2022年9月6日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布
其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)LPC5516芯片的电竞鼠标方案。
图示1-大联大世平基于NXP产品的电竞鼠标方案的展示板图
2021年EDG夺冠事件在全国范围内引发了电竞热潮,使得越来越多的年轻人开始关注并参与电竞赛事,这在一定程度上也促进了电竞硬件行业的发展。其中电竞鼠标作为选手们赴战的“利器”,更是被提出诸多要求。在电竞鼠标的性能评估上,Report Rate是一个关键指标,更高的Report Rate意味着能带来更低的延时,这对于竞技类游戏有着至关重要的作用。在此方面,大联大世平基于NXP LPC5516芯片推出了8K Report Rate电竞鼠标方案,该方案是鼠标产品中的一个新突破,也是未来电竞鼠标发展的一个重要趋势。
图示2-大联大世平基于NXP产品的电竞鼠标方案的场景应用图
该方案的主控芯片为NXP的LPC5516 MCU,其采用Arm Cortex-M33处理器,主频高达150MHZ,并内置256KB Flash、96KB RAM,在外设接口部分有64个General GPIO、8路PWM、9路Flexcomm(可任意配置为SPI、I2C、UART)、High Speed & Full Speed USB、五个通用定时器、一个SCTimer/PWM、一个RTC/报警定时器、一个24位多速率定时器(MRT)、一个窗口看门狗定时器(WWDT)、可编程逻辑单元(PLU)、一个16位2.0 Msamples/sec ADC能够同时转换比较器和温度感应器。
图示3-大联大世平基于NXP产品的电竞鼠标方案的方块图
本电竞鼠标方案是单模USB工作模式,支持RGB灯效(如呼吸灯、跑马灯、智能循 环灯效果),可使用按键进行DPI切换、以及灯光灯效切换。并且方案具有6个按键设置,后续可通过上位机通信进行宏按键功能的开发(如设置为自定义键盘数据或者是实现多媒体功能、控制键数据)。在使用时,可以通过配置按键来进行Report Rate切换,也可按照驱动通信进行设置。Report Rate档位为:8000HZ(125us)、4000HZ(250us)、2000HZ(500us)、1000HZ(1ms)、500HZ(2ms)、8000HZ(默认)可调。
▌核心技术优势
支持High Speed USB;
高主频150Mhz;
大容量内存(128KB Flash,96KB RAM);
支持8K Report Rate;
完整软硬件设计;
通过穿透辐射认证;
通过FCC认证。
▌方案规格
鼠标支持USB连接;
滚轮工作方式:双向、光电式;
USB Report Rate可达到8K;
支持RGB灯效,可基于应用层来进行修改;
支持上位机通信协议,需要用户开发;
支持USB升级,更新固件。
恩智浦
14文章
5892浏览量
108522 -
大联大
4文章
544浏览量
87878 -
鼠标
6文章
591浏览量
39963
原文标题:【大大芯方案】电竞致胜法宝,大联大推出基于NXP产品的电竞鼠标方案
文章出处:【微信号:大联大,微信公众号:大联大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
恩智浦推出EdgeLock A30安全认证器
恩智浦推出IW610系列全新三频无线连接解决方案
浅谈恩智浦全新UWB无线BMS解决方案
恩智浦和采埃孚合作开发基于SiC的电动汽车牵引逆变器解决方案
恩智浦成功通过汽车连接联盟(CCC)认证
恩智浦推出全新SAF9000和SAF91000 AI音频芯片
大联大推出基于英飞凌产品的汽车热管理方案
恩智浦全新车载无线充电系统方案
![<b class='flag-5'>恩</b>智<b class='flag-5'>浦</b>全新车载无线充电系统<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DA/F1/wKgZomYrGBiAWPgpAAQNLRM91UA155.png)
恩智浦宣布推出全新的S32N系列车辆超级集成处理器
![<b class='flag-5'>恩</b>智<b class='flag-5'>浦</b>宣布<b class='flag-5'>推出</b>全新的S32N系列车辆超级集成处理器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/A4/wKgZomYLckeAHd38AAAoXdFUWZE843.png)
