像 Linux 这样的基于 GNU 的操作系统依赖于一个名为 Bash 的命令语言解释器或 Shell 来完成它们的大部分计算任务和目标。 BBash 是 Bourne Again Shell 的缩写,Bunne Again Shell 是一个双关的名称,是对 Bourne Shell (即 Steven Bourne 发明)的致敬。在兼容性方面,Bash 和 sh 是绝配。C shell ( csh ) 和Korn shell ( ksh ) 中明显的有用特性也包含在这个 shell 语言解释器中。 在实现方面,Bash 旨在符合 IEEE POSIX 规范(IEEE 标准 1003.1)工具部分和 IEEE POSIX Shell。因此,作为一种交互式和编程工具,Bash 提供的功能改进胜过 sh 中的改进。 Linux 和其他基于 GNU 的操作系统的用户不必仅仅依赖Bash作为他们的主要命令语言解释器,因为像 csh 这样的 shell 版本也预先打包在这些系统中。由于其独特的 shell 属性(如可移植性),Bash 仅配置为用作默认 Linux shell。
在 Bash 中比较 $() 与 ${}
为了比较与 Bash 环境相关的这两个属性,我们必须重申$()to$(command)和${}to${parameter}。因此,我们可以尝试定义这两个 Bash 实体。
理解 $(命令)
$(command)在Bash中涉及命令替换。更具体地说,命令部分 in$(command)被执行,其输出被捕获并打印在标准输出上。 背后的语法$(command)是令牌级别的。考虑执行以下命令,该命令旨在在终端上打印出当前日期。
echo "今天是 $(date). LinuxMi.com 又是美好的一天。"
在 Linux 中打印日期
上述执行可以用以下方式解释。首先,执行 date 命令并将其输出作为参数包含在 echo 命令中。 在这里,我们可以假设命令替换在重新包含在主 shell 之前在单独的子 shell 中执行。
了解 ${parameter}
${parameter}在Bash中涉及参数替换。根据 Bash 手册页,参数是一个值存储实体。参数实体可以与名称、数字或特殊字符相关联。 大括号{}暗示我们在处理位置参数,或者在使用的参数(参数值)后面是一个与参数名称不相关的非解释性字符,例如${animal}s。 至于位置参数,可以用一个或多个数字来表示(单个数字 0 除外)。因此,如果我们有一个名为$variable_name的变量,则可以使用参数 替换${parameter}来检索关联的变量值。 考虑以下变量声明命令:
$ animal=lion
让我们调用 animal 变量以尝试将变量值复数:
$ echo $animals
在命令中声明变量 在标准输出中不会打印任何内容,因为 Bash 不理解变量 $animals。但是,我们可以通过如下方式使用参数替换方法成功调用我们的$animals 变量:
$ echo ${animal}s
在命令中调用变量 在某些情况下,感叹号可能会在参数替换实现的第一个左大括号之后出现。在这种情况下,就会出现变量间接的概念。 变量值优先于参数值,如下所示:
$ animal=lion $ echo $animal$ lion=rafiki$ echo $lion$ echo ${!animal}
参数值的优先级 希望本文能够说明 Bash 中$()和${}之间的区别。 如果还有什么疑问与建议,请在下面的评论框里给我们留言。
Linux
87文章
11354浏览量
210662 -
终端
1文章
1160浏览量
30065 -
解释器
103浏览量
6569
原文标题:Bash 中的 ${} 和 $() 有什么区别
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何在bash shell脚本中使用变量
![如何在<b class='flag-5'>bash</b> shell脚本中使用变量](https://file.elecfans.com/web2/M00/7F/F1/pYYBAGOJtZmAM6eLAAAWpPKp7Y4627.png)
Linux之bash的主要介绍
Delphi中比较GUID是否相等
在目前深度学习中比较普及的“物件检测”应用
![<b class='flag-5'>在</b>目前深度学习<b class='flag-5'>中比较</b>普及的“物件检测”应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/F8/poYBAGDAcwSAbQSvAAAjvJaYsH4667.png)
