确保产品批量生产焊接的良品率。
5)*客户根据使用的锡膏型号,合理调整回流焊工艺,如高温锡膏,建议起始预热温度为150℃±5℃, 最高温度为255℃±5℃,以使锡膏充分融化,保证产品与PCB板焊接良好。(*建议客户完成PCB板丝 印锡膏后,对应传感器所贴装位置中心增加点红胶的工序,可提高回流焊焊接位置的准确性)
6)请勿反复进行回流焊焊接或反复加热拆修,否则将会严重影响传感器寿命和性能;任何违反焊接 工艺导致产品性能损坏的,不属于产品质保范围,由此产生的不良后果由用户自行负责。
7)在产品焊接前后请勿使用带腐蚀性的化学品清洗或擦拭传感器窗帽上的光学滤光片(建议使用无 水乙醇清洗或擦拭),否则可能会导致传感器失效。8)传感器产品完成回流焊接后,请勿按压滤光片,否则会导致滤光片下陷,须放置2H以上再进行测 试或使用。
9)请注意避免用金属片或裸手等碰触产品滤光片及其焊接端子。10)操作人员在拿取传感器时,应佩戴防静电手环。
11)请严格按照规格书所述产品焊接脚位进行贴装焊接,否则会导致传感器无法工作。
审核编辑:彭静
  • 贴片
  • 数字信号
  • 森霸传感
原文标题:新品发布|森霸传感第三代塑封贴片PIR产品-MINI SMD 数字 AD 型热释电红外传感器 S22-P330Y
文章出处:【微信号:nysenba,微信公众号:森霸传感】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是第三代移动通信
    什么是第三代移动通信答复:第三代移动通信系统IMT2000,是国际电信联盟(ITU)在1985年提出的,当时称为陆地移动系统(FPLMTS)。1996年正式更名为IMT2000。与现有的第二移动
    发表于 06-13 22:49
    第三代移动通信过渡技术—EDGE
    第三代移动通信过渡技术——EDGE作者:项子GSM和TDMA/136现在是全球通用的第二蜂窝移动通信标准。当前有100多个国家的1亿多人采用GSM,有近100个国家的约9500万用户采用 TDMA
    发表于 11-13 21:32
    什么是IR-III技术(第三代红外)?
    、帕特罗(PATRO)第三代红外摄像机广州精典科技有限公司的帕特罗(PATRO)第三代红外摄像机就是以IR-III技术研究开发的,将作为红外夜视领域的领先产品
    发表于 02-19 09:34
    第三代红外技术(IR-III)并不是阵列式
    、帕特罗(PATRO)多功能会议视频摄像机、帕特罗(PATRO)网络视频服务器广州精典科技有限公司的帕特罗(PATRO)第三代红外摄像机就是以IR-III技术研究开发的,将作为红外夜视领域的领先产品
    发表于 02-19 09:35
    第三代红外(IR3)技术与激光红外差别
    红外夜视领域领先技术,在产品性能与应用等方面上与激光红外相比,有明显的优势。广州帕特罗(PATRO)的第三代红外摄像机以单颗灯完全取代多颗灯模式,电光转化效能最高可达85%以上,降低了功耗,使用寿命
    发表于 02-19 09:38
    liklon的第三代MP3
    `第一没有留下痕迹。第二之前在论坛展示过:https://bbs.elecfans.com/jishu_282495_1_1.html现在第三代诞生:`
    发表于 08-10 15:35
    第三代移动通信技术定义
    3G定义 3G是英文3rd Generation的缩写,至第三代移动通信技术。相对于第一模拟制式手机(1G)和第二GSM、TDMA等数字手机(2G)来说,第三代手机是指将无线通信与
    发表于 07-01 07:19
    基于第三代移动通信系统标准的ALC控制方案研究
    基于第三代移动通信系统标准的ALC控制方案的设计与实现
    发表于 01-13 06:07
    中国第三代半导体名单!精选资料分享
    据业内权威人士透露,我国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入“十四五”规划,计划在2021-2025年期间,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业,...
    发表于 07-27 07:58
    第三代LonWorks技术和产品
    文章介绍了第三代LonWorks 技术的应用方向和结构,以及美国Echelon公司新推出的一系列的第三代LonWorks 产品以及它们的主要技术特点和性能。关键词LonWorks® LonTalk® LonMar
    发表于 05-29 12:14 8次下载
    第三代LonWorks技术和产品介绍
    第三代LonWorks技术和产品介绍 文章介绍了第三代LonWorks技术的应用方向和结构,以及美国Echelon公司新推出的一系列的第三代LonWorks
    发表于 03-18 09:55 17次下载
    ISO14001环境管理体系认证
    国内中小企业众多,五金业又是一种环境污染比较明显的行业。随着ISO14001的日益推广,给五金行业走向国际前沿带来了更大的契机。因此在五金企业建立ISO14001认证标准也就成为一种时代的发展
    发表于 01-24 14:44 724次阅读
    飞凌嵌入式荣获「ISO14001」和「ISO45001」双认证
    飞凌嵌入式荣获 ISO14001环境管理体系认证 和 ISO45001职业健康安全管理体系认证 两项证书,标志着飞凌嵌入式在规范化、标准化和科学化的现代企业管理轨道上更进一步。
    的头像 发表于 06-30 10:09 639次阅读
    飞凌嵌入式荣获「<b class='flag-5'>ISO14001</b>」和「<b class='flag-5'>ISO</b>45001」双<b class='flag-5'>认证</b>
    珠海芯电子科技有限公司启动ISO9001 ISO14001 IATF16949体系审核认证
    近日,芯电子旗下珠海芯电子科技有限公司与全球领先的检验、测试和认证服务提供商SGS成功签订了ISO9001:2015、ISO14001
    的头像 发表于 12-21 08:33 863次阅读
    珠海芯<b class='flag-5'>森</b>电子科技有限公司启动<b class='flag-5'>ISO</b>9001 <b class='flag-5'>ISO14001</b> IATF16949<b class='flag-5'>三</b>体系审核<b class='flag-5'>认证</b>
    喜报!珠海芯顺利通过ISO9001和ISO14001双体系认证
    近日,珠海芯电子科技有限公司传来喜讯,公司顺利通过ISO9001质量管理体系认证ISO14001环境管理体系认证,标志着公司在质量管理和
    的头像 发表于 04-22 13:22 583次阅读
    喜报!珠海芯<b class='flag-5'>森</b>顺利通过<b class='flag-5'>ISO</b>9001和<b class='flag-5'>ISO14001</b>双体系<b class='flag-5'>认证</b>
