DC/DC模块电源以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显着优点,在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。
那么作为应用企业,该怎样正确合理地选用DC/DC模块电源呢?
本文将从DC/DC模块电源开发设计的角度,谈一谈这方面的问题,以供大家参考。
电源模块选择需要考虑额定功率、封装形式、温度范围与降额使用、隔离电压、功耗和效率等几个方面。
01
额定功率
一般建议实际使用功率是模块电源额定功率的30%-80%为宜,这个功率范围内模块电源各方面性能发挥都比较充分而且稳定可靠。
所有模块电源均有一定的过载能力,但是仍不建议长时间工作在过载条件下,毕竟这是一种短时应急之计。
02
封装形式
DC/DC变换器的外形尺寸和输出形式差异很大,小功率产品采用密封外壳,外形十分纤小。
大功率产品常采用quarter-brick或half-brick的形式,电路暴露或以外壳包裹。
在选择时,需要注意以下两个方面:第一看引脚是否在同一平面上;第二看是否便于焊接。
模块电源的封装形式多种多样,符合国际标准的也有,非标准的也有。 就同一公司产品而言,相同功率产品有不同封装,相同封装有不同功率。那该怎么选择封装形式呢,主要有以下三个方面:
一定功率条件下体积要尽量小,这样才能给系统其他部分更多空间更多功能;
尽量选择符合国际标准封装的产品,因为兼容性较好,不局限于一两个供货厂家;
应具有可扩展性,便于系统扩容和升级。
迪龙科技模块电源产品全部符合国际标准,为业界广泛采用。
现已开发的1/16砖50W、1/8砖100W、1/4砖100W、半砖200W、全砖700W。 以及DLSP高端箱式电源系列产品,技术水平已领先于国内及国际同行。 迪龙自主研发的高压200Vdc-450Vdc输入或50Vdc-185Vdc输入,低压5Vdc、12Vdc、24Vdc、48Vdc输出。 等国际标准半砖200W、全砖1000W、大全砖1500W系列产品填补了国内空白,打破了由美国、日本两家公司垄断的格局。 现已形成三足鼎立之式,为我国工业设备、军用设备的研发生产提供了大量的自由空间。
资质认证
公司的所有产品均已通过了国家军用标准GJB9001A-2009和GJB/Z9001A-2001质量管理体系认证以及TIFA16949:2016体系认证和欧盟CE/EMC产品认证。
03
温度范围与降额使用
一般厂家的模块电源都有几个温度范围产品可供选用,商品级、工业级、军用级等。
在选择模块电源时一定要考虑实际需要的工作温度范围。因为温度等级不同材料和制造工艺不同价格就相差很大,选择不当还会影响使用,因此不得不慎重考虑。
可以有两种选择方法,一是根据使用功率和封装形式选择。
如果在体积一定的条件下实际使用功率已经接近额定功率,那么模块标称的温度范围就必须严格满足实际需要甚至略有余量。二是根据温度范围来选,如果由于成本考虑选择了较小温度范围的产品,但有时也有温度逼近极限的情况,怎么办呢? 降额使用,即选择功率或封装更大一些的产品,这样“大马拉小车”温升要低一些,能够从一定程度上缓解这一矛盾,应折中考虑。
商品级:0℃到+70℃
工业级:-40℃到+85℃
军用级:-55℃到+125℃
04
变频与定频
和所有开关型器件一样,DC/DC变换器在工作时会产生噪声,因此滤波性能的好坏也是重要的选型依据。
集成化的DC/DC变换器通常采用的是变频开关技术或是定频开关技术。 而定频开关变换器在这方面则简便许多,甚至可以使用LC滤波器。
05
工作频率
一般而言工作频率越高,输出纹波噪声就更小,电源动态响应也更好。
但是对元器件特别是磁性材料的要求也越高,成本会有增加。
所以国内模块电源产品开关频率多为在300kHz以下,甚至有的只有100kHz左右。 这样就难以满足负载变条化件下动态响应的要求,因此高要求场合应用要考虑采用高开关频率的产品。 另外一方面当模块电源开关频率接近信号工作频率时容易引起差拍振荡,选用时也要考虑到这一点。
06
功耗和效率
根据公式,其中Pin、Pout、P耗分别为模块电源输入、输出功率和自身功率损耗。
由此可以看出,输出功率一定条件下,模块损耗P耗越小,则效率越高,温升就低,寿命更长,当然损耗越小也更符合节能的要求。
软开关技术:为提高变换器的变换效率,各种软开关技术应用而生,具有代表性的是无源软开关技术和有源软开关技术。
主要包括零电压开关/零电流开关(ZVS/ZCS)谐振、准谐振、零电压/零电流脉宽调制技术(ZVS/ZCS-PWM)。
以及零电压过渡/零电流过渡脉宽调制(ZVT/ZCT-PWM)技术等。
采用软开关技术可以有效地降低开关损耗和开关应力,有助于变换器变换效率的提高。
审核编辑 :李倩
DC/DC
4文章
252浏览量
16263 -
封装
128文章
8352浏览量
144385 -
模块电源
2文章
207浏览量
24778
原文标题:作为DC/DC电源模块应用企业,该怎样正确合理的选择DC/DC模块电源呢?
文章出处:【微信号:迪龙电源,微信公众号:迪龙电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DC-DC电源模块的应用电路及接法
小体积低压升高压隔离电源模块DC5v12v24v转DC±50V±100V±120V±150V±200V±250V
5V输入~600V输出HRB隔离型DC-DC升压电源模块
DC/DC直流电源升压高压可调模块12V15V24V转0-1000V/0-1500V/0-2000V/0-3000V/0-4000V
AC/DC电源模块的工作原理是什么?
AC/DC电源模块的基本原理与应用
AC/DC电源模块的设计与优化
