问题描述
在抓信号过程中,想看的信号忘记抓了,如果重新抓取的话将会重新走一遍综合、实现过程,浪费极大时间,漏抓的信号就1bit,实在不值得重新再跑一遍程序。
解决方法
vivado工程编译完成后,在工程目录下vivado在实现(implement)过程中会将中间的过程封装成dcp文件,在/runs/impl_1下,有_opt.dcp、_placed.dcp、_routed.dcp几个dcp文件。
其中_opt.dcp是在opt_design完成之后生成,opt_design主要是完成逻辑优化等。_placed.dcp在placed_design完成之后生成,placed_design主要是完成布局工作。_routed.dcp在routed_design完成之后生成,routed_desig主要是完成布线工作。
可以根据修改的逻辑大小、类型选择DCP节点进行修改。生成bit流时,是从该节点到generate_bitstream,从而节省编译时间。
这里我参考了一篇csdn上的文章(文末附上链接),我引用一个文中提到的也是我用过的方法,剩下的场景大家可参考这篇文章。
使用eco模式下的Replace Debug Probes(已经有ILA核,只是漏抓了信号)
a,打开_routed.dcp
b,选择Replace Debug probes
c,因为只是修改了布线,布局没有改动,所以需要Route Design。Optimize Physical Design是优化布局、时序等。大工程不优化有可能布不成功。布局完成,直接Generate Bitstream、write Debug probes
d,对于编译1.5个小时的工程。替换ILA引脚生成bit文件需要10分钟左右。
程序
115文章
3728浏览量
80492 -
编译
646浏览量
32694 -
Vivado
19文章
797浏览量
65952
原文标题:vivado中使用eco方式进行快速debug
文章出处:【微信号:FPGA通信小白成长之路,微信公众号:FPGA通信小白成长之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
