FPGA在OLED上显示DHT11数据
我快闭嘴 来源:FPGA之旅 作者:FPGA之旅 2022-09-09 10:33 次阅读
一. 简介
这是FPGA之旅设计的第十三例啦,本例是一个综合性的例程,基于OLED屏幕显示,和DHT11温湿度采集,将DHT11采集到的温湿度显示到OLED屏幕上。
在开始本例之前,先补充一下,在上例中,代码中有个位置有错误,就是DHT11是先发送湿度然后发送温度,代码中给弄反了,已修改。
显示效果如下
二. 字体的显示
字体的制作,以及如何将生成的字符数据添加到FPGA中,在上一例已经说明了,以及如何显示16*8的大小的字符,也就是不需要换行字符。本例中着重介绍如何显示16*16大小的字符,即在写入字符的过程中,需要有换行的操作,即切换page。本例的汉字大小为16*16,英文和数字为8*16大小的,即两种字体大小,这也是在显示过程中需要注意的点。
1
字符数据输出
这部分,还是和上例中一样,不同的是额外添加了一个font_row参数,因为本例中使用的字符都是需要换行的,所以需要添加这个参数。
always@(*)begin case(showfont_index) 'd0: showfont_data_reg <= {8'h78,8'h00,8'hB0 + show_y + font_row}; 'd1: showfont_data_reg <= {8'h78,8'h00,8'h00 + show_x[3:0]}; 'd2: showfont_data_reg <= {8'h78,8'h00,8'h10 + show_x[7:4]}; default: showfont_data_reg <= {8'h78,8'h40,fontdata}; //fontdata endcaseend
如何使用这个参数进行换行呢?
我们知道8*16大小的字符,一共用16个数据,每行占八个数据。所以这里需要先发送八个数据后,然后进行换行,将font_row参数加一,以及将showfont_index置0即可。在取字符的时候,需要注意,我们是根据showfont_index的值来取的,而换行后,这个参数置0了,这个时候,需要将font_row也用上,也就是还要加上8*font_row,这样就可以接着上次的位置继续取字符数据了。
当font_size字符大小为0,即8*16时,showfont_index为10的时候,就需要进行换行了,3个设置显示地址数据 加 8个正好是10(11)。
always@(posedge sys_clk or negedge rst_n)begin if(rst_n == 1'b0)  font_row <= 1'b0;  else if(onefont_finish == 1'b1) //一个字符显示完  font_row <= 1'b0; else if(font_size == 'd0 && showfont_index == 'd10 && write_done == 1'b1)  font_row <= 1'b1; else if(font_size == 'd1 && showfont_index == 'd18 && write_done == 1'b1)  font_row <= 1'b1; else  font_row <= font_row;endalways@(posedge sys_clk or negedge rst_n)begin if(rst_n == 1'b0)  showfont_index <= 'd0; else if(onefont_finish == 1'b1)  showfont_index <= 'd0; else if(font_size == 'd0 && showfont_index == 'd10 && write_done == 1'b1)  showfont_index <= 'd0; else if(font_size == 'd1 && showfont_index == 'd18 && write_done == 1'b1)  showfont_index <= 'd0; else if(write_done == 1'b1 && ShowFont_req == 1'b1)  showfont_index <= showfont_index + 1'b1; else  showfont_index <= showfont_index;end
取数据
data <= data0[index + 'd8 * font_row];
2
多个字符显示
这里只需要看这两行代码。每次一个字符显示完成后,font_index就加一,当显示完14个字符的时候,将ShowFont_finish拉高即可。比较容易。
assign onefont_finish = ((showfont_index == ('d10 + 'd8 * font_size)) && (font_row == 1'b1) && write_done == 1'b1) ? 1'b1 : 1'b0;assign ShowFont_finish = (onefont_finish == 1'b1 && font_index == 'd14) ? 1'b1 : 1'b0;
三. 整体介绍
本例中,OLED显示一共分为如下5个状态。在初始化完成后,屏幕显示的是杂乱无章的数据,所以在初始化完成后,要进行一次刷新,将OLED中的数据全部写0。然后进行显示固定不变的支符,例如像温度湿度这样的字符。然后进入空闲态,直到DHT11采集到数据后,就进入到数据显示状态,数据显示完成后,又回到空闲态。这是整个的一个流程。
localparam OLED_INIT   = 'd0;   //初始化localparam OLED_Refresh  = 'd1;   //刷新,将oled全部写0localparam OLED_ShowFont = 'd2;    //显示字符localparam OLED_IDLE   = 'd3;    //空闲localparam OLED_ShowData = 'd4;    //显示数据
总框图如下,可以看到在top模块,除了一些模块,还有一些其他的内容,这部分是专门针对DHT11的。测试过程中,发现每次采集数据的时间间隔不能太小,否则数据一直不变,查看手册后,得知两次采集的数据间隔不能小于1s,否则会有问题。
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • OLED
  • DHT11
    STM32F103试用体验:OLED显示DHT11温湿度测量实验
    单片机通电后,先显示基本信息至OLED屏,然后每1秒通过DHT11获取温湿度数据,并实时OLED
    发表于 11-13 13:48 1.4w次阅读
    STM32外接DHT11温湿度传感器并通过OLED进行数据显示的设计电路与程序
    本篇介绍了如何在STM32外接温湿度DHT11实现温湿度数据的读取,并通过OLED进行数据显示
    的头像 发表于 06-07 09:09 1.2w次阅读
    STM32外接<b class='flag-5'>DHT11</b>温湿度传感器并通过<b class='flag-5'>OLED</b>进行<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>显示</b>的设计电路与程序
    Proteus教程:DHT11读取和显示
    的头像 发表于 06-14 11:37 3941次阅读
    Proteus教程:<b class='flag-5'>DHT11</b>读取和<b class='flag-5'>显示</b>
    如何把dht11温度数据显示16824液晶显示
    求大神指导!如何把dht11温度数据显示16824液晶显示?引脚接法和库函数什么的也请发下
    发表于 04-07 11:51
    【GD32330C-START开发板试用体验】DHT11温湿度测量
    循环读取DHT11数据, 并显示OLED, 当前温度为26.6度, 湿度74%4.对着
    发表于 09-24 15:01
    【STM32F103试用体验】OLED显示DHT11温湿度测量实验
    , 先显示基本信息至OLED屏, 然后每1秒通过DHT11获取温湿度数据, 并实时OLED
    发表于 09-25 10:11
    请问有单片机采集DHT11信号显示OLED的C语言程序吗?
    求单片机采集DHT11信号显示OLED的C语言程序
    发表于 06-02 21:57
    怎么mini板用ucosII调用DHT11测温湿度?
    有人做过mini板用ucosII调用DHT11测温湿度LCD显示
    发表于 03-16 00:59
    DHT11温湿度模块如何将测量的数据显示oled显示屏上面?
    发表于 11-26 06:50
    如何利用DHT11测温模块把数值显示OLED显示
    思路基于stm32芯片 利用DHT11测温模块把数值显示OLED显示硬件硬件部分可以点我这
    发表于 01-10 07:57
    DHT11温湿度传感器12864LCD显示
    发表于 06-22 15:56 92次下载
    为什么加入dht11的例程读取不到dht11数据应该如何解决
     最近遇到了一个十分坑爹的问题,就是调试我的毕业设计时候。加入dht11的例程时,怎么都读取不到dht11数据
    发表于 07-02 17:42 24次下载
    为什么加入<b class='flag-5'>dht11</b>的例程读取不到<b class='flag-5'>dht11</b>的<b class='flag-5'>数据</b>应该如何解决
    基于STC15F104W下的温湿度显示DHT11)(OLED
    设计名称:基于DHT11的温湿度计显示:采用OLED12864显示温度和湿度测量,采用DHT11模块Hygrothermograph.c#i
    发表于 11-20 12:36 37次下载
    基于STC15F104W下的温湿度<b class='flag-5'>显示</b>(<b class='flag-5'>DHT11</b>)(<b class='flag-5'>OLED</b>)
    使用Arduino和VisuinoDHT11传感器的NeoPixel LED环显示温度
    电子发烧友网站提供《使用Arduino和VisuinoDHT11传感器的NeoPixel LED环显示温度.zip》资料免费下载
    发表于 06-25 14:39 0次下载
    使用Arduino和Visuino<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>DHT11</b>传感器的NeoPixel LED环<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>显示</b>温度
    Arduino Nano 和 NodeMCU ESP8266 读取 DHT11 环境温湿度数据OLED显示
    的头像 发表于 08-13 18:04 955次阅读
    Arduino Nano 和 NodeMCU ESP8266 读取 <b class='flag-5'>DHT11</b> 环境温湿度<b class='flag-5'>数据</b>及 <b class='flag-5'>OLED</b><b class='flag-5'>显示</b>
