JL-700S
JL-700S产品符合Zhaga Book 18标准接口要求(Z-LEX-R、Z-LEX-C),并通过相关认证,方便开发用于道路照明、区域照明或商住照明等灯具集成安装,如路灯、工矿灯、走廊灯、壁灯等。
产品特点
*符合Zhaga Book18接口标准
* 配合控制器可达IP66防水等级,单插座可达IP20等级
* 集成单垫圈,可密封灯具和模块,最大限度地缩短组装时间
*体积小巧,适合安装到各类灯具
* 安装位置灵活,可装于灯具顶部/底部/侧面等位置
* 支持热插拔
* 触点额定值:1.5A,24VDC(最大30VDC)
* -40℃~70℃的工作温度范围
* φ40~80多型号可选,满足各类控制器设计尺寸需求
产品参数
线色定义
*默认版本
-端口1(棕色):24VDC
-端口2(灰色):DALI–/GND
-端口3(蓝色):DALI+
-端口4(黑色):预留I/O
*可选版本
-端口1(红色):24 VDC
-端口2(黑色):DALI–/GND
-端口3(紫色):DALI+
-端口4(黄色):预留I/O
产品结构
安装说明
配件图
审核编辑:刘清
控制器
113文章
16665浏览量
180742 -
热插拔
2文章
227浏览量
37899 -
GND
2文章
540浏览量
39113 -
朗骏智能
1文章
41浏览量
147
原文标题:单品解读 | 朗骏智能JL-7系列之JL-700S Zhaga Book-18锁扣式插座(短螺纹版)
文章出处:【微信号:gh_7b6441924b22,微信公众号:朗骏智能LONGJOIN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ZAA700-220S48-H ZAA700-220S48-H
ZAA700-220S12-H ZAA700-220S12-H
朗骏智能JL-772A2H锁扣式控制器产品解读
