S参数简介及分析
我快闭嘴 来源:硬件测试杂谈 作者:硬件测试杂谈 2022-09-09 09:27 次阅读
对于高频电路,需要采用网络分析仪来进行分析,此时需要用到S参数,可以使用元器件厂家的S参数也可以自己搭建测试电路使用网络分析仪来测得S参数,要想深刻的理解S参数,需要具备足够的高频电子电路的基础知识。
S参数对于仿真信号完整性来说,可能是基础的仿真流程和知识。
一、S参数简介
S参数,也就是散射参数。这些物理量被称为入射电压,反射电压,传输电压,等等。很多无源器件如电缆,连接器PCB走线等传输介质都会表现出这种特性,因此都可以用S参数来表征。
下图非常形象的表示信号的走向。a1是入射的信号,b1是反射的信号,b2是传输的信号。S参数就是建立在这些信号能量关系基础上的网络参数。
2、四端口S参数定义
官方定义
下面用四端口来具体的量化一下,信号的传输方向如红色箭头所示。
我们定义P1为端口1、P2为端口2、P3为端口3、P4为端口4,端口1与端口2是一条传输线,端口3与端口4是一条传输线。以此为基础就有了如下定义:
S11:定义为从端口1反射出去的能量(反射波)与从端口1进入的能量(入射波)的比值。S21:定义为从端口2输出的能量(传输波)与从端口1进入的能量(入射波)的比值。S31:定义为从端口3测得输出的能量(传输波)与从端口1进入的能量(入射波)的比值。S41:定义为从端口4测得输出的能量(传输波)与从端口1进入的能量(入射波)的比值。
S11称为反射损耗(回波损耗)、S21称为传输损耗(插入损耗)、S31称为近端串扰、S41称为远端串扰。
通常可能会有好多个端口,只要记住对于自己的端口S11S22S33S44表示的是端口自己的反射波与入射波之比,对于一条传输线的两个端口S21S43表示的是这条传输线的传输损耗,对于两条传输的一个端口和另外两个端口表示的是隔离度,也分为近端串扰和远端串扰。对于这四个指标的要求,可能不同的产品有不同的要求。有的可能会根据这四个指标来优化走线,有的可能会提取S参数,当作一个模型去进行一个完整的电路仿真
3、S参数特性
S参数的三大特性:无源性(Passivity),互易性(Reciprocal),因果性(Causality)。
无源性
对于一个无损网络,S矩阵一个单位矩阵,对于二端口网络存在下面关系式:|S11|²+|S21|²=1,由于没有损耗,所以散射的总量是100%。当S21大的时候,S11就会下一些。对于无源的二端口的网络|S11|²+|S21|²<1,因此一个无源器件的S参数不会大于1(0dB)。
互易性
如果一个器件是可交换方向使用,则Sij=Sji。
因果性
因果性指的是先有激励才有输出。对于无源系统的S参数,由于信号的传输一定会产生相应的延时,因此无源系统的S参数应该符合因果性原理的。但实际测得的S参数往往会由于种种原因产生一定的非因果性,导致不正确的仿真结果。
S参数图可以更加直观地理解S参数的物理意义。S参数图的横坐标表示频率的大小,纵坐标表示幅度或相位的“散射”程度,下图的左边表示S11和S21的幅值S参数图,右边表示S12和S22的幅值S参数图。
二、S参数分析:
简单分析S11:下图显示的就是相应网络的回波损耗(S11),图1是S11的幅值显示,图2是dB值显示,具体换算如下:
一般回波损耗在没有特殊要求下要小于-20dB,由下图可知在112MHz时,损耗就已经大于了-20dB。并且随着频率的变大,信号的损耗也会变大。
下图显示的是相应网络的插入损耗(S21),通常在没有特俗情况下,保证在-3dB以上可以保证信号正常传输,下图在1G范围以内都是在-3dB以上。
审核编辑:汤梓红
  • 信号完整性
  • 网络分析仪
  • S参数
原文标题:信号完整性测试:S参数
文章出处:【微信号:硬件测试杂谈,微信公众号:硬件测试杂谈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    #硬声创作季 通信电路与系统:341.3S参数例题
    电路分析S参数s参数级联
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月28日 19:05:18
    #硬声创作季 通信电路与系统:341.2S参数的定义
    电路分析S参数s参数级联
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月28日 19:06:11
    网络分析中的S参数介绍
    网络的概念来分析。也就是说在不同的频率时,电压和电流不同,他们的比值阻抗也不是一个固定值。来个专业名词就是分布参数电路。现在天纵检测(SKYLABS)今天要介绍的主角“S参数”就正式登
    发表于 06-28 07:24
    S参数有什么含义
    的问题转化为路的问题来解决。微波网络理论是在低频网络理论的基础上发展起来的,低频电路分析是微波电路分析的一个特殊情况。一般地,对于一个网络有Y、Z和S参数可用来测量和
    发表于 07-02 08:27
    S参数应用
    作者:袁波S参数的全称为Scatter 参数,即散射参数S参数描述了传输通道的频域特性,在进行
    发表于 07-23 08:49
    【免费直播】李增和大家一起学习S参数的相关知识及提取解读分析优化S参数的方法
    `直播主题简介及亮点:S参数,也就是散射参数。是建立在入射微波与反射微波关系基础上的网络参数。它对于电路设计非常有用,因为可以利用入射波与反
    发表于 11-28 16:33
    直播主题简介及亮点:S参数,也就是散射参数。是建立在入射微波与反射微波关系基础上的网络参数。它对于电路设计非常有用,因为可以利用入射波与反射
    发表于 11-28 16:37
    发表于 11-29 11:31
    什么是s参数?s参数的含义?s参数定义解析
    什么是s参数?对于微波网络而言,最重要的参数就是S参数,对于一个网络有Y、Z和S
    发表于 07-23 11:17 10.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>参数</b>?<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>参数</b>的含义?<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>参数</b>定义解析
    s参数应用讨论
      S参数的全称为Scatter参数,即散射参数S参数描述了传输通道的频域特性,在进行串行链路
    发表于 09-18 18:36 30次下载
    如何理解大信号S参数?如何仿真得到大信号S参数
    如何理解大信号S参数?如何仿真得到大信号S参数? 一、大信号S参数
    的头像 发表于 10-20 15:08 2431次阅读
    单端口网络S参数测量系统分析
    单端口网络S参数测量系统分析
    的头像 发表于 01-05 09:22 687次阅读
    单端口网络<b class='flag-5'>S</b><b class='flag-5'>参数</b>测量系统<b class='flag-5'>分析</b>
    罗德与施瓦茨网络分析仪如何测量S参数
    罗德与施瓦茨网络分析仪是一种广泛应用于电子领域的仪器,用于测量和分析电路中的信号传输和反射特性。其中,S参数是描述电路中信号传输和反射特性的重要参数
    的头像 发表于 04-26 09:09 416次阅读
    罗德与施瓦茨网络<b class='flag-5'>分析</b>仪如何测量<b class='flag-5'>S</b><b class='flag-5'>参数</b>?
    矢量网络分析仪怎么测量S参数
    矢量网络分析仪(VNA)是一种用于测量射频(RF)和微波网络的散射参数S参数)的高精度仪器。
    的头像 发表于 05-17 16:25 2291次阅读
    S参数转宽带SPICE模型仿真
    ,其准确性优于其他参数。 概念简单、分析方便:S参数的概念简单明了,分析过程方便快捷,能够深入洞察测试和建模中存在的问题。 深入洞察信号完整
    的头像 发表于 12-18 14:08 258次阅读
    <b class='flag-5'>S</b><b class='flag-5'>参数</b>转宽带SPICE模型仿真
