火线与零线接反了有什么危害?
西西 来源:郑州PLC工控 作者:郑州PLC工控 2022-09-08 17:39 次阅读
有些家庭中火线和零线自始至终都是接反的,可能自己都不知道,但也没发现有什么影响。是的,如果您只是使用,不去安装或者维修,对于电器来说也可以正常使用,但是对于不专业不正规的维修人员来说,却带来了一定隐患。
我们在装修房子的时候,水电方面的装修一直以来都是备受重视的,尤其是针对电路方面,它属于隐蔽的工程,如果有做错的地方,就会给日后的生活带来很多的麻烦,甚至安全上的隐患,其中电路里面还分为火线和零线,有的业主不太明白,等到问题发生了之后,才发现火线和零线竟接反了,当初我家幸亏发现的及时,不然就有大危险了!下面我们来看看火线和零线接反了会有什么影响?
一、首先我们先看看什么是火线地线和零线:
线和零线构成供电的主要电源
在供电端,三相电源的中性线(即三相变压器的中点)是接地的,也就是零线是和大地相通的,所以叫做零线。
零线火线,专指:民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特(V)。它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零)所以称之为零线。
地线又称做避雷线,是用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地。
二、火线与零线接反了有什么危害?
1、插头、插座的零火线接反了
插头、插座在接线时,应按照“左零右火”的原则。即左侧的插头(孔)为零线,右侧的插头(孔)为火线。
有过个人接线经验的用户也许会发现,如果此时将左右两侧的现颠倒,并不影响使用。事实上,对于大多数用电器来说,确实如此。但这么做会有一定的危险。
对于一些两脚插头的用电器来说,反接插座的零火线,完全不会有影响。因为两脚插头的用电器,一般是塑料外壳,且内部不需要区分零火线。
但是三角插头则不同。首先三角插头的用电器,多是金属外壳。用电器的开关,一般只控制火线。如果插头的零火线位置错了,则电器的开关就无法断开火线。这就会导致用电器在不工作时,电器内部依然存在电压。
且金属外壳一旦发生漏电,就会伤人。
2、电灯开关的零火线接反了
电灯开关,必须控制火线。这一点已经是众所周知了。
倘若开关控制零线,则配电箱——电灯——开关部分,在开关断开时依然存在电压。这样以来,就会发生以下问题:
(1)电灯两端存在电压,对于LED灯等对电流敏感的灯具来说,就会发生关灯后闪烁的情况;
(2)电灯处存在电压,会导致维修人员进行维修时,发生触电危险。
3、断路器的零火线接反了
(1)断路器下口接反了
断路器下口零火线的顺序,应该与上口相同。如果接反,则会导致整个房间内的零火线顺序都反了。那么,上文中出现的问题便都出现了。
(2)1P漏电断路器上口接反
不说不带漏电的1P断路器,是因为1P断路器的零线直接取自零线排,几乎不可能接错。
1P漏电断路器的零线和火线都需要接在断路器上,但是,当断路器断开时,只能断开火线。倘若接反,就会对导致断路器落闸后房间内依然满布电压,危险性极大。
且1P漏电断路器的零火线顺序并不固定,因此在接线时,一定要注意观察接线柱上面的标识,将零线接在标有N的接线柱上。
(3)2P断路器、1P+N断路器零火线接反
2P断路器,可以同时断开零线和火线,因此反接零火线也不会有影响。
三、火线与地线接反了有什么危害?
地线可以防止当电器的电线绝缘出问题而使电器的金属外壳带电。这时如果有人接触到金属外壳,就会引起触电事故。为了防止这类事故的发生,插座内有一极接于地线,当电器的外壳带电时导向大地。此时有人接触外壳时,人体的电阻要远远大于电器外壳与大地间的电阻,所以些时流过人体的电流极小,从而避免触电事故的发生。
如果火线和地线在插座外接反了,那么电器的金属外壳将处于带电状态。此时一旦有人触及外壳将引起触电伤害。
电路接线时,这些顺序一定要搞清楚,一定要注意用电安全,不要存侥幸心理,在电路施工和电器安装时,一定要严格按照说明书和专业知识进行操作,如果发生接错的情况一定要及时进行维护、修改,在装才能确保一个比较安全的家庭环境。不仅是工人,业主最好也要了解一下,毕竟安全才是最重要的。
编辑:黄飞
  • 火线
  • 零线
原文标题:火线和零线接反了有什么后果?好多人不当回事,入住才知危险
文章出处:【微信号:郑州PLC工控,微信公众号:郑州PLC工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    火线零线、地线,看完你就懂了!
    零线反了,整个机柜就相当于接在火线上,就会带电了。为什么火线零线不可以
    发表于 03-29 14:20
    交流电火线零线问题
    【不懂就问】突然想起来,在墙上的单相的普通三孔插座,为什么还要有左右火之分,既然交流电火线零线是0.02秒变化一次,那么还要区分火线零线
    发表于 02-08 10:27
    火线零线之间串接电阻什么作用
    火线零线之间串接电阻什么作用
    发表于 03-18 22:12
    五孔插座如果零线和地线反了会发生什么情况?
    ——电器——地线这样的回路。  首先说,这样的回路也可以产生电流的。虽然地线和零线上的电位相同(都是),但是大地是电阻的,而零线那一段所
    发表于 03-16 11:02
    火线零线之间的电阻多大是正常
    ,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。 2、火线:照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线火线
    发表于 08-28 17:47
    教你如何辨别火线零线、地线
    只要不是完全不懂电路知识的,都知道电线连接是零线火线、地线的,标有L的线要接入火线,标有N的线
    的头像 发表于 07-15 09:50 8.2w次阅读
    零线火线如何检测
    零线火线方法很多,下面讲几种方法供开拓思路。
    的头像 发表于 11-16 10:04 3.5w次阅读
    火线零线接触电容会烧吗
    只有一条火线零线的电路,火线零线长时间接触,如果电线的绝缘皮损坏,造成短路,不烧电容,会烧火线零线
    的头像 发表于 12-08 10:42 1.8w次阅读
    零线火线会出现什么情况
    零线火线会有什么问题?要看是哪一种闸,如果是空开不会跳闸,但是换成漏保就必定跳闸。
    的头像 发表于 01-23 16:36 2.7w次阅读
    火线零线和接地线什么区别
    分别接在零线和接地线上,黑色表笔接在良好的接地体上,如果这时能数字万用表能感应出几伏到二十几伏的电压的话,说明红色表笔的是零线了,那么另一根线就是接地线了。我们还可以从插座上的接线方
    的头像 发表于 06-15 14:59 6618次阅读
    蓝牙时控开关从根本上解决了“T”零线还是火线这个问题
    老式按键式时控开关4个接线柱的标识从左到右:进、T、 T、出,T标志简单理解就是通的意思(理解性记忆),是零线的,因为时控开关的零线是直接跳通的,也就是所谓的时控开关控火不控。 T
    发表于 09-09 17:55 2048次阅读
    电表火线零线怎么区分?如果反了会烧掉吗?
    电表火线零线怎么区分?如果反了会烧掉吗? 电表火线零线是电表安装中的两根主要导线,用于连接
    的头像 发表于 12-12 14:33 4685次阅读
    火线断线和零线断线的危害
    在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和
    的头像 发表于 01-17 10:02 2794次阅读
    <b class='flag-5'>火线</b>断线和<b class='flag-5'>零线</b>断线的<b class='flag-5'>危害</b>
    零线火线没电什么原因
    在日常生活中,我们经常会遇到零线电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线电、
    的头像 发表于 03-09 11:05 9570次阅读
    电表火线零线反了有影响吗
    电表火线零线反了确实会对电表的计量和使用产生一定的影响。 电表的工作原理 电表是一种用于测量电能消耗的仪器,其工作原理是利用电流和电压的乘积来计算电能。电表通常由两个主要部分组成:
    的头像 发表于 08-26 09:43 3620次阅读
