【研究背景】
高比能负极是开发高比能电池的必然选择。然而诸如Si等高容量负极材料在循环过程中,受限于反应机理,其体积变化较大,这会导致界面SEI膜不断破裂重组,严重影响电池容量和循环寿命。因此,构建兼具良好电子绝缘性、高Li+选择透过性以及机械柔韧性的SEI膜对于高比能负极的应用至关重要。
目前,构建高性能SEI膜主要有两种途径:(1)加入功能添加剂;(2)构建人工SEI膜。然而,成膜添加剂中如碳酸酯基体系容易分解产气,含硫添加剂则受限于复杂的合成工艺,目前难以实用。人工SEI的构建已有较多研究,但目前已有体系难以同时满足机械柔韧性和快Li+导通的需求,而且其多为特定体系量身定做(如Si负极体系),不具备普适性。因此,兼具普适性和实用性的高性能SEI界面膜构建策略亟待开发。
【成果简介】
近日,中科院物理所黄学杰研究员、华中科技大学张恒教授团队在Journal of the American Chemical Society上发表题为“Designer Cathode Additive for Stable Interphases on High-Energy Anodes”的研究论文。作者并未直接对负极进行处理,转而设计了单质硫薄膜作为正极添加剂,实现了负极高性能SEI界面膜的原位构筑,对于对硅基材料(如SiC450和SiC900)和硅衍生物负极材料(如Si−Sn合金,理论容量为1608 mAh/g)均有十分理想的效果。该工作为负极SEI的高效构建树立了新思路。
【研究亮点】
(1)巧妙利用S在电池体系中的氧化还原反应:单质S通过还原反应生成多硫化物,诱发EC开环聚合在负极表面形成类PEO的弹性SEI膜;单质S通过氧化反应生成烷基硫酸盐(R−OSO2OLi),提升SEI膜的Li+传导属性;
(2)相比于含S添加剂(ES、PS和DTD),单质S的价格低廉,成本和技术优势明显,该方法有利于大规模商业化的开发利用。
【图文导读】
目前构建高性能SEI主要有两种途径:(1)加入功能添加剂;(2)构建人工SEI膜,分别如图1a和1b所示。碳酸酯添加剂容易产气,含S添加剂则成本较高难以产业化。人工SEI膜构建大多针对特定体系定制,不具备普适性。因此,作者巧妙利用单质S的氧化还原反应,引发负极SEI膜的原位构筑,将原本复杂的、需针对不同负极体系设计的问题转化为对正极的统一包覆处理,设计了超薄单质S包覆层,成功开发了一种兼具普适性和低成本的负极SEI界面膜构建方法(图1c)。
图1 (a)电解质添加剂,(b)人工界面膜,(c)设计阴极添加剂对SEI构建的影响示意图;LFP和SiC分别作为正、负极。(1)单质硫直接扩散到负极侧,转化为多硫化物,通过还原的途径与EC反应,在负极上形成PEO型聚合物。(2)单质硫通过正极侧的氧化反应生成R−OSO2OLi,扩散到负极。
图2a描述了设计正极添加剂功能化LiFePO4(DCA-LFP)粉末的制备过程。图2b为DCA-LFP(含0.5 wt %的S)粉末的PXRD图,在DCA-LFP中未检测到S的衍射峰,原因可能是S含量较少或其为无定形状态。
图2c,d为DCA-LFP和原始LFP粉末的SEM图像,DCA处理后的样品形貌没有明显变化,且EDS能谱测试表明,元素分布较为均匀(图2c-d)。图2e的HR-TEM结果显示晶面间距为0.35 nm的晶格条纹对应LFP的(111)晶面。
图2(a)DCA改性LiFePO4 (DCA-LFP)正极的制备原理示意图;(b)DCA-LFP和原始LiFePO4(LFP)粉末,及单质硫粉末的PXRD谱图;(c)DCA-LFP,以及(d)LFP的SEM和对应的EDS能谱;(e)图2c线框部分的HR-TEM图。
图3a显示了加入少量Li2S8,EC/DME前后的物理外观变化,结果表明,多硫化物与EC之间会发生化学反应。图3b为加入Li2S8后得到的溶液上清液的13C NMR谱图,同时提供EC/DME的参比液进行对比。对于含有Li2S8的样品,在化学位移(δ)大约40 ppm处出现了有一个新峰。可以确定为−CH2SxLi组分。多硫化物和EC的反应机理大致可分为三步,如图3c所示。
容量微分曲线(图3d)显示,SiC450||DCA-LFP电池除在3.25 ~ 3.50 V出现Fe2+向Fe3+转变的常规氧化峰外,在3.55 V还出现一个明显的氧化峰,结合XPS测试(图3e),表明硫在第一次充电后被氧化为烷基硫酸盐(R−OSO2OR)。电化学循环下S的氧化反应机理如图3f所示。
图3 (a)原始EC/DME以及加入Li2S8的EC/DME之后5min和40min的对比图;(b)引入Li2S8后,EC/DME溶液上清液12 h的13C NMR谱,以EC/DME作为参考比较;(c)EC与Li2S8可能发生的化学反应;(d)SiC450||DCA-LFP和SiC450||LFP电池的dQ/dV曲线;(e)充电前后,DCA-LFP正极S2p的XPS谱;(f)单质硫在正极侧氧化的可能反应机理。
以SiC450和LFP为电极进行电化学性能测试,以验证设计正极添加剂S(DCA)的优越性。活化完成后,DCA电池几乎没有容量损失,第100个周期放电容量达到142 mAh/g,明显高于对照组(约增加14%,图4a),对应的倍率性能如图4b所示。除此之外,通过耦合优化设计,作者进一步研究了DCA在其他负极材料中的适用性,分别匹配SiC900和Si−Sn负极。
如图4和d所示,对于所有研究的电池体系,DCA的加入均显著提高了容量保持率和倍率性能。另外,如图4e所示,作者还比较了本工作DCA电池体系和以往报道中应用其他方法(电解液添加剂或人工SEI膜)改性高比能负极基电池的能量密度(Wh/kg)。总体而言,DCA体系具备较高的适用价值和应用潜力。
图4 (a)SiC450||LFP和SiC450||DCA-LFP电池前100个充放电循环的稳定性测试和库仑效率;(b)SiC450||LFP和SiC450||DCA-LFP电池的倍率性能测试。石墨||LFP、石墨||DCA-LFP、SiC450 ||LFP、SiC450||DCA-LFP、SiC900||LFP、SiC900||DCA-LFP、Si−Sn合金||LFP、Si−Sn合金||DCA-LFP电池的循环稳定性(c)和倍率性能(d);(e)使用电解液添加剂、人工界面相和DCA循环100次后,不同负极||LFP电池体系的质量能量密度对比。
对循环后的电池进行拆解,并测试XPS,拟合的C1s和S2p测试信号如图5a和b所示,对于DCA电池,不稳定的R-Li组分急剧减少,同时观察到一个与C-S键相关的新峰(285.2eV C 1s, 163.6 eV S 2p),这与SEI层中新形成的类PEO聚合物相对应。Ar离子溅射刻蚀测试XPS结果显示,在DCA电池负极上形成的SEI层较薄,有机溶剂的分解较少。R-OSO2OLi/PEO基SEI膜薄而结实,具有良好的柔韧性和Li+导通率。DCA主要作用如图5d所示,类PEO组分具备良好的机械性能,R-OSO2OLi则有利于促进Li+导通传输。
图5 SiC450||LFP和SiC450||DCA-LFP电池10次循环后,SiC450电极(a)C1s和(b)S1s的XPS图谱;(c)SiC450||DCA-LFP电池10次循环后的SiC450电极Ar离子溅射测试C1s和Si2p的XPS图谱;(d) DCA基电池中SEI形成的机理。
【总结和展望】
作者设计了正极添加剂(DCA)单质硫,可以在各类的负极上原位形成高度柔韧性和高Li+渗透性的SEI层。单质硫通过还原和氧化途径与碳酸乙烯(EC)反应生成聚(环氧乙烷)(PEO)-类聚合物和烷基硫酸锂(R-OSO2OLi),其可在负极-电解液界面有效地缓解充电过程中的体积膨胀,同时形成快速运输Li+的导电网络。DCA单质硫在容量保持率、倍率性能、通用普适性、降低成本和低电化学阻抗5个方面均具有较大优势。这种正极侧改性手段促进负极侧SEI形成的新理念、新方法为未来高能锂金属二次电池的界面设计提供了新思路。
审核编辑:刘清
电解液
10文章
822浏览量
22782 -
DCA
11浏览量
9353 -
二次电池
37浏览量
9733
原文标题:黄学杰&张恒JACS:声东击西,正极添加剂助力负极界面稳定成膜
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
导电图形:电子面膜制作的关键核心①
![导电图形:电子<b class='flag-5'>面膜</b>制作的关键核心①](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/C4/wKgaomY9swqASZqeAABo9v6nlSQ179.png)
驱鸟器低成本OTP语音方案选型-wtn6020唯创知音
![驱鸟器<b class='flag-5'>低成本</b>OTP语音方案选型-wtn6020唯创知音](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DA/4D/wKgaomYqAsWASz9wAAIGRUqu7Qs634.png)
光伏户用如何做到低成本获客?
弱溶剂化少层碳界面实现硬碳负极的高首效和稳定循环
![弱溶剂化少层碳<b class='flag-5'>界面</b>实现硬碳<b class='flag-5'>负极</b>的高首效和稳定循环](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/65/wKgaomWzCauAUBSGAABiHN7JPSI848.png)
人工界面修饰助力高性能锂金属电池的最新研究进展与展望!
![人工<b class='flag-5'>界面</b>修饰助力高性能锂金属电池的最新研究进展与展望!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/3C/wKgZomWTYraAVBWCAAAZLJQ4vDk716.jpg)
低成本毫米波雷达系统设计与研发
电解液与SEI的关系?电解液对SEI的影响?
解锁钠金属电池的超高速率和长寿命
![解锁钠金属电池的超高速率和长寿命](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E1/wKgaomUnqk2AMZg4AAAdYOQnzcc581.jpg)
一种高精度电子秤的设计
用于钠离子电池微尺寸锡负极的原位显微镜和光谱表征
![用于钠离子电池微尺寸锡<b class='flag-5'>负极</b>的原位显微镜和光谱表征](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/2B/wKgaomTmsWGAJOaiAABSJVZ2YrA141.png)
全自动面膜机感应器怎么调试?
层次化高模量芳纶纳米纤维膜保护层实现高性能锂金属负极
![层次化高模量芳纶纳米纤维膜保护层实现高性能锂金属<b class='flag-5'>负极</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BB/wKgaomTJsWGAGNm2AABS7HI-_1k027.png)
超薄纳米片巧妙实现无枝晶锂金属负极
![超薄纳米片巧妙实现无枝晶锂金属<b class='flag-5'>负极</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F9/wKgaomSjkLqAazGEAABZ6P_cLQM362.png)
