ASN.1中的DEFAULT {} 是什么意思
工程师邓生 来源:哲想软件 作者:哲想软件 2022-09-09 09:51 次阅读
18、GeneralString、GraphicString等与 ASN.1中其他广泛使用的字符串类型有何不同?
GeneralString、GraphicString、TeletexString和 VideotexString都具有在指定字符时允许转义序列的特性。因此,这些类型之一中的字符可能占用一个八位字节,或两个,或三个......,并且每个字符的八位字节数对于给定的字符串值不一定是固定的,它可以变化。将此与IA5String、PrintableString、VisibleString、NumericString、BMPString和 UniversalString进行对比,它们都具有每个字符的固定位数,因此被称为已知乘数字符串类型或固定宽度字符串类型。GeneralString 等是可变宽度字符串类型。
19、ASN.1中的DEFAULT {} 是什么意思?
DEFAULT通常意味着在语义上无法区分该值是否已编码。一般来说,这意味着如果它是默认值,您可以选择省略该值,尽管一些编码规则(例如,DER)要求如果该值是默认值,则永远不会被编码。
DEFAULT{} 仅对具有命名位列表、SETOF 和SEQUENCE OF 的BIT STRING 有效。在 BIT STRING的情况下,它表示默认值为空字符串(长度为0),而在SET OF 和SEQUENCE OF 的情况下,它表示出现0 次的值。
20、什么是规范编码规则(CER)?
它与BER 类似,因为所有有效的CER 编码都是有效的BER 编码。BER 允许以多种方式对大多数值进行编码,而CER 规定对于给定值仅允许使用其中一种方式(例如,BER表示对于BOOLEAN,值00 为FALSE,任何非零值均为TRUE,而CER 表示00 为FALSE,FF为TRUE,值01-FE 为false)。它在大多数方面类似于 DER,因为DER 还规定了一种编码任何给定值的方法。它们最大的不同之处在于:
1.DER 使用定长编码,而CER 使用不定长编码。
2.DER 要求字符串类型以原始形式编码,而CER 要求字符串类型在长度小于1000 个八位字节时以原始形式编码,并且以具有1000 个字节段的构造形式(可能除了最后一句)如果它们的长度超过 1000个字节。
在 DER中,SET的组件必须在运行时进行排序。在 CER 中,使用与PER 中相同的算法,基于标签对SET 的组件进行预排序。
21、OPTIONAL元素在扩展添加中的意义是什么?
考虑类型:
MySeq ::= SEQUENCE {
i INTEGER,
e1 BOOLEAN,
e2 INTEGER (0..65535) OPTIONAL
扩展添加项对于未定义这些项的实现版本都是“可选的”(例如,在MySeq 的版本1 中,未定义e1 和e2),但在定义了扩展添加的实现版本中(例如,假设 e1 和e2 在版本2 中定义)未标记为OPTIONAL的扩展添加项对于该版本是强制性的,而那些标记为OPTIONAL 的项对于该版本是可选的。
因此,如果上面的 e1 和e2 在版本2 中定义但不是在版本1 中定义,则版本2 实现需要始终传输e1,如果它是发起消息的,因为它没有标记为OPTIONAL,但可以省略e2。如果它不是发起消息(例如,它正在转发从版本 1实现接收到的消息),那么如果e1 和e2 不存在于消息中,则可以随意省略它们。这意味着如果 e1不存在,您将永远无法使e2 出现在消息中。
审核编辑:刘清
  • 编码
  • CeR
    CeR
原文标题:OSS Nokalva:ASN.1问答时间(5)
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    思瑞浦发布ASN汽车传感器网络收发器
    思瑞浦(股票代码:688536),作为高性能模拟和数模混合产品的佼佼者,近日正式推出了其创新产品——ASN(Automotive Sensor Network)汽车传感器网络收发器。这一突破性
    的头像 发表于 12-27 14:02 137次阅读
    思瑞浦发布汽车传感器网络ASN收发器
    思瑞浦(股票代码:688536),聚焦高性能模拟和数模混合产品,正式发布旗下创新产品——ASN(Automotive Sensor Network)汽车传感器网络收发器,这一突破性解决方案专为车载
    的头像 发表于 12-14 11:36 212次阅读
    思瑞浦发布汽车传感器网络<b class='flag-5'>ASN</b>收发器
    RISCV 操作常见问题集 - v6
    ': Permission denied     正在使得该elf文件,上次的JTAG链接没有断开。此时可以先关闭c/c++工作界面,再重新添加C/C++ (default),然后在Console关闭
    的头像 发表于 11-27 17:18 690次阅读
    RISCV 操作常见问题集 - v6
    LMK1D1208P是用enable pin来控制输出通道的,HIGH是default,意思是说pin floating的情况下内部就是置高的吗?
    你好,对于LMK1D1208P来说,是用enable pin来控制输出通道的。这里写的是HIGH是default,意思是说这个pin floating的情况下内部就是置高的吗,直接连到VDD? 如果是这样,下面的示意图里面也看不出这一点呀
    发表于 11-12 06:45
    HAproxy部署配置方案
    默认参数的配置部分。在次部分配置的参数值,默认会自动引用到下面frontend、backend、listen部分,因此,如果某些参数属于公共的配置,只需在default部分添加一次即可。而如果在
    的头像 发表于 10-27 17:16 483次阅读
    HAproxy部署配置方案
    aic23与c5509传输数据时,从ddr1读出的数据太大了是怎么回事?
    */ ), MCBSP_SRGR1_DEFAULT, MCBSP_SRGR2_DEFAULT, MCBSP_MCR1_DEFAULT, MCBSP_MCR2_DEFAULT, MCB
    发表于 10-21 07:36
    RISCV 操作常见问题集 - v5
    的头像 发表于 09-09 18:14 664次阅读
    RISCV 操作常见问题集 - v5
    请问esp_init_data_default.bin的第108字节如何设置?
    esp_init_data_default.bin的第108字节的值如何设置,该值代表的意义是什么,会执行什么操作
    发表于 07-22 07:23
    求助,关于SDK1.52更新esp_init_data_default.bin问题求解
    刚刚下载了sdk1.52,看到更新信息:esp_init_data_default.bin 第 114 字节修改为 1,请使用新版 esp_init_data_default.bin
    发表于 07-22 06:00
    请问如何配置esp_init_data_default.bin以便获得最小功耗?
    ESP8266似乎在启动时会短时间消耗较大的电流;在运行过程,也会周期性地从电源抽取较大的电流,持续时间约为20mS。看上去,这似乎是由RF的TX部分产生的需求。而ESP8266似乎可通过配置
    发表于 07-12 12:16
    高通赋能互联未来:5G Advanced Release 18的五大关键技术发明
    关键技术,这些前沿无线技术研究正推动5G Advanced演进,并为6G奠定基础。 当前,5G Advanced的首个标准版本——Release 18即将完成ASN.1标准,这一里程碑预计将于六月达成
    发表于 05-17 09:11 598次阅读
    高通赋能互联未来:5G Advanced Release 18<b class='flag-5'>中</b>的五大关键技术发明
    请问CORTEX_M0+的核心,除了越界外还有可能进入HARD_DEFAULT吗?
    如题,现在写了一段代码,然后做了一些操作以后会进入HARD_DEFAULT,请问一般进到HARD_DEFAULT可能会是什么问题?
    发表于 05-10 08:29
    RISCV操作常见问题集 --(1) -update3
    正在使得该elf文件,上次的JTAG链接没有断开。此时可以先关闭c/c++工作界面,再重新添加C/C++ (default),然后在Console关闭上次的链接。
    的头像 发表于 04-23 14:47 1668次阅读
    RISCV操作常见问题集 --(<b class='flag-5'>1</b>) -update3
    CubeMx选择开发板开始工程后弹出Initialize all peripherals with their default Mode是怎么回事?
    CubeMx中选择开发板开始工程后弹出Initialize all peripherals with their default Mode?选择yes后无ser
    发表于 03-19 07:28
    default在单片机中有什么作用
    在单片机default关键字的作用是为了在switch语句中处理default情况下的代码逻辑。switch语句是一种选择结构,根据给定的表达式值,选择不同的分支执行不同的代码。当switch
    的头像 发表于 01-08 10:11 1329次阅读
