关于MOS管的工作状态
我快闭嘴 来源:衡丽 作者:衡丽 2022-09-09 10:50 次阅读
如何判断mos管工作状态
MOS管的工作状态一共有两种:增强型和耗尽型两类又有N沟道和P沟道之分。
MOS管是金属(metal)、氧化物(oxide)、半导体(semiconductor)场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体(insulator)、半导体。MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。这样的器件被认为是对称的。
如何判断mos管工作状态-N沟道增强型MOS场效应管
1. VGS对ID及沟道的控制作用
① VGS=0 的情况
从图1(a)可以看出,增强型MOS管的漏极D和源极S之间有两个背靠背的PN结。当栅——源电压VGS=0时,即使加上漏——源电压VDS,而且不论VDS的极性如何,总有一个PN结处于反偏状态,漏——源极间没有导电沟道,所以这时漏极电流ID≈0。
② VGS>0 的情况
若VGS>0,则栅极和衬底之间的SiO2绝缘层中便产生一个电场。电场方向垂直于半导体表面的由栅极指向衬底的电场。这个电场能排斥空穴而吸引电子
排斥空穴:使栅极附近的P型衬底中的空穴被排斥,剩下不能移动的受主离子(负离子),形成耗尽层。吸引电子:将 P型衬底中的电子(少子)被吸引到衬底表面。
2. 导电沟道的形成:
当VGS数值较小,吸引电子的能力不强时,漏——源极之间仍无导电沟道出现,如图1(b)所示。VGS增加时,吸引到P衬底表面层的电子就增多,当VGS达到某一数值时,这些电子在栅极附近的P衬底表面便形成一个N型薄层,且与两个N+区相连通,在漏——源极间形成N型导电沟道,其导电类型与P衬底相反,故又称为反型层,如图1(c)所示。VGS越大,作用于半导体表面的电场就越强,吸引到P衬底表面的电子就越多,导电沟道越厚,沟道电阻越小。
开始形成沟道时的栅——源极电压称为开启电压,用VT表示。
上面讨论的N沟道MOS管在VGS
VDS对ID的影响
如图(a)所示,当VGS>VT且为一确定值时,漏——源电压VDS对导电沟道及电流ID的影响与结型场效应管相似。
漏极电流ID沿沟道产生的电压降使沟道内各点与栅极间的电压不再相等,靠近源极一端的电压最大,这里沟道最厚,而漏极一端电压最小,其值为VGD=VGS-VDS,因而这里沟道最薄。但当VDS较小(VDS)
随着VDS的增大,靠近漏极的沟道越来越薄,当VDS增加到使VGD=VGS-VDS=VT(或VDS=VGS-VT)时,沟道在漏极一端出现预夹断,如图2(b)所示。再继续增大VDS,夹断点将向源极方向移动,如图2(c)所示。由于VDS的增加部分几乎全部降落在夹断区,故ID几乎不随VDS增大而增加,管子进入饱和区,ID几乎仅由VGS决定。
(1)结构:N沟道耗尽型MOS管与N沟道增强型MOS管基本相似。
(2)区别:耗尽型MOS管在VGS=0时,漏——源极间已有导电沟道产生,而增强型MOS管要在VGS≥VT时才出现导电沟道。
(3)原因:制造N沟道耗尽型MOS管时,在SiO2绝缘层中掺入了大量的碱金属正离子Na+或K+(制造P沟道耗尽型MOS管时掺入负离子),如图1(a)所示,因此即使VGS=0时,在这些正离子产生的电场作用下,漏——源极间的P型衬底表面也能感应生成N沟道(称为初始沟道),只要加上正向电压VDS,就有电流ID。
如果加上正的VGS,栅极与N沟道间的电场将在沟道中吸引来更多的电子,沟道加宽,沟道电阻变小,ID增大。反之VGS为负时,沟道中感应的电子减少,沟道变窄,沟道电阻变大,ID减小。当VGS负向增加到某一数值时,导电沟道消失,ID趋于零,管子截止,故称为耗尽型。沟道消失时的栅-源电压称为夹断电压,仍用VP表示。与N沟道结型场效应管相同,N沟道耗尽型MOS管的夹断电压VP也为负值,但是,前者只能在VGS<0的情况下工作。而后者在VGS=0,VGS>0。
N沟道增强型MOS管MOS管曲线和电流方程
输出特性曲线
N沟道增强型MOS管的输出特性曲线如图1(a)所示。与结型场效应管一样,其输出特性曲线也可分为可变电阻区、饱和区、截止区和击穿区几部分。转移特性曲线
转移特性曲线如图1(b)所示,由于场效应管作放大器件使用时是工作在饱和区(恒流区),此时iD几乎不随vDS而变化,即不同的vDS所对应的转移特性曲线几乎是重合的,所以可用VDS大于某一数值(VDS>VGS-VT)后的一条转移特性曲线代替饱和区的所有转移特性曲线.?ID与VGS的近似关系。
与结型场效应管相类似。在饱和区内,ID与VGS的近似关系式为:
P沟道耗尽型MOS管
P沟道MOSFET工作原理与N沟道MOSFET完全相同,只不过导电的载流子不同,供电电压极性不同而已。这如同双极型三极管有NPN型和PNP型一样。
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • 场效应管
  • MOS管
原文标题:如何判断mos管工作状态
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何判断MOS工作状态
    MOS工作状态一共有两种:增强型和耗尽型两类又有N沟道和P沟道之分。
    发表于 11-02 10:07 5892次阅读
    深入探讨MOS工作原理
      以Ntype MOS晶体为例,探讨MOS工作原理。
    发表于 02-03 14:55 2158次阅读
    深入探讨<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>工作</b>原理
    如何判断MOS工作状态
    发表于 03-30 09:27 3558次阅读
    MOS工作状态以及NMOS的I/V特性曲线
    根据上一篇对CMOS工作原理的分析,我们可以将MOS工作状态分为以下4个区域,以NMOS为例。
    发表于 04-25 14:23 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>状态</b>以及NMOS<b class='flag-5'>管</b>的I/V特性曲线
    关于MOS的基础知识
    文章主要是讲一下关于MOS的基础知识,例如:MOS工作原理、MOS
    发表于 05-23 10:09 1655次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的基础知识
    什么是MOSMOS工作原理是什么
    什么是MOSMOS工作原理是什么?MOS
    发表于 02-22 07:53
    MOS的开关特性
    MOS作为开关元件,同样是工作在截止或导通两种状态。由于MOS是电压控制元件,所以主要由栅源
    发表于 06-25 15:23 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的开关特性
    什么是MOSMOS损坏的原因有哪些
    什么是MOS?它有什么特点?在常见的控制器电路中,MOS管有几个工作状态,而MOS 主要损耗也
    发表于 08-09 14:15 6730次阅读
    关于MOS电路工作原理的教程讲解
    以下是一篇关于MOS电路工作原理的教程讲解,从管脚的识别,到极性的分辨,再到常用功能,应用电路等等,都做了详细的解释与说明,还配了相关的图片,绝对能让你彻底理解
    的头像 发表于 12-14 15:41 2481次阅读
    关于mos的基础知识
    主要是讲一下关于mos的基础知识,例如:mos工作原理、mos
    的头像 发表于 01-29 09:27 4625次阅读
    MOS的基础知识介绍
    文章主要是讲一下关于mos的基础知识,例如:mos工作原理、mos
    的头像 发表于 05-18 10:38 3339次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的基础知识介绍
    mos的三个工作状态介绍
    mos的三个工作状态介绍 MOS(Metal Oxide Semiconductor Fie
    的头像 发表于 08-25 15:11 1.7w次阅读
    MOS工作状态如何判断?
    MOS工作状态如何判断? 欧若奇科技 专业电路设计,PCB复制,原理图反推,电子产品优化设计等 如何判断mos工作
    的头像 发表于 01-09 09:14 1538次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b>管<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>状态</b>如何判断?
    关于MOS电路工作原理的讲解
    MOS的话题虽说是老生常谈,但这份资料几年前就有人给我分享过,这是网上评价非常高的一篇关于MOS电路
    发表于 04-22 12:26 634次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>电路<b class='flag-5'>工作</b>原理的讲解
    怎么判断MOS工作状态
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体)是现代电子电路中常见的关键元件,其工作
    的头像 发表于 05-30 16:42 2193次阅读
