通过湿化学法构建了具有原子有序结构的五元PtRhBiSnSb纳米板
工程师邓生 来源:新威 作者:Stone 2022-09-09 09:41 次阅读
01 导读
高熵合金(HEAs)通常由5种或5种以上的金属元素构成,在几何结构以及电子构型方面显示出更大的调控空间,从而拓展了HEAs在催化反应的应用。与具有典型无序相的合金纳米晶相比,金属间化合物纳米晶具有长程原子有序结构以及明确的组成成分,可作为模型催化剂,用于阐述催化剂的构-效关系。因此,结合HEAs和金属间化合物的优点,高熵金属间化合物(HEIs)是一类具有广泛应用前景的多功能电催化剂,但由于其在合成、表征以及理论计算等方面存在巨大挑战,目前仍少有文献报道(可参考①Science 2021, 374, 459;②Science 2022, 376, eabn3103)。
02 成果背景
鉴于此,南方科技大学权泽卫教授、香港理工大学黄勃龙教授等人采用湿化学法,首次合成了一种由Pt、Rh、Bi、Sn和Sb共同组成的六方高熵金属间化合物纳米板,标记为PtRhBiSnSb HEI。进一步将其应用于多种醇的电化学氧化反应,如甲醇、乙醇、丙三醇的电化学氧化,PtRhBiSnSb HEI分别显示出19.529、15.558、7.535A mg-1Pt+Rh的质量活性,即证明了该催化剂具有多功能催化活性。
理论计算表明,Rh的引入有效提高PtRhBiSnSb HEI的电子转移效率,提高了催化剂对醇的氧化活性。同时,由于Bi、Sn和Sb位点的共存,使活性位点的电子结构变得更加稳定。因此,这项工作在开发具有精细控制成分和性质的良好定义的HEAs方面提供了最新见解。相关工作以《High-Entropy Intermetallic PtRhBiSnSb Nanoplates for Highly Efficient Alcohol Oxidation Electrocatalysis》为题发表在《AdvancedMaterials》。
03 关键创新
(1)本文首次采用湿化学法合成了高熵PtRhBiSnSb金属间化合物纳米板,继承了常规二元PtBi/RhBi/PtSn/PtSb金属间化合物的hcp结构。
(2)该高熵PtRhBiSnSb金属间化合物纳米板具有多功能催化特性,在多种醇(如甲醇、乙醇、丙三醇)的电化学氧化反应均显示出高的活性。
(3)通过DFT计算揭示了高熵PtRhBiSnSb金属间化合物纳米板中多金属位点之间的协同催化机制。
04 核心内容解读
图1PtRhBiSnSb HEI纳米板的(a)TEM图像;(b)XRD谱图;(c)HAADF-STEM图像;(d-f)沿不同轴观察晶格原子排列;(g)结构示意图;(h)EDX映射图像。@Wiley
以PtBi、RhBi、PtSn和PtSb金属间化合物具有相同的hcp结构为基础,采用湿化学法合成了PtRhBiSnSb高熵金属间化合物,图1a的TEM图像证实了所合成的PtRhBiSnSb为六方纳米板结构,平均边长为6.2 nm。图1b的XRD谱图揭示了所合成的PtRhBiSnSb具有典型的六方密堆积(hcp)结构,与二元PtBi/RhBi/PtSn/PtSb金属间化合物的结构相似。经ICP-MS测得Pt/Rh/Bi/Sn/Sb的原子比为38.0/9.8/32.2/9.8/10.2。
通过像差校正HAADF-STEM表征揭示了PtRhBiSnSb纳米板的原子结构。如图1d-f从[001]、[110]以及[210]轴对原子阵列进行观察,Pt/Rh、Bi/Sn/Sb分别以亮点、暗点进行周期性排列,显示出PtRhBiSnSb纳米板具有典型的hcp结构。图1c显示纳米板边缘(100)面的晶面间距为~0.361 nm,介于PtBi (0.374 nm)、PtSn (0.355 nm)和PtSb (0.358 nm)金属间化合物的(100)晶面间距之间。
由图1h的EDX映射结果可知,Rh和Bi在纳米板的中心区域的原子百分比相对较高,而Pt、Sn和Sb在纳米板边缘附近的原子百分比相对较高。
图2(a)PtRhBiSnSb HEI纳米板的中心区域的HAADF-STEM图像;(b)线强度分布;(c,d) HAADF图像与相应的原子彩点分布;(e,f)图像模拟与相应的原子模型;(g)Pt4f、Rh3d的XPS谱图;(h)单晶胞结构模型。@Wiley
与PtBi金属间化合物的原子排列不同,沿[001]轴观察PtRhBiSnSb纳米板的中心部分呈现出一种新的原子排列结构。如图2a所示,亮点与暗点呈现周期性排列。对图2a中的1、2、3原子列进行强度分析,可以看到存在三种原子构型。因此,对HAADF图像中亮点的位置以及和强度进行二维高斯拟合,可以清楚地显示出亮点的强度变化。
如图2c、d所示,位于中心Pt原子周围的6个Pt原子(灰色圈)的强度明显弱于最外边的6个Pt原子(红色圈)的强度,这应归因于Rh原子取代Pt原子。将这些Pt原子(灰色圈)替换为Rh(80%)、Pt(20%)原子,从而构建理论原子模型,得到相应的模拟图像,如图2e、f所示。此时这些原子列的线强度分布与图2b中相应的模拟图像得到的结果基本一致。
因此,以上结果证实了PtRhBiSnSb具有独特的(PtRh)(BiSnSb)晶胞结构。另外,如图3g所示,Pt 4f、Rh 3d的XPS谱图显示Pt、Rh主要处于金属态。其他的Bi、Sn和Sb原子主要处于氧化态,这与一些Bi、Sn和Sb原子暴露在表面、且易被氧化有关。
图3(a)CV曲线;(b-d)MOR、EOR、GOR正向扫描曲线;(e)不同催化剂在长时间电位循环前后的质量活性变化;(f)在0.7 V下的MOR计时安培曲线;(g)CO溶出曲线;(h)原位FTIR光谱。@Wiley
进一步测试了所合成的PtRhBiSnSb纳米板的电化学醇氧化活性。首先,将PtRhBiSnSb负载于商业炭黑上,在含饱和Ar的1.0 KOH溶液中进行CV测试,如图3a所示,在电位<0.8 V下未出现属于Bi/Sn/Sb的氧化还原峰,表明PtRhBiSnSb在碱性电解质中具有较强的原子间相互作用和与较高的合金生成能,从而显示出较好的抗腐蚀性能。
另外,与商业Pt/C电催化剂相比,PtRhBiSnSb、PtBiSnSb和PtBi金属间化合物的氢吸附/解吸行为(0.05 V~0.5 V)明显受到抑制,这与这些金属间化合物表面含有孤立的Pt位点有关。图3b-d显示了不同催化剂的甲醇氧化反应(MOR)、乙醇氧化反应(EOR)、丙三醇氧化反应(GOR)的正向扫描曲线。其中,PtRhBiSnSb纳米板均显示出最高的质量活性,分别可达19.529、15.558、7.535A mg-1Pt+Rh,比相同条件下的Pt/C催化剂高出8.6、10.4、7.6倍。值得一提的是,PtRhBiSnSb纳米板不仅对多种醇显示出催化氧化活性,同时还实现了创纪录的碱性MOR质量活性。
采用电位循环、计时安培法来评估催化剂的MOR稳定性。如图3e所示,在电位循环5000圈后,PtRhBiSnSb仍能保持70.2%的初始质量活性,高于相同条件下的PtBiSnSb与Pt/C催化剂。另外,从图3f的计时安培曲线可以看出,与Pt/C电催化剂相比,PtRhBiSnSb在0.7 V下、长时间运行过程显示出更高的电流密度。图3g的CO溶出试验显示,与Pt/C相比,PtRhBiSnSb、PtBiSnSb和PtBi在0.7 V附近未出现CO氧化峰,表明它们具有更高的CO耐受性。
采用原位FTIR对PtRhBiSnSb纳米板在碱性电解液下的MOR行为进行分析,如图3h所示,在MOR过程中,在-0.3 V开始、在~1585 cm-1处出现吸收峰,对应HCOO-的不对称伸缩振动,即甲醇首先被氧化为HCOO-;然后,在-0.1 V开始、在~2345 cm-1处出现吸收峰,对应CO2的振动,即HCOO-再被氧化成CO2;随后,CO2从表面解吸、并与OH-反应形成CO32-/HCO3-。值得一提的是,PtRhBiSnSb纳米板上出现这些特征峰时的起始电位比Pt/C低100 mV,进一步支持了PtRhBiSnSb具有优异的MOR活性。
图4(a,b)PtRhBiSnSbPtBiSnSb的电子分布;(c)PtRhBiSnSbPDOS分析;(d) PtRhBiSnSbPtBiSnSb的d带中心与Pt的d带中心;PtRhBiSnSb(e)Pt-5d、(f)Rh-4d、(g)Bi-6p、(h)Sn-5p以及(i)Sb-5p的PDOS分析;(j)CH3OH、CO2和CO在PtRhBiSnSb和PtBiSnSb上的吸附能比较;(k,l)在CO2路径与CO路径,PtRhBiSnSb的MOR自由能分布。@Wiley
采用DFT计算方法进一步研究了PtRhBiSnSb纳米板的电化学醇氧化性能。与PtBiSnSb纳米板相比,将Rh部分引入到Pt位点上能够进一步提高催化剂的电活性(图4a、b)。图4c的PDOS分析显示,费米能级(EF)附近的电子密度增大,其中Rh位点的贡献最大,即表明Rh的引入进一步增强了电活性。同时,Sb、Bi和Sn的p轨道也显示出类似的贡献,这表明引入多种p区元素也能够有效增强电子转移。PtRhBiSnSb、PtBiSnSb的电子结构对比也表明(图4d),引入Rh后,整个d带中心明显上移,进一步证实了催化剂的电子转移效率得到提高。同时,表面Pt位点的d带中心略微下移,从而避免Pt与反应中间体发生强结合。
为了识别电子修饰的来源,进一步对PtRhBiSnSb上单位点的PDOS进行分析。如图4e所示,对于Pt位点,从体相到表面,Pt-5d轨道的d带中心逐渐上移;而对于Rh位点,如图4f所示,从体相到表面,Rh-4d轨道的d带中心几乎无偏移,即Rh上形成了高度稳定的电子结构;同时,如图4g所示,对于Bi位点,从体相到表面,Bi-6p在EF附近的电子密度逐渐增大,尤其是在Rh引入后,这表明Bi能够通过p-d耦合来增强电子转移;对于Sn-5p和Sb-5p,如图4h、i所示,从体相到表面均显示出高度稳定的电子结构。因此,从PDOSs上看,由于电子消耗势垒较低,Bi、Sn和Sb位点容易被氧化,主要起电子缓冲的作用,可以保护PtRhBiSnSb中具有高电活性的Pt和Rh位点在MOR过程中不被氧化。
从能量学方面比较了PtRhBiSnSb纳米片和PtBiSnSb纳米片的催化性能。如图4j所示,PtRhBiSnSb对CH3OH和CO2的吸附较强,能够有效增强对CH3OH的氧化能力。同时,PtRhBiSnSb对CO的吸附较不利,使其在MOR过程中具有较强的CO耐受性。图4k、l显示了MOR过程存在的两种途径的自由能分布。对于CO2途径,PtRhBiSnSb显示出更低的热力学势垒,由CHOH*转化为CHO*的能垒仅为0.41 eV。而对于CO途径,PtRhBiSnSb需要克服0.77 eV才能实现CHOH*向COH*的转化。因此,PtRhBiSnSb对反应产物CO2的选择性得到增强,从而验证了其对甲醇氧化的高实验活性。
05 成果启示
本文成功通过湿化学法构建了具有原子有序结构的五元PtRhBiSnSb纳米板,并通过详细的实验表征,证实了所形成的PtRhBiSnSb纳米板具有hcp结构。电化学醇氧化反应显示,由于多金属间的协同效应,使得PtRhBiSnSb纳米板在MOR、EOR、GOR中实现了高的质量活性。DFT计算表明,Rh的引入优化了PtRhBiSnSb纳米板的电子结构,不仅提高了电子转移效率,同时也调制了催化剂的d带中心,提高了电化学醇氧化能力。总之,这项工作为新型高熵金属间化合物的开发提供了见解,同时强调了多金属催化剂在多相反应的协同催化优势。
审核编辑:刘清
  • 电解液
  • DFT
    DFT
原文标题:权泽卫&黄勃龙Adv. Mater.:高熵合金有序结构
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    原子结构化学反应中的作用
    化学反应是物质世界中最基本的现象之一,它们构成了我们周围环境和生命过程的基础。在化学反应中,原子是不可分割的基本单位,它们通过化学键的断裂和
    的头像 发表于 12-17 15:23 258次阅读
    原子结构模型及特点 原子的组成及结构解析
    原子是物质的基本单位,由原子核和电子组成。原子结构模型的发展经历了几个阶段,每个阶段都有其特点和局限性。 一、原子结构模型的演变 道尔顿模型(1803年) 英国
    的头像 发表于 12-17 15:22 456次阅读
    纳米管的结构与特性解析 碳纳米管在能源储存中的应用
    纳米管的结构与特性解析 1. 结构概述 碳纳米管(Carbon Nanotubes,简称CNTs)是一种由碳原子组成的
    的头像 发表于 12-12 09:09 1092次阅读
    纳米管的导电性能介绍 碳纳米管如何提高材料强度
    纳米管的导电性能介绍 1. 碳纳米管的结构特性 碳纳米管的结构可以看作是石墨烯(单层碳原子构成
    的头像 发表于 12-12 09:07 469次阅读
    纳米管与石墨烯的比较 碳纳米管在复合材料中的应用
    纳米管与石墨烯的比较 碳纳米管和石墨烯都是碳的同素异形体,它们具有独特的物理和化学性质,并在许多领域展现出广泛的应用潜力。以下是两者的主要区别: 碳
    的头像 发表于 12-11 18:05 1022次阅读
    东南大学:研发有序介孔TMDs/MOs半导体异质结室温NO2传感
    , 东南大学任副研究员、陶立教授(共同通讯作者) 报道了通过一步热硫化(硒化/碲化)具有有序介观结构两亲性嵌段共聚物/多金属氧酸盐簇(BC
    的头像 发表于 10-23 15:21 514次阅读
    东南大学:研发<b class='flag-5'>有序</b>介孔TMDs/MOs半导体异质结室温NO2传感
    非晶纳米晶磁芯是什么材料
    晶态和纳米晶态组成的复合材料。非晶态是指材料的原子排列没有长程有序性,而纳米晶态则是指材料中存在纳米尺度的晶体
    的头像 发表于 10-09 09:10 851次阅读
    中航光电湿插拔光纤连接器通过DNV船级社认证
    湿插拔连接器的国产化替代,又迎来一个重大突破。单价高达80万人民币的连接器,终于有望摆脱进口依赖,实现自主可控了! 湿插拔连接器的国产化替代,又迎来一个重大突破。 9月21日,中航光电官方发布
    的头像 发表于 09-27 13:49 208次阅读
    中航光电<b class='flag-5'>湿</b>插拔光纤连接器<b class='flag-5'>通过</b>DNV船级社认证
    使用OPA129构建了一个电荷放大器,6脚输出经常出现尖峰的原因?
    使用OPA129构建了一个电荷放大器,电路图和出现的问题如附件中所示。 根据芯片手册给出的电荷放大电路,构建了如下所示的电路 但是在使用过程中,6脚输出经常出现尖峰,如下图所示 请问这是什么原因造成的,有什么办法能抑制这种尖峰,请帮忙解决一下,谢谢帮助。
    发表于 08-30 06:33
    神经的分类包括哪些
    )是神经系统的基本功能单位,是一种高度分化的细胞,具有接收、传递和处理信息的能力。神经通过电信号和化学信号进行信息传递和处理,是神经系统中最重要的细胞类型。 1.2 神经
    的头像 发表于 07-03 11:36 1356次阅读
    神经结构及功能是什么
    神经是神经系统的基本结构和功能单位,它们通过电信号和化学信号进行信息传递和处理。神经结构
    的头像 发表于 07-03 11:33 1389次阅读
    原子力显微镜AFM测试与案例分享
    显微镜是一种可用来研究包括绝缘体在内的固体材料表面结构的分析仪器,研究物质的表面结构及性质,以纳米级分辨率获得表面结构信息。 原子力显微镜A
    的头像 发表于 03-01 10:59 1591次阅读
    <b class='flag-5'>原子</b>力显微镜AFM测试与案例分享
    湿敏电阻的测量 湿敏电阻的种类与结构示意图
    湿敏电阻是电阻值随环境相对湿度而变化的敏感元件,主要是由湿敏层、电极和具有一定机械强度的绝缘基体所组成。
    的头像 发表于 02-23 14:13 3676次阅读
    <b class='flag-5'>湿</b>敏电阻的测量 <b class='flag-5'>湿</b>敏电阻的种类与<b class='flag-5'>结构</b>示意图
    原子结构示意图次外层电子不超过多少
    原子结构是指原子中电子在不同能级和轨道上的分布和排列方式。在描述原子结构之前,先来了解一下原子的基本组成。原子
    的头像 发表于 01-25 16:35 1121次阅读
    基于光的打印金属纳米结构的方法
    纳米尺度上打印金属可创建具有有趣功能的独特结构,对电子设备、太阳能转换、传感器和其他系统的发展至关重要。
    的头像 发表于 01-22 14:43 674次阅读
