3C数字钥匙技术规范解读
汽车电子设计 来源:汽车电子设计 作者:zhao师傅 2022-09-09 10:22 次阅读
01
3C数字钥匙规范简介
CCC(Car Connectivity Consortium)车联网联盟是一个致力于制定智能手机到汽车连接解决方案标准的全球跨行业组织。2021年7月CCC将UWB定义为第三代数字钥匙的核心技术,并发布CCC R3(第三代数字钥匙)规范。 CCC R3是基于NFC/BLE/UWB作为基础的无线电技术的使用,该系统采用非对称密码技术对车辆和设备进行相互签名认证,且只对已知车辆显示身份,只有使用和车辆存储的公钥相对应的私钥签名计算,车辆才能进行解闭锁、启动发动机等功能。R3可以兼容R2(第二代数字钥匙),R1(第一代数字钥匙)是独立于R2、R3进行部署。 在成功完成车主配对后,车主每次携带设备靠近车辆Approach前,应执行最低安全测距流程(UWB的工作内容),以建立安全测距,然后才能启动Approach,如迎宾、Lock、Unlock功能;一旦建立了安全测距和设备本地化,车辆可以根据其策略或要求决定启动上述行动。在建立安全测距之前需要URSK(UWB测距密钥),车辆可以有一个预先派生的URSK或根据需要派生一个新的URSK。URSK的机密性和完整性应在URSK的整个生命周期内得到保护。
02
DK(数字钥匙)系统架构
DK体系架构
Vehicle
♘ 检查验证设备的DK(数字钥匙)服务资格和设备的合法性
♘ 提供配对信息(车主公钥,设备信息等) 给KTS ,并且确认用户配对信息是否被KTS接收
♘ 授权任意合法设备(拥有合法数字钥匙)的车辆操作权限,提供防盗令牌去启动车辆
♘ 提供安全的交易过程和存储环境
Door
NFC
Reader
NFC在电源正常、低电量两种模式下工作,电源正常模式支持其所有功能,低电量模式许多功能无法使用,但NFC功能可以正常使用(包括门端NFC和控制台NFC)。门端NFC提供与好友设备的DK交易、分享钥匙时传输证书、实现Unlock/Lock功能。
Console
NFC
Reader
提供与好友设备的DK交易、分享钥匙时传输证书、与设备通信交易,使其成为车主设备、为好友设备第一次交易提供认证、授权发动机启动的功能。
BLE
与设备配对进行DK交易,让其成为车主设备、支持Unlock/Lock/RKE(遥控车辆)/发动机启动、好友设备第一次通信时的交易和配置、设置UWB测距范围、发送手机/车辆的通知状态数据信息、与有合法的设备进行交易。
UWB
进行安全测距,以支持Approach和被动启动的功能。
设备
支持非接触式来Unlock/Lock/启动车辆、用户身份验证、检查设备服务资格、运行DK applet、支持配置用户授权认证CA(认证授权中心)一般为密码指纹、在钥匙配对或者朋友分享流程时,检查是否支持DK服务。
车主
设备
车辆只有一个车主设备,车主的DK需要在KTS内登记,车辆才会接纳该DK,车主设备拥有不受限制的所有访问配置权限,提供存储证书、DK的交易、钥匙配对、钥匙分享、钥匙终止/撤销服务。
好友
设备
车辆可接受多个好友设备(具体数量由车辆OEM决定)且访问权限有限制(由车主配置)。发放DK时,由车辆和OEM云端根据车辆OEM策略进行检查。好友DK也需要在KTS内登记才能被该车辆接受,提供存储证书、DK交易、DK分享、钥匙终止/撤销、向车辆云端发送终止认证服务。
车辆
云端
创建配对密码、签名公钥、向设备提供证书、管理钥匙、为好友设备提供车辆证明、提供车主账户关联到其所有车辆、管理DK服务订阅、为分享者提供必须的认证数据、签发合法分享者DK结构、钥匙配对过程为车主设备创建/提供配对密码数据、管理和建立与车端安全交互通道。
设备
云端
提供和更新必要的证书、加载和安装DK applet的DK实例、允许禁用和删除DK(在线)的服务。
KTS
追踪平台,与车辆云端数据分离,满足跟踪数据的隐私要求,记录关键数据,以便将车辆跟踪数字钥匙分配和设备。
DK体系架构各个流程的说明如下:
1)车辆通过线路1远程连接到车辆云端,此链路提供安全的通信通道,并由车辆云端安全控制;
2)车辆配备了NFC(线路3/4)、BLE(线路11)、UWB(线路12)模块,可与设备通信以进行车主配对;
3)所有合格的设备都有一个经过认证的SE以及NFC功能,使设备与车辆能够进行通讯,其中NFC功能是必须的,保证手机在没电的情况下依旧可以靠NFC对车辆的一些操作;
4)车主设备通过线路2、线路6、线路8、线路7与车主设备云端、好友设备云端、好友设备进行通信分享钥匙给好友设备,对好友设备进行车主可设置的访问配置文件、终止分享的DK;好友设备可以使用车主分享的DK,但不能向其它设备分享车主的的钥匙;
5)车主设备通过线路2与车主设备云端通信,好友设备通过线路7与好友设备云端通信。车主设备/好友设备也可以通过线路10/线路9直接与车辆云端通信;
6)车主设备和好友设备可分别通过各自的设备云端线路2/线路6、线路7/线路8直接与车辆云端通信;线路6/线路8用于交换车辆和车主/好友设备云端的证书,实现钥匙分享、跟踪、终止、通知、认证的功能;
7)设备云端负责管理DK的生命周期(数据的周期),并分别通过线路2/线路7更新、删除、暂停、恢复车主/好友设备中的证书;它可在设备丢失不可用时让其钥匙功能失效或恢复功能正常;
8)车辆云端负责管理用户账户和ID&V(识别和验证用户身份);它还通过线路5连接到KTS,以注册车辆所有的已颁发的DK,从而保留存储信息的隐私。
设备端DK架构
NFC
支持非接触事务的卡仿真模式(解闭锁、启动)、车主配对所需的卡仿真模式。
BLE
BLE:与车辆进行DK交易,支持Unlock/Lock/RKE(遥控车辆)/发动机启动、好友设备第一次通信时的交易和配置、发送手机/车辆的通知状态数据信息。
UWB
UWB:同DK体系架构中的UWB内容。
SE
安全元件、主控管理DK应用、可以区分是接触式还是非接触式交易。
DK Applet
管理全部DK(一个应用实例包含全部的DK数据),执行相关的标准/快速交易,提供车辆需要的数据、实现实例CA以支持离线使用用例和隐私保护、验证车辆的真实性、验证好友设备的公钥证书链、存储防盗令牌、离线认证数据和其它与DK相关的数据、验证车辆公钥证书。
DK
Framework
车主配对、DK分享管理、与云端信息交互、连接手机的上层应用。
车辆
OEM APP
手机上车辆OEM自己的APP,获取车主配对密码、支持某些特定的功能、使用非标准访问配置文件管理密钥、管理通过车辆云端提供的ID和认证数据。
Native APP
设备本地UI、显示DK列表、DK终止/删除/启用/停用。
03
NFC数字钥匙
NFC钥匙即第一代数字钥匙,通过NFC卡片,实现车辆的解锁、闭锁和启动等功能。目前除了像特斯拉、极氪等车型的卡片钥匙,带NFC功能的手机和手表也逐渐成为进入车辆的新型车钥匙。
NFC通信实现的主要功能如下
♘手机第一次配对和分享钥匙时,用来作为设备和车辆通过OOB(带外配对方法)配对来交换数据的通道;
♘在手机没电、BLE和UWB均不能正常工作的情况下,可以通过车门和控制台的NFC模块来解闭锁,以及启动车辆。
车辆和车辆的NFC接口需符合《NFC模拟技术规范》的轮询器要求,可支持NFC-A、NFC-B、NFC-F技术。 设备端的NFC接口应符合监听设备的需求,当电池低电量时,保证NFC还可以使用。
04
BLE数字钥匙
蓝牙钥匙即第二代数字钥匙,通过蓝牙通信技术和车辆进行连接,实现钥匙定位、无钥匙进入、无钥匙启动、远程控制等功能。 BLE、SE、UWB是第三代数字钥匙解决方案的核心。其中钥匙定位升级为UWB技术实现,而设备和车辆之间的安全数据仍通过蓝牙技术进行通信,从而使SE能够通过安全通道与车辆提供相互身份验证和数据分享。
BLE配对流程
蓝牙钥匙和车端之间的蓝牙配对包含三个连接流程,其中使用BLE OOB配对建立车主配对连接的流程如下: 1)首先是设备蓝牙链路层连接:
车辆主机开始发送ADV_IND(广播),并将CCC-DK-UUID(CCC DK的唯一通用标识符)作为广播负载,车辆LL(链路层)处于广播状态,过滤策略设置为接受所有广播连接请求。设备主机开始被动扫描,设备LL应处于扫描状态,其过滤策略应是接受所有广播,一旦设备LL接收到一个广播,它将它转发给设备主机,设备主机应检查CCC-DK-UUID是否包含在广播有效载荷中,如果有效载荷中包含CCC-DK-UUID,则通知用户,如果用户接受车主配对请求,则用户应提供配对密码,在14步后,设备LL将进入启动状态,过滤策略设置为客户广播的地址,当设备LL收到下一个相同的广播时,设备LL将发送连接请求。2) L2CAP面向连接的通道:L2CAP对LL进行一次简单的封装,LL只关系数据本身,L2CAP要区分时加密通道还是普通通道,同时对连接间隙进行管理。
最后是BLE设备配对流程如下
1)主动发起配对:设备发送BLE配对请求到车辆。车辆发送BLE配对响应到设备;
2)公钥交换:设备向车辆发送BLE配对公钥。车辆向设备发送BLE配对公钥。设备和车辆生成DHKey;
3)生成LTK(长期的连接安全密钥):设备和车辆都要验证作为OOB配对准备程序的一部分接收到的确认值是否匹配。设备和车辆生成1个随机数(Na和Nb)。设备发送(Na)给车辆,车辆发送(Nb)给设备;
4) LTK计算:一旦设备和车辆上的DHKey生成完成,设备和车辆会计算它们的LTK;
5) DHKey检查:设备将检查值(Ea)发送给车辆,车辆将检查值(Eb)发送给设备,设备和车辆都需要验证这些值;
6)密钥分发;
7)启用设备和车辆加密:设备和车辆将彼此添加到它们的私有地址解析列表中。
05
UWB数字钥匙
UWB数字钥匙即第三代数字钥匙,UWB全称为超宽带无线通讯技术,相比较于蓝牙通信技术,UWB具有更宽的频带,且通过ToA到达时间测距技术,使其拥有更好的定位精度。
UWB物理层
IEEE标准定义了一种非常灵活的UWB物理层,IEEE标准的灵活性是通过调整如同步前导长度、前导码、数据速率等参数来实现的,但该规范不需要实现指令的所有参数和格式。 Responder用SYNC同步收到的UWB信息,STS用于生成一个防篡改的时间戳。 PHY Header包含PSDU信息,PSDU包含有效信息。
PPDU(PHY protocal data unit)
物理层协议数据单元
1)SYNC:又称前导码区域,接收机为了检测和同步UWB信号,首先必须找到符合协议的前导码;前导码(由0/1组成的一种帧结构,通知目标做好接受准备);
2)SFD:报文起始分隔符;
3)STS:安全时间戳;
4)PHY header(PHR)(SP3没有),物理头(汉明码SECDED);
5)PHY 服务数据单元(PSDU)(SP3没有),物理层服务数据单元(里所码)。
Responder用SYNC和SFD同步收到的UWB信息,STS则用于生成1个防止篡改的时间戳,PHR包含了关于PSDU的内容,PSDU包含了有效信息,就是Initiator真正想传输的数据; STS、Payload属于可选配置;根据配置,不是所有可选部件都必须在一个框架中表示。 b6a3025e-2fe5-11ed-ba43-dac502259ad0.png
UWB测距定位
UWB设备测距流程如下:
首先,Initiator(设备)发送一个Pre poll帧(SP0)到车上的每个Responder(车端的节点),Initiator再发送一个Poll帧(SP3)到车上的每个Responder,然后车上的每个Responder分别发送一个RSP帧到Initiator,Initiator再发送一个Final帧到车上的每个Responder,最后Initiator发送一个Final data帧到车上的每个Responder,这时一个测距会话就完成了,最终车端通过不同的节点和设备之间的距离算出与设备之间的距离。 SP0:STS packets type0,包含UWB的定位配置信息,但没有STS信息;SP3:STS packets type3,包含STS索引信息,完全用于定位;Pre poll:包含了UWB会话ID、Poll STS Index(后续Poll消息的STS索引)、Ranging Block(会话当前测距块的索引)、Round Index(当前测距块的测距四舍五入索引,该索引由前一个测距块中的测距交换器设置)、Hop Flag(当前测距块的操作标志,由前一个测距块中的测距交换器设置)。Final data:包含了UWB会话ID、Ranging Block、Hop Flag、Final STS Index(前面Final消息的STS索引)、Ranging Timestamp Final TX(Initiator Poll和Final消息传输时间的时间差)、Number Ranging Responders(此消息中要跟随的时间戳数)、Responder Index、Ranging Timestamp Responder(启动器收到响应器的Poll和Response之间的时间差)、Ranging Timestamp Uncertainty Responder(不同置信度下1.5 cm-3.6 m的值范围)、Ranging Status Responder(来自响应程序的响应框架的状态)。
06
总结
目前UWB技术在手机端和车端的应用仍处于初期阶段,但UWB技术的优点能为人车交互带来更丰富的应用场景。比如自动泊车、车辆共享、汽车支付、车内活体检测等。目前北汇已承接多个基于NFC/BLE/UWB技术的数字钥匙功能测试项目,积累了从零部件到实车的数字钥匙测试案例。后续会陆续分享数字钥匙测试方案讲解的文章,敬请关注。 审核编辑 :李倩
  • nfc
    nfc
  • UWB
    UWB
  • 车联网
  • 数字钥匙
原文标题:3C数字钥匙技术规范解读
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    复合机器人在3c电子行业的应用
    时代在发展科技在进步,复合机器人在3C电子行业中的应用已经变得越来越广泛,它们以高效、精确和灵活的特点,为3C电子产品的生产带来了显著的变革。以下是对复合机器人在3C电子行业应用的详细分析:
    的头像 发表于 12-06 18:12 149次阅读
    复合机器人在<b class='flag-5'>3c</b>电子行业的应用
    JESD79-5C_v1.30-2024 内存技术规范
    JESD79-5C_v1.30-2024 JEDEC DDR5 SOLID STATE TECHNOLOGY ASSOCIATION 最新内存技术规范
    发表于 10-28 10:29 10次下载
    《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》(GB 43854—2024)
    正式实施。现就《技术规范》有关内容解读如下:一、《技术规范》制定的背景是什么?近年来,我国电动自行车产销量增长迅速,目前国内电动自行车社会保有量已经超过3.5亿辆,2
    的头像 发表于 08-14 08:10 806次阅读
    《电动自行车用锂离子蓄电池安全<b class='flag-5'>技术规范</b>》(GB 43854—2024)
    国内车规级UWB首家!数字钥匙海外大厂占主要份额,本土厂商自研芯片量产加速
    /蓝牙/NFC技术规范;2021年4月,上汽名爵发布满足ICCE标准蓝牙无感车钥匙;2021年9月,首个集成NFC+蓝牙、手机+穿戴双融合一体车钥匙在问界汽车商用;2023年12月,首个ICCE
    的头像 发表于 07-18 00:19 6337次阅读
    国内车规级UWB首家!<b class='flag-5'>数字</b>车<b class='flag-5'>钥匙</b>海外大厂占主要份额,本土厂商自研芯片量产加速
    数字钥匙三代方案的技术演进
    随着汽车智能化和网联化的快速发展,数字钥匙作为智能汽车的关键组成部分,市场需求快速增长,关于数字钥匙采用的技术方案也早已存在多类。
    的头像 发表于 07-15 16:26 612次阅读
    风力发电机组变桨驱动变频器技术规范
    电子发烧友网站提供《风力发电机组变桨驱动变频器技术规范.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 10:58 2次下载
    武汉凯迪正大对10KV架空绝缘电缆检测项目与技术规范分享
    架空绝缘电缆作为电力传输的重要组成部分,其安全性和可靠性对于电力系统的稳定运行至关重要。因此10kV架空绝缘电缆进行严格的检测与评估,确保其符合相关技术规范和安全标准,是电力工程建设和运维的重要环节。本文将根据武汉凯迪正大的从业经验对10kV架空绝缘电缆的检测项目和技术规范
    的头像 发表于 06-11 17:16 875次阅读
    武汉凯迪正大对10KV架空绝缘电缆检测项目与<b class='flag-5'>技术规范</b>分享
    新的电动自行车锂电池安全技术规范有什么亮点
    的头像 发表于 05-07 22:44 591次阅读
    新的电动自行车锂电池安全<b class='flag-5'>技术规范</b>有什么亮点
    电池3c认证要多少钱
    在电池行业,3C认证是确保产品质量和安全性的重要环节。对于许多电池制造商和出口商来说,了解3C认证的费用是制定预算和规划市场准入策略的关键。本文将详细解析电池3C认证的费用构成,帮助读者更好地理解并准备相关费用。
    的头像 发表于 04-26 14:36 633次阅读
    电池<b class='flag-5'>3c</b>认证要多少钱
    电池3C认证怎么办
    随着科技的不断进步,电池作为各类电子设备的核心组件,其安全性能和质量要求日益严格。在中国,电池产品必须通过一项重要的认证——3C认证,以确保其符合国家标准,保障消费者的权益。本文将详细介绍电池3C
    的头像 发表于 04-26 14:32 1146次阅读
    电池<b class='flag-5'>3C</b>认证怎么办
    输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范
    输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范
    发表于 04-18 09:23 1次下载
    3C薄片自动化上料,3D视觉技术如何赋能?
    随着制造业的快速发展,3C行业对薄片类零件的上料需求日益增长。传统的上料方式往往依赖于人工操作,效率低下且存在误差。为了解决这一问题,3D视觉技术应运而生,为3C薄片自动化上料提供了强
    的头像 发表于 04-17 14:29 438次阅读
    <b class='flag-5'>3C</b>薄片自动化上料,<b class='flag-5'>3</b>D视觉<b class='flag-5'>技术</b>如何赋能?
    3D视觉引导3C薄片自动化上料
    3D视觉引导3C薄片自动化上料 在当今高度自动化的制造环境中,精确、高效地处理薄片类零件至关重要。特别是在3C行业,如手机、电脑等产品的制造过程中,薄片类零件的上料成为了一个技术难题
    的头像 发表于 01-30 11:13 525次阅读
    <b class='flag-5'>3</b>D视觉引导<b class='flag-5'>3C</b>薄片自动化上料
    工商业储能技术规范及并网流程解读
    工商业储能技术规范及并网流程解读-古瑞瓦特 本文主要根据“浙江省用户侧电化学储能技术导则(征求意见稿)”及“《国网浙江省电力有限公司用户侧储能系统并网服务管理细则(暂行)》”,摘录部分主要内容并针对
    的头像 发表于 01-23 11:55 889次阅读
    工商业储能<b class='flag-5'>技术规范</b>及并网流程<b class='flag-5'>解读</b>
    3C电子制造:智慧物流引领产业升级
    3C电子制造:智慧物流引领产业升级 在当今科技飞速发展的时代,3C电子制造行业正面临着一系列挑战和机遇。市场需求的多变和技术革新的加速,使得企业必须不断创新和升级。在这个过程中,智慧物流成为了一个关键的环节,它能够有效地提高生
    的头像 发表于 01-05 13:19 559次阅读
    <b class='flag-5'>3C</b>电子制造:智慧物流引领产业升级
