免维护轮端单元的技术优势有哪些
工程师邓生 来源:EDC电驱未来 作者:韦文儒 2022-09-09 10:46 次阅读
车桥轮毂一般有三种类型:传统轮毂、一体式轴承轮毂单元、免维护轮毂单元。前二者采用润滑脂润滑,第三种轮毂单元采用齿轮油润滑(与驱动桥齿轮油相同)。
在卡车桥成功应用的基础上,国内车桥厂将轮端单元技术应用于客车桥,特别是公交车、长途旅游大巴市场,市场的反响很好。
一、免维护轮端单元的技术优势
1、先进的油润滑系统
目前轮端轴承的润滑方式有两种:油润滑和脂润滑。油润滑相对来说无需拆检、更换油液也十分方便。轮毂端盖视窗透明,如图四所示,方便观察油液高度、是否乳化变质。车轮高速旋转将油液带起来,达到润滑、散热之功效。同时把较小的杂质、碎屑清洗下来沉淀于轮毂的腔底,对轴承起到保护作用。
图1 传统轮毂
图2 一体式轴承轮毂
图3 免维护轮毂单元
图4 免维护轮毂单元
图5 轮毂单元爆炸图
图5 轴承游隙对轴承的运转寿命影响
图7 前桥轮端示意图
图8 后桥轮端示意图
润滑油采用与驱动桥齿轮润滑相同的GL-5 85W/90重负荷齿轮油。只要驱动桥不漏油,油量不会减少,无需担心轮毂轴承的润滑。行驶到十几万公里时,对前桥只观察轮毂盖视窗油状态、而后桥只需把放油塞转到一定角度,检查油量和油质。只要润滑油不变质,还可以继续使用;如果油发黑或变乳色,就须更换、重新加注齿轮油(每边约1升),但不需要拆解轮毂单元。因此,轮边部分的检查保养工作非常简单。
2、精确的轴承游隙控制
如图五所示,轮毂单元通过高精度的轮毂加工、半公差级别轴承和轴承弹性调整隔套,使轴承游隙控制在-0.025∽+0.15mm之间,从而使轴承寿命能够长达160万公里,与整车寿命同。车辆在整个运营周期无需更换轴承和轮毂等高价值的零部件。
该轮毂单元的轴承游隙调整方法非常简单,只需将拧紧力矩达到400N·m即可达到游隙要求,非常容易控制,不受维修师傅的技术熟练程度等人为因素影响。
轴承游隙对轴承的运转寿命影响极大,由图6可以知道,游隙控制在-0.0001∽+0.006mm范围时,轴承运转寿命处在最佳状态,将大大提高轴承的使用寿命,而图五的轴承弹性隔套可以起到这个作用。
3、安全性大幅提高
由于免维护轮毂单元安装时对力矩有严格要求,轴头锁紧螺母只能紧不能松。而传统轮端由于拧紧后需往回转90°或者60°,导致轴承游隙变大,国内有的车桥企业采用单螺母的结构更容易导致轴承和轮毂松动,易导致轴承游隙过大,造成轴承损坏、寿命缩短,严重的时候能够可能导致车轮飞出伤及路人等极端危险情况发生。
免维护轮毂单元系统的轴头螺母和轴头(或者油封座圈)将两轴承内圈以及弹性隔套牢牢的夹紧防止其转动,既能防止轴承内圈径向转动又能防止轴承轴向窜动,安全性大幅提高。见图7和图8。
由图7和图8可知,轮毂作为一个完整的单元(轮毂已经预先装好内外轴承、弹性隔套、油封)发送给装配商;单元化的轴承筒已经安装了内侧和外侧密封件;高质量密封件已按照良好控制的深度安装;轴承“轴端余隙”由轮毂制造商采用精密定位架进行整定,并通过机加工公差予以控制,轮毂内外轴承也按照半公差标准制造。车桥工厂装配该轮端时只需将锁紧大螺母拧到400N·m(定扭扳手控制)即可。因此,消除了人工调整存在的差异,保证车桥产品的安全性和一致性。
4、使用成本大幅下降
使用轮毂单元将能大幅减少车辆运营成本从而减少车辆使用的综合成本,该产品无需每3个月或者一定的维修里程后重新清洗轴承、重新涂油脂和重新安装轴承轮毂等工作,节省大量材料费用和人工成本。根据计算,50万公里的运行过程中,使用免维护轮毂每辆卡车可节约5万元左右的维护费用。
表1 国内主要整车厂使用量
表2 轮端故障汇总表
5、安全可视化
传统轮毂采用油脂润滑,不可避免地进行日常保养、停车检修。免维护轮毂单元检查更为简单和快捷,用电筒检查油封或ABS齿圈处是否干燥即可。该轮毂单元维护里程长,保养时只需要观察加油量、最高油位和最低油位以及润滑油的状态。
6、超长质量保证、环境友好
针对中国路况,免维护轮毂单元可实现3年或50万公里(以先达到为限)的质量保证,轴承、轮毂、制动盘和调整隔套等高价值的安保件寿命超过整车寿命,油封等橡胶件在质保期内损坏率低于2‰。在关键区连续充满润滑油、分散热量和磨损颗粒以延长关键组件的使用寿命,也是系统运行冷却器。
由于油润滑不用经常更换油脂和更换齿轮油,无需柴油或其他有机溶剂清洗轴承,因此对油脂或有机溶剂的消耗大幅减少,对环境更加环保。
二、中国市场的应用情况
根据市场调查,目前采用免维护轮毂单元的主机厂有:一汽解放、东风商用车、福田戴姆勒、东风柳汽等卡车市场;客车主机厂有:郑州宇通、厦门金龙、厦门旅行车、苏州金龙、北京欧辉等主流客车厂。表1为主要汽车厂家轮毂单元的使用量。
某主机厂牵引车2010年1~10月装配普通轮端轮端失效情况见表2。
轴承的“轴端余隙”由安装工人手工设定,即轮端大螺母拧到底,然后回退3/8圈。因各人的力气不同,调整出的轴承余隙差别很大,游隙太大或太小都会造成轴承故障。油封装配调整不当,特别是维护保养时的拆和装对油封的损害很大。免维护轮毂单元可避免保养时的拆卸,只要观察润滑油的颜色就可判定是否需要换油。这样,车辆保养不用伤害油封。免维护轮毂单元在前后桥的锁紧方式简单可靠,不会出现烧转向节轴头螺纹或者烧后桥轴管螺纹的国内普遍存在的通病。
三、结束语
免维护轮毂单元可降低轴承和密封件的故障率;减少维护成本,简化维护要求:只需简单地进行定期检查轮边的润滑油颜色,颜色变化只更换润滑油即可;车桥厂家已经预调整轴承,降低了服务站重新整定轴承轴端余隙时操作工发生失误的风险,消除了由于调整不良所带来的轴承故障。主机厂已经把免维护轮毂单元低维护解决方案作为卖点开展宣传、推广。
审核编辑:刘清
  • 驱动器
  • 轴承
  • 冷却器
原文标题:免维护轮毂单元在中国的应用
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HAC946QN时钟缓冲器的技术优势与应用场景
    HAC946QN时钟缓冲器的技术优势与应用场景,完全替代ADCLK946BCPZ
    的头像 发表于 02-13 14:09 71次阅读
    RAID 5 技术优势与应用
    5 的技术优势 数据冗余: RAID 5 通过在阵列中的所有磁盘上分布奇偶校验信息,提供了数据冗余。这意味着即使其中一个硬盘发生故障,数据也可以从其他硬盘上的奇偶校验信息中重建,从而保护数据不丢失。 性能提升: RAID 5 通过条带化(Striping)技术,将
    的头像 发表于 12-27 17:01 617次阅读
    无线费控智能水表:技术优势全解析
    无线费控智能水表是近年来水务管理领域的重大创新,它不仅提升了水表的智能化水平,还大大简化了水费收取流程。那么,无线费控智能水表到底哪些技术优势呢?下面我们一起来看看。1.远程抄表,省时省力-传统
    的头像 发表于 10-10 17:54 449次阅读
    无线费控智能水表:<b class='flag-5'>技术优势</b>全解析
    环境检测舱:技术优势引领检测检验领域革新
    在科技创新日新月异的今天,环境检测技术的不断进步对于保障人类健康、推动可持续发展具有重要意义。广州澳企,作为环境检测领域的佼佼者,凭借其自主研发的环境检测舱,以卓越的技术优势引领着检测检验领域的革新
    的头像 发表于 09-30 14:22 246次阅读
    HPLC智能电表什么技术优势吗?
    HPLC(高速电力线通信)智能电表作为一种先进的智能计量设备,凭借其独特的技术优势,在电力管理领域得到了广泛应用。下面我们将详细介绍HPLC智能电表的主要技术优势。1.高传输速率-高速数据传输
    的头像 发表于 09-26 18:00 678次阅读
    HPLC智能电表<b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>技术优势</b>吗?
    深度解析:机载SDI摄像头的技术优势与应用前景
    机载SDI摄像头作为现代航空侦察与监控的重要工具,其技术优势与应用前景备受关注。
    的头像 发表于 09-18 17:13 658次阅读
    深度解析:机载SDI摄像头的<b class='flag-5'>技术优势</b>与应用前景
    碳化硅功率器件的技术优势
    优势,成为了电力电子领域的一颗璀璨新星。本文将深入探讨碳化硅功率器件的物性特征、技术优势、应用前景以及面临的挑战。
    的头像 发表于 09-11 10:43 380次阅读
    射频技术哪些优势和劣势
    射频技术,作为一种广泛应用的电磁波技术,在通信、医疗、工业等多个领域发挥着重要作用。其优势在于高效性、灵活性、非接触性等方面,但同时也存在一些劣势,如热偏移现象、尖角效应以及信号干扰等。以下是对射频
    的头像 发表于 08-13 10:13 1925次阅读
    激光焊接机在焊接医疗血管支架的技术优势
    和安全可靠。下面来看看激光焊接机在焊接医疗血管支架的技术优势。 激光焊接机在焊接医疗血管支架的技术优势: 1.高精度:激光焊接技术能够实现微米级的焊接精度,满足医疗血管支架对高精度制造的需求。设备运动轴和旋转轴
    的头像 发表于 07-09 15:40 311次阅读
    激光焊接机在焊接医疗血管支架的<b class='flag-5'>技术优势</b>
    国产隔离放大器:技术优势与应用前景
    国产隔离放大器是一种重要的电子器件,广泛应用于工业控制、通信、医疗设备等领域。本文将分析国产隔离放大器的技术优势及应用前景。
    的头像 发表于 05-31 15:53 794次阅读
    国产隔离放大器:<b class='flag-5'>技术优势</b>与应用前景
    蓝鹏测控的激光测径仪哪些技术优势
    具有显著的技术优势,使得其产品在市场上具有较高的竞争力和应用价值。 网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司 可根据客户需求提供解决方案,定制产品。 欢迎QQ咨询:2087627071 电话
    发表于 05-24 17:25
    高速信号差分线的技术优势
    随着信息技术的飞速发展,高速信号传输已成为现代通信和数据处理中不可或缺的一环。在高速信号传输中,差分线技术因其独特的优势而得到广泛应用。本文将从差分线的基本原理、抗干扰能力、带宽容量、信号完整性以及应用实例等方面,深入探讨高速信
    的头像 发表于 05-16 16:31 949次阅读
    异地组网哪些技术优势?SD-WAN异地组网什么关键特性?
    异地组网哪些技术优势?SD-WAN异地组网什么关键特性? 异地组网是指通过互联网或其他私有网络将位于不同地理位置的分支机构、数据中心和总部组织起来,实现统一的网络连接和管理。相比传统的WAN
    的头像 发表于 03-27 16:57 728次阅读
    中科曙光凭借技术优势以及实践经验获颁“核心参编单位”证书
    近日,中国人工智能产业发展联盟面向参编单位颁发证书。中科曙光凭借技术优势以及实践经验,全程参编《面向训练任务的人工智能通用技术要求》标准(以下简称“标准”),获颁“核心参编单位”证书。
    的头像 发表于 03-25 11:05 726次阅读
    无功svg补偿技术技术优势
    无功SVG补偿技术作为一种电力质量改善技术,在无功控制、电压调节、谐波管理等方面具有许多技术优势。 无功补偿能力强:无功SVG补偿技术具有很强的无功补偿能力,能够实现快速、精确、稳定的
    的头像 发表于 02-27 09:21 890次阅读
