F2411全向型读写器是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,搭配全向和定向天线可以实现全向定向读写功能。该产品采用外置天线安装方式,可灵活配置各类全向及定向天线,具有和范围广、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取可达5~350m。
F2411有源新一代高性能式2.45G远距离读写器,凝聚了迅远科技10 年的RFID研发经验。F2411远距离读写器搭载了Nordic公司研发的新一代2.4G高频收发芯片,主控芯片选用了新一代高性能ARM-COTEXM3处理器,具备多设备通信、看门狗、心跳包和实时监控设备状态信息等功能,并集成有韦根26/34、RS232以及100兆网口等通讯接口。
F2411读写器采用金属外壳设计,外形简洁美观、小巧轻便、坚固耐用,富有科技感和现代感。设备带有各种通信接口,便于快捷和主机连接。产品采用了软件容错和硬件抗干扰设计,能在恶劣的工作环境中长时间连续、稳定地工作。
F2411读写器适用范围广泛,可用于医院、养老院、学校、工矿、企事业单位、科研院校、监狱等单位的人员区域定位,以及涉密资料、贵重物品、仓储物品、流转资产管理等应用。
2产品功能
1、读写器支持韦根26/34、RS232以及100兆网口等通讯接口;
2、读写器支持主动识读、命令触发、定时触发等适应用户的不同需求;
3、采用多读写器件技术,支持多读写器密集环境工作模式;
4、读写器天线采用外置安装方式,可灵活配置各类全向及定向天线,满足各种应用场景需求;
5、识读距离可软件调试,实现周界性应用;
6、提供功能强大的API用户接口,可与用户现有信息系统的快速集成和对接;
7、读写器的设计、器件选型和生产测试过程均参照工业产品标签,可满足各类苛刻条件下的使用;
8、该产品采用合金腔体外壳,具有高强度,抗干扰等优点;
9、通信协议为迅远自主开发,针对特殊用户需求可定制和扩展;
10、提供配套迅远 API 开发包,使客户能快速完成开发。
3
产品技术参数
射频参数 |
工作频率 |
2.40~2.483G |
输出功率 |
+20dbm |
接收灵敏度 |
-95dbm |
通信速率 |
1Mbit/s |
识别角度 |
全向/定向(根据搭配的是定向天线还是全向天线决定) |
极化方式 |
垂直极化 |
通信接口 |
通信接口 |
标准:RS232、韦根26/34、网口; 可选配:WIFI、4G; |
I/O接口 |
两路输入接口、四路输出接口 |
固件升级 |
支持串口升级 |
串口通信参数 |
波特率可调(默认230400bps) |
应用软件平台 |
提供软件开发套件(SDK)及API |
标签操作 |
通讯协议 |
私有协议 |
无线工作模式 |
单工模式 |
读标签距离 |
5~350m(取决于天线和标签输出功率) |
识别速度 |
500个标签/秒(仅限ID号) |
尺寸 |
208mm*151mm*34.5mm |
重量 |
0.65kg(不含天线) |
待机电流 |
<120mA |
工作电流 |
<1A |
工作电流 |
DC12V |
工作温度 |
-25℃~+65℃ |
储存温度 |
-40℃~+85℃ |
工作湿度 |
5%RH-95%RH(无凝露) |
4简单故障说明及排除
运行灯闪烁提示:
1)启动运行800ms亮,700ms灭;
2)有线网络连接成功(或WIFI网络连接成功,或4G网络连接成功),160ms亮,140ms灭;
3)进入MQTT连接状态闪烁速度在网络连接成功的基础上增加5倍。
蜂鸣器提示:
1)WIFI/4G/有线网络连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概50ms;
2)MQTT连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概20ms;
3)有线网络连接成功后,发生异常断开,蜂鸣器长鸣,500ms间隔;
4)设置参数成功,蜂鸣器连响2声,时间间隔大约50ms;
5)恢复系统设置后,蜂鸣器连响3声,时间间隔大约80ms;
6)上电模块自检失败,连响2声,时间间隔800ms;
7)上电模块自检成功,蜂鸣器响一声,时长200ms;
8)连接模块是罗丹模块,连响3声,时间间隔100ms。
5接口说明
管脚 |
名称 |
描述 |
1 |
5V |
5V电源输出 |
2 |
3 |
4 |
GPIO_IN1 |
IO输入控制接口 |
5 |
GPIO_IN2 |
IO输入控制接口 |
6 |
NC |
7 |
NC |
8 |
GND |
电源负极 |
9 |
GPIO_OUT1 |
GPIO口输出端(可配置韦根 DATA0输出) |
10 |
GPIO_OUT2 |
11 |
GPIO_OUT3 |
GPIO口输出端,可通过程序控制高低电平输出。输出高电平为5V,低电平为0V。最大拉电流为20mA。(默认输出电平为低电平0V) |
12 |
GPIO_OUT4 |
13 |
NC |
14 |
NC |
15 |
12V |
12V电源输出 |
6产品外观尺寸
F2411产品图片
F2411结构尺寸图
公司介绍
深圳市迅远科技有限公司(以下简称迅远科技)于2011年成立,专注于RFID读写设备的研发、生产和销售,拥有超高频RFID读写模块、超高频读写器及RFID有源2.4G系列等代表性产品。公司产品主要划分为无源900M和有源2.4G,拥有40多款RFID智能读写产品:RFID核心模块10款、固定式RFID设备17款、移动式RFID设备11款、有源2.4G RFID读写设备4款及定制化产品系列,产品体系健全且是自主知识产权。
迅远科技秉承“以客户需求为核心,以顾问销售赢客户,以项目落地赢口碑”的发展宗旨,严格执行ISO9001+CE质量体系,以优质的RFID读写产品,为客户在不同行业领域快速发展创造更大的空间和价值,与客户一起对接实际场景应用具体问题。
2021年是迅远科技成立的第十周年,在此期间迅远科技通过技术创新获得了行业的广泛认可,荣获“国家级高新技术企业”“第十届IOTE2018金奖创新产品”“ISO9001质量认证”“CE认证”及6项实用新型专利证书和2项软件制作权证书等。
审核编辑 :李倩
RFID
389文章
6270浏览量
239396 -
读写器
3文章
684浏览量
39148 -
收发芯片
36浏览量
9019
原文标题:迅远RFID 2.4G有源读写器F2411 #2022款
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RFID读写器高频与超高频技术特性和应用差异对比
RFID读写器哪种性价比高?RFID读写器哪家做的比较好
制鞋线体去毛刺工艺段现场RFID读写器进行数据传输应用
不同类型的RFID超高频读写器及其应用场景浅析
巴鲁夫rfid读头国产平替版——高频RFID读写器
高频RFID读写器,巴鲁夫平替国产RFID读写头
浅析RFID读写器常见问题的解决方法
涉密领域好帮手-RFID GJB固定式读写器
RFID读写器选择指南:专家解答您的疑惑
超高频桌面读写器功能介绍,为什么要用超高频RFID读写器?
固定式RFID读写器在仓储出入库等场景的应用
