高性能UV-C LED与先进的精准UV传感器相结合,确保有效消杀病菌,同时保护用户安全。
自2020年新冠疫情爆发以来,人们开始对紫外线(UV)的应用产生兴趣。借助紫外线,可消灭细菌、病毒和芽孢。人们已经充分理解UV消毒的原理。众所周知,短波长UV-C波段中的光能够有效对物表、空气和水进行消毒。
在地球上,UV-C并非自然存在,因为与波长较长的UV-A和UV-B辐射不同,太阳发出的UV-C光线无法穿透大气层。因此,被病毒和细菌寄生的有机体没有进化出防御UV-C辐射的能力。UV-C光线会干扰病菌的DNA和RNA,阻止它们繁殖,从而使它们变成无效病原体。
深入了解UV-C光线如何快速有效地为手机灭菌,以及该技术的工作原理。该视频还展示了艾迈斯欧司朗现有的技术组合——UV发射器和三波段UV传感器,以及我们未来将如何在消费电子、工业和专业应用中更好地发挥UV-C技术的作用。
控制剂量和照射的关键
众所周知,UV-C光线能够消灭病毒、细菌和芽孢。因此许多市场领域和应用开始关注这项技术。在消费电子领域,消杀设备可以借助UV-C光线对家中的空气和地板进行消毒,或对水进行净化处理。在工业领域,水龙头中的UV-C也可以进行水处理,大型空调设备中的UV-C也可以净化空气。UV-C光线在其他领域也大显身手。在医院,UV-C光线可用于净化病房内的空气和物表;在乘客登机之前,可利用UV-C对商用飞机的机舱进行消毒。
使用UV-C光线具有合理的科学理论依据,但实际上,UV-C消杀面临着两个关键问题:剂量和照射。艾迈斯欧司朗的技术可创造有价值的新型应用方法解决这些问题。
提高档位并非良方
当前市面上很多UV-C处理系统使用简单直接的方法来解决剂量问题。用户无法通过LED或UV光源的产品数据了解消杀应用在相关波段发射了多少光,因此操作人员往往通过将消杀档位调节到最高,产生尽可能多的UV光线照射受污染的物体,试图通过这种方式解决辐射剂量不足的问题。
这种方法的问题在于它消耗了过多的电力,对于电池供电的便携式产品来说,这是不可取的。不仅如此,这样做还会加速UV-C光线照射下的材料的老化。
所以这是一种不完善的临时解决方案,但很多人选择这种方式,因为在测量发射器发出的UV-C光量时,一直没有其他令人满意的方法。UV-C光线对人类、病毒和细菌都会产生一定的危害,但如今的系统缺乏经济高效的预防措施。光谱仪或分立式模拟传感解决方案目前正在投入使用,它们体积庞大且费用高昂,并且,光谱仪需要进行定期校准。
艾迈斯欧司朗解决方案
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗可以妥善地解决这个问题。2020年,公司推出了第一款中低功率UV-C LED产品——Oslon UV系列。Oslon UV系列提供紧凑可靠的无汞替代方法,可取代用于生成UV光线的传统汞灯。
该系列正在不断创新。2022年中期,我们即将推出全新高功率UV-C LED,在大规模应用中实现穿透性更高、性能更强的处理功能。
除发射器外,艾迈斯欧司朗还提供光学传感器。通过将光学传感的技术支持范围从红外光谱和可见光谱扩展到UV光线,光学传感器能够帮助制造商构建智能闭环系统,用于控制剂量和光线照射。通过将UV传感器与Oslon UV LED相结合,可精确优化剂量,从而实现任何应用所需的污染物处理功能。
该技术避免了过度照射的所有缺点,比如功耗过高和老化过快,还能支持文档生成,用户可以借此确定正确剂量并完成消杀。此外,可以对发射器系统内置的UV输出进行直接传感,确保UV-C LED开启时始终有可靠方式激活警报和安全机制。
智能消毒设备
将生物荧光现象与UV传感器和Oslon UV LED结合起来,可以开发智能UV-C处理系统。这是病毒和细菌等有机体的一种特性:当受到UV-C光线照射时,它们会发出UV-A辐射。高度灵敏的三波段UV传感器(对UV-A、UV-B和UV-C光线敏感的一种设备)可检测微量的生物荧光。借助这项功能,可以仅在检测到病原体时启动UV-C处理功能,这样既能节省能源又能将污染风险降至最低。
此外,还可利用病原体的生物荧光特性进行质量控制。在所需时间段内投射必要剂量的UV光线后,UV传感器可检查存活的病菌量。将发射器与传感器技术相结合是艾迈斯欧司朗的独家技能,也是更加智能高效的UV-C处理系统的基础。
审核编辑:汤梓红
传感器
2578文章
55610浏览量
794423 -
led
244文章
24739浏览量
692775 -
艾迈斯欧司朗
118浏览量
7662
原文标题:提升UVC消杀性能?不妨看看新型传感与LED这对CP的
文章出处:【微信号:艾迈斯半导体,微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
UV胶在光学镜片粘接中的应用案例
摄像头模组UV胶如何选择?光学UV胶选型指南
UV胶粘度硬度伸长率详解 如何选对UV胶 |铬锐特实业
UV三防漆用在哪些行业?
UV胶固化时间分析
UV胶在工业领域的运用案例
UV三防漆究竟多能打?从手机到汽车,它守护着现代电子的每个角落
铬锐特实业 | UV胶不干怎么办?5个专业技巧帮你快速解决固化难题
UV三防漆固化设备选型指南 | UV快干三防漆设备提升生产效率 | 铬锐特实业 | 东莞
UV三防漆是什么?Uv三防漆工作原理
LED透镜粘接UV胶用于固定和粘合LED透镜
食品车间臭氧灭菌设备数据采集解决方案
UV-C光线如何快速有效地为手机灭菌
